Дмитрий
Строим сами
Alex030569
Ты же уже задавал этот вопрос. Протяни СИП, другого и лучше будет.
Сейчас вопрос стал уже остро-плесень на нижнем венце в парилке.Появилась после того,как слил воду из теплообменника прямо на пол.В следующий приезд сливной трапик на полу был в замершей луже.Пробовал пушкой 3 Квт просушить,не помогло.Т.е. надо включить и оставить на сутки,двое теплые полы.Как лучше тянуть СИП? Без дополнительной опоры? Если с опорой,то как её сделать зимой?
Владимир116
25 метров, это конечно много. Про опору вопрос интересный. Опоры лучше 2 ставить. Самый простой вариант, блок ФБС к нему привариваешь крестовину из трубы, а на неё трубу вертикальную. А так ковыряться в промерзшей земле, это не вариант. А плесень будет по-любому. Нужно было 2 нижних венца обработать чем-нибудь. Хотя бесполезно, у меня тоже плесень появилась через 3 года. Что-то поленился обработать.
Изменено пользователем Владимир116
Татарин
А если винтовую сваю закрутить?К ней или приварить вместо оголовка трубу пошире или прямо к свае
Владимир116
Мне интересно, а в промерзшую землю винтовые сваи закручиваются? Просто не сталкивался ещё с ними. Видел как летом это происходит, но зимой не видел.
Татарин
Что, здорово промёрзло? Под снегом (как-то пробивал мёрзлый грунт) уже через полметра мягкая глина пошла.
Alex030569
Приходилось один раз копать промерзшую землю.Врагу не пожелаешь.Хотя раньше костры грели,тем самым отогревая замерзшую землю.Может стоит попробовать.
Владимир116
Посмотри на ютубе как это зимой происходит. Что-то меня не впечатлило. По трудозатратам, это на весь день, а по финансовым примерно одинаково получается.
Alex030569
Блок то же надо привезти.Выгрузить в ручную навряд ли получится.В любом случае спасибо за подсказки,будем думать дальше.Надо узнать сколько берут спец.машины на закрутку свай.
valemat
Вы что парни, СИП 25 метров спокойно без опоры висит.
Alex030569
Боюсь вырвет еще венец из сруба.Лучше хотя бы одну поставить.
valemat
Пришей к срубу хороший брусок снизу до верху и ничего не бойся
газель2005
у меня к дому сейчас 37 метров висит.
колобок
27 метров вешал от столба к гнилому сараю(типа времянки),вот уже 2 месяца висит
GEORGIS
не знаю как у вас, у нас земля промерзла, под снегом, сантиметров 10 максимум
ZAN57
Если снег вовремя выпал, до сильных морозов, то в декабре промерзает обычно 20-40см. Максимально глубоко промерзает к 8 марта- это закон баланса мороза сверху и теплового подпора снизу. Дело в том, что когда весной начинает оттаивать сверху, то влага от появившегося конденсата и от таяния пропитывает верхний слой земли, теплопроводность грунта резко увеличивается, и мороз уходит глубже... Ещё зависит от режима защиты грунта снегом. На проезжей части, дорожках, рядом с почищенными площадками ек Новому году промораживается на 1м. А в зеленке, лесу, просто под сугробами- на 0,6-0,8м. У нас в лесу в горах для лесовозов постоянно чистят снег, чтобы промерзало лучше. Иначе лесовозы ломают промерзшую корку, вязнут в грязи. всю зиму. Под дорогой на уоице у нас промерзает к 8 марта иногда на 2,3м- водопровод прихватывает на такой глубине. А рядом, в огородах, палисадниках- 1,6- 1,8м в это же время.
Набросать надо было снегу пораньше, иногда глубина промерзания после этого даже уменьшается. Что бы закрутить втинтовую сваю, хватит покрышку сжечь над расчищенной точкой. А временно, до весны можно пирамидку собрать из бревен или бруса, тругольную, четырехугольную.
БРОДЯГА74
Продолбить 10-15см помёршего грунта, закрутить сваю к ней приварить столб....
Alex030569
Спасибо.Замля промерзла примерно на 15 см.Разговаривал с теми,кто сваи буритИз за 2 свай они не поедут,а самому неохота возиться.Я уже решил-буду ставить пару пирамидок на трех ногах.До лета хватит,а там все одно переделывать.
PanDiman
в аренду взять мотобур и пробурить
БРОДЯГА74
Это надо возится..знаю вариант проще, заявку в сети, на установку столба....
Татарин
Как-то у вас всё сложно .Буровая какая-то.Зачем?Во чистом поле винтовую сваю 1,5м закрутить времени много не нужно.Главное что-бы грунты не каменистые были.И помошник.И лом с парой труб.Делов-то.
  • Нравится 3
БРОДЯГА74
Татарин,
Это не у нас....)))
Alex030569
Так эту сваю еще купить надо.А так набрал обрезков труб и сварил себе треногу.
Татарин
Да.И как мне подсказывает жизнь,нет ни чего постояней, как сделанное временно.
Потом летом. Да чё там, стоит и ладно,функцию свою выполняет,жрать не просит,не кому не мешает. :D
БРОДЯГА74
Достаточно оголовка..трубу приварить и самому можно.
Alkus
СИП на 25 метров можно кинуть без опоры, он на это рассчитан
