Дмитрий
Строим сами
pet
2 минуты назад, rusgg сказал:
Вопрос в том почему при утиеплении внутри она есть в стене и образуется вода из воздуха который строители замуровали в стену , а при утеплении снаружи точка росы не способна выделить воду из того же воздуха.
Потому что паропроницаемость толщины стены растет при смещении точки росы наружу.
4 минуты назад, rusgg сказал:
Утеплил внутри,значит "запер" тепло внутри.Следовательно бетонная стена стала больше промерзать.Вот по этому и точка росы сместилась внутрь.
Утеплил снаружи.Тепло из помещения будет греть бетонную стену,отодвигая точку росы наружу.
1 минуту назад, БРОДЯГА74 сказал:
@rusgg Потому что стена промерзает ,она холодная, и граница этого холода как раз будет внутри между утеплителем и этой стеной холодной!
То есть стена будет холодной ,а утеплитель тёплым , получается тепло из дома легко проходит утеплитель?
А почему холод снаружи не проходит утеплитель, в случае когда утеплитель снаружи и не конденсирует воду на тёплой стене, которая нагревается от тепла в доме?
valemat
35 минут назад, Alex030569 сказал:
Каким проводом сделать проводку для точечных светильников в натяжной потолке? ВВГ подойдёт?
А ПВС не рассматривал?ВВГнг можно
колобок
10 минут назад, rusgg сказал:
То есть
смотри свою картинку внимательно
БРОДЯГА74
19 минут назад, rusgg сказал:
Потому что там тепло с холодом встречаются в толще стены, а не на стыке утеплителя и стены!
Короче вот реально ставь данные и получиш результат , сайт Теплорасчет. РУ
8 минут назад, колобок сказал:
Да там то и видно.
Написано что во втором случае точка росы между стеной и утеплителем , а в третьем случае в утеплителем.
Хотя на рисунке в обоих случаях точка росы в утеплителе.
11 минут назад, БРОДЯГА74 сказал:
Сказано сделано
570213816_Screenshot_20210129-222322_SamsungInternet.thumb.jpg.3cc8d7304c526348b0d915239d27ee09.jpg
Снаружи бетон
А вот тебе наоборот
Снаружи утеплитель
Бкирн внутри.
БРОДЯГА74
6 минут назад, rusgg сказал:
Снаружи бетон
Ты читать не умееш?
Разобрался :biggrin:
БРОДЯГА74
@rusgg Вставляй в табличку свои реальные данные,  и получиш то что тебе надо, нормальный калькулятор, себе на нем считал!
PanDiman
2 часа назад, rusgg сказал:
Во
Осталось только понять как воздух попадает в стену в первом случае
Во втором случае тоже не очень понятно как воздух попадает между утеплителем и стеной.
А если и с наружным и внутренним утеплением ?! )
yar99
1 час назад, колобок сказал:
что значит без доступа воздуха?воздух есть везде,хоть в кирпичной стене,хоть в бетонной,конечно не столько чтоб поддерживать горение(чего либо)но для грибков и плесени достаточно
законы физики решил обмануть?
именно пробка. а не како йто пенопласт и ему подобные. она  не даёт образовываться росе , её используют от потения внутренних стенок на кораблях( в холодных водах )
31 минуту назад, PanDiman сказал:
Вся фишка в утеплителе .
Снаружи конденсат удаляется через вентиляцию.
Внутри сложнее , но никто не отменил глухую пароизоляцию , нет воздуха - нет конденсата.
PanDiman
Только что, rusgg сказал:
я к чему этот вопрос задал, просто у меня дом из несъёмной опалубки (100мм наружный пенопласт - 150 мм армированный бетон- 50 мм пенопласт). Вытяжку делал из 4 труб 150 мм выходят на крышу с распределениям по комнатам.
17 минут назад, rusgg сказал:
Вакуум что ли?
БРОДЯГА74
6 минут назад, Alex030569 сказал:
Вакуум что ли?
Ага, и мощнейшую приточно вытяжную вентиляцию...не дешевое удовольствие!
колобок
2 часа назад, yar99 сказал:
ты как себе представляешь наружное утепление на кораблях?
2 часа назад, PanDiman сказал:
дом - термос,без хорошей вентиляции просто беда
yar99
Так написал же ,утепляют изнутри .И только пробкой, она перемешана с каким то клеем и нанесена прямо на металл.
Без доступа воздуха в место точки росы не будет конденсата
7 часов назад, колобок сказал:
Конечно есть, но может не в таком количестве .
Ну и самое главное разность температуры воздуха и поверхности о которую он задевает.
Без этой разницы никакого конденсата не будет.
колобок
20 часов назад, yar99 сказал:
пароход снаружи утеплить не получится  - так понятней?
19 часов назад, rusgg сказал:
Без доступа воздуха
не просто без доступа воздуха,посмотри на стеклопакеты
18 часов назад, rusgg сказал:
Без этой разницы
не будет точки росы
Точка росы — это температура воздуха, при которой содержащийся в нём пар достигает состояния насыщения и начинает конденсироваться в росу
Точка росы это не температура бетона или пенополистирола
Бетон же может быть в точке росы +90.Он такой же температуры,как и воздух.
колобок
14 часов назад, rusgg сказал:
дык об этом ни кто и не утверждал
ZAN57
В 29.01.2021 в 20:53, rusgg сказал:
@pet каким образом образуется конденсат без доступа воздуха?
Какая разница между "нету воздуха с влажностью 20%" и " нету воздуха с влажностью 60%" ?
Конденсат образуется и внутри пробки и кирпича и бетона... Любой материал имеющий хотя бы минимальную сетку пор или волокон всегда будет с конденсатом на стыке разных температур. Положи кирпич в таз с водой, взвесь до и после... поймешь сколько литров воды он впитал... Засыпной утеплитель типа шлака или пенобетона- весной воду ведрами черпают, если изнутри стены нет пароизоляции. А базальтовый утеплитель без пароизоляции изнутри- выжимать можно как половую тряпку... сам делал так. Вообще, мне как строителю и преподу универа по стройке вообще дико это слушать всё, сам спор бессмысленен. Никогда не приходило в голову, зачем делают тёплые фасады? И особенно вентилируемые теплые фасады... И видел хоть один дом, проект, в котором дом утеплен изнутри. Здесь ведь дело не только, точнее не столько в конденсате как источнике влажности и плесени, дело в самих свойствах материалов по строительной физике- термическое сопротивление, коэфф. теплопроводнодности… Увлажненный стеновой материал (практически любой, что существуют) при увлажнении этой точкой росы не просто на проценты, а в РАЗЫ уменьшает термическое сопротивление и увеличивает коэфф. теплопроводности, в результате точка росы смещается еще сильнее внутрь. значит еще сильнее намокание и промораживание, значит еще смещается. Отрицательные температуры заходят практически внутрь помещения! и никакая пробка, тем более мокрая их не удержит. Получается эффект, как будто у тебя стена из стали … То есть сама стена уже не держит тепло, а сопротивляется, вяло- вяло только одна твоя пробка... Ну то есть от улицы и мороза ты огражден 3мм пробки. Это не теория, это в пприличном ВУЗе доказывают в больших лабораторных морозильных камерах студентам, а в жизни опытные люди сами с этим сталкиваются. Ни разу не видел промораживание, даже иней внутри, по углам особенно, где с двух сторон давят отрицательные? И третий фактор- увлажненные и промороженные ограждающие конструкции быстро разрушаются, теряют прочность и даже несущую способность. Никогда не видел, как высыпается, крошится кирпич и бетон в местах увлажнения и промораживания?
Изменено пользователем ZAN57
