Дмитрий
Строим сами
Денис22
Дефицит с бетоном продолжается.Вернее с отсутствием цемента.Да же в сетевых строительных магазинах нет цемента в мешках.Нашел в одной фирме,продают кратно поддонам.Поехал брать,пока не разобрали.
Я каждый вечер после работы заезжаю в Леройку за утеплителем. Цемент в фасовке 50 и 25 кг на стройдворе стоит. Ажиотажа вокруг него нет. Что там у вас за "солянная диверсия".
Brovkin
2 минуты назад, PanDiman сказал:
кто заправлял кондей мне сказали, что рукожопые установщики плохо развальцевали трубки
Ставили с вакуумированием? Стыки мыльным раствором смотрят, может со временем от вибрации ослабли?
PanDiman
3 минуты назад, Brovkin сказал:
делали конечно, все было норм, потом когда другие приезжали заправлять (перестал холодить), начали проверять, где то сифонит на развальцовке (опять же с их слов, у меня не было возможности проверить)
@ZAN57 Да по сути не горит. Можно и год подождать. Верхний этаж поперечины пока кинуть и доски накидать. Потом сверху проще будет работать по верх стены.Да и не куда стену(Фиолетовую и голубую) не кренит. Они уже лет сорок там стоят ровно и мертво без всякой привязки.
2 часа назад, Alex030569 сказал:
да спокойно везде есть. У нас правда Саратовский цемент и азия цемент по 350-400 рублей за 50 кг.
26 минут назад, газель2005 сказал:
Предлагаешь к тебе скататься за двумя тоннами?
Проблемы с цементом продолжаются.Теперь пропал газоблок.Казанский завод Биктон приостановил продажу блока.А наш,Челнинский мне не нужен из за отвратительной геометрии.При чем 625*400*250 вообще диффицит.Самарский хвалят,Коттедж,но его то же не найти,да и доставка от трёх недель.Какой то Ульяновский предлагают,но то же доставка долгая.
Застолбил цену 6600 за куб,Биктон,заплатил в одной фирме,обещают на следующей неделе привезти.А так Униблок хотят поднять с 6000 до 7000 за куб.Дамаю Биктон то же в стороне не окажется.
valemat
4 часа назад, Alex030569 сказал:
Купи у белорусов, они его везут кому хочешь. И качество нормальное.
Brovkin
Нехрен до поллета дрочить было))
Хочу купить такую бетономешалку на 200 литров,1 квт.Послушаю критику,кто,что скажет.Как пишут,наша Раша это твердый середнячок.Но опять же где она эта наша Раша,если все поголовно идёт из Китая.
valemat
28 минут назад, Alex030569 сказал:
Обычная, только ей красная цена 5-6 т.руб.
30 минут назад, valemat сказал:
И где такие ценники?
Татарин
Да купи БУшную хоть наАВИТО. Кто-то стройку завершил,ходит спотыкается об  неё.:biggrin:
Только что, Татарин сказал:
Искал,нету.Сейчас сезон,разбирают хорошие.Пару штук продают на 65 литров,это полезного объема будет 4 ведра с замеса.Зачем она такая нужна?
Татарин
7 минут назад, Alex030569 сказал:
Так обе  и забери.Беспрерывный процесс будет. Потом одну на"органы" распустишь,или бабе под цветочки.
PanDiman
возьми такого типа https://gambitmarket.ru/betonomeshalka-rbg-200 не пожалеешь. У меня правда на 250 литров, как раз на один мешок 50 кг замес получается
БРОДЯГА74
Бетономешалка должна быть ровно столько , сколько обьем тачки под ней.больше нет смысла!
У меня 0,05 куба, как раз и тачка столько же,
PanDiman
56 минут назад, БРОДЯГА74 сказал:
а я специально покупал, что бы сразу один мешок цемента замесить за раз. Кстати, тачка до сих пор живая, которая бетон возила. Только колеса меняю, точней уже только покрышки. Купил вот такие покрышки https://www.ozon.ru/product/shina-dlya-tachki-petroshina-l-395-4-80-4-00-8-891474015/?avtc=1&avte=2&avts=1687539919&sh=e5aCApw7Zw , надеюсь подольше будут ходить, а то китайские какие то пластиковые и трескаются через 1,5-2 года.
12 часов назад, БРОДЯГА74 сказал:
Узбеки положили лист железа под бетономешалку,вываливают туда,лопатой накладывают в ведра и уносят на свое рабочее место.Четыре человека на кладке,один замешивает.Получается объем неограничен,почти.
Весь исплевался,пока собрал эту новую бетономешалку.Без болгарки,сварки не обошлось.И это новая вещь!!!
Строители обмотали всю плёнкой,что бы чистая была,работают.
11 часов назад, PanDiman сказал:
Силиконовую резину хочу,она и на морозе не дубеет,можно снег вывозить со двора и т.д.
А так на старой тачке колеса то же раза два менял уже-резина трескается,диски лопаются.Тут выкладывал кто то модернизацию колес.Сделал так же,на подшипниках,теперь ездит бездумно.
PanDiman
2 минуты назад, Alex030569 сказал:
пишут, что тоже расслаивается
БРОДЯГА74
10 минут назад, Alex030569 сказал:
У меня весь рассчет на одного "узбека" , себя...отсюда и выводы!
aleks2
В 22.06.2023 в 23:33, PanDiman сказал:
У меня 160-180 л где-то .1 ведро маленькое металлическое цемента входит .1-2-3,5. .площадку под машину хочу залить 12/4/0,15 это 7 кубов ,100 замесов вроде так получается .
ZAN57
Полезный объем примерно 1/2 от общего обЪема, не больше. Иначе плохо промешивает, особенно раствор. У меня 130л, бетона способна промешать (конечно при хорошем наклоне оси) 60-75л, раствора порядка 60л, иначе просто по стенкам налипает. Друг улучшил свойства- уменьшил шкивами обороты. При меньшей скорости стало лучше обваливаться с верха вниз, перемешиваться, а не мазаться по стенкам на больших оборотах- просто не успевает отвалиться. Надо себе так-же сделать. И силы больше становится, тяжелый бетон со старта берет... Советую купить, если есть в вашем регионе в продаже, микрокремнизём- сажа с фильтров обжига в печах феррокремния (ферросилиций). Много полезных свойств для бетона и раствора- и удобоукладываемось при одновременно хорошей осадке конуса. И морозостойкость намного лучше за счет удобоукладываемости, хорошо для клпадки, штукатурки. Цвет чуть темнее становится. И прочность возрастает. Свежий раствор выглядит как бы пушистым, приэтом мажется на поверхность как творожный сыр или подтаившее масло, адгезия к поверхности отличная, хоть скульптуры делай. А при малейшей вибрации или просто штыковании садится в форму бьез воздушных пор, что резко повышает морозостойкость и прочность. У нас его делают на комбинате, но периодами- то запускают печи ферросилиция, то нет. Сейчас вот не производят почти, побираюсь у штукатуров по пакетику. В инете можно найти. Вещь супер...
Не покупайте цемент Блок- марк 500 Лафаржа, Кокино Че области. Дерьмо. На самом деле лаборатория показывает марку 300-320. 500 это не понятно о чём, на мешках ничего нет про марку. Сейчас идут зеленые надписи на мешках 25кг. . Чуть лучше тот же Коркино с красными надписями Фест- марк 500. Реальная марка 390-405.
Любые покрышки надувные на полгода, они не из резины а пластика. Я наконец-тро потратился, купил в прошлом году не надувные пенополиуретановые колёса, больше года без проблем, думаю года 3 поживут.
Вот у меня тачка СССР, производства 1982г. Умная- ЦТ над осью, полмассы ниже верха колес, устойчивость потрясающая. Колесо- просто стальной обод и резиновое колбьцо, как на почтовых телегах, что на ПЖДП по перронам ездят, им ничего лет 80 не будет. Всю уже переварил кусками, что прогнили порвались... А в целом 41 год полёт нормальный... надо сфлоткать- уж если делать самому, то такой формы. И ещё покупную китайскую двухколесную тачку переделал, перенёс ось под середину корыта, возить старпёрскими руками стало в 2 раза легче...
Изменено пользователем ZAN57
У кого есть опыт проживания в своем доме с большими окнами? Т.е. имеем окна 50 см от пола,высота окон 240 см.Отопление тёплыми полами.Радиаторы не хочу.
Переживаю что окна могут плакать в сильные морозы и от них будет веять холодом.Сантехник предложил одну ветку от теплых полов закатать прямо под сам подоконник.Будет ли смысл? Ведь пластиковый подоконник полый внутри.
Стены газоблок D500, шириной 400,облицовка дома кирпич.Т.е. ширина подоконника не менее 55 см.
БРОДЯГА74
Окна большие, теплопотери большие, ТП в качестве отопления и так на грани.это физика с практикой! Больших окон у меня нет!
ZAN57
1 час назад, БРОДЯГА74 сказал:
Да. Даже хорошие многокамгрные всё равно имеютрасчетные теплопотери больше чем стена, к чему эти понты? У меня окна с семикамерным профилем в 1,5 раза больше сечением чем обычный стандарт, и стеклопакеты в 1,5 раза  толще сечением, но все равно прохладой веет от стёкол. Не фильтуют воздух окна, а именно как теплообменники холода работают.
