Дмитрий
Строим сами
10 часов назад, rusgg сказал:
Мне наоборот кажется что этот частотник ставят только те кто не совсем понимает для чего он и какие мини плюсы от него, и какой огромный минус в карман
Обычный насос никогда не принесет проблем по электрике, если правильно смонтирован .
Единственная проблема этих насосов это ржавчина
Единственный минус это цена.Был бы он дешевле,однозначно поставил,т.к. плюсы очевидны.Гидробак огромный не надо,реле давления не надо,реле сухого хода не надо,плавный пуск это всегда плюс во всех электроприборах.
реле давления
Зато надо датчик давления который стоит как крыло от самолета и надежный как датчик давления масла на 402 моторе
Гидробак огромный
Он ставится чтобы редко включался насос , для равного давления нужен регулятор давления за 500руб
реле сухого хода
Ставится на любую систему насоса если есть шанс сухого хода
Для асинхронника как из пушки по воробьям
Для синхронника нужен плавный пуск, но их используют в современных электричках
Плавный пуск нужен частотнику , чтоб не сгореть при первом пуске
Асинхронный мотор никакого отношения к электроприборам не имеет, ему надо чистый синус чтобы был высокий кпд, что не может дать никакой частотник
Изменено пользователем rusgg
  • Нравится 3
ZAN57
2 часа назад, Alex030569 сказал:
РД давления стоит копейки и работает как часы, тк оно примитивное. Единственный недостаток у некоторых- если вода с осадком, а входной отверстие к мембране РД узкое, то оно со временем забивается, начинает РД дурить. Когда у меня стоял вибрационный насос, так и было- вибрации снимали ил со стенок скважины. После второго забития отверстия размером с иголку, я рассверлил отверстие. А потом и насос поставил турбинку, и забыл что есть РД. За 25 лет сгнил таки ГА изнутри, я купил в комплекте всю АНС, вместе с насосом и РД, не дорого. Сейчас лежат в запасе.
И любой частотник это всегда лишние риски поломки, снижение КПД системы в целом, расход элва лишний на служебные функции частотника... Никогда бы добровольно не воткнул такое дорогое и сложное электронное устройство, если есть возможность использовать примитивный и надёжный как топор обычный прибор. Ещё и дешевле на порядок.
мне это напоминает притчу о записях вручную в космосе... когда пиндосы изобретали 4,5 года пишущее рукой в таких условиях устройство, которое обошлось в разработке командой в 12 млн баксов. А наши просто взяли простой карандаш.
Так,разобрался,дорогая вещь частотник,но все таки нужная.К сожалению первое перевесило.Поэтому отказываюсь.
А что скажите про контролёр ПОЛИТЕХ? К нему уже можно подключить и сухой ход,и датчик протечки,да и плавный пуск присутствует.
ZAN57
Никак не пойму, а зачем вообще плавный пуск, когда есть ГА? Тем более для самого эл. двигателя асинхронника, если на его валу насажен центробежный насос, а не скажем поршневой, редукционный, плунжерный и т.д. Центробеж вообще никаких толчков при пусках не создаёт, сам асинхронник вообще не ощущает, торкнул ли ты его или плавненько раскрутил, у него в основном вращательные моментные нагрузки, а с центробежником- вообще красота. Да ещё и Га- давление нарастает суперплавно- смотрю на стрелку манометра на РД и радуюсь- поднимается ещё в 5 раз медленнее чем стрелка спидометра Газели с УМЗ 4216... Никто из домочадцев даже не заметил ни разу, что насос вкл/выкл... Тем более удалил из цепочки насос при АНС, который немного было слышно в подвале, оставил только турбину в скважине. Сейчас на спор- 10 человек будут смотреть на кран или душ, и никто не угадает, вкл или выкл...
@Alex030569
@ZAN57 этот новый инопланетный агрегат просто реализует плавный пуск
@ZAN57 датчик протечки куда подключать,? Или опять,зачем он нужен?
36 минут назад, rusgg сказал:
@Alex030569
Если ты разобрался с этим вопросом,то просто пойди мимо.Тут не форум юмористов.Я пытаюсь понять,что надо для качественного водопотребления.
вилли
В 11.10.2023 в 17:31, вилли сказал:
Видимо дифицит образовался,строек много...Обзвонил таких контор кучу,все че хочешь есть - но привезут только своим транспортом.Видимо чтобы и на этом заработать(((
Но я знаю же места...Я наберу этого боя до и больше.Просто не хотелось руками работать.Но придеться
1707098582_P_20231013_1001531.thumb.jpg.91037d321c76c8c9957196d48e9e71b3.jpg1597460709_P_20231013_1001421.thumb.jpg.03fe55906260678f56e73a909348873a.jpg
Уже паркуюсь у дома))Щебня 3 т на 2700 р ,ушло,Геотекстиля квадратов 50 по 40 р за квадрат,и труба 9 тыш.Парковка/заезд встала в 14 т
Все в 1 каску:blink:
Изменено пользователем вилли
  • Нравится 6
6 часов назад, Alex030569 сказал:
Есть небольшие неудобства при пуске нескольких устройств .
Например датчик протечки  отдельно отключает насос и соответственно пускать его со своей кнопки придется, r как и реле сухого хода тоже будет со своей кнопкой.
Но они может и не пригодятся никогда
Реле сухого хода я бы заменил на датчик уровня воды.
А датчик протечки я бы поставил модное WiFi устройство,
Хотя датчик расхода воды WiFi более информативен и проще
Например при работающем насосе и нулевом расходе этот датчик может отключить насос и проинформировать владельца.
Так же при отсутствии телефонов в сети WiFi может заблокировать насос или проинформировать об неконтролируемом расходе воды
3 часа назад, вилли сказал:
Все в 1 каску
Ништяк у тебя каска! Молоток!
B.V.A
@вилли , трубу надо было брать пластик гофра.. на 230  максимум 350 было бы в разы дешевле.. у меня вапще халявная  110 лежит 7 метров.. норм..
вилли
9 часов назад, B.V.A сказал:
По той же причине что не стал плиты ложить - не стал пластик брать.Чтобы не рисковать.Мало ли заехать чему то тяжолому придеться - велики шансы что ее сомнет.К тому же с песчаной подушкой надо заморачиваться,а то щебень острый и прорезать может.А труба 300 мм стенка 5,ей вообще ниче не может быть,к тому же в изоляции местами.С б/у еще постараться найти бюджетную,самое дешовое было 2500 за м/п.По случаю удалось за 1500 за м/п взять.
       Набрал в мешочки 25 килограмовые отсыпку из боя бетона.На каждый край трубы выложил из них оголовки(вместо бетонирования).В связочку.Вообще норм.Даже понравилось самому.
    Щебень цука дорогой стал.Вот думаю надо сверху поплотней щебень насыпать когда укатаю,фракцию 5-20 какой нибудь гранитный пойдет?
@вилли можно и гранитным сверху 5-20.Бери его сразу побольше,он всегда пригодится.Я так же привозил себе на газельке по три тонны несколько раз,фракция 5-20,под всякие нужды.Полы в бане заливал,бетон сам месил с этим щебнем.Т.е. для бетона 5-20 самое то!
  • Спасибо 1
B.V.A
@вилли не знаю как ты делал вместе с Шурой пирог что у тебя щебень трубу пластиковую  повредить может..
Если зажал песка то тупо кидаешь трубу в канаву, по верх грунт трамбуешь куском бревна или бруса, далее геотекстиль и с верху щебень.. когда щебень встанет  тоесть произойдет расклинцовка то с верху кидаешь гравия.. он колёсы не режет.. всё.. гоняй самосвалы ни чё не будет, проверено..
В 10.10.2023 в 06:13, Alex030569 сказал:
Сделаю в термоусадку,хотя пишут что он и так герметичный
Решил в термоусадку спрятать датчик температуры,вот только клеевую не нашел.Датчик,герметик и термоусадка.Сгниет если,то просто в подпол к трубе кину ещё один датчик.
Сезон тропических ливней))) и ветров подошёл к концу,теперь можно и в земле поковыряться.
Татарин
16 минут назад, Alex030569 сказал:
Положи в концы термоусадки кусочки термоклея.
вилли
2 часа назад, B.V.A сказал:
Да видал я как люди вживую снимали что с трубой происходит во время проезда техники)))Некоторые и не разгибались обратно после такого.И зачем эти риски
Немного по другому сделал.Будет сток воды и по трубе,и дренаж по щебню тоже,что зря лежит что ли?
Геотекстиль на дно канавы,чтоб щебень не проваливался и не заиливался
Потом тубо сбросил трубу,выровнял с небольшим уклоном
Выложил оголовки мешочками с боем бетона в связочку по краям трубы
Затем заполнил канаву щебнем
Затем поверх всего еще второй раз геотекстилем.Получился закрытый со всех сторон щебень,и прочность увеличилась покрытия то же
Поверх геотекстиля остатки щебня разровнял и готово.У же заезжал на газельке
вилли
IMG-8e6a3fbe849e72020517227c38143b42-V.thumb.jpg.f36119a8b21b0c986bd3e504b666eaef.jpg
2 часа назад, Татарин сказал:
Поздно написал,уже все собрал и закопал.Уже температуру земли под баней знаю))+6
Хотя...скорее всего это температура воздуха,он ведь у меня на улице был,пока к трубе приматывал.Ладно,разберусь.
valemat
10 часов назад, Alex030569 сказал:
Я тоже хотел бы знать лёжа в гробу температуру снаружи.:laugh:
mishem
18 часов назад, вилли сказал:
Отсев насыпь. Утрамбуется, как асфальт будет.
PanDiman
Наконец то завел городскую воду на дачу и потихоньку начал делать забор. Заказал готовые комплекты https://saratov.vorotnet.ru/karkasy-vorot-i-zaborov/zabory/ пролетов, калитки https://saratov.vorotnet.ru/index.php?route=product/product&path=110&product_id=785 и откатные ворота https://saratov.vorotnet.ru/karkasy-vorot-i-zaborov/otkatnye-vorota-i-karkasy/komplekt-otkatnyh-vorot-kss-svari-sam. Здесь у себя купил только столбы 80х80, арматуру, швеллер и доски на опалубку. Забор называется "в рамке". Ленту поднял выше дороги, что бы вода не текла на участок.
  • Нравится 3
вилли
ижняя часть бетонируеться.А в верхнюю что вставляеться? Щиты какието?
@PanDiman плохо,когда участок ниже дороги.У меня то же чуть ниже был,отсыпал,приподнял.Теперь получилось вровень с дорогой.Но проблема в том,что дорогу ещё поднимать будут,см на 20,поэтому забор то же так будут делать,лента с бурками,что бы вода не шла на участок,а уходила по дренажной канаве вдоль улицы.
Сосед косится  из за того,что участок мой теперь выше,чем его.Говорю,септики будешь копать,фундамент,землю не отдавай никому,раскидывай по участку и все будет у тебя хорошо.
