Дмитрий
Строим сами
PanDiman
10 часов назад, B.V.A сказал:
@GoldeN , всё зависит от грунта и угв.. у нас угв высокий осень весна, лето падает до шести метров.. дома на на тисе поднимает, про заборные столбы в бетоне и откатные с якорем из бетона малчу.. суглинок всё выталкивает поднимает.. но некоторые люди нашли панацею, этого кстати в Ютубе нет.. есть только в книжках написанных грамотными людьми из и в СССР..
не только от грунта, от ветровой нагрузки тоже очень сильно зависит !
вилли
18 часов назад, mishem сказал:
Под легковую или под газель?
Под газель конечно,в ней надо постоянно что нибудь крутить)
Пока только место под гараж есть...
11 часов назад, B.V.A сказал:
панацею
Заинтриговал...
странNik
Столбы типа под виноград на какую глубину закапывать?
метр, 80см?
PanDiman
Только что, странNik сказал:
метр, 80см?
прикололся? ))
ZAN57
1 час назад, странNik сказал:
метр, 80см?
А зачем под виноград вообще закапывать?
Вот незадача то. нужен битум в мешках, или осколки, мои запасы 80-90х закончились. Оказалось, что это в дефиците и еще дорого... ппц.
Кто нибудь строил теплотрассу? Требуется отопление пол землёй завести из дома в баню.Общая длина 16-17 метров.Пока мысли такие-сшитый полиэтилен 25,одеваем в вспененный утеплитель,потом это все в канализационную трубу 110.
Вот последняя не даёт покоя,на такое расстояние придется стыковать несколько отрезков.Если будет где то разгерметизация,то верховодка попадет в эту гильзу,а значит и намочит утеплитель.Т.е. толку от него не будет.
Есть готовые решения,но стоят чуть дешевле,чем крыло от Боинга,так что это мой вариант.
mishem
1 час назад, PanDiman сказал:
прикололся? ))
40 минут назад, ZAN57 сказал:
Вы че, издеваетесь над человеком?
Как миниуму на крайние столбы еще и подпорки ставить надо.
valemat
2 часа назад, Alex030569 сказал:
Почему в канализационную?  А ПНД целым куском почему не проложить? Чтобы верховодка не попала. Я из дома до бани проложил горячую воду для душа , засунул труба в трубе целым куском и подвесил по воздуху. Так же примерно 17 метров.
2 часа назад, valemat сказал:
Не получится в утеплителе просунуть такую длину.Без утеплителя легко,а в утеплителе уже цепляется,идёт неохотно в трёх метровых канализационных.
Да в принципе у многих так сделано,ни кто не жалуется.Кто то да же без гильзы закапывает.Но я думаю без гильзы земля сожмет утеплитель.
valemat
У меня без утеплителя. Можно попробовать через промежутки привязать палочки ( чтобы труба трубы не касалась получится воздух в качестве утеплителя думаю этого хватит.
2 минуты назад, valemat сказал:
110 полиэтилен наверное стоит не дёшево.
Пнд все тянут по воздуху, воду не сливают, подогрев ставят
Пнд перемерзает без последствий
25 минут назад, rusgg сказал:
Отопление по воздуху? Зимой? Ещё и подогрев на отопление?
Спасибо за хороший совет.:biggrin:
33 минуты назад, Alex030569 сказал:
Посмотрел.500 руб метр.Пугает  момент,что не смогу просунуть в такой длинный участок трубы с утеплителем,поэтому 110 канализационная
странNik
8 часов назад, ZAN57 сказал:
А чо предлагаете?Тут за скок лет бардак из куста получился,хотел облагородить.
А битума ещё есть около мешка)
valemat
А почему 110? Отопление какой трубой пойдёт?
8 часов назад, Alex030569 сказал:
В чем проблема?
7 часов назад, valemat сказал:
Отопление сшитым полиэтиленом 25,утеплитель на нее 28,толщина стенки 9 мм,+ХВС в утеплителе.Хотел ещё туда ГВС,но передумал,т.к. надо делать с рециркуляцией,а это ещё одна труба.
7 минут назад, rusgg сказал:
В чем проблема?
Потом при аварии на ЛЭП,что делать?
Блин,да вообще не хочу да же разговаривать на такую тему,что отопление заводить по воздуху.Тут газ и то заводить буду под землёй,что бы ничего не висело,не мешалось.
У тебя же фундамент плита, наверное уже вывел коммуникации снизу на баню
Только что, rusgg сказал:
Гильза заложена в земле и через плиту.
Не эстетично по воздуху, зато практично
Как может быть практично по воздуху? Отключили электричество и начались танцы с бубнами,что не разморозить систему.А под землёй всегда одна температура,плюсовая.Поэтому только под землёй.
Пнд переживет разморозку без проблем
19 минут назад, rusgg сказал:
И придется сидеть без отопления до весны,ждать когда растает)))):biggrin:
По этому надо подогрев
Да мне тоже под землёй больше нравиться, не нравиться закапывать кучу денег
Я понял твой посыл-пнд не боится морозов.
Но мне такого счастья не надо.Я строю себе,поэтому надо делать надёжно.Да,закапывание в землю требует дополнительных затрат.Зато потом я могу спать спокойно,не боясь что в банном комплексе в мороз лопнет унитаз.Т.е. сделал один раз и забыл о проблеме.
10 минут назад, rusgg сказал:
Какой то маразм,для отопления нужен подогрев отопления.:biggrin:
