Дмитрий
Строим сами
B.V.A
@БРОДЯГА74 , у нас колодцы до  семи колец у соседей, и все глина только разная пластами сначала идёт коричневая потом рыжая и далее синяя..
Летом трескается , легко в трещину можно палец засунуть).. вода уходит метров на пять к сентябрю, а вконце октября бывает стоит уже см в 40 если не меньше.. насыщается водой и пухнет как тесто), становится как пластилин..
Татарин
Если подвести итог.Каждый видит со своей кочки,в смысле грунта.:biggrin:
22 минуты назад, Татарин сказал:
Все правильно.Поэтому убрал подушку из щебня и песка,пробурил лунки под 4 столба.Забутую из щебнем,засыплю подушку под плиту и залью бетон.Будет стоять 100 лет,а может и больше.
Как думаешь,хватит трубы профильной 60*40*3 под 4 стойки? Посмотрел цены на НКТ трубы б/у,57 диаметр со стенкой 3,8 стоит дороже,чем профильная труба 60*40*3.
B.V.A
У нас нкт 5.5 73мм стоит 500 ре
1 час назад, Татарин сказал:
Смех смехом, а глина самый хреновый грунт.. мазня ещё та..
Изменено пользователем B.V.A
Валерий(69)
8 часов назад, B.V.A сказал:
@ZAN57  по поводу геологии, на трассах по зиме появляется волна, в одних и тех же местах, летом пропадает но не везде, дорожники колдуют с подушкой но не всегда помогает..
К знакомого сосед столб воротный вогнал уже на четыре метра в землю, перепробовал все плюшки из интернета, а его по зиме как поднимало так и поднимает.. он уже не знает что делать.. суглинок болото..
У меня так раньше было, один столб постоянно выпрыгивал. Однажды решил в Мае посмотреть, что там его прёт, раскопал немного, а там ледник. Когда делал новые ворота, то столбы связал перемычкой внизу, пришлось вырыть траншею, зато теперь не подымает уже 10 лет.
Татарин
2 часа назад, Alex030569 сказал:
Да.Только перевяжи косыми стяжками,что-бы удерживали от перекоса.У меня из гнутого швеллера сварена конструкция вся,со стяжками косыми.Обшито профлистом.Сарайка маленькая,под культиватор,и прочий шмурдяк.
valemat
Вопрос к знатокам. Мне надо немного(3-5см) отогнуть от фундамента канализационную трубу(серая). Если я погрею горелкой или феном как лучше отогнуть чтобы не получились крупные складки? Или не получится метод?
13 минут назад, valemat сказал:
Фото желательно.
Татарин
@valemat Потренируйся на другой трубе.Что-то припоминается упражнялся  с такими трубами,но с горелкой.Какая-то фигня получалась,Может феном нежнее будет получаться.Да и забить-бы типа песка хорошо было-бы.Только как потом вытряхивать,вопрос.
Так то я гнул 50-ю трубу серую при помощи горелки.Не аккуратно получается.Но если это делать на участке,где должен соблюдаться уклон,то я бы не стал.
Поэтому лучше фото.
Валерий(69)
1 час назад, valemat сказал:
Если эта труба будет находиться в холодном месте (улица), то лучше заменить её на оранжевую. Серая для внутренних помещений и она не такая пластичная как оранжевая. Лучше фото посмотреть, может найдутся другие варианты.
valemat
Фото завтра, фотка не прикрепилась почему то. А сейчас темно уже. Веранду доперестраиваю дело дошло до канализации и понадобилось переносить горшок а труба совсем близко оказалась к фундаменту.надо отогнуть.
Денис22
15 часов назад, ZAN57 сказал:
Иногда при откопке могил или
Я, понимаю, Александр, что ты геодезист, но могилы то зачем откапывал?
L2140
складки любые это место затруднения слива. Такчто в зависимости от ситуации (пока фото нет) можно вспомнить что 3-5 см железобетона локально подравниваются под трубу перфоратором и том что что трубу можно переложить в тч с помощью муфт, угловых элементов.
ZAN57
9 часов назад, Денис22 сказал:
Знаешь, как у Лопе- де Вега, в гениальной комедии "собака на сене" звучит? "Не хоронила, не рожала, откуда взяться красоте?"
В 65 лет трудно найти человека, который не хоронил бы родных, коллег, друзей. Это сейчас всё делают траурные фирмы типа "Грустно и точка". В 80-е, 90-е  всё было не так. Копали вручную сами. Коллегу хоронили, друга хоронили в 90-е... Из инструмента только ломы, кирки, лопаты, водка, сало, мозоли, костерок. Март месяц. Ух, любят люди умирать в конце зимы. Глина. Глина, нет ничего страшнее промерзшей на 2,2м жирной увлажненной глины. Она цука не колется под киркой или ломом... она как пластилин оставляет в себе  вмятинки от лома... Жгёшь костер минкут 20... потом снимаешь 20см... потом костер, потом снимаешь. Тестя хоронил в 96 аналогично на 8 марта. Это пипец... Ладно хоть с его работы мужики были 3 человека, вначале копали парами по очереди, потом они поняли, что это реально на 2 дня!!! В 1й день пришли с обеда потому что...  Там какая то особая глина в Коркино... хитровые.аная. Вообще не колется и не нормально прогревается костром. Беларуська сразу сломал гидравлику, другого не нашли. Второй день меня уже в могилу не пускали, я ездил за самогоном, закуской, по другим погребальным заморочкам.
А всё для опыта началось еще в армии. А вы копали могилы в армии? Нет? Так вы не служили в армии. Я служил в Звёздном, конкретно на Чкаловском аэродроме, НИИ ВВС и космонавтики, старый звездный городок- это теперь просто станция Чкаловская, Щелковский муниципалитет. И там постоянно кто-то умирал из пенсионеров... Кладбище 2км от ворот гарнизона... Примерно раз в недели две с утра отбирали копателей... Как ни странно, но желающие находились, по крайней мере с весны по ноябрь, когда земля еще не промерзла, всё таки глотнуть воздух свободы за забором, . Наивные люди, в апреле они возвращались шатаясь... хотя в конце апреля птички поют, зеленеет уже, сухо, тепло. Я еще до армии поработал мастером на стройке, да и вырос в своём доме, понимал что водопровод и каналья всегда перемерзают на 23 февраля или 8ое марта...
Но не открутился я в майские праздники, попал таки в команду, хоронили какого то дедушку полковника, заслуженного летчика- испытателя... Сверху начали бодренько так копать, слоями глина- песок, глину ковырять трудно, зато песок со свистом идёт. А на глубине 1,5м вдруг... бздынь. лопата зазвенела... и иней виден на стенках... Ладно с собой ломы были... Короче я сразу всё понял, тем более и по возрасту и опыту был постарше других на года 3... "Ладно"- говорю- "Я сбегаю?" Там до деревушки чз поле пару км. Наскребли на 1 бутылку портвешка... Ну и пили потихоньку.. Короче оказался пласт мерзлоты с 1,5 до 1,9м. Всего то 30см, но это майские праздники. Это нормальное явление, даже для подмосковья, где глубина промерзания 1,7-1,9м. Оттаивающий сверху грунт загоняет мерзлоту внутрь...
12 часов назад, Валерий(69) сказал:
Верно пишешь, пока понизу не будет якоря ниже мерзлоты, так и будет выдергивать...
11 часов назад, valemat сказал:
Диаметр какой?
10 часов назад, Валерий(69) сказал:
Оранжевая по классу для наружнего воздуха, в ней меньше серы, больше винила.
Изменено пользователем ZAN57
ZAN57
10 часов назад, valemat сказал:
Как вариант- толстая труба ПНД Черная. Она толстостенная и не хрупкая (надо смотреть для наружных условий при покупке). Их даже как обсадные трубы загоняют на скважины. Серую согнуть без складок не получится, Да складки и не критичны, почему они тебя пугают? Греть ни в коем случае не горелкой, при больших температурах происходит преобразование состава пластика. Есть же фены строительные. Греть надо небольшой температурой, но долго (минуты 2-3), водя струёй фена по окружности кольком, где хочешь согнуть, больше конечно со стороны, куда будешь гнуть, пока не почувствешь, что труба гнется руками без большого усилия. Лучше гнуть за 2 приема, грея в 3-4 см друг от друга, меньше будет складка и ровнее поворот.
А вопрос- а почему не использовать отводы, есть же любые, начиная с 8 градусов ПЭ, тот же корсис например. И даже в магазинах сантехники лежат по 15гр, 22,5гр, 37гр, 45гр...
  • Спасибо 1
valemat
1 час назад, ZAN57 сказал:
Есть и отводы но тогда труба выйдет высоко над полом и придется горшок ставить на подиум.
ZAN57
34 минуты назад, valemat сказал:
Уйти ниже, и ставить отвод ниже, с выходом на нужную высоту.
valemat
6 минут назад, ZAN57 сказал:
Эт я понимаю, но мало места и мне хватило бы немного отогнуть. Буду греть. Спасибо.
ZAN57
Если нет строительного фена, с трудом можно нагреть обычным но мощным для блондинок, у которых мозги уже сварены. Но это мученье. Горелка и паяльная лампа плохо, так как греется всё вокруг, исказится окружность стыка и т.д. Строительный фен- наше всё. У меня их два, я и краску ими сдираю, и сушу краску, и пластики гну, в т.ч полипропиленовые трубы, и битум довожу до кондиции и разравниваю битум. Да просто обновляю битумные покрытия, отслоившиеся, вспучившиеся, пористые- греешь чуть не до возгорания, размягчается, начинает течь... вода из пор выпаривается, с треском отслаивается органика. Разравниваешь как новый битум, практически не добавляя нового. Все герметично и не течёт. Шланги и кабели дома то-же распрямляю, гну, только с феном. Иначе микротрещины и не заметишь, а потом лопаются.
  • Спасибо 1
valemat
10 часов назад, ZAN57 сказал:
Вот фото
Изменено пользователем valemat
20 минут назад, valemat сказал:
Вот фото
Гофро трубой любой угол сделаешь.
ZAN57
Ага, по фото- самый лучший вариант это гибкий адаптер выпуска унитаза. он бывает несколько разных типов, а размеров вообще не счесть. Один из вариантов гофра (гармошка), другой - средняя часть резинопластик, выгибается легко под нужным углом, но длину меняет не много. Гофра еще и длину меняет. Убираешь отвод 135 градусов, подбираешь гофру по длине (тут примерно 120-280мм) до раструба с чистиком. Есть даже со смещённым центром, если труба торчит лишнего по высоте. Но у тебя вроде хватит высоты для стандартной гофры. В хороших магазинах сантехники их по 20-30 штук разных лежат.
Гофра для унитаза SantecPro PR525Типа такого
Армированная труба для унитаза Wirquin JOLLYFLEX D110 мм., 190-305 мм, гладкая поверхность 71080202
И отодвигай унитаз сколько хочешь. можно даже на пружины поставить под унитаз и качаться во время дефикации, болтая ножонками...:smile:
И даже унитаз с прямым выпуском ставят, хотя слив стоит под косой выпуск и наоборот
Денис22
В 13.09.2022 в 10:13, ZAN57 сказал:
Видимо юмор был не понят... Ладно проехали.
ZAN57
2 часа назад, Денис22 сказал:
Почему же не понят? Как раз понял и тем же ответил, с некоторым литературным шармом и иронией. :smile: в первой половине эссе.
