L2140 1 671 Опубликовано 7 августа, 2024 17 часов назад, Alex030569 сказал: Где увидел такое? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 671 Опубликовано 7 августа, 2024 17 часов назад, Alex030569 сказал: Облицовочная кладка делается с вентилируемым зазором Ну дак зазор каким образом вентилируется? То, что есть зазор не делает его вентилируемым. Поэтому и спрашиваю про пирог стены. Есть два варианта: горизонтальная вентиляция и вертикальная. Имею пример многоквартирного жилища с трехслойными стенами. В наружном облицовочном кирпичном слое сделаны щелевые продухи местами. Рвёт не пар, а как ты уже написал, замерзание влаги. Влага из помещения выходит изнутри наружу по пирогу стены. загидроизолированный наружный слой приводит к замерзанию внутренней влаги близко к наружной поверхности стены. В свежепостроенных каменных стенах влаги много. В первый год их гидроизолировать таким способом опасно. На ютубчике когда-то смотрел ролик. Там решили загидрофобизировать бетонную отмостку. В итоге обработанный участок посыпался из за замерзания подсасываемой бетоном из земли влаги. Те гидрофобизатор не давал ему просыхать, хоть и защищал от дождичка. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 989 Опубликовано 7 августа, 2024 1 час назад, L2140 сказал: загидроизолированный наружный слой То есть горизонтальной вентиляции внутри стены не хватит чтоб вывести влагу монтажную из стены? Нужно обязательно и внешняя вентиляция фасада Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 671 Опубликовано 7 августа, 2024 47 минут назад, rusgg сказал: То есть горизонтальной вентиляции внутри стены не хватит чтоб вывести влагу монтажную из стены? Нужно обязательно и внешняя вентиляция фасада При отсутствии внутренней вентиляции многослойной стены (продухи либо приток,отток по вертикали) любой гидрофобизатор ухудшит паропроницаемость стены. Насколько - в зависимости от состава и нанесения. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 519 Опубликовано 7 августа, 2024 Щас попробую видос вам найти на Ютубе.. смотрел было дело, чтоб вы задумались .. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 519 Опубликовано 7 августа, 2024 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 337 Опубликовано 7 августа, 2024 6 часов назад, L2140 сказал: Ну дак зазор каким образом вентилируется? То, что есть зазор не делает его вентилируемым. Поэтому и спрашиваю про пирог стены. Есть два варианта: горизонтальная вентиляция и вертикальная. Имею пример многоквартирного жилища с трехслойными стенами. В наружном облицовочном кирпичном слое сделаны щелевые продухи местами. Рвёт не пар, а как ты уже написал, замерзание влаги. Влага из помещения выходит изнутри наружу по пирогу стены. загидроизолированный наружный слой приводит к замерзанию внутренней влаги близко к наружной поверхности стены. В свежепостроенных каменных стенах влаги много. В первый год их гидроизолировать таким способом опасно. На ютубчике когда-то смотрел ролик. Там решили загидрофобизировать бетонную отмостку. В итоге обработанный участок посыпался из за замерзания подсасываемой бетоном из земли влаги. Те гидрофобизатор не давал ему просыхать, хоть и защищал от дождичка. Я думаю ты маленько не понимаешь ситуации.Да,пар выходит из помещения.Но в облицовочным кирпиче влаги будет на много больше с наружи,чем тот пар,который проник изнутри и да же та влага,что будет выходить из кладки газобетона,они ничтожны в сравнении с дождем,который льет на стены облицовочного кирпича снаружи. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 671 Опубликовано 7 августа, 2024 22 минуты назад, Alex030569 сказал: думаю ты маленько не понимаешь ситуации. Ты обрати внимание, что я изначально указал на необходимость прояснения конструкции конкретной стены и причин развала конкретных кирпичей местного производства. А твои слова «кладка делается» и «влаги снаружи будет больше чем внутри» они не описывают конкретный случай, они описывают учебники по строительству . ответ дб такой : стена сделана такто , влаги изнутри не будет потому что. И гидрофобизатор я хочу такой то. но ответ вобщем то не нужен. Я написал пост с целью обратить внимание что желаемый эффект может быть не достигнут, если присутствуют определенные факторы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 337 Опубликовано 7 августа, 2024 7 часов назад, L2140 сказал: Это же не канализация.Вода хорошо захватывается горизонтальными стоками и через вертикальные отлично стекает вниз.Это лето с сильными ливнями показало всю работоспособность ливневой системы. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 671 Опубликовано 7 августа, 2024 58 минут назад, B.V.A сказал: Дядя на 17 секунде показал застойное для воды место на крыше. На 12 минуте зашёл в комнату, где явные следы протечки с потолка. А всё остальное время зачемто собирал грибы по стенам и шкафам и считал глубину заложения фундамента. . Ну, хорошо что всё однозначно выявил. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 519 Опубликовано 7 августа, 2024 @L2140 , зрелище то норм ведь .. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 337 Опубликовано 20 августа, 2024 Вопрос по фановой трубе.А нужна ли она в частном домостроении? Сантехники заложили ее в стене,выведя на холодный чердак.Я ее там замотал скотчем.Вот сейчас думаю,надо ее выводить на крышу или она вообще не нужна? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 318 Опубликовано 20 августа, 2024 Нужна... Вентиляция септика и каналии. Особенно при наличии сухих трапов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valemat 1 466 Опубликовано 20 августа, 2024 54 минуты назад, Alex030569 сказал: выведя на холодный чердак У меня так же, уже несколько лет. Без нее все запахи с канализации будут проникать в жилище. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 318 Опубликовано 20 августа, 2024 2 минуты назад, valemat сказал: У меня так же, уже несколько лет. Без нее все запахи с канализации будут проникать в жилище. И распространятся вокруг септика... Что бы она работала нужен приток воздуха в септик! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 337 Опубликовано 20 августа, 2024 5 минут назад, valemat сказал: У меня так же, уже несколько лет. Без нее все запахи с канализации будут проникать в жилище. А как они будут проникать в жилище,если везде должны быть гидрозатворы? Да и про срыв гидрозатвора без фановой трубы это скорее из мира фантастики) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 318 Опубликовано 20 августа, 2024 2 минуты назад, Alex030569 сказал: Да и про срыв гидрозатвора без фановой трубы это скорее из мира фантастики) Шура читай, и не задавай вопросов тогда, тебе же ответы не нужны... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 337 Опубликовано 20 августа, 2024 (изменено) 2 минуты назад, БРОДЯГА74 сказал: Шура читай, и не задавай вопросов тогда, тебе же ответы не нужны... Я и читаю ГОСТ. И там пишут,что в одноэтажном доме фановая труба не нужна.Да и в двухэтажном она не будет работать как предохранитель от срыва гидрозатвора.Вроде должно 5 литров воды в секунду пройти по 110 трубе,тогда возможно срыв затвора. А ты знаешь сколько даёт смыв унитаза в секунду? Изменено 20 августа, 2024 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valemat 1 466 Опубликовано 20 августа, 2024 2 часа назад, Alex030569 сказал: А как они будут проникать в жилище,если везде должны быть гидрозатворы? Да и про срыв гидрозатвора без фановой трубы это скорее из мира фантастики) Например через подключенный слив стиральной машины. Там же нет гидрозатвора. Я не уговариваю как говорит мой товарищ. "Как сделаешь так и будет" Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 337 Опубликовано 21 августа, 2024 6 часов назад, valemat сказал: Например через подключенный слив стиральной машины. Там же нет гидрозатвора. Я не уговариваю как говорит мой товарищ. "Как сделаешь так и будет" Я хочу понять смысл фановой трубы.Например срыв гидрозатвора возможен в многоэтажеке,но в одноэтажном,двухэтажном доме это просто не возможно. Про слив стиральной машины,он то же с гидрозатвором. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 318 Опубликовано 21 августа, 2024 35 минут назад, Alex030569 сказал: Я хочу понять смысл фановой трубы Вентиляция септика и системы канализации, вывод всех запахов выше конька... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 318 Опубликовано 21 августа, 2024 52 минуты назад, Alex030569 сказал: Например срыв гидрозатвора возможен Для этого ставят клапана, что бы не срывало, фановая к этому не имеет отношения! Ты как всегда, буквы видишь, а прочитать не можешь... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 337 Опубликовано 21 августа, 2024 (изменено) 39 минут назад, БРОДЯГА74 сказал: Для этого ставят клапана, что бы не срывало, фановая к этому не имеет отношения! Ты как всегда, буквы видишь, а прочитать не можешь... Посмотри видео,что бы не писать очередной ерунды,там профессионал рассказывает таким как ты "профессионалам". По твоим словам ставят ещё и клапана,ведь фановая к срыву гидрозатвора не имеет ни какого отношения.Блин,да это же школьный курс физики,когда вода создаёт за собой разряжение,а когда нет. Изменено 21 августа, 2024 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 318 Опубликовано 21 августа, 2024 18 минут назад, Alex030569 сказал: Блин,да это же школьный курс физики Тогда какого ты задаешь вопросы здесь, смотри и слушай профи... 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 337 Опубликовано 21 августа, 2024 6 минут назад, БРОДЯГА74 сказал: Тогда какого ты задаешь вопросы здесь, смотри и слушай профи... Если ты не понимаешь процессов,то зачем даёшь ответы на мои вопросы? Я отвечу за тебя,очень хочется пофлудить,а ещё нахамить мне. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
