Дмитрий
Строим сами
БРОДЯГА74
Пробурили на днях скважину на воду.Прокачивал и водовозкой и сам сутки насосом гонял.Когда выключишь, потом включишь и идет мутноватая.Бурильщик говорит поставишь обратный клапан,будет чистая идти.Сейчас,говорит,ты выключаешь насос и вода с 70 метров по трубе падает вниз,поднимая муть.При клапане вода будет стоять в трубе.Он прав?
Стоять будет, но откуда столько мути, без клапана, она не столбом туда падает, а медленно, через насос. Там фильтр сделали? Труба до самого низа?
48 септик, 3 трактор, трубы еще не прокладывал. на закопать ушел один день с обеда. дольше кран выдумывал- бочка 200 кг. всетаки
Значит мой вариант дешевле...
Alex030569
Фильтр тройной,а трубу всегда ставят на твердое.Не знаю на счет медленно,но шланг у меня метров 15 силиконовый,я по нему вижу как вода быстро улетает, выключив насос.Да и по трубе ПНД(метров 20 по земле)отчетливо слышно,как вода улетает вниз.
БРОДЯГА74
Alex030569,
На твёрдое, так на твёрдое.) Тады качай, только не вибрационником.
Клапан дюймовый рублей 300 стоит, ставится быстро, только на зиму не забудь убрать!
Alex030569
shkiper,неделю не выключать насос или включать длительно?
колобок
Alex030569,клапан обратный поставь
Alex030569
Если его поставлю,тогда до зимы придется делать кессон.А это пока в планы не входит.
колобок
связи не вижу
Alex030569
связи не вижу
Если стоит клапан,вода обратно не уходит,а стоит в трубе.Глубина промерзания 1,9.Нужен колодец.
Татарин
Такой вариант не рассматривал?
desktop.jpg?1437828899
БРОДЯГА74
Татарин,
Дорогая и не нужная в большинстве случаев система, кессон гораздо дешевле, если в точке разбора будет плюс зимой,
А если зимой пользоватся скважиной не предпологается, то проще (дешевле) достать насос, и убрать клапан , или насос в тепло
Татарин
Татарин,
Это дорого?http://www.etm.ru/cat/nn/9811347/
А если не пользуешься,не пользуешься, а потом вдруг нужно попользоваться? Тем более у Сани там баня,значит раз в неделю точно понадобится.Дело конечно хозяйское.Мне кажется такой вариант менее трудозатратен.
БРОДЯГА74
Татарин,
Не сторонник Я, бесконтрольного использования подобных поделок.... тем более в деревянном строении
ZAN57
Обратный клапан нуже не только из-за смыва слизи со стенок, но из-за насоса. Если он у тебя турбинный, то обратный ток воды вреден для турбины, особенно если она 3-4 и выше ступенчатая. Так советуют ремонтники насосов. В обход обратного клапана, если подача  в зоне промерзания, делают байпас с сечением 2-3мм максимум, чтобы лопатки турбины не крутило, а стекало медленно. Вообще то я сделал временно через гараж от скважины домой (временно уже лет 10..). В гараже минус 10-12 бывает, пока не утеплен. Перемерзала труба, хоть и утепленная. Поднял середину трубы вверх, сделал сток воды в оба конца- в бак накопитель и в скважину. пришлось прокалывать дырочку маленькую в подвале, иначе не стекало, нужен разрыв, иначе стопорится большим разрежением. Надо бы автоматический спускник поставить с клапаном, но всё некогда- уходит в землю бесследно.
колобок
поставь обратный клапан на американках,на зиму снял его и вода уйдёт,весной поставишь обратно
ZAN57
Я то писал про вариант, когда периодически надо включать и зимой.
Alex030569
Разговаривал с бурильщиком.Клапан ставится около насоса,т.е. на глубине примерно 60 метров.Так что отпадает такой вариант.С 60 метров поднять трубу с водой с насосом проблематично,понадобится человека три.Три дня прокачивал скважину-включаю,мутная,гоняю до прозрачной,выключаю на час,включаю,мутная,прогоняю и т.д.Сегодня вода как слеза младенца.Сделал замер-за 1 час 2 куба воды..
колобок
а какая разница в том,что клапан будет на верху
кстати: у меня тоже скважина,правда не очень глубокая,метров 12,клапан стоит на верху,а насос в доме(ещё +25 метров от скважины до дома)
ZAN57
Вот поэтому я и делал маленькое отверстие как байпас клапану.
rusgg
А как заполнить водой если внизу нет клапана ?
БРОДЯГА74
Зачем? Погружной не надо заполнять, он всегда в воде...
ZAN57
Погружному клапан нужен только по 2м причинам:
1. если он турбинный, то для избежания повреждения лопаток;
2. Для предотвращения смывания глинистых частиц со стенок скважины большим обратным потоком воды после выключения.
А так Бродяга прав, здесь не нужен эффект всасывания, только подъем. Вообще то по законам физики ни один на свете насос не способен засосать воду с глубины более 9,8м. Это определяет закон всемирного тяготения, при попытке создать разрежение, способное поднять воду с большей глубины, вода просто вскипает, а потом взрывается паром, разбиваясь на молекулы. Поэтому извращаются с обратной системой эжекторов- вначале насос подаёт воду наоборот вниз, за счет эффекта эжекции подхватывает воду по второй трубе и закольцовывает уже в систему. Не очень энергоэффективно, не надёжно. Проще погружной.
колобок
да ну,мой тянет с глубины порядка 12 метров,да ещё по прямой около 25
носос засасывает воду
ZAN57
Ну у тебя видимо на луне засасывает, если нарушает законы физики. Пока ещё никому не удалось засосать с такой глубины, не Торичелли, Не Бернулли, вода кипит уже при разрыве водяного столба в 6-7 метров. При 8-9 превращается в пар. При 9,8 м это уже практически ваккум, вода спорадически испаряется взрывным методом... По прямой вообще мало имеет значение. Подозреваю, что у тебя эжекционный насос. Они внешне не отличаются, просто труба вниз идет двойная, с внутренней стенкой, внизу эжектор. Либо ошибаешься в глубине всасывания...
http://sovet-ingenera.com/vodosnab/nasosy/samovsasyvayushhie-nasosy-dlya-vody.html
https://www.forumhouse.ru/threads/5630/
http://newcok.3dn.ru/forum/10-609-1
https://www.ampika.ru/nasosy-9.html
Изменено пользователем ZAN57
rusgg
да ну,мой тянет с глубины порядка 12 метров,да ещё по прямой около 25у
Столб воды выше 9 метров вакуумом не поднять
Может он не тянет , а толкает ?
колобок
12метров поднимает(тянет),дальше стоит клапан и 25 по прямой до дома тоже тянет
