Дмитрий
Строим сами
БРОДЯГА74
Началось.))))
16 часов назад, L2140 сказал:
льём плиту на уплотнённый грунт
Отлично, плита это не дешевое удовольствие...и она даст просадку, учитывая яму которая вылезет..
ЗЫ я не строитель.
Я тоже , но дом спроектировал и построил, хотя  проектировщики говорили что так нельзя, так НИКТО не строит..)))
Проектировщик рисует и не строит, закладывая 2-3 прочность , если бы он строил, и платил за это ...то он бы еще думал! Можно долго рассуждать про проектировщиков и частных строителей...))))пришлось пообщатся.
 А вообще был вопрос Уважаемому @ZAN57  по поводу армирования, спасибо ему за совет!
Задумывалось как плита перекрытия...потому как грунт естественно сядет,   останется...именно как плита перекрытия, можно было долго сидеть и считать (могу конечно), но быстрее и проще обратится к человеку у которого все это в уме, это его профессия.
ZAN57
Я как бы строитель. Но в данном случае смотрю по другому- что сделано уже, то сделано... не переделывать же, поэтому продолжаем. Всё таки советовал бы одеть сверху на эти сваи/стойки/колонны капители из квадратов металла. Это уменьшит сосредоточенную нагрузку над сваями, предотвратит растрескивание плиты по периметру свай. Дело в том, что условия работы плиты по грунту/плиты с опиранием на балку (что я вижу на фото по краю ямы) и при опирании на сваю. Следовательно осадки плиты могут быть разными в разных местах (а это уже называется местными просадками). А у тебя еще и щебень с никакушным коэффициентом уплотнения, не прокатанный и не пробитый джамперами, хотя бы... он сам сдавится на пару см, в грунт вдавится на пару см, в результате плита на нем просядет на 3-4см со временем, а свая то намного меньше, или совсем не сядет, плита повиснет на сваях.   Плита суть конструкция пространственно жесткая, поэтому либо повиснет где-то, либо сломается. В данном случае плита повиснет на сваях, ну и на балке (только с одной стороны плиты). Наезжая машиной каждый раз на плиту, неминуемо вызываешь еще и динамическую знакопеременную нагрузку, поэтому в таких случаях и продавливается плита над более прочной опорой, начиная с микротрещин, потом и прорвется эта шляпа. Так что не поленись, одень сверху на сваи толстые квадратики из стали для большей площади опирания на сваю. Они лягут в самый низ плиты. И даже когда грунт с щебнем просядут, эти капители примут нагрузку на себя, а при большой площади опирания на металл нагрузка получится распределенной...
Вот с плитой перекрытия у тебя было бы всё проще- там везде условия работы одинаковые, поэтому добавить армирования и всё в порядке. А тут аж 3 разных условия работы в разных зонах плиты. Коли появились сваи, то надо было бы грунт вообще исключить из работы. Обычно в таких случаях либо по сваям кидают балочки, с опиранием на другом конце на край ямы, на те стойки и балки что идут по краю ямы, снизу опалубка, армирование в плите и заливают, получилось бы монолитно- балочное перекрытие, плита давила бы на балки, а те на сваи. Второй вариаент- по сваям сверху делают ростверки, а них уже плита. Так же нагрузка с плиты приходилась бы через большую площадь ростверков на сваи. А сейчас вся нагрузка с плиты придется на маленькую площадь поперечного сечения свай. КАПИТЕЛЬ НУЖНА.
Кстати, это красивое название из области архитектуры попало в эту самую область вовсе не из красоты капителей, а именно из строительной механики, и играло ту же роль- увеличить площадь давления перекрытий на колонны... чтобы не продавить перекрытие над колоннами, ведь стальных балок тогда еще не было, во времена античного строительства, перекрытия были в основном из камней или кирпича, да еще и не армированного, и просто с опытом пришло, что надо увеличить площадь, чтобы не ломало и не продавливало.
Изменено пользователем ZAN57
ZAN57
Попробуй эксперимент, смоделируем работу плиты над тонкой сваей- поставь сверху на карандаш  кусок картона, сверху придави…. смотри чтобы карандаш в руку не воткнулся... А теперь снизу на картонку приклеим монетку или квадратик чего то толстого, попрочнее, и этой шнягой обопрём на карандаш, уже не так просто продавить...
Можно сделать усиление арматурой на сваи и яму , типа мосты, и тогда плита повиснет на них.
БРОДЯГА74
Можно немного сдолбить сваи и положить швеллер...вдоль! Распределив нагрузку!
Я на танке в гараж заезжать не буду, даже Газель там стоять не будет, только на ремонт.
Швелер гораздо мягче бетона, да просто кинь пару сеток на сваи на разной высоте , чтоб не вылезла свая.
ZAN57
56 минут назад, БРОДЯГА74 сказал:
53 минуты назад, rusgg сказал:
Ну я то советую как выкрутиться с наименьшими переделками. Сдалбливать и кидать швеллер намного сложнее, чем положить просто квадратик сверху на сваю (ну и добавить немного арматуры в этой зоне, на переходе от капители к обычной плите, где и будет максимальная перерезывающая сила). На крайняк эти капители из кусков швеллера можно и сделать, спиной вверх, ребрами вниз.
"Швелер гораздо мягче бетона"... а вот с этого места подробнее. В каком смысле швеллер мягче? Как материал, или как конструкция? Или модуль упругости у него меньше? Или предел прочности на сжатие у стали меньше? Или на растяжение? Сижу сейчас глазами хлопаю, не могу понять. У швеллера все показатели, как по материалу, так и по конструкции на порядок- два выше чем у бетона. Предел прочности на сжатие у бетона В22,5 (марка 300) - 300кг/см2 (30Мпа), у конструкционной стали, даже хреновой из 90х годов- порядка 3500- 5000 кг/см2 (350-500Мпа), раз так в 10-15 больше... Модуль упругости (это второй показатель к вопросу мягкости) у бетона 28000 Мпа, у стали 2200000Мпа,   раз так в 80 больше!!!.
Вот насчет сетки да, тут согласен, ты прав, о чем и пишу, что армирования добавить над сваей. Но эти сетки нагрузку то всё равно должны передавать на площадь больше чем площадь сваи. Капитель это стандартный выход из ситуации
Заезжать- выезжать это точно не лучше, чем просто стоять, в это время бетон работает как бы волнами, где то гнется вниз, а где то выпирается вверх, как неразрезная балка. Вес на переднее колесо у Газели не малый. А у загруженной вообще прилично на колесах.
2 часа назад, ZAN57 сказал:
Швеллер как ни крути гибкий , но если его залить в бетон , то теоретически он будет работать с бетоном.
Практически он не вцепиться в бетон и будет в нем елозить.
То есть жёсткости на разрыв нижней части бетона не даст .
Можно конечно бетону придать всяких рефлений чтоб он зацепился с бетоном, но это сложно.
Сваи у него оказывается под стеной стоят.
ZAN57
Ну я то вижу сваи из щебня торчат, который пойдет под заливку плиты... стена непонятно где.
Швеллер не в бетон ставят, а под него, в качестве балки, на которую должна опираться плита. Но это значит, что сваи надо сдалбливать на толщину плиты, плюс высоту швеллера. А коли над сваями встанет стена, то тогда надо понимать из чего она. В этом случае я бы выкопал под стеной канавку 30-40 см глубиной, шириной на 5-6см шире будущей стены, кинул бы туда вниз, на 30мм от дна пару прутков арматуры Д16 и связал бы её со сваей.  Как вариант сдолбить у сваи верх, оголить в ней арматуру и связать сваркой эти стержни в канавке со стержнями сваи. Получится по сути ростверк под стену, тогда и швеллера там не надо.
PanDiman
7 часов назад, БРОДЯГА74 сказал:
Короче, заливай и не парся ! )))
ZAN57
2 минуты назад, PanDiman сказал:
Ну да, он тебя парить приедет... когда свая членом вылезет из пола.
PanDiman
13 минут назад, ZAN57 сказал:
с чего она вылезет то !? ))) от морозного пучения ?! да не будет его там под гаражом !
L2140
33 минуты назад, PanDiman сказал:
о того что сказали лить "плиту с такойто арматурой" не спросив про нагрузки на неё.
С этими сваями-"хотел как лучше,получилось,как всегда")
Кто то же надоумил его лить их.
БРОДЯГА74
@Alex030569 Ты то куда...))) Строитель? Все там нормально со сваями, положу поперек арматуру 20-40 и заливать не буду...))) Она и без бетона выдержит.
4 минуты назад, БРОДЯГА74 сказал:
Строитель.При чем профессиональный)
Арматура держит конструкцию на растяжение,бетон на сжатие.
Ты ещё песочка посыпь под плиту,что бы вода туда устремилась.
БРОДЯГА74
@Alex030569 Ага Титаник тоже профи строили. Тема закрыта.
@БРОДЯГА74 какой был смысл,когда ты решил заливать эти "сваи" под плитой?
Если уж делать их,то надо распалогать равномерно под всей плитой.
Жан все правильно говорит-плита не лежит жёстко,ее все равно "шевелит",а вот сваи стоят жёстко,там и лопнет эта вся ляпота.
4 часа назад, PanDiman сказал:
Плита будет стоять на столбах и яме, дальше нужна информация по арматуре и шаг.
На столбах стена из пеноблока
@Alex030569 сваи под стеной.
Ширина пролёта между ямой и сваей-стеной неизвестна
Толщина плиты под вопросом
БРОДЯГА74
@rusgg Ты в адвокаты консультанты?))))
16 минут назад, rusgg сказал:
1900 мм ширина!
17 минут назад, rusgg сказал:
150мм бетон М300 -350
@БРОДЯГА74 ну вот уже точнее, дальше нагрузка примерно 1-1.5 тонн на 2х2 метра бетонной плиты
Толщиной 150мм
Арматура под вопросом
PanDiman
Вот я заливал балку под несущей стеной, арматура внизу или 14 или 16, сверху положил стеклопластик 10 ммIMG_20150919_121258.thumb.jpg.0ffeb86e835c1138cf3897fc28cb5b12.jpg
БРОДЯГА74
@PanDiman У меня ростверк висячий над сваями, 12 арматура снизу 3 сверху 2 прута, 400*500
Я бы не связывал плиту с стенами и ямой
Просто на грунт залил бы 100 мм
С сеткой
Сетку из магазина
3мм с клейкой 150мм
Не очень понятна мне необходимость связи плиты и стены с ямой.
ZAN57
16 часов назад, PanDiman сказал:
Представь себе, вылазит, и не так редко, постоянно с этим приходится сталкиваться при обследованиях, реконструкциях, ремонтах зданий и сооружений, в том числе при новых строительствах. Пучение тут не при чем... У плиты с опиранием на грунт, и у плиты с опиранием на сваи, у плиты с опиранием на другие несущие конструкции разные условия работы, которые определяются в том числе разными осадками, просадками конструкции. Свая + грунт вокруг всегда даст меньшую осадку под нагрузкой, чем просто грунт. Тем более чем просто грунт в данном случае просто "присыпанный" сверху щебнем, потому что щебень даст еще дополнительную просадку к просадке грунта- щебень должен быть уплотнен с определенным коэффициентом уплотнения, только тогда он станет несжимаемым основанием. А в таком виде- камни начинают ориентироваться в слое, занимая удобное взаимное положение, щебень подвижный материал, садится по высоте. Приличным уплотнением считается (если без приборов), когда после уплотнения катком или виброплитой, кладешь такой же кусок щебня сверху, и начинаешь его уплотнять, так он не должен влезть в слой а просто раздавиться в пыль, вот тогда слой несжимаем... А в насыпном виде, даже после трамбования вручную, щебень дает нормальную осадку в слое- 5-10% от высоты слоя (при послойном уплотнении), и еще пограничная зона щебень/грунт- щебень всегда активно вдавливается в грунт при нагрузке. Теперь представь, над сваей плита сядет вниз на 2-3мм, вдавив таки немного сваю, преодолев приличное боковое трение и упор в более плотные слои грунта, а над грунтом плита сядет на 3-4см... Что будет с плитой? Она повиснет на острие свай. Теперь подели вес плиты + машины + стены + нормативной нагрузки на площадь острия сваи. получишь немалое давление. Прочность бетона преувеличивают, тем более тут он работает не только на сжатие, но и на изгиб над краем сваи и на срез. любой изгиб это всегда сжатие/растяжение + срез. А вот этого бетон, как хрупкий материал, шибко не любит.
