Дмитрий
Строим сами
лось
3 минуты назад, rusgg сказал:
1800 вышло за прошлый месяц
110 каркасный дом
300 кубов газа.
25 температура
У вас газ у меня электрокотел 5 в месяц 105 квадратов
Летом заехали щас 1440 кубов на счётчике.
БРОДЯГА74
1 минуту назад, лось сказал:
Не айс на электричестве, надо утеплятся, мож тогда поменьше будет, но на подаче 45, а в доме 23.это холодный дом...
Шурин купил дом 200кв, сделали ему теплые полы осенью, приехал он с вахты а на счётчике 2500 кубов.
Не живут еще, второй этаж не утеплен потолок и отопления нет.
2 минуты назад, БРОДЯГА74 сказал:
Да нее, смотря какие полы.
У меня тоже 40-47 , коррекция по температуре на улице.
Надо бы еще по ветру корректировать.
Изменено пользователем rusgg
БРОДЯГА74
2 минуты назад, rusgg сказал:
В смысле какие? Теплый пол, водяной, он писал..45 на подаче танцевать надо..если нет, то где-то в полу потери нехилые...
У тебя же кафель по всему дому ?
Ламинат и линолеум по-другому немного работают
И у меня обратка 40-47
БРОДЯГА74
Только что, rusgg сказал:
Нет, кафель только прихожая и кухня..ну и ванна, туалет, тех. помещение! В других комнатах половое покрытие...с ворсом.
12 минут назад, rusgg сказал:
Не вижу смысла коррекции на теплом полу, если еще и стяжка толстая, долго остывает, и!!! долго нагревается..
лось
7 минут назад, БРОДЯГА74 сказал:
В своё время вроде всё по уму делали пенопласт 100
БРОДЯГА74
@лось А на стенах что, гипса? На каркасе?
Так для этого и коррекция, чтоб не нагоняли полы температуру дома по инерции.
БРОДЯГА74
@rusgg Поясню свои мысли (скакуны)) , ночью хололодно, корректор видит это и поднимает температуру носителя., разогревая пол, утром потеплело, и корректор понижает температуру, но пол-то разогрет, и пока он не остынет (долго он остывает) нет никакого комфорта, после обеда к вечеру темиератра за бортом начинает падать, корректор, начинает поднимать температуру носителя, но для прогрева нужно время ..и .т.д.
У меня стоит стабильно, подача 30-32 градуса, чувствуеш начало холодать, поднял на 1-2 градуса.жена это делает)))
Но 35-36 гр это уже для ног караул.причем что на плитке, что на покрытии.
лось
11 минут назад, БРОДЯГА74 сказал:
Нет на пене приклеен
БРОДЯГА74
Коррекция хороша (наверно) с батареями, они быстро остывают и быстро нагреваются.да и температура носителя там 70-80гр.
3 минуты назад, БРОДЯГА74 сказал:
Просто ниже 20 включать и все.
БРОДЯГА74
@лось Тепловизор возьми где нибудь, на время..по стенам пройдись и потолку.сразу видно где сифонит.
А вообще, пенополистерольный блок, как оказалось, не очень хороший материал, 2 дома из него сляпал, и беда с ним одна, швы трескаются по кладке, и сифонит не по детски..поэтому пришлось утеплять стены (388мм) мокрым фасадом..хотя и без него вроде как тепло должно быть.
Ну вот же коррекция.
У меня 0 на улице 40 градусов полы
20 на улице 45 полы
БРОДЯГА74
Ниже 30 все равно не могу опустить подачу..технически.
При поднятии температуры, теплей становится часа через 2-3.это не корректно.))) Но жена газ так экономит.))) Ей так кажется..
лось
1 час назад, БРОДЯГА74 сказал:
Да не норм уложен на пеноклей,марка 600,кидал его со 2 этажа угол чуть откололся не ломается только пилить
Vadim39
Всем бобра! кто подскажет где найти программку для расчета лестниц?  нужно скубатурить трехмаршевую лестницу
PanDiman
20 минут назад, Vadim39 сказал:
почту свою напиши мне, я отправлю программы которые использовал для строительства дома своего
Вчера забился снегом коксиальный дымоход котла будерус.
Так и не понял причину , в интернете тоже толком не понятно чего это такое
valemat
18 минут назад, rusgg сказал:
Конденсат нарос очевидно.
Не очень понятно как он вокруг выхлопной трубы нарос
Она же как минимум теплая
Конденсат я так понял образуется если воздух теплый резко охлаждается,  но откуда там теплый воздух, с выхлопной попадает что ли?
БРОДЯГА74
1 час назад, rusgg сказал:
Там она холодная, на выходе пар, им и затягивает...мороз наверно.
