Дмитрий
Строим сами
Дороже короче тепловой насос.
3тр на 100квм расход электричества.
Учитывая сложность системы и дополнительные затраты смысл теряется.
12 минут назад, БРОДЯГА74 сказал:
Чесно, Пытался по началу, потом плюнул..в среднем мне сейчас обходится отопление и ГВС по году, 1500 р в месяц, могу конечно и точно посчитать, но думаю не сильно ошибся. Меня это устраивает полностью..покажите реальную цифру меньше, задумаюсь.
По теплопотерям, на пол нужно было 150 мм утеплителя, положил 100, минус только в погребе тепло, щас на улице делаю!
Думаю для вашего региона на полы минимум 200 должно идти.
БРОДЯГА74
22 минуты назад, Alex030569 сказал:
Возможно, но помню цифру 150.
Проще на цифрах, по потерям на потолке должно быть 250мм утеплителя , минимум, у меня 200мм. При цене в среднем 100р за м2 50мм утеплителя, считаем 120*100=12000р нужно потратить до минимальной нормы! Сколько экономии дадут эти 50мм? Думаю в среднем рублей 50 в месяц, причем зимний, ну когда вложеные 12т.р окупятся? 50*6=300 , 12000/300=40лет.))))))
При всем при этом в доме в любой мороз 25 градусов...вопрос, а зачем эти затраты????
Отключение на ночь подогрева воды, и рециркуляции, дает экономию в месяц примерно 100р, проверено этим летом!!!!
Причем не всегда, когда не забудеш отключить.)))) Просто жара вынуждала отключать,
PanDiman
50 минут назад, yar99 сказал:
Поток это политика, а газ они используют для производства удобрений( большая часть туда уходит)
ага, политика, немцы хотят украинцам навредить ))
yar99
1 час назад, PanDiman сказал:
Они себе только хуже сделают , и то не факт, они хитрые. Похоже будет как с турецким.
PanDiman
37 минут назад, yar99 сказал:
и это хорошо, что вы слезли с газовой иглы ! может быть будете развивать свое производство
Brovkin
2 часа назад, БРОДЯГА74 сказал:
Если бы он сказал, вот поставил, обошелся столько-то, жрет электричества столько то, температура в доме такая ...а так только разговоры , как все прекрасно, где-то там.
Тепловые пирамиды. :)  Любит наш народ о халяве помечтать.
yar99
53 минуты назад, PanDiman сказал:
Я даже с электрической слез.
Че там электричество 500 р в меся, так себе игла.
PanDiman
21 минуту назад, rusgg сказал:
он про то, что у него солнечные батареи и он "независим"
Дани117
9 часов назад, rusgg сказал:
Надо понимать разницу, насос можно и самому сделать из авито, но это часть работы, наверное самая маленькая .
По этому кому-то все встанет в 200 тр, а кому-то тоже самое в 500тр
Стесняюсь заметить, но обычный кондиционер, это тоже тепловой насос. Ниже вы там картинку приводили. так вот, большинство ТН продаётся воздух Вода. Например тэмзит выпускает неплохие и довольно таки бюджетные ТН воздух Вода.
Дани117
8 часов назад, БРОДЯГА74 сказал:
Тыкать пальцем в небо это так весело. Теплопроводность минваты в 12 раз ниже, чем кирпича. То есть 50 мм минваты равносильно 600мм кирпичной кладки. Самостоятельно посчитать стену такую в состоянии или нужна помощь?
БРОДЯГА74
@Дани117 Не надо мне ничего помогать, уже все посчитано , построено, и комфортно эксплуатируется....т.е. живу и радуюсь!!!!
yar99
8 часов назад, Brovkin сказал:
Я дом обогреваю кондиционером, где то около киловатта жрёт. Мне его вполне хватает, дом  10х10 . деревянный , обложен кирпичом ( стенка 60 см). Есть и печное . вдруг кандей здохнет. Производительность  кандея 10000 Б.Т.И.  на тепло  и 8т на охлаждение
2 часа назад, Дани117 сказал:
Слишком холодно зимой у нас для тн воздух вода.
речь идёт о воздушных тепловых насосах с внешним блоком, установленным снаружи дома, коэффициент трансформации за отопительный сезон будет варьироваться в зависимости от температуры на улице. В сильные морозы (-25 — -30 °C и ниже) СОР воздушника падает до единицы.
6 минут назад, yar99 сказал:
Как он ведёт себя ниже 25 ?
БРОДЯГА74
5 минут назад, rusgg сказал:
Они такое не видят...а если увидят, это стихийное бедствие..
3 минуты назад, БРОДЯГА74 сказал:
Печка же есть, сиди себе кидай дрова целый день.
PanDiman
8 часов назад, yar99 сказал:
Видел в китае продают кондеи работающие на солнечных батареях.
28 минут назад, PanDiman сказал:
А ночью как, и вообще сколько киловат надо на кондёр,  2-3 ,  значит батареи на 6-9 квт.
PanDiman
2 минуты назад, rusgg сказал:
от аккумуляторов
5 минут назад, PanDiman сказал:
от аккумуляторов
Это понятно что 16 часов в сутки в среднем , кондёр будет работать от акб ёмкостью 320а/ч (с двойным запасом)
Которые надо будет заряжать солнечными батареями за 8 часов, плюс кондёр тянуть
Дани117
2 часа назад, rusgg сказал:
Сколько месяцев у вас сильные морозы? Можно долго гадать, рассуждать, применяя термины, долго, много а можно просто почитать статистику, выкладываемую владельцем. причём онлайн и в свободном доступе. Есть опыт эксплуатации в Кемерово при минус 42.
3 часа назад, БРОДЯГА74 сказал:
@Дани117 Не надо мне ничего помогать, уже все посчитано , построено, и комфортно эксплуатируется.т.е. живу и радуюсь!!!!
Ну ну, цифра в 50 рублей экономии в месяц прям аргументированна. Особенно вспоминая про - начал считать, потом забил..   видно ещё и не умел.
13 минут назад, Дани117 сказал:
Два месяца выходит по 3тр за газ и 1-2 тр за электричество
БРОДЯГА74
16 минут назад, Дани117 сказал:
Тебе чего-то аргументировал? Пусть будет 100...да хоть 200.))))
Ты сути не увидел, это реальные цифры, а не твои фантазии..на тему!!!!
Но похоже ты продаван..этой хрени!
БРОДЯГА74
1 час назад, Дани117 сказал:
Странно, это поговорить? Туймазы и Нефтекамск наверно очень далеко друг от друга...)))
