Дмитрий
Строим сами
L2140
54 минуты назад, rusgg сказал:
В цене разница минвата 1500р, Пеноплекс 5600
если есть желание, учитывая не парадность обоих помещений, можно сделать как писали выше, на минвате с воздушной прослойкой со стороны гаража. При появлении запаха затхлости или отсыривания стен придется реконструировать
Дорога в сторону города, до реки около километра, до асфальта то же километр почти.
2_DEZ-7kytc.jpg?size=1280x719&quality=96
Татарин
@Алексей Ф. Надо брать.Пока силы есть,ну и деньги конечно.
ZAN57
1 час назад, rusgg сказал:
Не бывает домов утеплённых снаружи, минвата всегда чем-то закрывается ещё
Дома бывают ТОЛЬКО утепленные снаружи. Иначе это делал профан. А закрытие сверху минваты это уже не утепление а физическая защита- от ветра, от птиц, от дождя, от вандализма и т.д. И вот между минплитой и этой физзащитой и делается вентзазор, длчя отвода влаги из утеплителя наружу. Насколько я понимаю, гараж периодически охлаждается ниже нуля?
43 минуты назад, L2140 сказал:
Думаю ничего не надо будет реконсьтруировать. За лето минплита просохнет основательно, зимой часть времени холод так же со стороны гаража, т.е вентзазор правильно. А когда гараж нагревается, в вентзазоре тем более усиливается циркуляция. При этом гараж максимум что может- сравняться по температуре с домом... Ну и что страшного- по обе стороны стены плюсовая...
L2140
3 минуты назад, ZAN57 сказал:
конденсат будет в вате зимой. И никуда не отвентилируется до лета. А мокрота утеплителя- это снижение эффективности и сдвиг точки росы в теплое помещение с грибами на стенах.
Но это всё рассчетно - теоретически. В зависисмости от качества постройки результат может меняться. Т.е. при качественном выполнении работ по такой схеме вата зацветёт чернотой :)
5 минут назад, ZAN57 сказал:
и необходимо. Т.к. ОСП плохо дышат в отличии от минваты.
8 часов назад, ZAN57 сказал:
Да именно так.
Думаю врезать сетки внизу и вверху, и рейками зашить осб для зазора может 30мм, и потом минватой по трубам и поверх труб.
Снова рейки  и вагонка.
По идее вертикальная вагонка уже сама станет крепкой стеной, без связи с стеной гаража удержит всякие полки.
Татарин
32 минуты назад, rusgg сказал:
По идее бруски надо вертикально ставить.На клямеры только вагонку  не бей.Колоти финишными гвоздями.
ZAN57
57 минут назад, rusgg сказал:
Да именно так.
Всё равно не пойму зачем сетка... от пришельцев что ли оградиться? Мыши, говорю же, прогрызут на раз-два твою вагонку и ОСП прямо рядом с сеткой, от них ты никакой сеткой не отгородишься. А тогда зачем еще?
28 минут назад, Татарин сказал:
Саморезами потайными, может даже жёлтыми .
зачем сетка.
Мусор будет взлетать в отверстия, да и как то не так просто дырки.
Сверло есть, решётки круглые копейки стоят.
32 минуты назад, Татарин сказал:
Для вертикальной вагонки?
ZAN57
8 минут назад, rusgg сказал:
Рационально делать вагонку горизонтально, а Татарин имел ввиду что бруски должны нести нагрузку от вагонки и передавать её на пол, значит вертикально. Если сильно хочется вагонку вертикально, то расходы и работа увеличиваются- несущие стойки- бруски вертикально, потом прожилины горизонтально, затем вагонка вертикально.
Подробнее почему нельзя к стойкам гаража горизонтально бруски и к ним вертикально вагонку
И почему дороже
Изменено пользователем rusgg
БРОДЯГА74
10 часов назад, Алексей Ф. сказал:
и в кустах торчат пластиковые  трубы газопровода.
Торчащая в кустах труба, может ничего не значить, вообще, есть много причин по которой ТЫ не сможеш к ней подключится!!!
Надо узнавать чья это труба, и на каких условиях к ней можно подключится!!!!
7 минут назад, БРОДЯГА74 сказал:
У нас СНТ,газ проложен по всем улицам.Кто построился,тот подключился.Труба частная.У меня на руках разрешение от хозяина на подключение к трубе.Когда оформлю дом,тогда и подключусь.
Так что все это ерунда про то,что нельзя газ в СНТ.
И про бесплатную подводку газа к дому,обещанную Путиным,то же ерунда.Он много чего может обещать.Но верить ни кто не запрещает.Ждите,может подведут лет так через 50.:biggrin:
Кто считает что ИЖС лучше,чем СНТ,читайте законы.Рассуждаете до сих пор по старинке.А законы давно поменялись.
БРОДЯГА74
@Alex030569 У нас по всему поселку газопровод, и ЧЕГО, подключится к нему никто не может, кроме тех кто подключен, нет мощности, труба есть а газа в ней на всех нету, и не предвидится...пока другой газопровод не протяну в г. Челябинск! И еще, газопровод  наш, т.е. частный, и за подключение к нему, нам нужно заплатить 200т.р., просто за разрешение.
Почему и говорю, наличие трубы, ничего не значит.....не более
Только что, БРОДЯГА74 сказал:
Ну вот видишь.А я в своем СНТ за разрешение заплатил всего 60 тыс,вместо ваших 200. И хозяин трубы не будет продавать более мощности трубы.
БРОДЯГА74
28 минут назад, Alex030569 сказал:
Даже если продаст, подключать сети не будут..мощность рассчитана, и больше никак.
Это не энергетики, которые садят всех на один трансформатор, который расчитан только на половину тех кого они подключают...
Энергетики ещё те чудики.Сгорела недавно наша трансформаторная будка.До этого в дождь постоянно вырубало освещение по улицам.Фонари делали мы(СНТ),а подключение сами энергетики,т.к. трансформатор их.Вобщем после пожара освещение работает отлично.Начудили что то они с подключением,поэтому вышибало и скорее всего сгорела тоже из за этого.
Кирилл
11 часов назад, L2140 сказал:
а откуда конденсат возьмется? если парозащита будет со стороны тёплого помещения, кабинета?
Видимо из наружи через вент зазор воздух будет пробираться в утеплитель нагреваться, потом при выходе охлаждаться и кондинцыровать влагу.
ZAN57
И почему дороже
Можно, почему нельзя... Просто дороже на дополнительные бруски- прожилины.
 Если стойки вертикально, вагонка горизонтально, то на этом Усё...
Если же вагонка вертикально, то она крепится к прожилинам- брускам, (и это доп работы и материал), а прожилины уже к стойкам- брускам.
L2140
9 минут назад, Кирилл сказал:
Из воздуха
Это физически не возможно. Т.е. установить паробарьер можно, но работать он не будет.
@ZAN57 стену же ты видел с металл стойками вертикальными?
ZAN57
У меня забор из профнастила построен общей длиной метров 50, там только вертикальные стойки- трубы, к ним саморезами крепится сразу напрямую профнастил горизонтально. Стоит уже 25 лет, стойки чз 3м. прожилин нет вообще. Соседи говорили что так не делается, учили, меня строителя... Забор сделан по нивелиру, эти 50м идут идеальной линией, красиво, просто, дешево. Если бы я садил профнастил вертикально, то понадобились бы 100м!!! прожилин- уголка 50-60, куча сварки, резка профнастила по 2м. Один уголок бы встал по сегодняшним ценам в 30тр минимум. ДОПОЛНИТЕЛЬНО.
Даже из пленки самой толстой, без стыков и дырок?
БРОДЯГА74
1 минуту назад, rusgg сказал:
Вакуум нужен, герметичный...тогда да...
