Дмитрий
Строим сами
Вот хорошее видео про песчаную подушку под отмосткой.
Песок это впервую очередь дренаж.Вот по этому дренажу и пойдет вся вода к фундаменту дома.Хорошие,наглядные макеты парень сделал,+100500 ему за это.
https://youtu.be/utbyUGvEbKQ
  • Спасибо 1
БРОДЯГА74
Писец, много красивых умных слов, и по сути билиберда, что одно что второе видео, никак эти отмостки влагу не задержат, она все равно будет под домом!!! Хоть мягкая, хоть Г-образная...хоть какая, если не будет организован отвод воды...!!!!!!!!!! Под мягкой отмосткой нужен дренаж, обязательно, а это огромный обьем земляных работ, и вся дешевизна этой отмостки сходит на нет! Это мое мнение...и только, не спрашивайте ссылку!
Татарин
Согласен с Андреем.Дренаж это вещь.Но и отмостка со слезничком тоже хорошо. Совокупить их,будет вообще огонь.
У нас малыша экскаватор можно нанять.Руками копать это капец. Особенно глину.
1 час назад, БРОДЯГА74 сказал:
Тут важно,что бы ее небыло до глубины промерзания.А если она есть ниже,то ничего страшного не произойдет.
БРОДЯГА74
Глубина промерзания не меньше 1.5м..если воду не отвести, она там будет...но можно смотреть всю эту умную чушь!
Татарин
3 минуты назад, БРОДЯГА74 сказал:
Андрей,пишут что как-бы да.Но вот смотри.Решил я на даче печку кирпичную сложить.Выпилил пол.,и начал копать яму под фундамент.Сверху маленько снялось,примерно на штык, потом пошла промёрзшая глина со льдом,штыка на полтора.Потом опять мягкая глина.Копал ранней весной.А до этого морозы стояли не слабые градусов под 30 .Да и  в кисоне ни чего не замерзает.Ну так фафаюшку старую на крышку накинешь, и всё.На потолке  правда капельки воды бывает  прихватывает.Сверху слой глины см40 Зимой на даче естественно не живу,и печь не топлю.
БРОДЯГА74
@Татарин Да знаю я, но назначение отмостки...отвод воды от фундамента в первую очередь...
aleks2
2 минуты назад, БРОДЯГА74 сказал:
Если 10 лет у меня простояла) то уж точно хуже не будет.вот то что армопояс верхний не залили это плохо.
Татарин
Пришло время обновить крышу покрытую ондулином.С южной стороны выгорела,а с северной лишайником обросла.Лишайник я весь ободрал.Ну как ободрал? Обчистил щёткой жёсткой.Поливал со шланга и драил.Потом смывал.Так вот вопрос.Стоит-ли пробежаться антисептиком перед покраской,или сразу праймером ,и краской укатывать? Ну ,что-б опять эта поросль не вылезла. Праймер, акрилатный концентрат тиккурилла,краска резиновая
L2140
2 часа назад, Татарин сказал:
антисептик служит для ликвидации, пригодной для растительности, среды на поверхности крыши.
если крыша будет краситься то, составы грунтовки и краски сделают среду непригодной для растений. Естественно условия для окраски должны быть соблюдены: чистая сухая поверхность.
Есть грунтовки с добавками против плесени.
valemat
21 час назад, Татарин сказал:
Такая же беда. Но я хочу заменить на железо.
Татарин
2 минуты назад, valemat сказал:
Пока примеряюсь только. Мандулин,это "евроремонт":biggrin:.Бутафория.Пожалуй его единственный плюс,он лёгкий.
PanDiman
В 31.07.2022 в 14:05, Alex030569 сказал:
??? Много земляных работ? Так при бетонировании тот же слой земли будешь снимать и да же больше,под песчаную подушку ещё надо см 20.
Утепляют отмостку не для того,что бы тепло было,а для того,что бы не промерзал грунт под отмосткой.
Хотя я считаю это лишним.Пусть промерзает,если отмостка сделана правильно,то под ней не должно быть влаги,а раз нет влаги,то и пучить там нечему.Пучит там,где вода,при застывании лёд расширяется,поднимает конструкцию,потом оттаивает,конструкция опускается,но не везде.В результате трещины на отмостке.
Кстати,Я сейчас делаю эту самую мягкую отмостку.Уже на финишном этапе,осталось газонную траву засеять.См 20 от цоколя делал отсыпку щебнем,что бы не повреждать цоколь,когда буду обкашивать траву триммером.
а если положить специальную плитку вот такого плана https://market.yandex.ru/product--reshetka-gazonnaia-erfolg-green-parking-40kh60-sm/661913713?glfilter=14871214%3A14898020_100913737282&text=газонная плитка для парковки пластиковая&cpc=3CvmzNrP-9g4MjIZAsCY6gJNflAY3Kds068_mZvsfVwXmnnBPbYvEQPIM8TMahvlNMwq_Qh0skti4k85VI_kgsr8QceY8bLebn33ejiT0pFbWDJJA34sfiEO9zNHMCyZB7TusPZ6B4uWyqHYIX30J3TwtQAqamlIClTYcPalWPrvOsQxQRjv-FHPG7OIPMgF&sku=100913737282&do-waremd5=7f8aGXc4TN91-mdNZwuO2Q&cpa=1&nid=18034025
Денис22
Доброго дня форумчанам. Кто может подсказать. Мне необходимо поиметь три полосы мембраны Изоспан АМ. Т. е. разрезать это полотно вдоль. Скажите можно ли "распилить" вот такой рулон на три части и чем? Кто знает не откажите в совете.
Татарин
Рисуешь разметку по кругу,прихватываешь по кругу крепом,и "шефом" прорезаешь,до гильзы катая весь рулон.
Денис22
@Татарин Всё понял! Спасибо! Только вот
5 минут назад, Татарин сказал:
крепом,и "шефом"
:blink: не разумею. Хотя догадываюсь. Скоч и канцелярский нож. Да?:biggrin:
Татарин
Ну для канцелярки великоват,но можно и бумагу резать.:biggrin:
А креп,он-же малярный скотч.Кому как нравится.
  • Спасибо 1
B.V.A
Хочу залить столбы на воротах, длина столбов пять метров труба 89 вроде или сотка..
Цемент 500 и песок есть,
Интересует какую пропорцию цемента песка воды делать, как залить чтоб без пустот было ? (Воздуха)
@Денис22 , яб скотчем по верх целофана перетянул оч плотно в месте пиления и ножовкой с мелким зубом, чем мельче тем лучше..
@Татарин , мандулин шифер доски  бревна и т.д.. чистить надо керхером!.
Я есчё им  рыбу чищу, плюс яблони но ток после дождя..
Татарин
1 час назад, B.V.A сказал:
Не  было возможности.Шланг всего 10 метров,А если  мойку на крышу то не понятно как воду подавать.Хлопотно вобщем было.
Про яблони.А кору не режешь?
Про резиновую краску.Не красьте ближе к вечеру когда роса может выпасть,краска не успевает полимерезоваться.  Получаются некрасивые разводы,подтёки  и матовость.Хотя краска и матовая,получается как перегретый  шоколад с выбелами. Приходится перекрашивать.В идеале для неё погода пасмурная без дождя.
B.V.A
@Татарин , сшибаешь мох лишайник и т.д.. после дождя он мягкий, ты фрезой то не реж)) и норм будет..
Если струя не настраивается (напор) то подальше относи, обычно дачники железной щеткой чистят, я тоже чистил( , пока керхером не попробовал дунуть..
По поводу как воду подавать, канистру полтинник на лестницу за ручку привезал, Керхер с забором рядом, жена внизу стоит насос с колодца щелкает чтоб канистру пополнить, чтоб не прыгать..
Хлопотно, но зато результат! норм..
Изменено пользователем B.V.A
B.V.A
В 10.08.2022 в 08:29, valemat сказал:
Вышло солнце железо нагревается расширяется трещит стучит, зашло солнце оно остывает сжимается опять трещит шумит, сначало одна сторона у дома трещит, потом солнце идёт на другую сторону, вес день карусель)).. жене по она не слышит, а я всё слышу).. заборы с проф листа у соседей такая же фигня..
БРОДЯГА74
3 часа назад, B.V.A сказал:
1 часть вода+ 2 части песка+ 3 части щебень+1 часть цемента!, все перемешать, заливать в лунку и штыковать можно арматуриной
Можно отказатся от заполнителя т.е щебня, но замучаешся мешать.
Еше можно взять в прокат вибратор, но это для забора думаю лишнее!
B.V.A
@БРОДЯГА74 , у меня столбы вдавлены в землю почти на три метра, 2.85, дальше не шли трактор поднимать стало(..
Заливку у нас выжмет зимой поучением проверено.. только сухое бетонирование или вбивание/ вжимание..
Я про то что как залить саму трубу внутри?, надо наверно жидкий раствор делать с песком и частями заливать, или как болт знает..
Может кто занимался таким ананизмом?
