Дмитрий
Строим сами
5 минут назад, rusgg сказал:
Дифференциальный я проверял пальцами,срабатывает.
Кнопка ТЕСТ отключает.Но вот на утечку через меня не срабатывает.И ещё трещит,когда эл.котел включается.
колобок
40 минут назад, Alex030569 сказал:
Ебом токает когда мокрый,после бани,дотрагиваюсь до металлического фитинга(американка).
и чё тебе там надо после бани?
8 минут назад, колобок сказал:
Семечки погрызть.
Если бьёт,значит что то неисправно.Следовательно надо устранять.
Разобрал электрокотел.Прозвонил тэны,все впрорядке.Наверное надо сделать заземление,что бы все работало правильно.
valemat
Не помешает.
2 минуты назад, valemat сказал:
Не помешает.
Пока в моем представлении заземление должно выглядеть так-четыре электрода по три метра каждый из уголка 50*50*5,вбить в землю,соединить шиной 50*5,через сварку.Предварительно выкопав траншею глубиной не менее 50 см.
Дальше каша в голове,т.к. пишут заземление должно быть не ближе 1 метра от фундамента и что бы там ни кто не ходил(может ебом токнуть).Где найти такое место? К соседу на участок ночью подкопаться.
И ещё пишут,что такое заземление через лет 7 начинает активно карродировать,соответственно будет меняться сопротивление.Получается каждые 7-10 лет делать новое заземление? Фигня какая то.Соседского участка явно не хватит.:biggrin:
Про 15 метровые электроды не стоит говорить.
Метра 4 забил, сначала уголок 25 на 1.5 ,потом прихватил к нему арматуру тоже длинную,потом еще,тяжело пошло, около 100 ом.
Газовики говорили до 100 норма.
Три уголка вбивал по 1.7,потом еще причал погнутый из швеллера и еще чего-то. :smile:
valemat
Не морочь голову забей штыри метра по 1.5 в средней полосе этого хватает. Ещё залей потом водичкой и этого более чем достаточно.
PanDiman
В 04.10.2020 в 20:11, Alex030569 сказал:
меня название IEK смущает !
12 часов назад, valemat сказал:
Так просто?
PanDiman
17 часов назад, Alex030569 сказал:
Если есть газовый котел, то для него другие нормы заземления ! .. допустимое сопротивление не должно превышать 10 Ом. Норма действительна для однофазного тока и линейного напряжения (380 В). Если не заморачиваться с изысканиями грунтов, забей по 3 м уголок 50х50 3 шт и соедини полосой 40х4 с расстоянием между уголками 2,5 м и от фундамента лучше не менее 1,5 м
Не знаю как уж там можно получить 10 ом, это как минимум 20 метров земли.
Тестер пляшет 50-100 ом .
valemat
4 минуты назад, Alex030569 сказал:
Так просто?
Конечно ничего сложного. Забил штыри (уголки) либо закопал старый радиатор и от него провод в дом.
34 минуты назад, valemat сказал:
Надо что бы не убило потом этим заземлением.
Оказывается для газового котла надо отдельное заземление делать.
Заземление поможет если дом железный хотябы внутри, ну или в бане если холодильник ,стир машина ,или что то такое.
Оно нужно больше для работы автоматики, как третий провод .
Закапывание в землю на автомат не влияет.
valemat
Для котла заземление 0,5 провода достаточно. А для чтобы не убило надо 6 мм.кв.
5 минут назад, valemat сказал:
В чем разница ,кроме диаметра и сопротивления.
valemat
3 часа назад, rusgg сказал:
В сопротивлении
yar99
В 06.10.2020 в 16:42, rusgg сказал:
Может для газовиков и норма. В электросетях 4 ома, в медицинских учреждениях 2 ома,  в высоковольтных 16 ом.
7 часов назад, rusgg сказал:
Тестером не проверишь, нужен специальный прибор.
34 минуты назад, yar99 сказал:
Есть Единственный способ измерить сопротивление и он используется везде на  планете земля.
Точнее измерить можно только напряжение,все остальное только посчитать
Изменено пользователем rusgg
yar99
51 минуту назад, rusgg сказал:
MRU-101 фото
Вот один из их семейства, есть ещё для замера петли фаза-ноль.
Металл под землёй ржавеет,естественно сопровтивление растет.А если сделать оцинкованным металлом?
yar99
25 минут назад, Alex030569 сказал:
И пол года не продержится, будет белая муть выступать и только увеличит сопротивление . Соль в земле цинк корозирует и ток помогает ( как в электрофорезе съедает цинковые контакты)
