Алексей Ф. 9 162 Опубликовано Суббота в 17:41 @БРОДЯГА74 то есть пропускает пар из дома в утеплитель, а обратно нет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 288 Опубликовано Суббота в 17:43 (изменено) 2 минуты назад, Алексей Ф. сказал: @БРОДЯГА74 то есть пропускает пар из дома в утеплитель, а обратно нет? Т.е пропускает пар в одну сторону, тебе её нельзя стелить, если только сверху на утеплитель ... Но если ты пустишь пар через утеплитель , он будет мокрый постоянно и толку от него не будет! Изменено Суббота в 17:45 пользователем БРОДЯГА74 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 060 Опубликовано Суббота в 17:45 17 минут назад, БРОДЯГА74 сказал: Над чем? Размышлял...)) Колотил изоспан " в" вроде.Одна сторона с начёсом ,другая гладкая. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 288 Опубликовано Суббота в 17:46 @Алексей Ф. У тебя внутри как потолок сделан...подшит или штукатурен? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 162 Опубликовано Суббота в 17:46 1 минуту назад, БРОДЯГА74 сказал: Т.е пропускает пар в одну сторону, тебе её нельзя стелить, если только сверху на утеплитель ... А что мне стелить на холодном чердаке на деревянный потолок? Наверное там рубероид сейчас)) иначе бы шлак сыпался в доме с потолка. Вон мужик какой хренью утеплил и конденсата нет. https://rutube.ru/video/3ea421f8982d763d6b426ba44d0a67cb/?r=plwd Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 315 Опубликовано Суббота в 17:48 8 минут назад, БРОДЯГА74 сказал: Пленка которая работает как нипель, "туда дуй, оттуда х.."))) Т.е пропускает в одну сторону, поэтому важно какой стороной её стелить.. Ты заблуждается глубоко Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 162 Опубликовано Суббота в 17:48 Только что, БРОДЯГА74 сказал: @Алексей Ф. У тебя внутри как потолок сделан...подшит или штукатурен? Выше же писал , потолки везде зашиты ЦСП, в моей комнате ещё и плиткой обклеен для красоты)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 288 Опубликовано Суббота в 17:49 2 минуты назад, Татарин сказал: Колотил изоспан " в" вроде.Одна сторона с начёсом ,другая гладкая. У "В" есть начес, но там она не нужна, пленка дешевле! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 315 Опубликовано Суббота в 17:50 2 минуты назад, Алексей Ф. сказал: А что мне стелить на холодном чердаке на деревянный потолок? Наверное там рубероид сейчас)) иначе бы шлак сыпался в доме с потолка. Вон мужик какой хренью утеплил и конденсата нет. https://rutube.ru/video/3ea421f8982d763d6b426ba44d0a67cb/?r=plwd Что бы небыло конденсата,надо делать контр обрешётку и потом уже Вент зазор Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 288 Опубликовано Суббота в 17:50 (изменено) 7 минут назад, Alex030569 сказал: Ты заблуждается глубоко Зайди на сайт Изоспана, и читай..https://isospan.gexa.ru/usage/perekrytie/cherdachnye-perekrytiya/ 7 минут назад, Alex030569 сказал: Что бы небыло конденсата Он всегда будет изнутри на пленке, или на ворсе не важно на чем, будет! Изменено Суббота в 17:55 пользователем БРОДЯГА74 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 060 Опубликовано Суббота в 17:58 5 минут назад, БРОДЯГА74 сказал: У "В" есть начес, но там она не нужна, пленка дешевле! Да он мне как-то покрепче показался.Мансардный этаж утеплял. Урсой Терра.А тут подвернулась пачка Теплокнауф.Маты.Небо и земля.Разрезал упаковку, они как прыгнут во все стороны. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mishem 1 174 Опубликовано Суббота в 17:59 Конденсат появляется там, где есть соприкосновение теплого с холодным воздухом, не зависимо от того, есть контр обрешетка или нет ее. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 288 Опубликовано Суббота в 18:02 3 минуты назад, Татарин сказал: Мансардный этаж утеплял. Там другая конструкция, это не перекрытие чердачное... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 315 Опубликовано Суббота в 18:02 1 минуту назад, mishem сказал: Конденсат появляется там, где есть соприкосновение теплого с холодным воздухом, не зависимо от того, есть контр обрешетка или нет ее. Вот пля.Контр обрешётка даёт Вент зазор.Создается сквозняк в этом Вент зазоре.При сквозняке ни какого конденсата быть не может,т.к. движение воздуха выводит всю влагу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 288 Опубликовано Суббота в 18:04 (изменено) 2 минуты назад, Alex030569 сказал: Вот пля.Контр обрешётка даёт Вент зазор.Создается сквозняк в этом Вент зазоре.При сквозняке ни какого конденсата быть не может,т.к. движение воздуха выводит всю влагу. Пля в помещении куда он выведет эту влагу...? Только конкретно, пример. Изменено Суббота в 18:05 пользователем БРОДЯГА74 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 162 Опубликовано Суббота в 18:06 Там вроде и так хорошие сквозняки под крышей на чердаке, шифер же волнистый, в каждую волну кулак пролезет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 288 Опубликовано Суббота в 18:07 Только что, Алексей Ф. сказал: Там вроде и так хорошие сквозняки под крышей на чердаке, шифер же волнистый, в каждую волну кулак пролезет. Не об этом месте разговор, посмотри ссылку выше, внимательно посмотри и поймешь! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 315 Опубликовано Суббота в 18:07 Только что, Алексей Ф. сказал: Там вроде и так хорошие сквозняки под крышей на чердаке, шифер же волнистый, в каждую волну кулак пролезет. Ты залезть по утру летом и посмотри.Там ручьями течет конденсат,особенно по металлркровле. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 288 Опубликовано Суббота в 18:07 17 минут назад, БРОДЯГА74 сказал: Зайди на сайт Изоспана, и читай..https://isospan.gexa.ru/usage/perekrytie/cherdachnye-perekrytiya/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 162 Опубликовано Суббота в 18:08 Цитата Нейро На основе источников, возможны неточности Меню Содержимое ответа Утеплить потолок в доме с холодной крышей можно двумя способами: Снаружи, со стороны чердака. Пол на чердаке очищают от мусора, заделывают щели. Если на балках или досках пола есть следы гнили или грибка, эти места нужно обработать специальными составами согласно инструкции. На пол укладывают слой пароизоляционной плёнки. Затем между лагами укладывают теплоизоляцию, важно, чтобы между плитами не оставалось зазоров. Если на чердаке не планируется устройство пола, теплоизолятор можно закрыть слоем влаговетрозащитной мембраны. Если на чердаке будет плотный настил, этот слой можно пропустить. В конце монтируют контррейки и укладывают деревянный настил. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 288 Опубликовано Суббота в 18:08 Только что, Alex030569 сказал: Ты залезть по утру летом и посмотри.Там ручьями течет конденсат,особенно по металлркровле. Ты на вопрос не ответил.там все понятно... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 315 Опубликовано Суббота в 18:09 (изменено) 7 минут назад, БРОДЯГА74 сказал: Пля в помещении куда он выведет эту влагу...? Только конкретно, пример. Про холодный чердак разговор или про мансарду? я веду речь про холодный чердак.Там контр обрешётка обязательна с гидроизоляцией. Изменено Суббота в 18:12 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 162 Опубликовано Суббота в 18:09 1 минуту назад, Alex030569 сказал: Ты залезть по утру летом и посмотри.Там ручьями течет конденсат,особенно по металлркровле. Везде пишут что на шифере нет конденсата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 288 Опубликовано Суббота в 18:10 @Алексей Ф. Леха так не получится, придется балки огибать, они будут постоянно сырыми...)) Пароизоляция нужна именно в комнатах по потолку.. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 315 Опубликовано Суббота в 18:11 2 минуты назад, Алексей Ф. сказал: Сгинют в таком случае твои лаги.Ведь пар из дома будет проникать в них,потому то пароизоляция не защищает их Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
