Дмитрий
Строим сами
GoldeN
Делали ремонт на кухне у родителей поставили индукционку, до этого газ был с баллоном, в целом лучше чем газ, вскипает все очень быстро, правда половину посуды пришлось поменять... У меня газ центральный, но тоже индукционку поставил бы, но не дадут трубы газовые с кухни убрать тупо заглушку поставят, оставлю как есть раз трубы не убрать...  Экономия там смешная чтоб париться за плиту... Духовка вообще бред газовая, электро и температура градус в градус, и выключается когда надо.
31 минуту назад, GoldeN сказал:
Ещё когда в квартире жили,поставили электро духовку.Сейчас да же за бесплатно не надо газовый духовой шкаф.
Индукционная плита есть и плюсы-очень быстро вскипает вода,есть и минусы-почти всю посуду надо менять под эту плиту.Нр я бы выбрал комбинированную плиту-индукцию 2 комфорки и две газовые.
3 часа назад, rusgg сказал:
Интересно а газовая плита работает без электричества
А зачем газу электричество?Конечно работает.
БРОДЯГА74
@Alex030569 Так не пойму, это только я дурак по твоему что газ на кухню не тянул? Или это все таки ты который этого не сделал, а если сделал то непонятно зачем...и несеш тут ахинею.:biggrin:
ZAN57
Хотя жена тоже электродуховку купила, говорит она лучше.
На неделю чтоли?:biggrin:
Интересно а газовая плита работает без электричества?
Ну если электророзжиг отключить, то работает
11 минут назад, Alex030569 сказал:
У меня был гефест- газовая плита как у Макаревича в "смаке", 60см шириной. Там духовой шкаф был газовый, с элеетровертелом, с электророзжигом,  газовым керамическим грилем сверху. И ручки поворота заслонок - шиберов внутри, для организации потоков жара. Вот готовил так готовил... убрал, поменял на более узкую плиту 50см, иначе холодильник не влезал... до сих пор под вишней по дворе стоит
9 минут назад, БРОДЯГА74 сказал:
Я не знаю.Наверное только ты))):biggrin:
У меня две точки в тех.условиях-котел и плита.
ZAN57
А комбинашку- 2 индукции, + 2 газа не нашёл сейчас. Есть узкая индукция + узкая газовая, типа в одну дыру в столешнице. Но фиг найдёшь по стилю, по совместимости хотя бы по цвету, высоте и т
Д
Изменено пользователем ZAN57
БРОДЯГА74
У меня одна, и больше мне не нужно.
Только что, ZAN57 сказал:
А еомбинашку- 2 индукции, 2 газа не нашёл сейчас. Есть узкая индукция + узкая газовая, типа в одну дыру в столешнице. Но фиг найдёшь по стилю, по совместимости хотя бы по цвету, высоте и т
Д
Не воспринимай слова серьезно, он сам не понимает чего несет...а ты заморочался!:biggrin:
ZAN57
Да нет, просто тема актуальная, только купил элдуховку горение и варочную панель Dexp газовую, жду готовности гарнитура. Ещё вытяжка лежит полновстраиваемая на 105 м3/час. Меня достала эта кухня. уже 480тр улетело, и еще наверное 25 улетит. Окуеть
1 минуту назад, ZAN57 сказал:
Самое дорогое при ремонте это кухня и сан.узел.
На счёт совмещеной плиты,тяжело вписать в интерьер кухни.
@Alex030569 ты давай видео бегущего соседа со сковородой :biggrin:
Только что, rusgg сказал:
Сделаем) попрошу его перед моими камерами пробежаться.
  • Спасибо 1
19 минут назад, ZAN57 сказал:
Надо пробовать, там же ещё по газу , дыму и огню защита.
Я когда думал,что поставить,то обратился к нему на счёт индукционной плиты,он ей уже больше года пользовался.Вот он и рассказал,что бегал с чайником к соседям.
Поэтому золотая середина-комбинированая плита.Но жене не зашла индукция,поэтому трубу сразу сделал газовую.При чем завели ее снизу,гарнитур прячет ее.
БРОДЯГА74
:blink:
2 минуты назад, БРОДЯГА74 сказал:
:blink:
Чему тут удивляться? Трубу на кухню завели из котельной внизу,не выше столешницы гарнитура.Получается на кухне не видно этой трубы.Плита все равно через шланг соединяется.
БРОДЯГА74
Не удивительно что дома взрываются.
4 минуты назад, БРОДЯГА74 сказал:
И тут Остапа понесло))):laugh:
Они ещё и горят от КЗ
И под землю проваливаются.
И вообще на улицу лучше без каски не выходить))):biggrin:
БРОДЯГА74
@Alex030569 Тебя подключили уже, или ты только мечтешь? Кран в свободном доступе перед гибкой подводкой обязателен.
B.V.A
уФФ..  шура опять тут фантазирует и отжигает :laugh:..
Тут кстати слышал по радио или по ТВ в кафешке что Газпром в убыток работает.. :sad:..
ZAN57
32 минуты назад, rusgg сказал:
Термопара стоит сейчас везде как на котлах.
БРОДЯГА74
5 минут назад, B.V.A сказал:
Тут как-то читал какие девиденты они выплатили по прошлому году с убытков.:biggrin:
ZAN57
33 минуты назад, Alex030569 сказал:
Меня горгаз предупредил, наличие крана обязательно, в этом же помещении, не далее 3м от плиты, не ниже 1м и не выше 1,8м. Труба до крана- никаких резьбовых соединений, только сварка, сам кран на резьбе, после крана вставка- изолятор, далее либо гофра нержа, медь, либо армированный шланг.
29 минут назад, Alex030569 сказал:
Труба должна быть доступна ,закрывать нельзя
БРОДЯГА74
Меня горгаз предупредил, наличие крана обязательно, в этом же помещении, не далее 3м от плиты, не ниже 1м и не выше 1,8м. Труба до крана- никаких резьбовых соединений, только сварка, сам кран на резьбе, после крана вставка- изолятор, далее либо гофра неожа, медь, либо армированный шланг.
Это стандартные условия подключения, наверное везде кроме Татарстана!
В квартире заставили переделать , благо щас медные трубки можно ставить без сжигания кух гарнитура
