Симбир 917 Опубликовано 19 января, 2013 В 19.01.2013 в 15:50, Артём сказал: Правильно тебе говорят один на один жёстче будут.Правда есть один нюанс.нужно хорошую теплоизоляцию продумать а то не хилый такой мостик холода будет..или снизу утеплять или уже всю балку изолировать.на твоём месте я бы подумал о составной деревянной балки(несколько 20х досок стянутых между собой шпильтками)судя по схеме то снизу в стене можно подпорки поставить.так что пролёт меньше будеттоже считаю, что деревянная балка лучше будет.А почему 200й брус не положить? В 19.01.2013 в 15:54, БРОДЯГА74 сказал: Можно поставить конечно, но хочется без них!Можно рассмотреть 20 двутавровую балку, она должна точно выдержать?Двутавр будет работать лучше ,однозначно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 436 Опубликовано 19 января, 2013 (изменено) Рис.4 Эпюра изгибающих моментов [кг·м] Рис.5 Эпюра поперечных сил [кг] Результаты расчёта: Расчёт выполнен: 19.01.2013 22:01:43 Проект: Мой проектОбъект: Мой объектКонструкция: Моя конструкция Характеристики элемента:Сортамент: Двутавры нормальные (Б) по ГОСТ 26020-83Элемент: 20Б1Масса 1 м.п. = 22,40 кгМомент инерции, Jx = 1943,00 см4Момент сопротивления, Wx = 194,30 cм3Статический момент полусечения, Sx = 110,30 cм3Марка стали - C235Расчётное сопротивление стали, Ry = 230 МПаОтносительный прогиб - 1/250 пролётаМодуль упругости, E = 206000 МПа Напряжения в балке, с учётом собственного веса:- нормальное (от Mmax): 149,37 МПа- касательное: (от Qmax) 38,28 МПаМаксимальный прогиб (с к-том надёжности) равен 21,22 м-3,что составляет 1/250 от максимального пролёта 5,3 м. Сечение элемента проходит по условиям прочности и жесткости.Необходимо дополнительно проверить сечение на общую и местную устойчивость!(п.п. 5.15 СНиП II-23-81*) Конец расчёта... Balkav.1.1.0.109http://www.q3log.narod.rujohntokarev@mail.ru Цитата тоже считаю, что деревянная балка лучше будет.А почему 200й брус не положить?Считаю не проходит он никак! Может я вес не правельно расчитал, и нагрузки завысил?Получается в районе 700кг на метр Изменено 19 января, 2013 пользователем БРОДЯГА74 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Симбир 917 Опубликовано 19 января, 2013 (изменено) Андрей, если бы это делал я , то положил бы 20 двутавр . Со швеллером бы связываться не стал , а уж тем более друг на друга его ставить...Или деревянную балку . Нагрузки там у тебя никакой. Но ты смотри сам :), у тебя свои мысли. Изменено 19 января, 2013 пользователем Симбир Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Артём 22 Опубликовано 19 января, 2013 да вопрос не в прочности а в жёсткости.а подпорки можно в стены вмонтировать т.ч их вообще видно не было.Двутавр 20 конечно выдержит но и он на таком плече прогнётся хорошенько даже под собственным весом место в потолке где металлическая балка будет проходить будет всё время сырым.2й же этаж не жилой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vic123 261 Опубликовано 19 января, 2013 В 19.01.2013 в 16:16, Симбир сказал: Андрей, если бы это делал я , то положил бы 20 двутавр . Со швеллером бы связываться не стал , а уж тем более друг на друга его ставить...Или деревянную балку . Нагрузки там у тебя никакой. Но ты смотри сам :), у тебя свои мысли.Так он же говорит, что ещё будет опирание конька Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 436 Опубликовано 19 января, 2013 В 19.01.2013 в 16:16, Симбир сказал: Андрей, если бы это делал я , то положил бы 20 двутавр . Со швеллером бы связываться не стал , а уж тем более друг на друга его ставить...Или деревянную балку . Нагрузки там у тебя никакой. Но ты смотри сам :), у тебя свои мысли.180 квадратов крыши опирается на 4 стены, конёк получается как раз на эту стену!Перекрытие понятно что ничего не весит, но вот крыша это серьёзно! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Симбир 917 Опубликовано 19 января, 2013 В 19.01.2013 в 16:19, Vic123 сказал: Так он же говорит, что ещё будет опирание конькаот формы крыши еще многое зависит... чем круче крыша,тем меньше снеговая нагрузка и больше ветровая и наооборот.Если много снега там задерживаться не будет , то нормально. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Артём 22 Опубликовано 19 января, 2013 В 19.01.2013 в 16:21, БРОДЯГА74 сказал: 180 квадратов крыши опирается на 4 стены, конёк получается как раз на эту стену!Перекрытие понятно что ничего не весит, но вот крыша это серьёзно!рисунки не видно.правильно ты нагрузки распределил или нет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 436 Опубликовано 19 января, 2013 (изменено) В 19.01.2013 в 16:23, Симбир сказал: от формы крыши еще многое зависит... чем круче крыша,тем меньше снеговая нагрузка и больше ветровая и наооборот.Если много снега там задерживаться не будет , то нормально.Ща сфоткаю свой рисунок, понятнее будет!Как-то так мыслю! Изменено 19 января, 2013 пользователем БРОДЯГА74 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vic123 261 Опубликовано 19 января, 2013 В 19.01.2013 в 16:21, БРОДЯГА74 сказал: 180 квадратов крыши опирается на 4 стены, конёк получается как раз на эту стену!Перекрытие понятно что ничего не весит, но вот крыша это серьёзно!Если на втором этаже ничего не будет, то опирание крыши можно раскидать по краям балки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Артём 22 Опубликовано 19 января, 2013 В 19.01.2013 в 16:27, БРОДЯГА74 сказал: Ща сфоткаю свой рисунок, понятнее будет!Как-то так мыслю!снеговая хорошая может быть нагрузка.если ещё снег мокрый.я бы брал по макс Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 436 Опубликовано 19 января, 2013 В 19.01.2013 в 16:35, Артём сказал: снеговая хорошая может быть нагрузка.если ещё снег мокрый.я бы брал по максПочему и кипиш :) насчитал 700кг на метр балки ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Симбир 917 Опубликовано 19 января, 2013 (изменено) Судя по рисунку на правой части крыши снег будет лежать...и скопиться его может прилично... В 19.01.2013 в 16:38, БРОДЯГА74 сказал: Почему и кипиш :) насчитал 700кг на метр балки !много. тогда полноценную балку железобетонную предварительнонапряженную Изменено 19 января, 2013 пользователем Симбир Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Артём 22 Опубликовано 19 января, 2013 Я тоже подумал о бетоне.но заливать за раз и желательно с вибрацией.а арматуру можно стекловолокно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 436 Опубликовано 19 января, 2013 (изменено) В 19.01.2013 в 16:50, Симбир сказал: Судя по рисунку на правой части крыши снег будет лежать...и скопиться его может прилично... много. тогда полноценную балку железобетонную предварительнонапряженнуюМеня тоже цифра пугает, может быть всё таки не правельно посчитал!?Сколько может весить подобная крыша? Как распределятся нагрузки по 4 стенам? Изменено 19 января, 2013 пользователем БРОДЯГА74 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Артём 22 Опубликовано 19 января, 2013 (изменено) без средних опор у тебя даже 20 балку на 12м плече прогнётда она и под собственным весом тоже хорошо прогнётся.можешь в это убедиться на металлобазах при погрузке-разгрузкебетонная балка практически не прогибается.но нужно стену укрепить в естах опоры Изменено 19 января, 2013 пользователем Артём Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 436 Опубликовано 19 января, 2013 В 19.01.2013 в 17:13, Артём сказал: без средних опор у тебя даже 20 балку на 12м плече прогнётСкорее стропила все поломает! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
мамонт 74 253 Опубликовано 19 января, 2013 В 19.01.2013 в 16:27, БРОДЯГА74 сказал: Ща сфоткаю свой рисунок, понятнее будет!Как-то так мыслю!слышь строитель надо на месте посмотреть давай как приеду посмотрим ,сколько домов то уже перестроил ,помоему скоро сам строить буду заместо перевозок , :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Артём 22 Опубликовано 19 января, 2013 В 19.01.2013 в 17:18, мамонт 74 сказал: слышь строитель надо на месте посмотреть давай как приеду посмотрим ,сколько домов то уже перестроил ,помоему скоро сам строить буду заместо перевозок , :Dнаймёшь такжиков у будешь НАСЯЛЬНИКА :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 436 Опубликовано 19 января, 2013 В 19.01.2013 в 17:18, мамонт 74 сказал: слышь строитель надо на месте посмотреть давай как приеду посмотрим ,сколько домов то уже перестроил ,помоему скоро сам строить буду заместо перевозок , :DАнтоха, пока только теория, туда щас дороги нет, посмотреть не получится! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Артём 22 Опубликовано 19 января, 2013 В 19.01.2013 в 17:16, БРОДЯГА74 сказал: Скорее стропила все поломает!кстати согласно рисунка там ферма идеальна будет.нижшяя потолок.верхний сторила крыши Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
мамонт 74 253 Опубликовано 19 января, 2013 ну тогда че волну гонишь ,яж весь год ездить буду ,, Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 436 Опубликовано 19 января, 2013 Цитата скоро сам строить буду заместо перевозок ,А чё мысль, :) уже в досканали изучил и изготовил 2 свайных фундамента! Кстати могу чё нить подсказать по ТИСЭ если кому интересно! В 19.01.2013 в 17:23, мамонт 74 сказал: ну тогда че волну гонишь ,яж весь год ездить буду ,,Ну дак, готовь сани летом..... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
мамонт 74 253 Опубликовано 19 января, 2013 вот я и сними к тебе приеду Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 996 Опубликовано 19 января, 2013 В 19.01.2013 в 17:29, мамонт 74 сказал: вот я и сними к тебе приеду так тыж не заводишся при минус 38!!!?? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
