Alex030569 6 218 Опубликовано 16 июня, 2016 Третий думаю.Во первых два куска дерева на коробке.Если пустить слои в разную сторону ,то не растрескается.Подровнять опять-же проще.На ПВА " Столяр" посадить с саморезами(зубами не оторвёшь) С выборками не надо мучатся, подгонять.Я то же к нему склоняюсь.Проще сделать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 641 Опубликовано 16 июня, 2016 Установка двери в сруб.Есть три вида паза.Какой более правильный?Все правильные )) Но первые два будешь очень долго делать , делай третий и не парься 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valemat 1 375 Опубликовано 16 июня, 2016 Установка двери в сруб.Есть три вида паза.Какой более правильный?Все три способа имеют право на жизнь. В моем доме срубленном более 30 лет назад вариант N 1. Тут главное чтобы при усадке бревен они не повисли на дверной коробке. .На ПВА " Столяр" посадить с саморезами Сажать на клей не надо ничег,о бревна при усыхании и усадке должны спокойно (примерно за 2-3 года) оседать . 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 6 935 Опубликовано 16 июня, 2016 Сажать на клей не надо ничег,о бревна при усыхании и усадке должны спокойно (примерно за 2-3 года) оседать . Я не про то, что-бы коробку вклеивать.Я про то ,что бы саму коробку склеить. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
КОЛЯН69 55 Опубликовано 16 июня, 2016 2-3,проще сделать коробку.В стене паз чем выбирать будешь? В 1-м варианте,в стене делается пропил,выставляешь брус шаблон по уровню и снова пропиливаешь... В коробке паз сделать тоже не трудно...точнее паз сделать проще в коробке,чем на стене.на стене проще сделать шип,в коробке проушину Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 218 Опубликовано 16 июня, 2016 2-3,проще сделать коробку..В стене паз чем выбирать будешь? В 1-м варианте,в стене делается пропил,выставляешь брус шаблон по уровню и снова пропиливаешь. В коробке паз сделать тоже не трудно.точнее паз сделать проще в коробке,чем на стене.на стене проще сделать шип,в коробке проушинуБензопилой паз в стене делают. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
КОЛЯН69 55 Опубликовано 16 июня, 2016 Есть ещё решение,как воплотить 3-й вариант,но он,как бе не традиционный,старинные плотники так не делали,в проём на саморезы ставишь брус,(шип) коробку делаешь сборную,доска и 2 бруса(проушина).Бензопилой паз в стене делают.Это муторно,и не точно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 218 Опубликовано 16 июня, 2016 Есть ещё решение,как воплотить 3-й вариант,но он,как бе не традиционный,старинные плотники так не делали,в проём на саморезы ставишь брус,(шип) коробку делаешь сборную,доска и 2 бруса(проушина).Это муторно,и не точно.Во всех трех случаях нужна бензопила. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
КОЛЯН69 55 Опубликовано 16 июня, 2016 Пила вообще вещь необходимая. только в 3-м случае,снимать вдоль волокон,а в 1-2,поперёк волокон. Я бы сделал наборный вариант 3 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 173 Опубликовано 16 июня, 2016 я купил несколько участков дачных подешевке,вдоль оживленной трассы в центре города,все оформил.все в собственность.а какие там проблемы?Стройся, оформляй в жилое, потом в собственность....проблем нет. .ИЖС привязывается в какому нибудь населенному пункту.Вот это самое главное... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 6 935 Опубликовано 17 июня, 2016 Бензопилой паз в стене делают.Фрезер для этого дела не рассматривал? С точностью до миллиметра можно выборку сделать.В углах стамеской выдолбить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 218 Опубликовано 17 июня, 2016 Фрезер для этого дела не рассматривал? С точностью до миллиметра можно выборку сделать.В углах стамеской выдолбить.Нет его у меня.А покупать и так есть чего и без этого фрезера.Смотрю Ю Туб,там все пилой делают. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 6 935 Опубликовано 17 июня, 2016 Нет его у меня.А покупать и так есть чего и без этого фрезера.Смотрю Ю Туб,там все пилой делают.Может есть конторы которые на прокат дают электроинструменты? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 218 Опубликовано 17 июня, 2016 Может есть конторы которые на прокат дают электроинструменты?Конторы есть.Только я не люблю работать чужим инструментом.Он почему то сразу ломается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shurik_mer 6 Опубликовано 17 июня, 2016 Третий вариант самый простой.Точности никакой не надо, брус ставят чтоб стена не развалилась. С верху зазор оставь, минимум сантиметра 4, если сруб уже сел. А если только собрал то лучше подождать годик. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 218 Опубликовано 17 июня, 2016 (изменено) Третий вариант самый простой.Точности никакой не надо, брус ставят чтоб стена не развалилась. С верху зазор оставь, минимум сантиметра 4, если сруб уже сел. А если только собрал то лучше подождать годик.1,5 года сруб стоит.С другом вместе брали два сруба.Он в том году уже баню запустил.Зазор под окосячку не оставил.Сейчас два бревна верхних повисли на коробке. Изменено 17 июня, 2016 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shurik_mer 6 Опубликовано 17 июня, 2016 1,5 года сруб стоит.С другом вместе брали два сруба.Он в том году уже баню запустил.Зазор под окосячку не оставил.Сейчас два бревна верхних повисли на коробке.Между коробкой и бревнами все равно зазор должен быть. Туда можно утеплителя напихать (джут, вата), а наличниками прикрыть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
заМКАДыш 815 Опубликовано 21 июня, 2016 Поставил баньку.планировал плоский водонагреватель повесить в нутри как все люди делают.у друга увидел круглый и цена чуть не втри раза дешевле.уже третий год пашет.тут в нутри меня квакнула жаба.ну он в диаметре чуть не полметра.банька маленькая и он внутри как то меня не прельщает.походил внутри снаружи бани и посетила мысль.теперь вопрос знатокам.а что если его повесить на наружную стену с улицы и сделать под него ящик и утеплить.?и в продолжение что б было красиво сделать дровеницу.вешать планирую на стену где душ.и через отверстия протяну гибкие шланги.на зиму шланги снимаются.пользоваться планирую в дачный сезон.водогрейке пофиг где стоять если осадки на не попадают?имеет право на жизнь такая идея. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 218 Опубликовано 21 июня, 2016 (изменено) Поставил баньку.планировал плоский водонагреватель повесить в нутри как все люди делают.у друга увидел круглый и цена чуть не втри раза дешевле.уже третий год пашет.тут в нутри меня квакнула жаба.ну он в диаметре чуть не полметра.банька маленькая и он внутри как то меня не прельщает.походил внутри снаружи бани и посетила мысль.теперь вопрос знатокам.а что если его повесить на наружную стену с улицы и сделать под него ящик и утеплить.?и в продолжение что б было красиво сделать дровеницу.вешать планирую на стену где душ.и через отверстия протяну гибкие шланги.на зиму шланги снимаются.пользоваться планирую в дачный сезон.водогрейке пофиг где стоять если осадки на не попадают?имеет право на жизнь такая идея.Ставь регистр на трубу печки,а бак в моечном.Сединяешь двумя шлангами или трубами.Всё.Дымовые газы будут греть воду в регистре,за счет этого она будет циркулировать и нагревать воду в основном баке. Изменено 21 июня, 2016 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
заМКАДыш 815 Опубликовано 21 июня, 2016 Да я не про то.бак на печке есть.но чтоб сполоснуться надо топить печку.поэтому и ставлю электро водогрейку.круглый в моечное не вылазит.моечное 90*90.да и банька маленькая.но на троих в самый раз.а больше трех нельзя по закону собираться.это уже не санкцианированный митинг))).а если серьезно меня интересует наружняя установка водогрейки.как он там поведет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 218 Опубликовано 21 июня, 2016 Да я не про то.бак на печке есть.но чтоб сполоснуться надо топить печку.поэтому и ставлю электро водогрейку.круглый в моечное не вылазит.моечное 90*90.да и банька маленькая.но на троих в самый раз.а больше трех нельзя по закону собираться.это уже не санкцианированный митинг))).а если серьезно меня интересует наружняя установка водогрейки.как он там поведетНа летний сезон можно конечно и так сделать.Как вариант-поднять бойлер на чердак. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
заМКАДыш 815 Опубликовано 21 июня, 2016 (изменено) И об этом думал.но если он потечет то пипец потолку.да и дырки лишние ни к чему. Изменено 21 июня, 2016 пользователем заМКАДыш Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 6 935 Опубликовано 21 июня, 2016 Да я не про то.бак на печке есть.но чтоб сполоснуться надо топить печку.поэтому и ставлю электро водогрейку.круглый в моечное не вылазит.моечное 90*90.да и банька маленькая.но на троих в самый раз.а больше трех нельзя по закону собираться.это уже не санкцианированный митинг))).а если серьезно меня интересует наружняя установка водогрейки.как он там поведетУ меня на даче летний душ.Стоит бак в него вкручен тен с термодатчиком.Ну стоит и стоит,работает.Твой водогрей тоже самое по сути,только с утеплительной прослойкой.Делай как задумал, чего ему будет.Только если самотёком, то нужно повыше ставить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
заМКАДыш 815 Опубликовано 21 июня, 2016 Я тож так думаю.тем более доски бруски саморезы остались от бани покупать для шкафа под водогрей ничего ненадо.думал из них навесик под дрова сделать.ну а раз мысля пришла то и на шкавчик хватит с дверцей под замочек.буду лепить саморезами чтоб в случае если не понравится или накосячу,то можно разобрать без ущерба для досок.во какой я умный,аж жуть берет))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 6 935 Опубликовано 21 июня, 2016 Я тож так думаю.тем более доски бруски саморезы остались от бани покупать для шкафа под водогрей ничего ненадо.думал из них навесик под дрова сделать.ну а раз мысля пришла то и на шкавчик хватит с дверцей под замочек.буду лепить саморезами чтоб в случае если не понравится или накосячу,то можно разобрать без ущерба для досок.во какой я умный,аж жуть берет)))Да чего там накосячить-то можно?Чего, с него стрелять что-ли? Не,ну если здорово стараться,да с помошником. :D 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
