Alex030569 6 416 Опубликовано 25 января В 25.01.2025 в 09:12, PanDiman сказал: 7*12=84 +2 месяца Тупанул.Посчитал с 23 года Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 395 Опубликовано 25 января За прошлый год 3175 кубов, это 19500р это в среднем по 1625р в месяц Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 247 Опубликовано 25 января Почитал Нейро, пишет, что вату разную кладут на потолок, либо пенопласт, или какая то вспененная фигня для которой не нужна пароизоляция. Но похоже в любом случае надо сначала выгребать шлак между лаг на чердаке, который туда насыпали строители кооператоры в 1992 году? Тесть хорошо топит печки каждый день, так у него бывает сосульки с шиферной крыши приличные висят, под метр длиной. Или они всё равно будут, как не утепляй потолок? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 395 Опубликовано 25 января В 25.01.2025 в 10:56, Алексей Ф. сказал: так у него бывает сосульки с шиферной крыши приличные висят, Это он улицу топит... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valemat 1 518 Опубликовано 25 января В 25.01.2025 в 10:56, Алексей Ф. сказал: выгребать шлак между лаг на чердаке, который туда насыпали строители Я бы, повторяю Я БЫ. На шлак сверху засыпал керамзитом. Какая толщина шлака? Под утеплителем урса,минвата,и прочие мягкими утеплителями мыши любят жить. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 395 Опубликовано 25 января (изменено) @valemat Но и шлак тоже не утеплитель...совсем! Кстати и керамзит тоже, он конечно может, но слой его точно не 20см Изменено 25 января пользователем БРОДЯГА74 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 416 Опубликовано 25 января (изменено) В 25.01.2025 в 11:46, valemat сказал: Я бы, повторяю Я БЫ. На шлак сверху засыпал керамзитом. Какая толщина шлака? Под утеплителем урса,минвата,и прочие мягкими утеплителями мыши любят жить. Да,мышки любят там жить.Главное перекрыть им доступ туда,ну например,хороший фундамент,стены каменные.На сваях каркасник это прямо рай для них. Изменено 25 января пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 1 564 Опубликовано 25 января Мыши обычно одолевают поздней осенью, когда на улице становится холодно, летом они не лезут в дом, им на улице вольготно и полно корма. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 395 Опубликовано 25 января В 25.01.2025 в 12:10, Alex030569 сказал: Да,мышки любят там жить. Где? На потолке, там жрать нечего... 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 1 564 Опубликовано 25 января Я тоже думаю, что на чердаке мышам нечего делать. В детстве и юности помню донимали коты, свои и соседские, они частенько устраивали на чердаке гладиаторские бои, грохот стоял неимоверный, и еще вой. Котов деревенских и кошек в те времена никто не кастрировал, поэтому они были весьма активны и драчливы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 186 Опубликовано 25 января В 25.01.2025 в 12:20, БРОДЯГА74 сказал: Где? На потолке, там жрать нечего... Они натаскают. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 683 Опубликовано 25 января В 25.01.2025 в 10:56, Алексей Ф. сказал: Почитал Нейро, пишет, что вату разную кладут на потолок, либо пенопласт, или какая то вспененная фигня для которой не нужна пароизоляция. Но похоже в любом случае надо сначала выгребать шлак между лаг на чердаке, который туда насыпали строители кооператоры в 1992 году? Тесть хорошо топит печки каждый день, так у него бывает сосульки с шиферной крыши приличные висят, под метр длиной. Или они всё равно будут, как не утепляй потолок? Надо конструкцию и температуры в общем смотреть. Не паропроницаемый утеплитель может потребовать пароизол со стороны потолка для его (потолка) и балок сохранения. Сосули не будут висеть при должной теплоизоляции по отношению к наружной температуре. Если речь идет об отопливаемом подкрышном пространстве. Если оно не отопливаемое, то должно быть проветриваемым = нет перепада температур с улицей. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 416 Опубликовано 25 января (изменено) В 25.01.2025 в 12:20, БРОДЯГА74 сказал: Где? На потолке, там жрать нечего... Жрать нечего,зато тепло.На чердаке в бане много норок мышиных было в базальтовой утеплителе потолка.Потом кошку завел и им настал пиЗдеС) Изменено 25 января пользователем Alex030569 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 186 Опубликовано 25 января В 25.01.2025 в 14:41, Alex030569 сказал: Жрать нечего,зато тепло. Сосед по даче,расстелил бумагу под навесом и рассыпал боб сушиться.Проснулся утром,нет боба.Погрустил и забыл.Приехал зимой,баню истопить,то сё.Решил достать валенки с чердака.Полный валенок бобов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 416 Опубликовано 25 января В 25.01.2025 в 12:50, Татарин сказал: Они натаскают. Один год как то забыл закрыть приток с улицы под печь в бане.Настала зима,холод.Приезал в баню,а мыши табунами носятся внутри(в бане + постоянный,полы теплые).Я накидал зёрен отравленных,выключил отопление и уехал.Через неделю приезжаю,поднимаю подушку,а под ней зерна.Вот тебе и отрава.Они ее в теплое место перетащили. В 25.01.2025 в 12:18, Олег Ф. сказал: Мыши обычно одолевают поздней осенью, когда на улице становится холодно, летом они не лезут в дом, им на улице вольготно и полно корма. Все верно.Но ещё и весной то же лезут.Потому что тающий снег топит их норы. После схода снега видны мышинные ходы,роют они между снегом и землёй. Сосед говорит,что после того,как завел кошку,мышей на участке нет совсем.Посмотрим,что будет у меня весной. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 247 Опубликовано 25 января В 25.01.2025 в 13:31, L2140 сказал: Надо конструкцию и температуры в общем смотреть. Не паропроницаемый утеплитель может потребовать пароизол со стороны потолка для его (потолка) и балок сохранения. Сосули не будут висеть при должной теплоизоляции по отношению к наружной температуре. Если речь идет об отопливаемом подкрышном пространстве. Если оно не отопливаемое, то должно быть проветриваемым = нет перепада температур с улицей. Так щиты наверное из досок на потолке, со стороны дома ещё зашит потолок ЦСП. Чердак холодный под шиферной крышей, летом на солнце там конечно очень тепло)) Нейро то же пишет, что надо сначала стелить пароизоляцию на потолок, а потом сверху уже утеплитель плотно укладывать. Потом вроде ещё сверху на утеплитель нужно положить гидроизоляцию, я так понял, что бы сверху защитить утеплитель от влаги? Правда на шифере не бывает конденсата, если только протечет вода или снега надует. В 25.01.2025 в 11:46, valemat сказал: Какая толщина шлака? Не измерял, наверное не больше 10-15см. Над моей комнатой отец вроде ещё опилками поверх шлака засыпал, где тонкий слой . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 416 Опубликовано 25 января В 25.01.2025 в 16:16, Алексей Ф. сказал: Так щиты наверное из досок на потолке, со стороны дома ещё зашит потолок ЦСП. Чердак холодный под шиферной крышей, летом на солнце там конечно очень тепло)) Нейро то же пишет, что надо сначала стелить пароизоляцию на потолок, а потом сверху уже утеплитель плотно укладывать. Потом вроде ещё сверху на утеплитель нужно положить гидроизоляцию, я так понял, что бы сверху защитить утеплитель от влаги? Правда на шифере не бывает конденсата, если только протечет вода или снега надует. Не надо сверху утеплителя гидроизоляцию.В лучшем случае ветрозащиту.Ветер будет выдувать воздух из волокон ваты,а воздух это лучший утеплитель. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 247 Опубликовано 25 января Мышей я пока не видел, раз правда коробку с кашей на веранде погрызли. У соседей кошка живет, она и мой дом патрулирует, осенью раз целый час сидела на веранде, возле продух в фундаменте бывает сидит летом в траве. Она часто птичек и мышек ловит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 416 Опубликовано 25 января Пароизоляцию обязательно.В качестве онной можно просто целофановую пленку.Со специальными плёнками могут возникнуть проблемы.Многие стелят ее не той стороной.Правильно стелить шершавой стороной внутрь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 186 Опубликовано 25 января В 25.01.2025 в 16:23, Alex030569 сказал: Правильно стелить шершавой стороной внутрь. Хочется уточнения.Внутрь утеплителя или внутрь помещения? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 416 Опубликовано 25 января В 25.01.2025 в 16:25, Татарин сказал: Хочется уточнения.Внутрь утеплителя или внутрь помещения? Пароизоляция.Поразмысли от куда идёт пар,туда и шершавую сторону.Смысл ее,что шершавая сторона имеет большую поверхность,чем гладкая.Поэтому и пара может собрать на себя больше. А пар всегда идёт изнутри помещения. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 186 Опубликовано 25 января В 25.01.2025 в 16:32, Alex030569 сказал: Вот, значит я правильно размышлял. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 395 Опубликовано 25 января (изменено) В 25.01.2025 в 16:32, Alex030569 сказал: А пар всегда идёт изнутри помещения. И нет у Д-изоляции никакой шершавой стороны вообще!!! Шершавые стороны у мембран... Пароизоляция, это обыкновенная глухая пленка, целофан! В 25.01.2025 в 17:16, Татарин сказал: Вот, значит я правильно размышлял. Над чем? Размышлял...)) Изменено 25 января пользователем БРОДЯГА74 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 247 Опубликовано 25 января @БРОДЯГА74 а мембрана это, что? В чем её смысл? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 395 Опубликовано 25 января (изменено) В 25.01.2025 в 17:37, Алексей Ф. сказал: @БРОДЯГА74 а мембрана это, что? В чем её смысл? Пленка которая работает как нипель, "туда дуй, оттуда х.."))) Т.е пропускает в одну сторону, поэтому важно какой стороной её стелить.. Изменено 25 января пользователем БРОДЯГА74 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
