Дмитрий
Строим сами
21 минуту назад, yar99 сказал:
И пол года не продержится, будет белая муть выступать и только увеличит сопротивление . Соль в земле цинк корозирует и ток помогает ( как в электрофорезе съедает цинковые контакты)
Модульное то же не пойми что в конце получится.Я про цену-может и 6 метров хватит(примерно тыс 4-5 руб),а может и 20 метров будет мало(тут уже золотое заземление получится).
yar99
16 минут назад, Alex030569 сказал:
Три уголка 50 или 75 по 2.5 метра  , треугольником по 2.5-3 метра сварить катанкой 12 или арматурой . Порою бывает надо добить одного уголка , ещё реже ещё один нужно ( от земли зависит). На лет 10 -15 хватит. И вложися в свои 4-6 ома спокойно.
17 минут назад, yar99 сказал:
Как замерить потом сопротивление?
valemat
Никак просто поверь
yar99
2 часа назад, Alex030569 сказал:
Если нет специального прибора то ни как, а они  дорогие.  Можно фирму нанять которая этим занимается , даже паспорт сделают .Но это удовольствие дорогое. А так да поверь ставил их много и замеры делал, на крайняк забей 4. и не парься. Было несколько случаев больше десятка загнали и в норму не вошли , но это и ряда вон выходящего, там было сухо как в сахаре.
Купил 12 метров уголка 50*50*5 и полосу 40*4 то же 12 метров.Хотел на приемке металла купить,так не нашел,штук 5 обьезал.Купил на металлобазе,вышло на 3 тыс.руб.Завтра друг приедет,будем копать,забивать.Потом шашлык и баня.Замерять не буду,раз пишете,что надо просто поверить.
Потом у друга надо будет то же делать контур заземления.
PanDiman
после пива, ходите куда забивали уголок ) Параметры лучше будут !
valemat
Полосу выведи на стену или столбик какой привари к полосе болтик на 8или 10 и уже от него проводом в дом. Удачи.
3 часа назад, PanDiman сказал:
Анекдот в тему-волк с зайцем играют в карты на водку.Заяц проиграл раз,проиграл два,проиграл три.Волк в однеху три бутылки выпил.Заяц думает-ну все,волк окосел,сейчас я выиграю.Бац! Проигрывает в очередной раз.Денег на водку уже нет.Берет соляную кислоту и вместо водки подсовывает ее волку.Тот и ее выпил.На следущий день встречаются.Волк говорит-заяц,ты чё мне вчера налил,как на забор не поссу,одни гвозди остаются.
1 час назад, valemat сказал:
Провод можно метра три-четыре протащить по дому до электрощитка? Или лучше полосу поближе подвести по улице? Как лучше будет?
yar99
Можно, без разницы , провод 6 квадратов меди.( это минимум который допускался)
valemat
А качество заземления можно проверить лампочкой накаливания на 220 вольт. Подключи её одним электродом к заземлению а другим на фазу должна загорается.
yar99
4 минуты назад, valemat сказал:
А если фазным проводом чиркать  по штырю забитому в землю , то лезут черви.
Татарин
1 час назад, yar99 сказал:
Главное что-бы шахтёры не полезли.Весьма суровые ребята.:biggrin:
Меня станок деревообрабатывающий "пощипывал".С ним и так работать стрёмно ,а тут ещё это дело.Разобрал ,всё прозвонил,вроде пробоев нету.Забил арматурину с привареным болтом в землю и подцепил к розетке с заземлением.Перестал, щипаться.
8 часов назад, yar99 сказал:
Но если в с фазой и нулем , то можно и один квадрат.
Интересно в чем прикол.
Шину тянут от заземления до дома чтобы надёжнее было,одиночный провод можно легко порвать
yar99
1 час назад, rusgg сказал:
После щита да ( чем угодно), до щита нет. Не мение 6 квадрат, или катанка восьмёрка. Контур на сопротивление и проверяют на щите, и этот участок должен быть самым надёжным( он вписывается в паспорт отдельной строкой).
valemat
Немного не так. провод заземления должен быть от 6 мм. -16 мм в дом.
6 минут назад, valemat сказал:
Медью?
valemat
7 минут назад, Alex030569 сказал:
Медью?
Да
44 минуты назад, yar99 сказал:
В чем заключается надёжность 6 квадратного кабеля от 1.5?
Я думал сечение на заземление должно быть не меньше сечения на вводе.
26 минут назад, Alex030569 сказал:
Делается меньше , если это технически оправдано и дешевле в производстве
Ну да.
До щита 6, после щита 1.5 по всем розеткам один провод :biggrin:
Или кто то от щита заземление отдельный провод тянет к каждой розетке?
А если нет то какой смысл делать соединение 6 квадратного провода с 1.5 в щитке?
БРОДЯГА74
2 часа назад, rusgg сказал:
после щита 1.5
С розеток 2.5 на кросмодуль, а он каким сечением подключается?
32 минуты назад, БРОДЯГА74 сказал:
кросмодуль
Видимо до него нужно тянуть 6 квадратов,  или до них.
А если их нет и в доме три розетки?
БРОДЯГА74
3 часа назад, rusgg сказал:
Если 3 розетки, зачем тогда земля...))
По земле, у меня забито треугольником уголки 50 *4м, полосой сварены, вроде нормально,  даже до щитка на улице полоса!
Нооо, при манипуляциях с проводкой, при выключеных автоматах, выбивает УЗО на входе, говорят земля плохая, напрашивается вопрос а нафига все это городил, если и это все плохо.)))
Ну три розетки уж, газовая плита , котел, холодильник.
