Дмитрий
Строим сами
Вопросы по септику.Одну камеру делать или две или три.На какой глубине прокладывать трубу канализации? Делать ли фановую трубу,выход на кровлю?
Чем больше площадь,  тем дольше прослужит .
Но можно сделать один, с возможностью поставить потом второй и третий
3 минуты назад, rusgg сказал:
Дно бетонировать?
PanDiman
2 минуты назад, Alex030569 сказал:
Дно бетонировать?
первые два бетонировать, последний можно не бетонировать, чистая вода будет уходить в землю, но надо сделать дренаж (песок и щебень )
1 минуту назад, PanDiman сказал:
На какой глубине трубу к септику прокладывать?
У нас в одной деревне прошли проверяющие,тыкали в выгребные ямы палкой с металлическим щупом на конце.У кого не бетон на дне,штраф 100 тыс.Прямо жуть какая то! Поэтому и спрашиваю-бетонировать?
PanDiman
5 минут назад, Alex030569 сказал:
Наверное наоборот, у кого нет дна того и штрафуют, так как  вся гадость уходит в землю и отравляет ее ! глубина не меньше 50 см для трубы 100 мм.
17 минут назад, PanDiman сказал:
А почему именно 50 см? Чем  обусловлена эта цифра?
PanDiman
нормативной документацией !
19 минут назад, PanDiman сказал:
Где посмотреть? А если сделать 40 или 30 и сверху утеплить ЭППС 50 ?
PanDiman
Только что, Alex030569 сказал:
Ну я с учетом утепления и говорил, только не написал )) Расчет делается от глубины промерзания. Что то не могу у себя найти нормативку, но точно помню, не меньше 50 см.
колобок
15 минут назад, Alex030569 сказал:
можешь даже 10 и без утепления,каныга не замёрзнет
Я когда заказывал кольца, сказали не помнят чтобы кто-то заказывал одно.
А так дно само со временем станет как бетон и уходить ничего туда не будет.
3 минуты назад, колобок сказал:
Как не замерзает? Допустим слили стакан воды,он да же не дотечет до септика,а замёрзнет где то в трубе,у которой на стенках -20,например.
Я вот так думаю,что если фановая труба выведена на крышу,то будет движение воздуха из септика на верх.А в септике всегда плюсовая температура,потому что идёт процесс разложения.Вот за счёт этого и будет обогреваться труба.Ну понятно,что фановая труба прежде всего не даёт сдернуть гидрозатворы в утиназах,раковинах и т.д.
Не оно , а дно никто не заказывает.
1 час назад, rusgg сказал:
У тебя на каком расстоянии от дома стоят кольца и на какой глубине труба?
@Alex030569 12 метров , из дома над землей немного, можно землей засыпать , видно не будет.
В шамбо между кольцами вход.
Утеплитель на трубе обычный на всю длину и подогрев. Кабель просто в длину один и под домом .
Подогрев по температуре трубы, датчик стоит.
Подогрев не включал  некоторое время, не было проблем.
Потом вход водопровода замерз и пришлось запустить подогрев, а канал юга в одной сети с подогревом входа воды.
По этому не могу сказать надо или нет подогрев на канал югу.
Изменено пользователем rusgg
10 часов назад, Alex030569 сказал:
Года два назад снега мало было и в яме под верх образовался лёд сантиметров тридцать-сорок.
Вот если замерзнет в твоей трубе, то весело будет зимой ковырять.
PanDiman
10 часов назад, колобок сказал:
50 см делается, я так понимаю, от продавливания трубы.
52 минуты назад, газель2005 сказал:
А как же это?
11 часов назад, колобок сказал:
@Alex030569 Каныга вниз оседает. Да и воды все равно больше.
4 часа назад, rusgg сказал:
Утеплитель как скорлупа? А какой от него толк? Земля теплая,сверху мороз.Значит надо утеплять сверху.
На счёт кабеля подогревающего.Мысли такие,что если его делать,надо делать с возможностью его замены.Выйдет из строя и что потом делать?
6 минут назад, Alex030569 сказал:
Да у него ресурс космический.
И использовать его придется совсем иногда.
9 минут назад, Alex030569 сказал:
Чтоб кабель подогрева как то хоть отделить от улицы и в одну скорлупу с трубой положить.
Земля холодная , причем стабильный минус, даже если на улице потеплело, в земле все равно будет минус долго.
ZAN57
13 часов назад, PanDiman сказал:
Рано или поздно РПН доберется до септиков, заставят проверять гидроиспытаниями на слив в грунт. Поэтому лучше сразу по отметкам и конструкциям посмотреть, если понадобится вкруговую делать кессон.
Brovkin
3 часа назад, газель2005 сказал:
Сверху не закрыта. или мелкая?
12 минут назад, ZAN57 сказал:
По всему участку пройдутся в поисках бездоных ёмкостей?
