Дмитрий
Строим сами
Накопилось обрезок досок куба два.Куб перепилил себе для уличной печи.Куб или больше девать некуда.Сосед говорит вези на свалку.Я ему,она не санкционированная,поймают,мало не покажется.Он,так все три деревни возят туда свой хлам,это для нас и сделали.Спорить не стал.Выложил в группе ВатссАпп,отдам доски на дрова,сразу забрали.Сосед забрал,у него отопление от дровяного котла.Все забрал и поддоны старые то же.
Вот у меня вопрос,это во всех деревнях так,существуют свалки на несколько деревень в поле? Каким то бредом кажется.
Ребята,такой вопрос,у кого в частном доме стоит душ с термостатом? Вроде как зачётный вариант,но как надёжность? Если что,рециркуляция ГВС сделана.
И стоит ли покупать встраиваемую душевую систему? В случае поломки придется вскрывать плитку?
valemat
55 минут назад, Alex030569 сказал:
Рециркуляция хорошо. Будешь пионером, нам расскажешь, может быть.
@БРОДЯГА74 вроде ты писал тут,что начал стучать рециркуляционный насос? Решил проблему?
Случайно наткнулся в ю тубе и вспомнил про твою проблему.Посмотри,может поможет.
Вчера покупал тропический душ с термостатом,так продавец весь исстонался-курс доллара растет,курс,курс опять растет!!!!
Все таки насколько сильно завязано все на этом долларе или продавец просто ещё не отвык от этого курса?
Курс два года не рос,но цены то все равно росли на все.
Бамбинна
47 минут назад, Alex030569 сказал:
На три вещи можно смотреть бесконечно; на огонь, на воду и на то как рушится экономика Америки.
Так что никуда от этой зелёной бумажки нам не деться, как бы не старались.:wink:
Ну вот мышки одолели.Взял кошку,она уличная.Мамка у нее живёт на улице ну и их,котят,приучила к уличной жизни
А у меня сейчас  цель,что бы она не убежала.Как это  правильно сделать .Пока запустили в дом.А потом?
110 трубу надо провести через бревенчатую стену,диаметр бревен 22-25 см.Как просверлить такое отверстие?
Вообще весь сыр-бор,решил в бане сделать второе дыхание.
Олег Ф.
Если кошку пару раз накормишь вкусняшками, да погладишь шерстку, так ей и в голову не придет убегать от тебя.
L2140
Окружность отсверлить сверлом по дереву с палец. Перемычки вырубить или выбить кувалдой, топором. Если есть сабельная пила или лобзик, то можно им после просверливания.
Татарин
valemat
1 час назад, Татарин сказал:
:laugh::laugh::laugh:
Бензопилой пропилить можно.
Татарин
@valemat Зря смеёшься.Я серьёзно.Не,... правда.:smile:  Поперёк волокон, рашпиль грызёт только успевай размер контролировать.А после сверла только гребешки сбить.Такие дела.
valemat
1 минуту назад, Татарин сказал:
Я подумал напильником допилить.
Как крепить напольный плинтус в газоблок?
Мысли пока такие-в отверстие клей-пену,потом пластиковый дюбель.
БРОДЯГА74
Полно всяких пробок под газоблок, там нагрузки никакой!
У себя вообще без пробок крепил, простым длинным саморезом...но лучше отверткой доворачивать..
22 минуты назад, БРОДЯГА74 сказал:
Как это нагрузки ни какой? А на наружных углах? То ногой кто нибудь заденет,то ножкой стула.
L2140
плинтус в газоблок?
В?
Плинтусы из разных материалов бывают. Самое простое крепление НА газоблок это приклеивание, например на PU клеи.
56 минут назад, Alex030569 сказал:
Ну, это никакая нагрузка.
Нет смысла усиленно (крепеж крепче плинтуса) крепить плинтусы из слабого материала.
Если нужно будет вешать на плинтус телевизор:biggrin:,  то есть дюбель FMD фирмы Fisher. Я серьёзно.
БРОДЯГА74
Это ничего, хуже когда внучка на велике гоняет, и ничего выдерживают...))))
Татарин
Дюбель КРЕП-КОМП ДРИВА металлическая со сверлом TYPE A 12х32 100шт дм1238 1
БРОДЯГА74
@Татарин Для плинтуса????:blink:
Газоблок плотнее чем мой ПСБ блок...
У пластикового плинтуса уголки вообще не крепятся, выскакивают , вставил на место и всё!
Татарин
1 минуту назад, БРОДЯГА74 сказал:
От чего нет-то? Это дюбели для ГВЛ,газобетона,ну и пр не крепких оснований.Даже в ДВП такие заворачивал что-б карнизы вешать.
БРОДЯГА74
@Татарин Эдик, там простого черного самореза 60-80 за глаза...один нюанс, доворачивать ручками , если провернется держать не будет!
На жёлтые саморезы прикрутил.Только шайбы добавлял.
Вобщем что нашел,тем и прикрутил.
2 часа назад, БРОДЯГА74 сказал:
На супер клей их надо.
БРОДЯГА74
28 минут назад, Alex030569 сказал:
Зачем? Они и так хорошо держатся...если на них великом не наезжать..))) Приклеишь, выломится вместе с куском плинтуса!
