Alex030569 6 224 Опубликовано 5 октября (изменено) Накопилось обрезок досок куба два.Куб перепилил себе для уличной печи.Куб или больше девать некуда.Сосед говорит вези на свалку.Я ему,она не санкционированная,поймают,мало не покажется.Он,так все три деревни возят туда свой хлам,это для нас и сделали.Спорить не стал.Выложил в группе ВатссАпп,отдам доски на дрова,сразу забрали.Сосед забрал,у него отопление от дровяного котла.Все забрал и поддоны старые то же. Вот у меня вопрос,это во всех деревнях так,существуют свалки на несколько деревень в поле? Каким то бредом кажется. Изменено 5 октября пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 224 Опубликовано 6 октября Ребята,такой вопрос,у кого в частном доме стоит душ с термостатом? Вроде как зачётный вариант,но как надёжность? Если что,рециркуляция ГВС сделана. И стоит ли покупать встраиваемую душевую систему? В случае поломки придется вскрывать плитку? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valemat 1 382 Опубликовано 6 октября 55 минут назад, Alex030569 сказал: Ребята,такой вопрос,у кого в частном доме стоит душ с термостатом? Вроде как зачётный вариант,но как надёжность? Если что,рециркуляция ГВС сделана. И стоит ли покупать встраиваемую душевую систему? В случае поломки придется вскрывать плитку? Рециркуляция хорошо. Будешь пионером, нам расскажешь, может быть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 224 Опубликовано 7 октября @БРОДЯГА74 вроде ты писал тут,что начал стучать рециркуляционный насос? Решил проблему? Случайно наткнулся в ю тубе и вспомнил про твою проблему.Посмотри,может поможет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 224 Опубликовано 19 октября Вчера покупал тропический душ с термостатом,так продавец весь исстонался-курс доллара растет,курс,курс опять растет!!!! Все таки насколько сильно завязано все на этом долларе или продавец просто ещё не отвык от этого курса? Курс два года не рос,но цены то все равно росли на все. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Бамбинна 34 Опубликовано 19 октября 47 минут назад, Alex030569 сказал: Все таки насколько сильно завязано все на этом долларе На три вещи можно смотреть бесконечно; на огонь, на воду и на то как рушится экономика Америки. Так что никуда от этой зелёной бумажки нам не деться, как бы не старались. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 224 Опубликовано 2 ноября (изменено) Ну вот мышки одолели.Взял кошку,она уличная.Мамка у нее живёт на улице ну и их,котят,приучила к уличной жизни А у меня сейчас цель,что бы она не убежала.Как это правильно сделать .Пока запустили в дом.А потом? Изменено 2 ноября пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 224 Опубликовано 6 ноября 110 трубу надо провести через бревенчатую стену,диаметр бревен 22-25 см.Как просверлить такое отверстие? Вообще весь сыр-бор,решил в бане сделать второе дыхание. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 1 428 Опубликовано 6 ноября Если кошку пару раз накормишь вкусняшками, да погладишь шерстку, так ей и в голову не придет убегать от тебя. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 638 Опубликовано 6 ноября 1 час назад, Alex030569 сказал: 110 трубу надо провести через бревенчатую стену,диаметр бревен 22-25 см.Как просверлить такое отверстие? Вообще весь сыр-бор,решил в бане сделать второе дыхание. Окружность отсверлить сверлом по дереву с палец. Перемычки вырубить или выбить кувалдой, топором. Если есть сабельная пила или лобзик, то можно им после просверливания. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 6 962 Опубликовано 6 ноября Или, как вариант после сверла. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valemat 1 382 Опубликовано 6 ноября 1 час назад, Татарин сказал: Или, как вариант после сверла. Бензопилой пропилить можно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 6 962 Опубликовано 6 ноября @valemat Зря смеёшься.Я серьёзно.Не,... правда. Поперёк волокон, рашпиль грызёт только успевай размер контролировать.А после сверла только гребешки сбить.Такие дела. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valemat 1 382 Опубликовано 6 ноября 1 минуту назад, Татарин сказал: Зря смеёшься.Я серьёзно Я подумал напильником допилить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 224 Опубликовано 16 ноября Как крепить напольный плинтус в газоблок? Мысли пока такие-в отверстие клей-пену,потом пластиковый дюбель. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 176 Опубликовано 16 ноября (изменено) Полно всяких пробок под газоблок, там нагрузки никакой! У себя вообще без пробок крепил, простым длинным саморезом...но лучше отверткой доворачивать.. Изменено 16 ноября пользователем БРОДЯГА74 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 224 Опубликовано 16 ноября 22 минуты назад, БРОДЯГА74 сказал: Полно всяких пробок под газоблок, там нагрузки никакой! У себя вообще без пробок крепил, простым длинным саморезом...но лучше отверткой доворачивать.. Как это нагрузки ни какой? А на наружных углах? То ногой кто нибудь заденет,то ножкой стула. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 638 Опубликовано 16 ноября 1 час назад, Alex030569 сказал: плинтус в газоблок? В? Плинтусы из разных материалов бывают. Самое простое крепление НА газоблок это приклеивание, например на PU клеи. 56 минут назад, Alex030569 сказал: То ногой кто нибудь заденет,то ножкой стула. Ну, это никакая нагрузка. Нет смысла усиленно (крепеж крепче плинтуса) крепить плинтусы из слабого материала. Если нужно будет вешать на плинтус телевизор, то есть дюбель FMD фирмы Fisher. Я серьёзно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 176 Опубликовано 16 ноября 1 час назад, Alex030569 сказал: То ногой кто нибудь заденет,то ножкой стула. Это ничего, хуже когда внучка на велике гоняет, и ничего выдерживают...)))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 6 962 Опубликовано 16 ноября 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 176 Опубликовано 16 ноября (изменено) @Татарин Для плинтуса???? Газоблок плотнее чем мой ПСБ блок... У пластикового плинтуса уголки вообще не крепятся, выскакивают , вставил на место и всё! Изменено 16 ноября пользователем БРОДЯГА74 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 6 962 Опубликовано 16 ноября 1 минуту назад, БРОДЯГА74 сказал: @Татарин Для плинтуса???? От чего нет-то? Это дюбели для ГВЛ,газобетона,ну и пр не крепких оснований.Даже в ДВП такие заворачивал что-б карнизы вешать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 176 Опубликовано 16 ноября (изменено) @Татарин Эдик, там простого черного самореза 60-80 за глаза...один нюанс, доворачивать ручками , если провернется держать не будет! Изменено 16 ноября пользователем БРОДЯГА74 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 224 Опубликовано 16 ноября На жёлтые саморезы прикрутил.Только шайбы добавлял. Вобщем что нашел,тем и прикрутил. 2 часа назад, БРОДЯГА74 сказал: @Татарин Для плинтуса???? Газоблок плотнее чем мой ПСБ блок... У пластикового плинтуса уголки вообще не крепятся, выскакивают , вставил на место и всё! На супер клей их надо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 176 Опубликовано 16 ноября 28 минут назад, Alex030569 сказал: На супер клей их надо Зачем? Они и так хорошо держатся...если на них великом не наезжать..))) Приклеишь, выломится вместе с куском плинтуса! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
