Дмитрий
Строим сами
5 минут назад, rusgg сказал:
Конкретно информация нужна.
Если точку росы загерметизировать наглухо в пеноплексе что будет.
В частности я обшил крышу .
Обычная деревянная крыша , профнастил.
Между лагами 1 метр.
Лаги 175 мм.
100 мм минвата снаружи, пеноплекс 50мм между лагами.
Дальше осб.
Вот думаю еще 30 мм пеноплекс пустить и потом гкл.
Если снизу вверх минвата,потом Пеноплекс,то это не правильно.Пеноплекс запрет влагу в минвате.
У пеноплекса очень хорошая звукопроницаемость.Минвата гораздо лучше с этим справляется.Дома из СИП панелей рекомендуют обшивать ещё снаружи минватой.
19 минут назад, Alex030569 сказал:
Сверху профнастил
Обрешетка на лагах
Минвата 100мм
Пеноплекс 50мм
Осб
Пеноплекс 30мм
Гкл
Обои
БРОДЯГА74
2 часа назад, rusgg сказал:
Как это, а как же конденсат в пеноплексе?
Это называется, мокрый фасад, немцы придумали...ничего не мокнет...снаружи.
36 минут назад, rusgg сказал:
Осб
Пеноплекс 30мм
Гкл
Вот это все зачем....?
39 минут назад, rusgg сказал:
Пеноплекс 50мм
И это?
Минвата 100мм
Вот здесь +50..
4 минуты назад, БРОДЯГА74 сказал:
Вот это все зачем.?
Лаги в потолке холодные , конденсата на них не будет?
5 минут назад, БРОДЯГА74 сказал:
И это?
Конструктивная особенность, 50мм минвата не держиться в пролёте 1м
В одного сложно короче.
Ну и пеноплекс жестокая гидроизоляция
БРОДЯГА74
Только что, rusgg сказал:
Как понимаю, это мансарда..
Зачем весь этот огород?
Лаги дерево, они все впитают до определенного предела, а тебе это надо?
7 минут назад, БРОДЯГА74 сказал:
И связано это с мокрым цементом и не более.
1 минуту назад, БРОДЯГА74 сказал:
Не совсем понятен вопрос.
Сейчас 80мм пенопласта.
Зимой с лаг капала вода.
БРОДЯГА74
4 минуты назад, rusgg сказал:
Отрезаешь 20, и ставишь в распор...
Только что, БРОДЯГА74 сказал:
Не понятно
100мм технониколь техноблок держиться в распор длиной 1м.
Нашел дешевый какой-то,  не держиться , хотя и плотность тоже 45
БРОДЯГА74
2 минуты назад, rusgg сказал:
Не понятно
Чего не понятно, стандарт 1200*600 почти у всех, лаги ставятся на 600 или 1200 обычно!
Режеш эти лишние 20, раз уж раньше накосячил...
2 минуты назад, БРОДЯГА74 сказал:
Есть и метровые .
Наверное ты не понимаеш.
Минеральная вата толщиной 50 мм не держиться в распоре 1м. Только 100мм держиться и не вся при чем.
150 мм толщиной нету у нас
По этому минвату 100мм толщиной(не длиной) в распор ставил.
Остальную толщину 50мм минватой сложно заполнить.
БРОДЯГА74
Рустем, вообще все давно придумано...погугли.
Профлист-вентзазор (50мм)- паропроницаемая мембрана- утеплитель- гидроизоляция- внутренняя отделка!!
Утеплитель от разницы температур все равно будет намокать, и эту влагу нужно отводить.иначе сгниют твои лаги!
Потому что минвата длиною 1метр и толщиной 50мм не держиться в распор
БРОДЯГА74
3 минуты назад, rusgg сказал:
Это зависит от плотности, но и в этом случае есть варианты..ниточки, грибочки.обрешетка в конце концов...
Лаги 175 мм , утеплитель 150мм.
Обрешетка сверху не сплошная.
Профнастил не плоский.
Неужели пространств этих мало для вентиляции.
Да и при чем тут это.
Вообще вопрос в другом.
Улетели опять хрен знает куда.
По этому забили на крышу.
В одного давай.
Плотность 45 , выше чтобы нужно мешок денег и ехать в уфу.
Потолок надо утеплить.
Он прямо на лаги крыши прикручен
БРОДЯГА74
10 минут назад, rusgg сказал:
В одного давай.
Давал, все в одного.почти!))))
Не нужен тебе там пенопласт..больше сказать ничего нет!
В одного давай.
Угадал с мансардой...)))
Не вопрос откручивай ОСБ, на лаги бруски 50мм, обрешетка , и толкай любую вату, закрывай пленкой (отсекай влагу из помещения) по обрешетке ГКЛ
Есть еще такая фигня, Эковата, заполняет любые пространства, с помощью простого пылесоса.гугль в помощь!
30мм
БРОДЯГА74
@rusgg Значит 30, чем меньше плотность, тем меньше теплопроводность...
Можно поиграть дизайном , и в этом месте нишу под дверь сделать, ограничитель двери))
Можно потолок сделать сферой.)) это место как раз по центру почти...
Вообще хотел сначала на весь потолок сэндвич наклеить.
Он тоже с прослойкой пеноплекса .
Не очень смотрится наверное и слишком низко.
48 минут назад, БРОДЯГА74 сказал:
откручивай ОСБ
Злой ты
БРОДЯГА74
48 минут назад, rusgg сказал:
Злой ты
Неее, сама доброта!
Но стараюсь один раз сделать нормально, и больше к этому не возвращатся.)))
Сплошная химия в доме ,фу..фу..фу.
23 минуты назад, Алексей Ф. сказал:
По-другому никак
Хотя это не мой вариант.
Хотя в основном тут требования жены.
Да я и сам пока не готов к такому дому, если конечно он не на курьих ножках
Внутри гкл будет сверху осб
Изменено пользователем rusgg
Отец и теща с тестем живут в совхозном бараке . Построен в начале 90-х из арболита (древобетон) , большие такие блоки метра два на полтора примерно. Было налажено производство таких блоков в нашем районе при СССР из щепы и бетона, сейчас в Новой Ладоге маленькие кирпичи делают арболитовые.
Снаружи стены  заштукатурены и внутри то же , только потолки ЦСП зашиты и стены кухни. Полы в квартире отца были из ДСП , но все сгнили за 10 лет без продух в фундаменте вместе с черным полом . Когда вселялись в 2002 году , то полы деревянные сделали ..
БРОДЯГА74
25 минут назад, rusgg сказал:
По-другому никак
Как. как.все в твоих руках...выше писал, УСБ замени на ГКЛ:biggrin:
Зачем ГКЛ лепить на УСБ.для меня непонятно.
К лагам крепить ГКЛ извращение .
ГКЛ поверх осп чтоб клеить обои, скрыть проводку, и какая никакая экология
Как хозяева перенесли вдыхание такого гнилья в течении 10 лет?
