Vic123 261 Опубликовано 18 февраля, 2014 Расскажите ка господа строители мне про звукоизоляцию моей квартиры? дело вот в чем, стены в комнате были кривые и что-бы сэкономить пространство я ГКЛ приклеил на смесь, а не на профиля прикрутил и сейчас слышимость соседей стала значительно сильнее, что делать, ГКЛ отдирать не вариант!, а если при смене обоев я насверлю в ГКЛ отверстий и через них пену запенить, что будет? ГКЛ не разопрет? и будет ли эффект?Пена тебе звукоизоляции не добавит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВадимВ 1 708 Опубликовано 18 февраля, 2014 Ставишь направляющие для гкл, и прикручиваешь гклспасибо, но стены уже с ГКЛ и если я еще ГКЛ с профилями прикручу, то комната будет очень узкой т.е. еще см 10-15 это все сожрет.Пена тебе звукоизоляции не добавит.Вить почему? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vic123 261 Опубликовано 18 февраля, 2014 спасибо, но стены уже с ГКЛ и если я еще ГКЛ с профилями прикручу, то комната будет очень узкой т.е. еще см 10-15 это все сожрет.Вить почему? Потому, что шумопоглощающий материал, должен быть более тяжелым, чем пена. Гасить звуковые волны чем-то ведь нужно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВадимВ 1 708 Опубликовано 18 февраля, 2014 должен быть более тяжелым, чем пенат.е. пенить совсем бесполезно? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vic123 261 Опубликовано 18 февраля, 2014 (изменено) Ставишь направляющие для гкл, и прикручиваешь гкл, а между стеной и гкл кладется звукоизоляция типа роквул акустик, заодно утепление будет ))Кстати, интересный эффект у тебя получился. Это как тазик к стене приложить ))) По идее, чтобы исправить, можно полости заливать жидким гипсом. Чобы монолит получился. Изменено 18 февраля, 2014 пользователем Vic123 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмитрий345 0 Опубликовано 18 февраля, 2014 (изменено) Профиль с гипсом максимум 50 мм потеряешь,в принципе если профиль крутить в упор к стене,то вместе с гипсом это будет 35 мм где-то,а по середке тепло-шумоизоляцию в плитах.И это все практически мудовые рыданья потому что сосед тебя не слышит,а ты его прекрасно.Нужно это все делать с двух сторон. Изменено 18 февраля, 2014 пользователем Дмитрий345 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВадимВ 1 708 Опубликовано 18 февраля, 2014 Это как тазик к стене приложить )))тебе смешно... :D По идее, чтобы исправить, можно полости заливать жидким гипсом.шприцем??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмитрий345 0 Опубликовано 18 февраля, 2014 Как ни странно если вообще пипец как слышно соседей то ковер на стену,все лучше чем ничего... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vic123 261 Опубликовано 18 февраля, 2014 шприцем??? Та не, так замучаешься, фрезой для ГКЛ (как для врезки розеток) делаешь отверстие и заливаешь через лейку. Хотя это теория. Какой зазор у тебя между стеной и ГКЛ? Много заливать сразу тоже нельзя. Я так не делал, у меня свой дом и не от кого изолироваться. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВадимВ 1 708 Опубликовано 18 февраля, 2014 Какой зазор у тебя между стеной и ГКЛ?разный, где-то прямо к стене, а где-то см 3-5 от стены. соседи новые, меломаны, тынц-тынц :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valemat 1 524 Опубликовано 18 февраля, 2014 Гипсокартон стал играть роль диффузора как у динамика. а если его поломать он перестанет быть натянутым, как у динамика бумажный диффузор помять. Дак стены опять станут кривые, задача однако? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vic123 261 Опубликовано 18 февраля, 2014 Гипсокартон стал играть роль диффузора как у динамика. а если его поломать он перестанет быть натянутым, как у динамика бумажный диффузор помять. Дак стены опять станут кривые, задача однако?А может действительно, пеной продуть полость, чтобы "играть" перестал? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Blitz 31 Опубликовано 18 февраля, 2014 (изменено) пеной - выпрет, эковатой, или отодрать гипсокартон, приклетить на стену на ту же пену ЭППС который влезет и прикручивать обратно ГКЛтолько, если у соседей мощный саб поможет слабо Изменено 18 февраля, 2014 пользователем Blitz Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vic123 261 Опубликовано 18 февраля, 2014 А ЭППС зачем? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВадимВ 1 708 Опубликовано 18 февраля, 2014 пеной - выпретдумаешь выпрет, а если без фанатизма? я понимаю, что гкл в напряженном состоянии больше звуков передает, вот пена и будет как успокоитель ЭППС которыйэто что такое? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АРТУР 714 52 Опубликовано 18 февраля, 2014 оторвать гипсокартон - загрунтовать стену, наносим клей плиточный юнис гранит он более липучии,наносим гребенкой 10 мм , прикладываем лист пенополиуретана он менее вреден ,толщина у него от 1 см и выше, прижимаем рукой лист и толкаем вправо- лево, достаем перфоратор и закрепляем лист к стене грибками, но притопить что-бы шляпки не торчали , грунтуем стену, б , если надо супер ровно чтоб было берем 6 саморезов прикручиваем 2 шт вначале стены , верх низ , 2шт центр верх низ и 2 шт в другом краю , выравниваем шнуркой чтоб минимум материала ушло , и на саморезы наносим пуфас,берем молярную сетку и пуфас наносим на стену , тянем провилом и у тебя супер стена, грунтуем чуток шпаклевки , грунтуем и любой декор или обои или покраска. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 1 425 Опубликовано 18 февраля, 2014 ни чего не путаешь?не часов 28,а суток ;) При определенных условиях бетон набирает прочность и при 16-19 ч. :), так что товарищ от части прав ;) . Не помню точно, но при 70-80 С бетон набирает 70-80 % прочности, выше температуру нельзя повышать ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Blitz 31 Опубликовано 19 февраля, 2014 А ЭППС зачем? закрытые поры, не крошится, удобнее работать и он поэкологичнее обычно пенопласта, особенно в жилье, а так его заштукатурить лучше Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 192 Опубликовано 19 февраля, 2014 Вы что-то полезли, не в ту степь.Изначально вопрос шёл по звукоизоляции,а не по утеплению.Вообще звукообработка помещения достаточно дорогое удовольствие.Если учесть что за стенкой живёт меломан,с охренительным сабом,динамик которого "дует"в пол,то возникает ещё и граундэфект.Тут пенопластом и минватой не обойдёшься.Вообще звуковую волну хорошо гасят природные материалы.Волокна которых имеют переменное сечение.Но это всё стоит не подъёмно.Так что как ни крути,а надо сделать визит к соседу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВадимВ 1 708 Опубликовано 19 февраля, 2014 (изменено) Так что как ни крути,а надо сделать визит к соседу. после 23.00. бывает напоминаю, а вообще мне кажется, что слышимость стала сильнее, т.е. даже громкий разговор порой слышно.Пы.Сы. с возрастом люди хуже слышат и хуже видят...это я про себя :D :D ...или соседи громче стали разговаривать :D :D оторвать гипсокартоня ни чего ни хочу уже отрывать, так можно нагородить такого, что комната станет очень узкой. я спросил как и что можно сделать в уже в том, что есть сейчас Изменено 19 февраля, 2014 пользователем ВадимВ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Симбир 917 Опубликовано 19 февраля, 2014 после 23.00. бывает напоминаю, а вообще мне кажется, что слышимость стала сильнее, т.е. даже громкий разговор порой слышно.Пы.Сы. с возрастом люди хуже слышат и хуже видят...это я про себя :D :D ...или соседи громче стали разговаривать :D :D я ни чего ни хочу уже отрывать, так можно нагородить такого, что комната станет очень узкой. я спросил как и что можно сделать в уже в том, что есть сейчасмое мнение-переехать...оторвать гипсокартон - загрунтовать стену, наносим клей плиточный юнис гранит он более липучии,наносим гребенкой 10 мм , прикладываем лист пенополиуретана он менее вреден ,толщина у него от 1 см и выше, прижимаем рукой лист и толкаем вправо- лево, достаем перфоратор и закрепляем лист к стене грибками, но притопить что-бы шляпки не торчали , грунтуем стену, б , если надо супер ровно чтоб было берем 6 саморезов прикручиваем 2 шт вначале стены , верх низ , 2шт центр верх низ и 2 шт в другом краю , выравниваем шнуркой чтоб минимум материала ушло , и на саморезы наносим пуфас,берем молярную сетку и пуфас наносим на стену , тянем провилом и у тебя супер стена, грунтуем чуток шпаклевки , грунтуем и любой декор или обои или покраска. ничего не даст...или делать все полностью или не кидать деньги на ветер... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВадимВ 1 708 Опубликовано 19 февраля, 2014 мое мнение-переехать...Давид, не вариант, я быстрее соседей перевоспитаю :D , они кстати адекватные, только забываются порой. у меня для них маленькая месть есть в виде моей любимой таксы, а у таксы есть поддержка в виде большой немецкой овчарки :D :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 192 Опубликовано 19 февраля, 2014 (изменено) Больше чем уверен,что граничащая с тобой стена у соседа пустая,Т.Е. без мебели и прочего домашнего хлама.В углах комнат создаются звуковые "стояки".Не знаю как для тебя этот вариант подойдёт.Неплохо рассеивают полки с книгами.Лучше от потолка до пола,и во всю стену.Книги можно не читать :D Попробуй повесить ковёр .лучше как писал из натуральной шерсти. Изменено 19 февраля, 2014 пользователем Татарин Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВадимВ 1 708 Опубликовано 19 февраля, 2014 Лучше от потолка до пола,и во всю стену.Книги можно не читатьне получится, проход между кроватью и стеной 40 см.,... если только настоятельно порекомендовать это сделать соседям :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АРТУР 714 52 Опубликовано 19 февраля, 2014 (изменено) гипсокартон он только усилит звук, если 90% не прижать плотно, можно приклеить и на пену монтажную гипсокартон . хотя об этом уже говорили. Изменено 19 февраля, 2014 пользователем АРТУР 714 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
