PanDiman 1 757 Опубликовано 25 апреля, 2022 1 час назад, Alex030569 сказал: Сегодня цена уже 87 руб.Падает цена.Наверное только на металл и газ цена упала,на все остальное она растет конскими шагами. уже лучше, а то мне надо забор делать )) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 934 Опубликовано 25 апреля, 2022 1 час назад, Alex030569 сказал: растет Потому что на все остальное спрос высокий,а на металлобазах покупателей меньше стало.А предложений видимо больше в связи с закрытием ихних рынков. Ну и по бошкам наполучали видимо от государства,чтобы стоойки не обанкротились Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 756 Опубликовано 25 апреля, 2022 17 минут назад, вилли сказал: Потому что на все остальное спрос высокий,а на металлобазах покупателей меньше стало.А предложений видимо больше в связи с закрытием ихних рынков. Ну и по бошкам наполучали видимо от государства,чтобы стоойки не обанкротились Нам остается только гадать почему цены растут или падают. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 181 Опубликовано 25 апреля, 2022 Стеллаж в гараж решил сделать ,но что-то дорого получается . ещё доски на 4тр. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 1 757 Опубликовано 25 апреля, 2022 34 минуты назад, aleks2 сказал: Стеллаж в гараж решил сделать ,но что-то дорого получается . ещё доски на 4тр. фото потом можно сделать ? араматура для чего ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 181 Опубликовано 25 апреля, 2022 @PanDiman ещё думаю как сделать ,брал на всякий случай арматуру и уголок полосу и маленькие трубы .щас с укосинами надо придумать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 684 Опубликовано 5 мая, 2022 (изменено) Тема такая..))) Крякнул движок на снегоуборщике, B&S серия 1350, больше ничего не нашлось на нем! Суть в том что шатун сначала приварило к колену, потом поломало на несколько кусков! Вопрос такой, можно ли убрать алюминий с шейки КВ, и поставить новый шатун? Или колено на выброс? Может кто ремонтировал подобный движок, цена колена на данный момент под 30т.р..)) Изменено 5 мая, 2022 пользователем БРОДЯГА74 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 756 Опубликовано 5 мая, 2022 (изменено) Щиток на опоре ЛЭП.Вводной автомат начало выключать.Сначала подумал от больших нагрузок.Но когда пару раз вышибло при маленьких нагрузках,понял что автомат просто неисправен.Сняв его,убедился в этом-включаешь,а он сам выключается,но не всегда.Под рукой был новый автомат,поставил пока его.Все дело в том,что он не под пломбировку.А старый был оплобирован. Сейчас,говорят,все что под пломбой,является собственностью сетевой компании. Что теперь делать? Подавать заявку на пломбировку? Они скажут зачем поменяли их автомат? Но и оставлять так то же не мог,ведь в холодильнике продукты,а мы пока там бываем только по выходным. Изменено 5 мая, 2022 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valemat 1 766 Опубликовано 5 мая, 2022 28 минут назад, Alex030569 сказал: Щиток на опоре ЛЭП.Вводной автомат начало выключать.Сначала подумал от больших нагрузок.Но когда пару раз вышибло при маленьких нагрузках,понял что автомат просто неисправен.Сняв его,убедился в этом-включаешь,а он сам выключается,но не всегда.Под рукой был новый автомат,поставил пока его.Все дело в том,что он не под пломбировку.А старый был оплобирован. Сейчас,говорят,все что под пломбой,является собственностью сетевой компании. Что теперь делать? Подавать заявку на пломбировку? Они скажут зачем поменяли их автомат? Но и оставлять так то же не мог,ведь в холодильнике продукты,а мы пока там бываем только по выходным. Мне объясняли что сначала надо вызвать аварийку.(через диспетчера) и только потом (начнется регистрация заявки) можно решать уже проблемы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 167 Опубликовано 5 мая, 2022 2 часа назад, Alex030569 сказал: Что теперь делать? Подавать заявку на пломбировку? Они скажут зачем поменяли их автомат? звонишь в сетевую и говоришь,что автомат сломался и ты его поменял (срочно надо было,для чего сам придумаешь) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 756 Опубликовано 6 мая, 2022 9 часов назад, колобок сказал: звонишь в сетевую и говоришь,что автомат сломался и ты его поменял (срочно надо было,для чего сам придумаешь) Позвонил в сетевую компанию. Обрисовал всю ситуацию. Приняли заявку на опломбировку автомата. В течении 15 дней должны сделать. Если не получится повесить пломбу, то надо будет поменять автомат предназначенный под проволочные пломбы. Счётик и автомат под пломбой не является собственностью сетевой компании, это моя собственность. Вот когда выйдет срок годности счётчика и сетевая поставит дистанционный прибор учета, вот тогда и будет считаться их собственность. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 181 Опубликовано 6 мая, 2022 @Alex030569 срочно опрессовать концы сипа.или перейти на медь. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 684 Опубликовано 6 мая, 2022 1 час назад, Alex030569 сказал: Позвонил в сетевую компанию. Обрисовал всю ситуацию. Приняли заявку на опломбировку автомата. В течении 15 дней должны сделать. Если не получится повесить пломбу, то надо будет поменять автомат предназначенный под проволочные пломбы. Счётик и автомат под пломбой не является собственностью сетевой компании, это моя собственность. Вот когда выйдет срок годности счётчика и сетевая поставит дистанционный прибор учета, вот тогда и будет считаться их собственность. У тебя должен быть Акт балансового разграничения, там это все написано.что твоё что их! Странно что ты этого не знаеш. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 772 Опубликовано 6 мая, 2022 14 часов назад, БРОДЯГА74 сказал: Суть в том что шатун сначала приварило к колену, потом поломало на несколько кусков! прям как ISF 2.8 14 часов назад, БРОДЯГА74 сказал: можно ли убрать алюминий с шейки КВ, и поставить новый шатун? проверка биения КВ, перешлифовка шейки, промывка маслоканалов КВ,если есть. ремонтные шатунные вкладыши. Если на КВ есть не штатные цвета побежалости, то вышеописанные процедуры могут оказаться напрасны. Если есть цель еще снизить расходы на ремонт и на шейке нет задиров, а лишь наволакивание материала вкладыша,то содрать цветмет можно на коленке: бруском, ножом и тд. И собирать на удачу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 684 Опубликовано 6 мая, 2022 17 минут назад, L2140 сказал: ремонтные шатунные вкладыши. На этих движках нет вкладышей, смазка разбрызгиванием, соответственно и каналов нет.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 525 Опубликовано 6 мая, 2022 Можно выкрутиться дешевле- на авто полно продается технике с движками аналогичными- культиваторы, мотоблоки, компрессоры, БГ. У меня сосед взял культиватор 15лс за 8тр год назад. У него сломан привод вала культиваторов, а ДВС исправен. Думаю такая техника сильно не подорожала, как правило у всех выход вала отбора мощности похож. Пару лет назад валом продавались ДВС Лифан для вездеходов, мотоблоков и т.д- 25тр. Вот например. Получится 2 снегоуборщика. https://www.avito.ru/chelyabinsk/remont_i_stroitelstvo/motobloki_i_kultivatory_bu_2414086878 Вариант 2- поставить элдвигатель на привод... https://www.avito.ru/chelyabinsk/remont_i_stroitelstvo/snegouborschik_benzinovyy_carver_2418171390 А вот довольно большой, приличный, за 39тр. Я бы добавил 9тр вместо ремонта за 30тр и купил второй. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 684 Опубликовано 6 мая, 2022 @ZAN57 Электричество не прокатит, им зимой улицу чистит сосед, метров 350-400, будем думать что делать.! Попробуем шлифануть.колено, чего получится...либо так выбросить, либо попробовать востановить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 525 Опубликовано 6 мая, 2022 Колено считаю можно восстановить, ничего страшного, а вот шатун? Только заказать выточить новый по размерам. Вот еще, по данным типа твоего, цена нового у такого 88тр https://www.avito.ru/chelyabinsk/remont_i_stroitelstvo/snegouborschik_elitech_sk7_2320808438 Или всё таки ДВС искать, бывает по объявлениям сломаная техника совсем недорого, а сам ДВС исправен. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 684 Опубликовано 6 мая, 2022 2 минуты назад, ZAN57 сказал: а вот шатун? Шатун, не восстановить.кусочков на 10 поломало.)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 525 Опубликовано 6 мая, 2022 3 минуты назад, БРОДЯГА74 сказал: Шатун, не восстановить.кусочков на 10 поломало.)) Я имею ввиду выточить. На координатных копирах сделают, вот только образец нужен или чертежи. А у твоего лошадей сколько? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 684 Опубликовано 6 мая, 2022 1 минуту назад, ZAN57 сказал: А у твоего лошадей сколько? Он не мой, соседа.но заинтересованы в ремонте все.! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 525 Опубликовано 6 мая, 2022 Понятно, 10,5лс. Значит подойдет даже от среднего по мощности культиватора. У меня на культиваторе 13лс. На БГ 11лс. Берете культиватор БУ, делаете ДВС легкосъемным и там и там, получаете 2 техники с одним ДВС, благо в разное время года нужны. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 1 757 Опубликовано 6 мая, 2022 3 часа назад, ZAN57 сказал: Понятно, 10,5лс. Значит подойдет даже от среднего по мощности культиватора. У меня на культиваторе 13лс. На БГ 11лс. Берете культиватор БУ, делаете ДВС легкосъемным и там и там, получаете 2 техники с одним ДВС, благо в разное время года нужны. я вот не пойму, у меня культиватор 6,5 л.с. проблем с нехваткой мощности вообще не было. С 13 л.с вообще молчу )) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 684 Опубликовано 6 мая, 2022 15 минут назад, PanDiman сказал: я вот не пойму, у меня культиватор 6,5 л.с. проблем с нехваткой мощности вообще не было. С 13 л.с вообще молчу )) Меньше напряга, больше ресурс.жиденькие они.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 1 757 Опубликовано 6 мая, 2022 4 минуты назад, БРОДЯГА74 сказал: Меньше напряга, больше ресурс.жиденькие они.. 100 кг НЕВА 2 у меня Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
