Дани117 26 Опубликовано 31 июля, 2021 4 часа назад, Alex030569 сказал: @Дани117 а когда до дома доберешься,что бы сфотать рукоператор? Я буду в среду дома. Но там ящик и крышка тупо... его надо разобрать что бы понятно было. Тогда в четверг, помою теплообменники заодно. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 657 Опубликовано 31 июля, 2021 7 часов назад, Дани117 сказал: Вам любой проектировщик скажет, что 60см подушки будет достаточно, что бы все было хорошо с вашим фундаментом на какой вопрос это ответит проектировщик. Вот в чем вопрос. А не фраза " 60 см достаточно", висящяя в воздухе. 7 часов назад, Дани117 сказал: Пгс конечно же вмёрзнет но в объёме не увеличится дак не "щебень" увеличивается в объёме, а ГРУНТ, в состав которого входит влага. В случае обратной засыпки при глинистых грунтах - вся влага с округи. Пучение-это одна тема. Вторая-это подмыв "подушки" с последующей осадкой или разрушением фундамента. 7 часов назад, Дани117 сказал: И мембрану не стрелять, стелят геотекстиль, что бы разделить слои грунта, не более того вопрос задавался про устройство мягкой отмостки. Какой геотекстиль? Для быстрейшего наполнения песчано-гравийного бассейна? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дани117 26 Опубликовано 31 июля, 2021 1 час назад, L2140 сказал: на какой вопрос это ответит проектировщик. Вот в чем вопрос. А не фраза " 60 см достаточно", висящяя в воздухе. дак не "щебень" увеличивается в объёме, а ГРУНТ, в состав которого входит влага. В случае обратной засыпки при глинистых грунтах - вся влага с округи. Пучение-это одна тема. Вторая-это подмыв "подушки" с последующей осадкой или разрушением фундамента. вопрос задавался про устройство мягкой отмостки. Какой геотекстиль? Для быстрейшего наполнения песчано-гравийного бассейна? 60 см подушки из пгс достаточно, что бы ваш фундамент не порвало. В том то и дело, что мы грунт меняем на пгс, который является не пучинистым материалам. Отмостка делается так же, как и подушка под фундамент. Отличии мягкой отмостка в том, что сверху утеплителя, стелится полиэтилен или более прочное покрытие. Вы знаете технологию мягкой отмостка? Судя по вашим тирадам нет... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 657 Опубликовано 31 июля, 2021 1 час назад, Дани117 сказал: Вы знаете технологию мягкой отмостка? Судя по вашим тирадам нет... не делал. Углублённо не читал. Но предложенную глупость в виде геотекстиля вместо гидроизоляции ребёнок заметит. 1 час назад, Дани117 сказал: 60 см подушки из пгс достаточно, что бы ваш фундамент не порвало а какой мой фундамент? а грунт какой мой? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 285 Опубликовано 31 июля, 2021 10 часов назад, Brovkin сказал: Чайники всецело верят в волшебные тряпочки. Ты бы поприсутствовать на стройке,где чайники раскатывают геотекстиль при стройке дорожного полотна или при заливке УШП.Я понимаю,что строить так как "строил мой дед или сосед и все стоит" это очень верное решение) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 037 Опубликовано 31 июля, 2021 30 минут назад, Alex030569 сказал: Я понимаю,что строить так как "строил мой дед или сосед и все стоит" это очень верное решение) Зря иронизируешь.У нас каменные амбары с царских времён ещё стоят,и Аракчеевские казармы без всякой крыши.И кирпич не крошится как нынешний через год полежавши на земле. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 251 Опубликовано 31 июля, 2021 Геотекстиль наверное хорошая штука, но применяют его где надо, и не надо... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valemat 1 442 Опубликовано 31 июля, 2021 13 часов назад, Татарин сказал: промазать столбы Мне думается промазать то что под землёй, а что на поверхности вряд ли поможет. На строительстве газовых компрессорных мазали праймером весь фундамент. Но в основном подземную часть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Brovkin 898 Опубликовано 31 июля, 2021 21 минуту назад, БРОДЯГА74 сказал: Геотекстиль наверное хорошая штука, Не подложил? - жди провала. 1 час назад, Alex030569 сказал: раскатывают геотекстиль при стройке дорожного полотна Под железку тоже катают?, или под аэродром? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 037 Опубликовано 31 июля, 2021 22 минуты назад, valemat сказал: Мне думается промазать то что под землёй, а что на поверхности вряд ли поможет. На строительстве газовых компрессорных мазали праймером весь фундамент. Но в основном подземную часть. Увы.Это наверное трудноосуществимо.Да и стоит-ли? Крошится сверху.В земле всё цело.Пропитаю акрилатом.Понаблюдаю Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дани117 26 Опубликовано 1 августа, 2021 16 часов назад, L2140 сказал: не делал. Углублённо не читал. Но предложенную глупость в виде геотекстиля вместо гидроизоляции ребёнок заметит. а какой мой фундамент? а грунт какой мой? Вы живёте в своём собственном мире, наполненном предрассудками и глупостью. Где я говорил, что геотекстиль надо укладывать вместо гидроизоляции? Вам человек, несколько раз подробно написал, для чего именно он нужен. И гидроизоляция стелится сверху, в бетонной отмостке сам бетон и играет роль гидроизоляции, в мягкой стрелять политэтилен, люди побогаче другие плёнки. А капиллярный подсос убирает пгс. Под пгс гидру не строят. Хотя стелят. и я даже уже знаю кто.. 12 часов назад, Татарин сказал: Увы.Это наверное трудноосуществимо.Да и стоит-ли? Крошится сверху.В земле всё цело.Пропитаю акрилатом.Понаблюдаю В земле не крошится, потому что там постоянная влажность. Надо просто понимать суть процесса, тогда вам станет ясно, что делать. Вам надо убрать «насос» воды. Это только гидроизоляция подземной части. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 037 Опубликовано 1 августа, 2021 9 минут назад, Дани117 сказал: . В земле не крошится, потому что там постоянная влажность. Надо просто понимать суть процесса, тогда вам станет ясно, что делать. Вам надо убрать «насос» воды. Это только гидроизоляция подземной части. Суть процесса я понимаю.Капиллярный эффект, и всё такое.Я не очень представляю, как это сделать, не обрушив дом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 657 Опубликовано 1 августа, 2021 2 минуты назад, Дани117 сказал: де я говорил, что геотекстиль надо укладывать вместо гидроизоляции? вот здесь вот в ответ на это вот обсуждение предложенной дырявой обратной засыпки вокруг дома 9 минут назад, Дани117 сказал: в мягкой стрелять политэтилен а сверху гравий ? что за ересь опять? что за советы ни к чему и в никуда? какой полиэтилен выдержит давление камней под человеком? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дани117 26 Опубликовано 1 августа, 2021 15 минут назад, L2140 сказал: вот здесь вот в ответ на это вот обсуждение предложенной дырявой обратной засыпки вокруг дома а сверху гравий ? что за ересь опять? что за советы ни к чему и в никуда? какой полиэтилен выдержит давление камней под человеком? Полиэтилен выдерживает 150 кг на см2. Вы хотя бы интересуйтесь в интернете, о чем пишите с умным видом. И гравий и пгс это несколько разные продукты. То что вы чего то не догоняете, это не значит, что это не правильно. Я вам предлагаю зайти на профильный форум и почитать. Потом вникнуть и не приписывать другим людям ваши глупев мысли. 21 минуту назад, Татарин сказал: Суть процесса я понимаю.Капиллярный эффект, и всё такое.Я не очень представляю, как это сделать, не обрушив дом. Глаза бояться, руки делат. Вы же не думаете, что земля вокруг столбов держит эти самые столбы. Обкапывайте и гидроизолируйте. Есть вариант подождать, когда само упадёт и решить вопрос кардинально, новый фундамент, новый дом. Как говорил мой дед, каждый сам решает, как ему сдохнуть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 657 Опубликовано 1 августа, 2021 42 минуты назад, Дани117 сказал: Вам надо убрать «насос» воды. Это только гидроизоляция подземной части. как убрать подсос с нижнего торца столба? 9 минут назад, Дани117 сказал: Полиэтилен выдерживает 150 кг на см2 Полиэтилен это пять ни о чём. Какая толщина? Ну ткни пальцем в слой полиэтиленовой пленки ГОСТовской самой толстой (200микрон) из хозтоваров. 10 минут назад, Дани117 сказал: И гравий и пгс это несколько разные продукты. да хоть песок. Полиэтиленовая пленка никак не пригодна как единственная гидроизоляция под проходимыми участками и заведения на стену фундамента, цоколя. 13 минут назад, Дани117 сказал: Я вам предлагаю зайти на профильный форум и почитать кто пишет на профильном форуме ? там прикладывают дипломы о высшем профильном образовании к постам? 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Brovkin 898 Опубликовано 1 августа, 2021 3 часа назад, L2140 сказал: как убрать подсос с нижнего торца столба? Вопрос на мильён. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дани117 26 Опубликовано 1 августа, 2021 5 часов назад, L2140 сказал: как убрать подсос с нижнего торца столба? Полиэтилен это пять ни о чём. Какая толщина? Ну ткни пальцем в слой полиэтиленовой пленки ГОСТовской самой толстой (200микрон) из хозтоваров. да хоть песок. Полиэтиленовая пленка никак не пригодна как единственная гидроизоляция под проходимыми участками и заведения на стену фундамента, цоколя. кто пишет на профильном форуме ? там прикладывают дипломы о высшем профильном образовании к постам? Уважаемый, если бы вы не трахались в глаза, вы бы увидели цифру в 300мкрн, если бы вы не были тупым спорщиком, пытающимся «держать» тут шишку, то увидели мои слова о других, которые используют другие материалы, другие плёнки. Вам может в силу скудоумия, не хватает тяма почитать про другие плёнки, например от технониколя? Давай до свиданья. парни, как тут можно игнорить ретивых умников? 5 часов назад, L2140 сказал: как убрать подсос с нижнего торца столба? Полиэтилен это пять ни о чём. Какая толщина? Ну ткни пальцем в слой полиэтиленовой пленки ГОСТовской самой толстой (200микрон) из хозтоваров. да хоть песок. Полиэтиленовая пленка никак не пригодна как единственная гидроизоляция под проходимыми участками и заведения на стену фундамента, цоколя. кто пишет на профильном форуме ? там прикладывают дипломы о высшем профильном образовании к постам? Уважаемый, если бы вы не трахались в глаза, вы бы увидели цифру в 300мкрн, если бы вы не были тупым спорщиком, пытающимся «держать» тут шишку, то увидели мои слова о других, которые используют другие материалы, другие плёнки. Вам может в силу скудоумия, не хватает тяма почитать про другие плёнки, например от технониколя? Давай до свиданья. парни, как тут можно игнорить ретивых умников? Все, сам разобрался. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 657 Опубликовано 1 августа, 2021 3 часа назад, Дани117 сказал: Уважаемый, если бы вы не трахались в глаза, вы бы увидели цифру в 300мкрн где? я увидел наставление вместо мембраны кинуть геотекстиль. А потом наставник это забыл и стал говорить о полиэтиленовой пленке и "другой пленке для богатых." 3 часа назад, Дани117 сказал: Вам может в силу скудоумия, не хватает тяма почитать про другие плёнки, например от технониколя? дак я то всё читаю, изучаю, обдумываю по мере необходимости. Речь идёт о твоих никчёмных советах про подушку в 60 см и непригодные материалы в отмостку. Технониколь сюда ересь не писала нам. К ней нет вопросов. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valemat 1 442 Опубликовано 1 августа, 2021 Е мае, а что Эдуарду то посоветуете? Горячие финские парни. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 251 Опубликовано 2 августа, 2021 (изменено) @L2140Не обращай внимание, очередной непризнаный гений...! Начитаный спору нет, но вот осознать прочитанное, похоже сложно. 7 часов назад, valemat сказал: Е мае, а что Эдуарду то посоветуете? Горячие финские парни. Вопрос сложный, нужно думать прежде чем советы давать..либо лучше промолчать, если умного сказать нечего Изменено 2 августа, 2021 пользователем БРОДЯГА74 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 037 Опубликовано 2 августа, 2021 Я пока, за всеми спорами, и меряниями у кого уровень длиннее ,сделал опалубку из стекла,и подливаю раствором цемент+крупный песок.Перед этим, всё вычищаю,продуваю,и пропитываю грунтом.Потом ,думаю по горизонтальным поверхностям мастикой резино-битумной или резиновой краской пройтись.Ещё не определился.С отмосткой тоже пока не определился.Отлить? Переломает или нет ХЗ.Больше склоняюсь к пупырке мембране,сверху пгс,и на него плитки укласть. Может и не прав.Время покажет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 251 Опубликовано 2 августа, 2021 (изменено) @Татарин Под отмостку пенопласт ложил, и утеплитель и пучение компенсирует.. Но у меня глины не много...не сильно поднимает.... Фундамент в воздухе висит, отмостка рядом.)))) Изменено 2 августа, 2021 пользователем БРОДЯГА74 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 037 Опубликовано 2 августа, 2021 Андрей,у меня дом-то не зимний,дачный.Я до первых снегов в нём живу.Потом на зимние квартиры.Ну так, бывает приедешь ночку переночуешь.Утеплять фундамент смысла нету,всё-равно промёрзнет зимой. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 251 Опубликовано 2 августа, 2021 2 минуты назад, Татарин сказал: ,всё-равно промёрзнет зимой. Ничего с пучением в таком случае, малозатратного не произвести. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дани117 26 Опубликовано 2 августа, 2021 3 часа назад, Татарин сказал: Я пока, за всеми спорами, и меряниями у кого уровень длиннее ,сделал опалубку из стекла,и подливаю раствором цемент+крупный песок.Перед этим, всё вычищаю,продуваю,и пропитываю грунтом.Потом ,думаю по горизонтальным поверхностям мастикой резино-битумной или резиновой краской пройтись.Ещё не определился.С отмосткой тоже пока не определился.Отлить? Переломает или нет ХЗ.Больше склоняюсь к пупырке мембране,сверху пгс,и на него плитки укласть. Может и не прав.Время покажет. Мягкая отмостка делается так. Снимаете грунт 40-60 см, если есть бабки, стелите геотекстиль или дешёвую ВВЗ, дальше слой, который вынули, замещаете пгс, гидроизоляция под него не делается, от слова совсем. А вот потом слой гидры и уже сама отмостка, залитая, выложена брусчаткой, насыпана красивой фракцией гравия, просто песок. Если вы сделаете, как упорно всем рассказываете, положите гидру вниз и сверху пгс, вы сделаете красивую ванну из смеси пгс и воды. Капиллярный подсос в случае с пгс исключён. 4 часа назад, БРОДЯГА74 сказал: @L2140Не обращай внимание, очередной непризнаный гений...! Начитаный спору нет, но вот осознать прочитанное, похоже сложно. Вообще то я строитель и образование есть соответствующее и опыт работы. То что вы чего то там не догоняете и живёте в плену стереотипов, так то ваша беда и ваши проблемы. И домов я построил за свою жизнь не мало. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
