Дмитрий
Строим сами
mishem
1 минуту назад, БРОДЯГА74 сказал:
и пластиковая арматура
С одним разговаривал (как то она мне не внушает доверия), говорит доказали уже что она лучше металлической по всем показателям. Я пока в разряде сомневающихся.
2 минуты назад, rusgg сказал:
Чем плох пгс для собственных нужд конкретно ?, учитываем что мы не строим крымский мост и он не наш
Я же написал уже выше.
Неизвестные примеси,присутствующие в ПГС,могут ослабить бетон,это первое.Второе у ПГС нет граней,они округлые,в то же время у щебня присутствуют грани,которые выполняют роль армировки,бетон лучше сцепляется с ними.
Из ПГС я бы дорожку до туалета согласился построить,да и то под сомнениями.Переделка всегда дороже выходит.
БРОДЯГА74
1 минуту назад, mishem сказал:
Я не договорил..))) Этот фундамент весь полопался , и эту арматуру как ножом порезало....а на нем дом 2 этажа.
mishem
А фото можно?
7 минут назад, mishem сказал:
Волокна пластиковой арматуры разрывает  "морозное пучение",если влага присутствует в бетоне.Я бы использовал ее в ненагруженных конструкциях.
БРОДЯГА74
9 минут назад, mishem сказал:
На растяжение, излом возможно, а вот на сдвиг её как ножом срезает..
4 минуты назад, mishem сказал:
А фото можно?
Уже нет, забурились и под него и залили новый..посмотрел, запомнил.не фоткал.
Спрошу у строителей может фоткали,
5 минут назад, Alex030569 сказал:
Неизвестные примеси
Откуда они, и почему их нет в песке?
mishem
2 минуты назад, Alex030569 сказал:
зарывает
Разрывает? Или я что то не понял?
14 минут назад, mishem сказал:
А фото можно?
И да же видео,можешь сам найти.
8 минут назад, Alex030569 сказал:
Я залил плиту 10х6 , машину загонял , 6 тонн вес, ничего не треснуло еще.
Хотя и КамАЗ заезжал с пгс , запас есть.
Бетон нужно усиливать правильно арматурой, а щебень прочности ему не добавит .
Бетон имеет жёсткость только на сжатие,  разрыв излом он не держит совсем, гранит проблему не решит точно.
@rusgg как думаешь,для чего добавляют микрофибру в бетон?
БРОДЯГА74
Щебень по сути это наполнитель, и на прочность не сильно влияет, песок и количество цемента желательно без глины. ПГС можно мешать но увеличивая расход цемента, потому как песок в ПГС не нормирован и разной фракции...мнение дилетанта!
У нас такой ерунды нет , поэтому не пробовал!
Зато у нас есть шлаковый щебень, в 2 раза дешевле, и заливают его в бетон.))) хотя по структуре он как губка!
mishem
10 минут назад, rusgg сказал:
Не. Добавляет, добавляет...
Сейчас изгаляются кто как может.
@Alex030569 а для чего нужна демпферная лента? А почему ее не прокладывают когда штукатурят стены? Или между пллитами перекрытия? и т.д.?
Ну попробуй разбить молотком гранитный щебень и известковый. :wink:
По поводу сцепления щебня @Alex030569 тоже прав. То же самое касается и песка. Речной песок как таковой не пригоден для строительства, так как у него скругленные углы от того что водой омывается. Это примерно как сцепление гладкого шарика и шероховатого, какой лучше будет держаться?
То же самое и по примясям, они могут быть как в песке, щебне, цементе. Но кто из вас знает что вам привозят?
Изменено пользователем mishem
Главное нужно понять , сцепление с гладким или не гладким шариком в тысячи раз хуже чем арматура в бетоне.
Вообще бетон не имеет жёсткости на сцепление, только сжатие.
ZAN57
1 час назад, БРОДЯГА74 сказал:
Философский вопрос, незнаю.Стараюсь делать как положено, консультируюсь..ну что бы хотя бы, следующее поколение потом не материло.
Огорчу, все наоборот, точнее, лицензия точно не скажу, а все производство в Китае..это про Кондтрол!
Я про стройприбор. Мы брали молоток Кашкарова, наше производство, а скопировано с Китайского, он у них там не совсем Кашкарова, а какой то фуцзян, брали машинку для измерения прочности методом скалывания, и прибор для измерения адгезии. Уверяли, что и то и другое производят сами. Если пистолет внешне вылизан, похож на китайский, то машинки из уголка и профилей, видна токарная работа, да и вообще грубовато и прочновато- железно для китая. Вывозил с ул. Работниц. Может и врут.
Изменено пользователем ZAN57
БРОДЯГА74
Знаю
17 минут назад, mishem сказал:
Вот именно, если уж сильно хочется нужно делать гранитную плиту толщиной  в метр.
Кирилл
Нее, сизый бетон очень хорошо прилипает к щебню )
ZAN57
1 час назад, rusgg сказал:
Был и такой момент у меня в жизни, заливал масло хадо как заговоренный, блок износился через 300 ткм,  заговор снялся.
В гараже в бетоном полу камень торчит, я его пытался выбить, но похоже он вопреки законам о нелипнущем скользком держиться.
Главное понять разницу делать для себя или делать на века.
Тут вопрос спорный ещё и с точки зрения идеологии- ТЕОРИИ СООРУЖЕНИЙ. Дело в том, что иногда такой прочности, как для 40-60тн и не надо, но это расчетная прочность... А есть еще понятие конструктивная прочность. И когда расчетная становится всё меньше (можно сделать меньше толщину перекрытия, кол-во и марку арматуры, марку бетона/цемента), то доходишь до предела, когда расчетная, несущая (по нагрузке) прочность становится уже меньше конструктивной. Ну нельзя уменьшать всё до предела, конструкция должна нести хотя бы сама себя. не треснуть, не провалиться, не начать песочить, сыпаться. Так что перекрытие для легковушки и скажем Газели особо и не отличается. И для 40-60тн чуть прочнее, в основном за счет арматуры и немного за счет толщины сечения. А бетон ниже М300 не желательно в перекрытии уменьшать, даже под пешехода...
4 минуты назад, ZAN57 сказал:
А как же гранит вместо скользких камней?
Арматуру я не покупал, было...
B.V.A
Совсем не понял , почему пгс не пойдет.
Я все им делаю, пока ничего не развалилось.
Пгс нет, поверь на слово, песок правильный без примесей и щебень да..
Учи предназначение инертных матер.
так же как могут обмануть на качестве и весе!. это же относится и к земле (как с ней чудят, мешают и т.д.),  дровами, бетоном  и т.д.
Всё что возят на самосвалах, я знаком с этим.. в большинстве случаев обман (в чем либо)..
mishem
@ZAN57 Нет смысла для легковушки использовать гранитный щебень, вторички за глаза. Я об этом говорю Даже кирпич дробленный за глаза. Можно вообще песчаную подушку, любой бут, армировать сеткой и залить простую стяжку. И этого будет выше крыши. Экономия  как минимум в 3, а то и 4 раза, а разницы не будет заметно никакой.
БРОДЯГА74
@ZAN57 Подскажи Магнитогорский цемент какой по качеству? Или все таки Блокмарк 500?
3 минуты назад, B.V.A сказал:
У меня денег столько нет.
Строю из говна и палок, но для себя.
B.V.A
@mishem , каждый дро-ит как хочет, или как может, умеет, так что забей..
