Дмитрий
Строим сами
PanDiman
6 часов назад, ZAN57 сказал:
А вот чтобы ремонтировать трубу на крыше гаража,
из нержавейке сделай и забудешь  еще на 100 лет )))
ZAN57
26 минут назад, PanDiman сказал:
А зачем? Я не собираюсь жить 100 лет (мне и 50 хватит, гы)  и за это платить большие бабки. Ведь дело не в одной трубе, и другого много такого... а из оцинковки мне почти халява, 6 листов 0,7мм лежит с 90х. Согнуть кожух- кайне фраге, да не вопрос. навыки 50ти летней давности нсть, силы маловато, но думаю согну, с фальцами.
Татарин
А я пояснил- не... прыгать по ступенькам не будем, лучше будем устраивать гонки на электрических инвалидных колясках по ровным и с малым уклоном дорожках. 1547582605_12.thumb.jpg.47ad8e0cc52ebccab50b050947106a04.jpg
Или зимой на задницах, с отбитым копчиком.:biggrin: Не жалеешь ты свою хозяйку.Надо хоть перильца какие.Хоть с одной стороны.Я так думаю.
ZAN57
5 минут назад, Татарин сказал:
Ну ты загнул. Я её больше жизни люблю и жалею. Перила и фонари, перголы- всё будет, у меня не 10 рук. Плитка такая же и уклон такой же как в маншальную зону. Ещё никто ни разу не подскодьзнулся. Да и куда зимой ходить в огород? Разве что в тепличку,  помечтать...
45 минут назад, PanDiman сказал:
Не понимаю я тех,кто ставит из оцинковки.Вот Жан,как пример,уже сил нет,преклонный возраст,а приходится городить какие то леса,а это все время.Я себе трубу в бане полность из нержи сделал,мне мое время дорого,что бы я его потом на эти работы тратил.Поставил и забыл.
Татарин
4 минуты назад, ZAN57 сказал:
Ну не знаю.Я параноик.Всё время готовлюсь к худшему сценарию.:biggrin:
ZAN57
8 минут назад, Alex030569 сказал:
Поставил? Как просто... в 90е и говорить было не о чем, жрать не на что, и сэндвича из нержи не было, и просто нержи. и Сейчас- готового кожуха д400 просто не нашёл. А поменять на сэндвич внутренним д130 не так просто, это не жестянку поменять наружную, надо полностью переделывать, разбирать кровлю, менять конструктив прохода чз перекрытие, песочницу. И стоит такая труба  со всеми атрибутами 40-50тр примерно... я эти деньги лучше потрачу на зч, действительно необходимые материалы... а кожух из цинка будет мне стоить 0 руб 0 копеек и день времени. А про леса- видимо ты читаешь чз строчку, это же не только и нн столько для трубы. Они мне ещё 100 раз пригодятся. С одноэтажных я раньше вишню собирал, яблоки, мелкие работы в гараже, снаружи. Теперь смогу делать с 2х ярусных намного больше. И собрать/разобрать их 5 минут и не тяжело в любом возрасте.
22 часа назад, Alex030569 сказал:
Чувствую,одним кабелем дело не обойдется,надо будет выносной датчик и термостат ставить.
Для экономии электричества я датчик с термореле поставил.
Сам кабель некорректно работает.
16 минут назад, rusgg сказал:
Я его не планирую постоянно включенным держать.Делаю для подстраховки,когда морозы сильные будут.В холодном подвале будет проходить метра два горизонтально.Цоколь утеплен Эппс 8 см.
19 минут назад, rusgg сказал:
Он же от температуры зависит,как я понимаю,чем выше температура воздуха,тем ниже температура кабеля и наоборот.
@Alex030569 так то если вода расходуется то не обязательно чтоб грел кабель, сама вода теплая идет .
Согласен.Но мы на работе целый день,т.е. вода стоит часов 9-10,то же самое и ночью.
Просто вижу,как сосед бегает в морозы,у него часто воду прихватывает,да и канализация перемерзает,скорее всего где то нарушился уклон трубы.У меня то же так было,сломало трубу около самого септика,грунт сел.
15 минут назад, Alex030569 сказал:
Тем более лучше какую-то автоматику предусмотреть, вообще кабель редко включается, даже если мороз все равно плюс долго держиться в трубе.
35 минут назад, Alex030569 сказал:
Подвал впринципе холодный не может быть. Там даже в лютые морозы плюсовая температура.
15 минут назад, газель2005 сказал:
Страхуюсь
27 минут назад, rusgg сказал:
Ткни пальцем,какую автоматику купить.Как я понимаю-выносной датчик температуры и термостат.
Вариантов полно уж, главное чтоб выносной датчик был
https://ozon.ru/t/pl9A9y0
3 часа назад, rusgg сказал:
Заказал по твоей ссылке на Озоне.Прийдет только 9 числа.Его ведь не надо закапывать под землю,рядом с трубой? Достаточно опустить в подпол,там где трубы проходят и опытным путем подобрать температуру включения,да?
Да я его просто внутрь тепло изоляции засунул, как можно поглубже
Провода удлиннил по 10метров
Наверное само реле не стоит на улице ставить под дождем и солнцем
13 минут назад, rusgg сказал:
Планирую само реле в доме сделать,а датчик в подполе,в том месте,где труба в землю заходит.
Хотя,наверное то же засуну в теплоизоляцию трубы и в землю метра на 1,5.
Volk8181
6 часов назад, rusgg сказал:
Погрешности из-за длинны не будет?
8 часов назад, Volk8181 сказал:
Может и будет, но это неважно
Читая вашу тему, я понял, что строя или имея дом не надо думать, как сохранить, или преумножить заработанное))
2 часа назад, Алексей Ф. сказал:
В гробу всё равно все равны будем.:smile:
Стройка это очень дорогое удовольствие.И если ты ввязываешься в это дело,то надо быть готовым,что все деньги будут уходить туда.
И да же имея проект на руках,т.е. зная что и сколько надо купить,все равно на деле выходит больше.
27 минут назад, газель2005 сказал:
Это понятно, но всё равно обидно, когда деньги на глазах обесцениваются из за инфляции.
mishem
Это когда не знаешь, что, в какой последовательности и из чего нужно делать. + где и на чем можно сэкономить.
Знакомый построивший себе дом лет 10-15 назад на похожее мое высказывание сказал, если бы я пвторно начал строить дом, он мне обошолся бы раза в два дешевле.
5 часов назад, Алексей Ф. сказал:
Отчего же? Наоборот. На приумноженное строить и \или ремонтировать.
