Дмитрий
Строим сами
mishem
  В 16.11.2024 в 07:44, БРОДЯГА74 сказал:
Эдик, там простого черного самореза 60-80 за глаза
50 по дереву, выше крыши... 35-40 за глаза. :biggrin:
i?id=8ca886940fc82db93b9a881246afc02e_l-
  В 16.11.2024 в 21:31, mishem сказал:
Такой не пойдет,надо с прессшайбой или на этот шайбу одевать.Он должен поджимать плинтус.
Татарин
Эти саморезы(без нечего)будут держать  при условии что стены идеально ровные,а плинтус пластиковый.Деревяшка, особенно в межсезонье, может легко повытаскивать из газобетона эти саморезы.
На жидкие гвозди приклеил на кривую стенку. Третий год пока мертво держаться. Крепче чем на саморезах.
mishem
  В 17.11.2024 в 06:35, Татарин сказал:
Где? В доме, квартире? Силы не хватит. Плинтус крепится через 50 см. А если сам и для себя любимого, то могут и через 20-40 крепить.
  В 17.11.2024 в 05:52, Alex030569 сказал:
Он и без шайбы прекрасно держит. Но если очень хочется, то почему бы и нет...
Усилия на плинтус нет ни  какого. Ногой, велосипедом... приходится "удар" по направлению к стене, вдоль стены, но не на отрыв. Он может лопнуть, может сыграть (что очень сомнительно, это еще постараться надо), если стены не ровные. Но сделать стены не ровные из газобетона...  эка ты барин задачу задал...
Газобетон, если мне память не изменяет, в себя влагу тянет.Так что плинтусу там мало что достанется. ;)
Деревянный плинтус обычно идет сухой, после обрабатывается (красится, пропитывается и т.д.) Это если мы об обычном плинтусе говорим.
Если деревянный плинтус высокий,массивный, то естественно саморезы побольше нужны будут.
Но сейчас деревянный уже не встретишь наверно, если где то в селах... МДФ ему на замену пришел.
  В 17.11.2024 в 07:46, газель2005 сказал:
Тоже как вариант, только пыли не должно быть.
Плинтус такая фигня, которую выбирают покрасивше, крепят покрепше, а после всю  жизнь его не замечают.
Изменено пользователем mishem
Татарин
Я  тут как-то корзину от маховика отдирал приржавевшую Скакал как заяц,с монтировками, молотками.Выдохся.Потом вспомнил как камни разваливают.Забил деревянные клинья и поливал водой через пару- тройку часов.По  утру пришёл и отковырнул легко руками.
Деревянные плинтуса  продаются без вопросов.Правда склейка.(сейчас работаю  с такими).Кто там будет их в пропитку краску закатывать? Даже я, больной перфекционизмом этим не занимаюсь.Прошкурил,маслом   для столешниц намазал и хорош с них.:biggrin:
Теперь,по поводу жидких гвоздей и МДФ. Наличники дверные,в квартире снизу поотскакивали. Не в паз,просто накладные.На работе в конторе наличники МДФ (в паз) выгнуло дугой как "ятаган турецкий ".Одно слово "ЭУРОРЕМОНТ" читай бутафория из говна и палок.Такие дела.
mishem
  В 17.11.2024 в 08:21, Татарин сказал:
И действительно, хорош с них. Масло уже не даст впитывать влагу.
Никто не спорит, что дерево имеет могучую силу при впитывании влаги. Но нужно еще учитывать объем, количество влаги, защиту от влаги.
Я сам МДФ терпеть не могу. Нолюдям нравится.
Все зависит от жидких гвоздей и основания. Мало кто знает, как правильно с ними работать. Нужно не просто намазать и прижать, а несколько раз прижать- оторвать, а после уже окончательно прижимать.
БРОДЯГА74
У меня половое покрытие плинтусом прижато, так что на вечно не стал бы приклеивать...
Татарин
  В 17.11.2024 в 08:36, mishem сказал:
Да в квартире,когда отпление не дали всё распухает.Двери,полы(паркет)все щели закрываются.
"Гвозди"я брал Омериканские,инструкцию(дополнительно) мне перевёл товарищ, который технические тексты переводит.
Вот про полы хочу спросить.Отскочил паркет(клёпки) от основания в одном месте.Приклеен был на профклей итальянский(Житоид что-ль какой-то там) вот теперь задача как его подклеить.Кроме как засверлить отверстия под иглу шприца и залить ПВА Д3 ни каких мыслей нету.
t-r-a-k-t-a-r
на балконе стена оштукатуреная и крашеная обшита мдф панелями точнее обклеена на жидкие гвозди ничего лет 8 уже не отваливается и не коробится.
mishem
  В 17.11.2024 в 09:05, Татарин сказал:
Думаю по другому ни как и не сделаешь. Или так, или разбирать участок и по новой пытаться уложить. На месте надо смотреть.
Паркет и натяжные потолки не брался делать никогда. Ничего там сложного нет, но мне не нравился процесс и оборудование нужно было докупать. Плюс, то самое дерево, которое не досушено - плохо, пересушено - плохо. Работа сделана, повышенная влажность, его вспучило, порвало, все шишки на тебя. Не мое.
Один раз паркетную доску менял посреди комнаты. Собирались полностью перекладывать 250 м2 где то, мансарда. Предложил попробовать поменять. Все равно ничего не теряли. Раскрошил ее, вынул. У новой пазы срезал и не помню уже, на что то приклеил. Посредники довольны были, заказчик не смог найти замененную доску. Все довольны. По моему даже 2 или три из за одной пришлось менять. Давно было, уже и не вспомню.
  В 17.11.2024 в 09:49, t-r-a-k-t-a-r сказал:
Ну тут же зависит как клеился. На точках или сплощной полосой, зиг-загом. Выше написал, нужно учитывать объем, количество влаги, защиту от влаги. Обычно у мдф бумага\пленка начинает отслаиваться. Как раз от перепада температур, влаги. Посмотри. Обычно снизу начинает. Или не смотри,чтоб не расстраиваться. Главное что б самому нравилось. Чужое мнение, это только мнение.
Один на две точки посадит, и говорит что отвалилось, другой чуть ли не всю панель промажет, и говорит что держится. Плюс повторюсь, жидкие гвозди очень сильно отличаются. Купить хорошие, та еще рулетка. И совершенно нет разницы чье это маде ин...
t-r-a-k-t-a-r
всю панель никак, стена не ровная приложишь рейку отметишь точки соприкосновения, намазал приложил немного подвигал панелью снимаешь, выжидаешь время и прикладываешь.
Татарин
  В 17.11.2024 в 09:51, mishem сказал:
Паркет дубовый штучный,насоплюсь даже с реноватором.Да и ремонтных  нет.Можно конечно с одной двумя  плашками заморочится, и фрезером ручным нарезать,но пока  не решусь.Наверное засверлю сначала.Не получится буду вырезать.
Вылёживался распакованым недели две.Возни конечно с ним немало.Выкладывал неделю (18-19кв),дня три шлифовал,лачил на три слоя, ещё три дня.Про подготовку основания отдельный рассказ.:biggrin:
mishem
  В 17.11.2024 в 10:33, Татарин сказал:
Да, а потом чепик, или замазка\затирка для дерева сейчас любая есть под любой цвет. Кроме тебя никто не увидит. Если можно обойтись малыми усилиями, то лучше идти по этому пути. Разрушить до основания а потом... всегда успеешь. :)
Я в курсе. Поэтому и не брался. Он того не стоит. :biggrin:
БРОДЯГА74
Выбираю электрокаменку в сауну! Кто пользуется подскажите по каким параметрам её выбирать? Нужен выносной пульт управления? Это удобно, или лишняя трата средств? Нужна настенная (но это не точно) на 10м3, это по рассчетам 8-9КвТ, 380 подведено. Дрова не предлагать, нет возможности, сауна (помещение пока) в доме.
П.с, Нужен ли встроенный парогенератор?
Пока смотрю вот на эту  https://3d-sauna.ru/elektricheskaya-pech-harvia-spirit-sp90xw-s-vyinosnyim-pultom-s-kamnyami-60-kg но только смотрю!!)))
Если баню хочешь,то парогенератор нужен.Хотя с печью для сауны все равно баня не получится.
Поэтому покупая печь для сауны,строить надо сауну,а не пытаться потом выжимать из нее.Для бани идут банные печки.
Зачем тебе электрическая печь? У тебя же газ в доме,ставь газовую.
БРОДЯГА74
@Alex030569 Шура, мне нужна ЭЛЕКТРОКАМЕНКА. А что получится или не получится, мне будет видно...
  В 19.11.2024 в 04:28, БРОДЯГА74 сказал:
Какого члена тогда задаешь тут вопросы и просишь совета?
БРОДЯГА74
  В 19.11.2024 в 04:30, Alex030569 сказал:
Внимательно прочитай что я спросил, а особенно выделил, именно для тебя!!!! Потому что точно знал, что так будет!!!
Татарин
Я про электро каменки ни чего не знаю.Но вот по ссылке,там ви-фи.Это что типа с телефона управлять что-ли?Если так ,то это бред.Игрушка на пару недель.Поигрался и бросил.
Это как у меня на работе,начальник всё светильником с разностью цветовой температуры,управляемый через смартфон всё грезит.Говорю,"не своди меня с ума,это просто "лампочка" и всё.":biggrin: Так и тут,это просто источник тепла.Первое время подёргаешься,потом режим откатается и не надо ни каких пультов.
БРОДЯГА74
@Татарин Полностью с тобой согласен, игрушка не более, и мне она не нужна.но нет без него, и менять комплектацию они не хотят! Есть и есть, просто забуду про неё и все...
Причем это ВайФай, а не Джи СМ т.е ты стоишь рядом с пультом на стене, но управляешь с телефона...бред какой-то!!!:biggrin: Или тебе просто лень встать с дивана и подойти к пульту на стене.
Татарин
  В 19.11.2024 в 05:15, БРОДЯГА74 сказал:
Да.Но ,"деньги в канаву",и потом работа всей установки завязана на электронику.Взбрыкнёт она(электроника) и привет горячий от каменки.Опять за "новой"?
Не.Всё должно быть добротно и надёжно,как наковальня.:biggrin: Я так думаю.
БРОДЯГА74
  В 19.11.2024 в 05:20, Татарин сказал:
От контактора все равно не уйти, они все с контакторами (силовые блоки) есть с выносными, есть встроеные, тут как раз и вопрос как эта электроника (встроеная)  живет при высоких температурах и влажности, разница в цене в 2 раза...почти!
Татарин
  В 19.11.2024 в 05:25, БРОДЯГА74 сказал:
Из разговоров с "толстолобиками", выяснилось что электроника, начинает  быстро деградировать если температура переходит за 60гр. Чем больше, тем быстрее подыхает.
БРОДЯГА74
  В 19.11.2024 в 05:34, Татарин сказал:
Это кто?:biggrin:
