Дмитрий
Строим сами
БРОДЯГА74
1 минуту назад, PanDiman сказал:
100 кг НЕВА 2 у меня
И она сама себя возит?  Или наверное пашет, культивирует.и т.д.
ZAN57
Я ставлю на культиватор колеса как у трактора фордзон, цельнометаллические, чтобы тягать что-то по огороду. Недавно пихту 4м высотой, с 200кг земли на корнях пересаживал, из одного угла огорода в другой, в палисадник, 50м. Во- первых вытягивал из ямы на тележку, во вторых тележку в одном месте в гору надо затаскивать, подъем 2м. Еще бак стальной, бывшая битумоварка, 300кг примерно, перетаскивал и разворачивал. Только на задней передаче, тк на передней он бежит сразу как сумасшедший. ТЯнет влегкую, но проблема малого веса- колеса проскальзывают, землю роют. Культиватор 80см шириной захвата. Голимый Китай, Пегас, но ДВС хонда. Ему лет 12, но заводится с полтыка, ни разу свечу не менял, масло не подливал.
Была даже мысль сделать минитрактор из этого агрегата, переломыш- сочлкененник, типа как вездеходы - амфибии Вологодские каракаты. времени нет
Изменено пользователем ZAN57
PanDiman
Заказал себе генератор https://daewoo-power.ru/catalog/item/generator_gazovyi_daewoo_gda_7500ge/ шоб було
aleks2
Крутая вещь!))) Мне бы на 3квт хватило.
PanDiman
20 минут назад, aleks2 сказал:
выбирал между инверторным и этим (битопливным ). Электрики подводят меня, говорят до 4 месяцев будут подводить электричество в гараж. Буду пока в гараже использовать.
Сделал наконец то усиление сигнала 4 Джи,теперь в доме полноценный инет,скорость 25 Мбит/с.Сейчас хочу поставить камеру видеонаблюдения.Хотя по улицам у нас и стоят камеры,но они НАШИ,а эта будет МОЯ.
Дилетант я в этом вопросе.На ФХ пишут,что беспроводную лучше не ставить,качество изображения теряется,картинка может зависать.
Может у кого то есть опыт использования камер,поделитесь.
PanDiman
Камеры с POE (питание + данные идут по одному кабелю UTP ) бери. https://aliexpress.ru/item/1005002536069858.html?_evo_buckets=165609%2C165598%2C188872%2C194275%2C299287%2C224373%2C176818&_t=gps-id%3AaerPdpSubstituteRcmd%2Cscm-url%3A1007.34525.283521.0%2Cpvid%3A81649872-b527-47a4-a062-0256dcaf4a79%2Ctpp_buckets%3A24525%230%23283521%2327_21387%230%23233228%2310_21387%239507%23434562%237&gps-id=aerPdpSubstituteRcmd&item_id=1005002536069858&pvid=81649872-b527-47a4-a062-0256dcaf4a79&scenario=aerPdpSubstituteRcmd&scm=1007.34525.283521.0&scm-url=1007.34525.283521.0&scm_id=1007.34525.283521.0&sku_id=12000025045249456&spm=a2g2w.detail.1000060.2.74a81cccVZWDSC&tpp_rcmd_bucket_id=283521 у меня вот такие стоят. я только у нас тут докупил HDD для записи на 2 Тб, почти на месяц хватает места на HDD с 4 камер 8 Мп
1 час назад, PanDiman сказал:
Я на такую стоимость(20 тыс руб)и не рассчитывал.Наверное так и стоит хорошее качество записи?
PanDiman
2 часа назад, Alex030569 сказал:
да хорошо, там еще и звук записывает.
вилли
3 часа назад, PanDiman сказал:
Ну и влагозащита наверно на уровне,не придеться чз года 2 все танцы с бубном по новой...
БРОДЯГА74
@ZAN57
@ZAN57 Несколько вопросов, это плита гаража, как видиш с ямой. Арматурв 8 шаг 250...опора с одной стороны на сваи, с другой на яму!  Плита 150мм ...Прокатит? На какой глубине ложить арматуру? Шаг нормально?
ZAN57
В 08.05.2022 в 00:37, aleks2 сказал:
былКрутая вещь!))) Мне бы на 3квт хватило.
На дом мне и 8квт то в натяг хватает. А если что-то строить от него, то 6-8квт это минимум. У меня примерно тому что на фото аналогичный DX8000L6,5- 8квт. В момент пуска хорошей болгарки, да если в это время сварочник работает на среднем токе, БГ 6,5 -8квт легко входит в перегруз, еле вытягивает обороты для напряжения 220в и частоты, тем более, если в это время на нем висит нагрузкой мелкая фигня, типа скважины, холодильников и т.д. Только одна болгарка во время пуска создаёт пусковую пиковую мощность 7-9квт.   От БГ 3квт болгарка большая нормально работать не будет, придется запускать её толчками. И даже инверторный сварочный на электродах  3-4мм берет 3,5-5квт мощности минимум при хорошем прогреве зоны сварки, проверено приборами. У меня старый БГ был 2,2квт, так болгарку еле тянет на пуске, если её разогнать за 4-5 толчков, и резы делать плавненько, не дай бог прижать сильно. Инвертор 2,2квт практически не тянет.
aleks2
@ZAN57 мне для аварийного питания свет,холодильник,вибрационный насос.с остальным можно подождать.знакомый в гараже воздушный компрессор большой держит,сварка у него да хороший генератор.
БРОДЯГА74
У меня вот такой http://www.profpower.ru/product/benzinovyj-generator-hitachi-e42sb/  все что мне нужно тянет нормально, спокойно варил от него инвертором, насосы и прочие болгарки...
Хочу заметить всего 3.6 Квт, или может 4.2.)) но не точно...
aleks2
@БРОДЯГА74 ну это золотая вещь) мне попроще надо.
БРОДЯГА74
3 минуты назад, aleks2 сказал:
Таких щас нет, я просто про мощность...она разная может быть, на этикетке и в реале...
Подбирал под сварку, приехал в магаз со сварочником, и взял тот что не помер.))) были кандидаты и мощней гораздо ,...на этикетке.но тянуть не хотели!
aleks2
@БРОДЯГА74 ну это да ,щас это маркетингом называется,а раньше обман.разговаривал с торгашами на ярмарке они генераторами холодильники питают ,так они говорят ,что дорогие генераторы дольше работают.задавал вопрос в фирме по обслуживанию генераторов так они для аварийных случаев любой пойдет ,выбирай по мощности.
ZAN57
1 час назад, БРОДЯГА74 сказал:
@ZAN57
Шаг почти нормально кроме колеи. Под колёсами лучше шаг сократить в 2 раза, и лучше бы не 8, а 16мм. 8мм это вовсе не арматура по сути а распредителительные стержни для хомутов- для вязки пространственного каркаса из несущих нагрузку стержней, т.е их ставят поперек несущей арматуры. Несущая считается минимум 12-14мм, эффективнее всего для ненагруженных плит бетона (полы, проезды и т.д.) идёт 16мм класса А-2, А-3.
Вопрос- плита лежит на земле или это перекрытие над подвалом? На фото где видна ванна непонятно, вроде подвал уходит под перекрытие. Это и есть сваи? Я думал это стойка, типа колонны. На грунте (конечно плотном, или уплотненном, или хотя бы слежавшимся пару месяцев с пролитием водой, щебень бы надо уплотнить, хотя бы пробить колотушкой из пня)) толщины 150мм достаточно с арматурой 8мм, с шагом 150-200  (кроме колеи конечно, под колесами 16мм через один стержень хотя бы, с шагом 150мм- один 8мм, следующий 16мм, потом опять 8мм...). Бетон не ниже М250 под колесами, в остальных местах можно М200.
А если это перекрытие над подвалом, то под колесами однозначно бетон М300 не ниже, толщину можно и 150 оставить, но тогда арматура 16-18, с шагом 100-150. И еще- по краям, и над стойками перекрытие должно быть обрамлено чем более прочным чем просто плита, т.е плита должна передавать нагрузку на балки (швеллера, уголки) а уже те передавать нагрузку на стойки (сваи как ты называешь, так то свая она когда в земле или еще 300-400 мм когда входит в ростверк, а выше это уже колонны, стойка, ну фиг с ним назовем свая). В противном случае плита может "продавиться" над сваей, то есть как бы "одеться" на сваю, как одевается на голову до шеи сгнившая шляпа, то есть поля шляпы отрываются от верха и становятся воротником... В данном случае плита растрескается в месте опирания на сваю, и свая вылезет из плиты (плита сядет вниз на ней). Если балок нет, то плита работать нормально не будет, даже если ты арматуру сваи свяжешь с арматурой плиты. Просто местная "перерезывающая сила" будет запредельной. Если сейчас уже поздно ставить балки, то хотя резко увеличь поперечное сечение сваи на входе в плиту, тогда уменьшишь перерезывающую силу. Как вариант- устроить капитель над сваей- по самому низу плиты положить на верх сваи квадраты из металла толщиной 10мм, размером 300*300, 400*400. Под вертикальную арматуру сваи прожечь в металле квадратов сваркой дыры и одеть на арматуру, потом арматуру греть и разогнуть сверху на капитель, приварить к ней. Если нечем греть до красна, то хотя бы обрезать болгаркой и приварить к дырам, наложить коротыши и сварить концы арматуры с капителью... А рабочую арматуру плиты, стоечками из такой же 16мм связать с капителью. Нижний зазор от опалубки или щебня до рабочей арматуры 25-30мм. Если поднять арматуру выше, она перестанет работать в нижней растянутой зоне плиты, если ниже, защитный слой будет маловат и совместная работа бетон/арматура начнет ухудшаться. Эти 25-30мм лучше бы не кирпичом образовать, а коротышами- стоечками из той же арматуры. На рубероиде это без проблем, а на щебне вдавятся, поэтому стоечка Т- образная, плечами вниз. Щебень, перед заливкой бетона не помешает сбрызнуть, иначе воду из бетона из нижнего слоя высосет, не проштыкуешь, будут пустоты.
Я что то не догоняю, если это перекрытие а не пол над грунтом, то зачем щебень?
Там опалубка снизу?
ZAN57
Да не возражаю, если каждый прибор рассматривать отдельно, и БГ эксплуатировать только в таком режиме. Но чудес на свете бывает, совмещенные нагрузки так воротят сдвиг фаз во время пуска, что БГ может захлебнуться, косинус фи запредельный, это же индуктивная нагрузка (инвертор не в счет, там наоборот наполовину емкостная, активная, наполовину реактивная). Ну просто болгарин мощностью 3квт имеет рабочий ток порядка 15А всего, а пусковой, с учётом индуктивной составляющей порядка 35-40А, а это уже 7-8квт. Хороший БГ с тяжеленным инерционным ротором вытягивает электродинамической сопротивление крутящему моменту ротора за счет инерции, ну секунду- полторы (особенно дизель- генераторы), а дешевый БГ глохнет.
Но БГ же покупаешь для дома а не для инвертора или даже гаража. Я включаю БГ, когда свет отрубили (что то часто стало пропадать в частном секторе на АМЗ, несмотря на то, что самые богатые там живут, в этом Беверли- хиллз) и иногда на сути и более, то я не парюсь... а ведь это пара холодильников, 2-3 телика, лампочек и прожекторов штук 10, скважина стартует, а это 3квт... жена может поливать в это время, а это в колодце 1квт и поливной насос 800вт, и в это время я в гараже не брошу же работу, а у меня там свой телик или усилок с музыкой, полуавтомат или инвертор, электротельфер, бетономешалка, болгарин, компрессор, 3-4 прожектора и прочая фигня . Я по току проверял- 4-5квт на постоянной нагрузке это обычное дело, в пиках 7-8квт часто...
1 час назад, aleks2 сказал:
Кстати, вибрационный насос это самая поганая нагрузка для БГ, она индуктивная до безобразия.
ZAN57
Если после пропадания напряги , через пару часов запускаю БГ, то подключать на щитке приходится по группам- все автоматы выключаю, переклюяаюсь на БГ, затем автоматы по одному включаю с разрывом пару секунд (когда успокаивается так зазываемое "качание ротора" БГ после подключения большой нагрузки. Дело в том, что за это время давление в водопроводе упало, и явно должна стартовать турбина в скважине и АНС водоснабжения (а да, слава богу я от неё избавился, сейчас турбина работает напрямую на рессиверы), холодильники нагрелись и термореле их включило, жадно ждут напряжения, телики лампочки ни одна душа естесственнно не выключила, прожектора при подключении к напряжению всегда включаются сами... Даже  уже названное одновременно стартуя имеет пусковую мощность 4-5 квт и больше. Пару раз было, когда забыл отключить автоматы, а сразу переключался на БГ, то он глох, значит нагрузка по пусковым токам явно была больше 7.5- 8квт
У соседа дизель- генератор, как и у меня 8квт, но пусковые токи держит понятное дело намного лучше, у него КМ, а главное маховик намного тяжелее, даже на глаз видно. У меня стартерный, а аналогичный только с ручкой, имеет еще меньший по весу маховик. Когда у соседа был БГ, а у него их штук 5, по стройкам работают, то он утяжелял ротор генератора на них, ставя самодельный тяжёлый отбалансированный пропеллер охлаждения вместо легкого заводского, так у него на стройках в основном индуктивная нагрузка- компрессоры, болгарки, гильотины и т.д
БРОДЯГА74
@ZAN57 По сути это плита по грунту, но опиратся будет еще и на край ямы, и на сваи, их видно, там где арматура вертикально стоит, под стены залил по периметру! Там в конце ямы есть небольшой погреб, там вообще получается двойное перекрытие между ними утеплителя 100...
Бетон думаю заказать М300, получается 5м3
Грунт там слежался, затоптался, яму в прошлом году заливал, песок выгребал, вокруг ямы засыпал, 70см примерно, глину удалял на дорогу.короче там с метр трамбованого песка, щебень сверху немного..
ZAN57
Ну тогда под колесами шаг поменьше, арматуру потолще. А сваи тогда зачем, если плотный грунт?
БРОДЯГА74
10 минут назад, ZAN57 сказал:
Честно говоря х.з.)) там стена будет.хотел как лучше.
L2140
2 часа назад, БРОДЯГА74 сказал:
так и надо теперь делать. столбы залитые не будут работать (они похоронены) или будут только держать плиту от морозного пучения, если оно возможно.
поэтому щебень выбрасываем или затрамбовываем и льём плиту на уплотнённый грунт
Если хочется плиту на столбах (это фундамент а не пол), то надо рассчитать всё (количество, шаг столбов, толщину плиты,арматуры)
если столбы залиты по контуру будущих стен и строительство гаража началось с укладки паркета, а стены будут потом, то лучше залить под стены ростверк (нет опоры на грунт) на этих самых столбах. Потом уже заниматься полом по грунту.
ЗЫ я не строитель.
Кирилл
3 часа назад, L2140 сказал:
с зазором от стен на ростверке
