TEMA 65 Опубликовано 29 ноября, 2017 (изменено) У тебя "шведская плита" но она не так делается, она утепляется для предотвращения морозного пучения, может для Краснодара и пойдёт, на Урале её в твоём варианте будет приподнимать в самых непредсказуемых местах, и она сразу грузится!Ну вобщем верно, и то что Краснодарский край потеплее, это тоже верно, там достаточно сделать отмостку, чтоб под фундаментом не промерзало.Я буду далее на плиту укладывать (естественно после возведения стен) Пеноплекс 3 см. а сверху стяжку 7-9 см. с трубками тёплого пола. Изменено 29 ноября, 2017 пользователем TEMA Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Джейзел 277 Опубликовано 1 декабря, 2017 Еврокуб на 1000л мало? Под каналью, ванную и т.д и т.п Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 174 Опубликовано 1 декабря, 2017 (изменено) Еврокуб на 1000л мало? Под каналью, ванную и т.д и т.пЕсли в него ничего не сливать..хватит))) А так нужно считать сколько человек будет пользоватся.и чем, но не менее 3 кубов по моему! Приезд говнососа за кубом, дорого не оправдано. Про септик думать надо. Изменено 1 декабря, 2017 пользователем БРОДЯГА74 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Джейзел 277 Опубликовано 2 декабря, 2017 Планирую пристройку к срубу где-то 5 на 3 для кухни, ванной, туалета, котельной. Я не строитель, хочется бюджетно и в одинокого. Думаю каркасную и обшить снаружи ОСП. Толщина? 10ки хватит? Внутрь минвату 100мм. Внутри обшить гипсокартоном или тоже ОСП? Пол двойной и тоже утеплять? На пол тоже ОСП? Потолок ОСП и тоже утеплять? И самое главное фундамент. Воронежская обл. чернозем. Думаю незаглубленный столбчатый. Верхний слой снять, песок утрамбовать. Из шлакоблока можно столбы сложить? Прошу совет у бывалых. Кто, что подскажет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 6 935 Опубликовано 2 декабря, 2017 Да что-то много ты хочешь на столбчатый ,да ещё из шлака.Закрути винтовые сваи тогда уж.Фундамент это-ж основа. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Джейзел 277 Опубликовано 2 декабря, 2017 Татарин, ну вроде же не большая нагрузка. Весь сруб стоит на блоках бетонных. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 6 935 Опубликовано 2 декабря, 2017 (изменено) Татарин, ну вроде же не большая нагрузка. Весь сруб стоит на блоках бетонных. Так бетонных.А ты шлакоблок хочешь.Не, не годится.А винтовые сваи ещё подкупают тем, что нет земляных работ.Выкопал ямку на полштыка и крути.Чистота в округе первозданная.Потом выровнять их в "0" просто и легко болгаркой. Изменено 2 декабря, 2017 пользователем Татарин Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Джейзел 277 Опубликовано 2 декабря, 2017 Так они наверное стоят ого-го? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 6 935 Опубликовано 2 декабря, 2017 Так они наверное стоят ого-го?Да по разному .От региона зависит.Ну и от диаметра конечно и длинны.Себе сарайку ставил как по твоим размерам 3х5.Долго думал.Копать так не хотелось.Потом ещё месить цемент.Купил винтовые 108 труба.Правда я с длинной перебдел.Взял 3.5.Можно было 2х метровые.6шт .Вышло на 16т.Года три-четыре назад.И ещё сложность была что вдоль стены дома,с трубой для закручивания не размахнуться было.Варил муфту перекидную из того чего под руки попалось. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Джейзел 277 Опубликовано 2 декабря, 2017 К дому закреплял пристройку?Если у меня будет фундамент см 30-40 можно короче сваи? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 6 935 Опубликовано 2 декабря, 2017 К дому закреплял пристройку?Нет.Запенил щели и всё.Она (сарайка) стоит как вкопанная .А у нас глина.Пучинистые грунты.Если из под балки чего не вытащил осенью.Зимой в лепёху давит.Канистру в том году оставил.Летом вытащил и выкинул. :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
игнат 1 264 Опубликовано 2 декабря, 2017 (изменено) Планирую пристройку к срубу где-то 5 на 3 для кухни, ванной, туалета, котельной. Я не строитель, хочется бюджетно и в одинокого. Думаю каркасную и обшить снаружи ОСП. Толщина? 10ки хватит? Внутрь минвату 100мм Пол двойной и тоже утеплять? На пол тоже ОСП? Потолок ОСП и тоже утеплять? И самое главное фундамент. Воронежская обл. чернозем. Думаю незаглубленный столбчатый. Верхний слой снять, песок утрамбовать. Из шлакоблока можно столбы сложить? Прошу совет у бывалых. Кто, что подскажет.. Внутри обшить гипсокартоном или тоже ОСП? Полюбому внутри обшить ОСБ листами или фанерой,а потом гипсокартоном, иначе сам понимаешь, случайно головой в стену и дыра. По поводу фундамента, сваи цена от 2500- 4000 тыс руб ,это с работой ну соответственно материал включён( зависит от диаметра и длинны). Пример: у меня под двух этажный дом ввинчивали 2.5 и 3-х метровые сваи(место болотистое ,вода близко). Толщина ОСБ панели всё таки 12мм. На пол можно ОСБ, потом можно гипсокартон "суперлист"и на него можно плитку положить. Пол утеплять полюбому,ну или тёплые полы сделать. Изменено 2 декабря, 2017 пользователем игнат 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 1 247 Опубликовано 2 декабря, 2017 . Внутри обшить гипсокартоном или тоже ОСП? Полюбому внутри обшить ОСБ листами или фанерой,а потом гипсокартоном, иначе сам понимаешь, случайно головой в стену и дыра. По поводу фундамента, сваи цена от 2500- 4000 тыс руб ,это с работой ну соответственно материал включён( зависит от диаметра и длинны). Пример: у меня под двух этажный дом ввинчивали 2.5 и 3-х метровые сваи(место болотистое ,вода близко). Толщина ОСБ панели всё таки 12мм. На пол можно ОСБ, потом можно гипсокартон "суперлист"и на него можно плитку положить. Пол утеплять полюбому,ну или тёплые полы сделать.херасе фундамент 4 ляма Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
игнат 1 264 Опубликовано 2 декабря, 2017 херасе фундамент 4 ляма откуда четыре ляма :huh: ? Возьмём среднею цену сваи с работой 3тыс руб, ну надо ему свай шесть не больше,6*3000=18000тыс рублей. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 298 Опубликовано 4 декабря, 2017 Планирую пристройку к срубу где-то 5 на 3 для кухни, ванной, туалета, котельной. Я не строитель, хочется бюджетно и в одинокого. Думаю каркасную и обшить снаружи ОСП. Толщина? 10ки хватит? Внутрь минвату 100мм. Внутри обшить гипсокартоном или тоже ОСП? Пол двойной и тоже утеплять? На пол тоже ОСП? Потолок ОСП и тоже утеплять? И самое главное фундамент. Воронежская обл. чернозем. Думаю незаглубленный столбчатый. Верхний слой снять, песок утрамбовать. Из шлакоблока можно столбы сложить? Прошу совет у бывалых. Кто, что подскажет. Шлакоблок ниже уровня земли весьма не желательно. Он гидрофилен, пористый. Будет постоянно сосать в себя влагу, не дай бог легкий морозец до него дойдет, начнёт размораживаться. Да и без мороза начнёт сыпаться от постоянного увлажнения. Не забывай, что это не бетон (пусть даже слабый), а микс раствора со шлаком. Надо быть уверенным, что это за шлак, тк многие шлаки являются саморазлагающимися, особенно при увлажнении.100мм утеплителя минваты/минплиты для Воронежа это на пределе. Так то лучше 120-150мм. Если уж 100мм, то обязательно сделать щель продуха между минватой и ОСП- допустим каркас 100мм толщиной, минплита то- же 100мм, а на стойки каркаса рейку набить 20-30мм, а уж на неё ОСП. Тогда у тебя получится классический вентилируемый фасад. Допзатрат то копейки на реечки, а эффект потрясающий. Причина? Дело в том, что минвата сосет в себя конденсат с ужасающей скоростью. А защититься на 100% от конденсата ещё никому не удавалось. Уже чз месяц минплита/минвата увлажнится так, что её эффективная теплозащита упадет с условной толщины 100мм до 80мм. А к весне- до 50мм. Вот и считай... А если будет вентиляция между наружным слоем ОСП и ватой 20-30мм, то восходящим потоком воздуха в этой щели будет постоянно сушить вату, установится баланс влажности. А между внутренним слоем ГКЛ и ватой обязательно пароизоляцию- типа изоспан, подойдет и дешевый вариант пленки ПЭ. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 298 Опубликовано 4 декабря, 2017 Конструктив пола пугает!!! В смысле ОСП на что положится? Если на бетон, то замучаешься пароизолировать, и всё равно ОСП сыпаться начнет от влаги. Сверху что? Плитку? На чем крепить? Плитка жесткая, ОСП мягкий, подвижный. Так и будет отрываться...Вот если на бетон лаги, на них ОСП тогда другое дело, но зачем плитку то? Если шибко плитку хочется, то на бетон стяжку, по стяжке плитку. Можно с утеплением по бетону плэксом, на него стяжку (а в стяжку трубы теплого гидропола спрятать), на стяжку плитку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 177 Опубликовано 4 декабря, 2017 <p>Землебитные дома - забытая технология ,погуглите очень интересно!</p> Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 298 Опубликовано 4 декабря, 2017 Почему забытая? У меня в учебниках 70х годов ещё были... перепечатано из учебников 50х годов. Есть и глинобитные, есть камышитовые на глине, есть саманные. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 1 247 Опубликовано 4 декабря, 2017 откуда четыре ляма :huh: ? Возьмём среднею цену сваи с работой 3тыс руб, ну надо ему свай шесть не больше,6*3000=18000тыс рублей.4000 тыс руб . Ну значит очепатка )) 3 000 руб, 3 тыс руб Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 1 247 Опубликовано 4 декабря, 2017 Я буду на пол по грунту (песок) стелить рекламный банер, потом ЭППС 100 мм и на него армированный бетон с добавлением крошки из пенопласта (остатки от строительства дома ) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
TEMA 65 Опубликовано 4 декабря, 2017 https://youtu.be/aAaOad90SVY Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Джейзел 277 Опубликовано 5 декабря, 2017 100мм утеплителя минваты/минплиты для Воронежа это на пределеда там морозов сейчас нет, да и не спать же в ней))) на кухне всегда теплей, много источников. А если вместо минваты пенопласт на 100? Я балкон на 50 отделал - тепло. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
игнат 1 264 Опубликовано 5 декабря, 2017 да там морозов сейчас нет, да и не спать же в ней))) на кухне всегда теплей, много источников. А если вместо минваты пенопласт на 100? Я балкон на 50 отделал - тепло.У меня весь дом из СИП панелей . Толщина панели 174 мм ( то есть ,две ОСБ,панели толщиной 12мм и внутри пенополистирол, соответственно 150мм), тепло в нём. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vlad75 337 Опубликовано 5 декабря, 2017 Плитка на полу- это всегда холод. Включаю подогрев даже летом. Хорошо, что трубу на всю площадь пропустил. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 298 Опубликовано 6 декабря, 2017 (изменено) Пенопласт теплее минплиты, но:грызуны любят в нём жить и жрать его, делая норы и ходы, по которым потом холод распростраяется и конденсат;выделяет токсичные газы даже при нагревании. горит. ZAN57 сказал(а)100мм утеплителя минваты/минплиты для Воронежа это на пределеда там морозов сейчас нет, да и не спать же в ней))) на кухне всегда теплей, много источников. А если вместо минваты пенопласт на 100? Я балкон на 50 отделал - тепло. морозов нет- будут. Проблема не только в морозах, но и в скорости остываания/нагревания, а так же в конденсате при этих процессах. И надо понимать, что при увлажнении конденсатом реальная эффективная толщина утеплителя волоконно- пустотного типа (минплита, минвата, стекловата, шлаковата и т.д уменьшится со 100мм до 70, 50мм вот тогда и считайте, что он будет утеплять. А высохнет окончательно (и то, при наличии воздушно- конвекционной щели - вент фасад- только к августу- сентябрю следующего года.. Изменено 6 декабря, 2017 пользователем ZAN57 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
