Дмитрий
Строим сами
ZAN57
Сия конструкция может быть на  саморезах, легкосъемная. Створка окна открывается внутрь, проблемы нет снять, почистить, тем более убрать на зиму, так что на снег плюём. Я же вот снимаю каждую осень москитные сетки с окон, , всего 16 окон из них с сетками 14 больших и 4 поменьше (гараж, ванная, парилка). Снимаю же... а весной чз керхер пропускаю и на место.
БРОДЯГА74
19 часов назад, Brovkin сказал:
Мне на пекло только, месяц - полтора, потому вкладывать бабло смысла не вижу, да и не эстет я, функционал на первом месте. :smile:
Газетки в помощь, старый добрый способ, можно окно просто заматировать раз вид из окна не нужен.зло и почти бесплатно, пройдет короткое кировское лето (2 недели))))) просто помыть окно..
У меня стоит какое-то АЙ стекло...не сильно греет окно, но как это работает...не знаю.
ZAN57
Наврал, всего 20 окон, сейчас по пальцам пересчитал. Это включая 2 маленьких в подвале и 2 маленьких ванна/парилка. Вот сейчас думаю- нафига всё это строил? Кто всё это будет обслуживать, ремонтировать?
ZAN57
16 часов назад, ИванСПб сказал:
мухи и котлеты.
Вентфасад - неподвижная конструкция, неотъемлемый  элемент стены. Кстати в зависимости от рукожопости проектировщиков и исполнителей тоже может иметь сильно разную эффективность - например, по нашей славной традиции забить свободное пространство "изувером" сиречь минватой наглухо исключив саму возможность вентилироваться.
Не есть так- это уже принципиально другая технологическая конструкция- невентилируемый фасад. Бывает сухой, бывает мокрый. В зависимости от расчетных характеристик здания и климата и нвф бывает достаточно. вф немного дороже, вот и вся причина. А мокрый ещё и фильдеперсовый бывает, мокрый.
Brovkin
4 часа назад, БРОДЯГА74 сказал:
Газетки в помощь,
Есть т\бумага.)) Суть в том, что окно будет открыто круглосутошно, иначе труба, иногда возникали мысли, в гараже, в яме смотровой, раскладуху поставить))
Синоптики в Москве обещают самое жаркое лето в этом году за 150 лет. Температура воздуха будет подниматься до 40.
Чем дровяник покрыть ? Размеры крыши 360 см на 230 см, если не путаю))
Покрыт советским резиновым шифером мягким, но что то он похоже не очень герметичен((
Крыша под шифером зашита сплошняком необрезной доской,  метр снега в эту зиму выдержала, не скидывал.
aleks2
@Алексей Ф. Разарись на профлист.можно и рубероидом.
БРОДЯГА74
7 часов назад, Brovkin сказал:
В жару днем задраиваю все окна, ночью только открываю на всю.если стены нормальные жить можно.
58 минут назад, aleks2 сказал:
Рубероид в наше время как то уж вообще дёшево и не долговечно.Наплавляемую гидроизоляцию можно,ту же Технониколь.
У меня дровник под профлистом стоит,на мой век хватит.
БРОДЯГА74
40 минут назад, Alex030569 сказал:
Под неё нужно жесткое основание, как и под рубероид. Любая неровность , зимой снегом продавит и порвет...
18 минут назад, БРОДЯГА74 сказал:
ОСП.Хотя геморрой это все для дровника.Поэтому и написал про профнастил.
Татарин
Для наплавляемой кровли нужна горелка,или хотя-бы паяльная лампа.Для профлиста нужна болгарка и шуруповёрт. "Мандулин",нужна ножовка и молоток.:biggrin:
valemat
Только не мандулин.:huh:
БРОДЯГА74
6 часов назад, Алексей Ф. сказал:
3 -4 листа оцинкованого прфнастила, по 2.4м сделают под заказ, останется только шурик и саморез кровельный!
18 минут назад, Татарин сказал:
Болгаркой нельзя профлист,ржаветь будет.
Татарин
6 минут назад, Alex030569 сказал:
А чем?:blink:
Олег Ф.
Профлист хорош тем, что даже при минимальном уклоне снег съезжает сам при оттепели, потому что скользкий он. По крыше, накрытой ондулином, нельзя ходить, помнётся, по сути это пропитанный картон. Поэтому можно им покрыть баню например, только надо чтобы уклон был крутой, чтобы снег съезжал, на плоскую крышу сарая не годится. Рубероид вообще не вариант, бумага.
17 минут назад, Татарин сказал:
А чем?:blink:
От болгарки рез горит,потом это место ржавеет,ржавчина течет по листу,вобщем вид не презентабельный.
Режут ножницами по металлу,тогда рез получается закрытым и ни какой ржавчины.
Татарин
Только что, Alex030569 сказал:
Оп-па на.И как это рез не вскрытый становится? И как ты будешь волну поперёк резать?Любопытно взглянуть.:biggrin:
А зачем резать, нельзя, что ли лишнее оставить под верхним листом? Я так понял в ширину (230) хватит двух стандартных листов профлиста?
Олег Ф.
Размер листа 2000Х1150 вроде.
Brovkin
Стены у меня тонкие )) Тепло прёт наверх, да и окна напротив друг друга, север - юг, потому продувает хорошо.
9 часов назад, Татарин сказал:
Окалина летит на краску,потом со временем она корродирует.
Если уж режешь болгаркой,то надо стараться что бы искры летели на внутреннюю часть профнастила,рез делать быстрыми,короткими движениями,окалину обязательно смывать.
Волна режется ножницами,надо только приспособиться.
Это всё из личного опыта,не из инета.
А вот из инета,как ловко он орудует электро ножницами.Оказывается и металлочерепица совсем не преграда,конечно если руки растут не из ж..)):biggrin:
B.V.A
11 часов назад, Олег Ф. сказал:
Есть ширина общая , а есть рабочая!. ширина зависит от высоты профиля, чем выше тем прочнее ну и лист уже.. ну и толщина чтоб была минимум 0,5 по факту это обычно 0,45).. лист оцинков. должен быть ГОСТ..
Ну и резали оцинковку всегда балгаркой, только круг нужен толщиной 0,8 идет как по маслу и круг мелкий и балгарка тоже..
Срез всегда загоняешь под конек, лист и т.д.
