PanDiman 1 247 Опубликовано 19 декабря, 2017 Как у Ниф-Нифа?нет, как у наф нафа ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Brovkin 898 Опубликовано 19 декабря, 2017 .один с окна второго этажа подает ведро с раствором, второй тянется сверху...ведро перевешивает...узбек вместе с ним летит вниз...там метров 12...не меньше...я глаза закрыл...тот падает, встряхнулся,как курица ...и на леса полез...гастарбайтер... Шайтанама. :) В снег? Где ведро? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 1 247 Опубликовано 19 декабря, 2017 PanDiman,молодца ...у меня похож на на твой, только на этаж выше и мансарда не жилая + цокольный гараж подземный...по уличному фасаду ворота...чуть дал усадку и стала появляться трещина по длинному окну внутри по штукатурке...там слабое место...у тебя там явно лестница в задумке...пришлось усилить балкой под воротами в 2003м... Я свой бросил строить в 96м...руки чешутся начать что-нибудь еще...пока есть силыВсе правильно, там будет лестница. По идее не должно быть никакой усадки, так как дом получается монолитный. Чердак у меня получится 2,6 м высотой. Хочу в нем разместить всякие трубы для вентиляции из каждой комнаты, в планах разместить там баки для солнечных коллекторов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Симбир 917 Опубликовано 19 декабря, 2017 (изменено) Все правильно, там будет лестница. По идее не должно быть никакой усадки, так как дом получается монолитный. Чердак у меня получится 2,6 м высотой. Хочу в нем разместить всякие трубы для вентиляции из каждой комнаты, в планах разместить там баки для солнечных коллекторов. я сделал это длинное окно из 2 частей...с небольшим смещением,посредине перемычка,лестничный марш не на одной оси...заложил стеклоблоком , изнутри витражи. Изменено 19 декабря, 2017 пользователем Симбир Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 298 Опубликовано 20 декабря, 2017 У таких конструктивов есть одна бессмыслица- утепление с внутренней стороны только ухудшает принцип теплозащиты стены и коэффициент комфортности Д. Снаружи чем больше, тем лучше, внутри лучше вообще плотный массив или минимальный слой. А тут из-за прочностных свойств опалубки получается внутри большой слой теплоизоляции. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 1 247 Опубликовано 20 декабря, 2017 У таких конструктивов есть одна бессмыслица- утепление с внутренней стороны только ухудшает принцип теплозащиты стены и коэффициент комфортности Д. Снаружи чем больше, тем лучше, внутри лучше вообще плотный массив или минимальный слой. А тут из-за прочностных свойств опалубки получается внутри большой слой теплоизоляции.У меня снаружи 100 мм пенопласта, потом идет 150 мм армированный бетон (делал из марки М500 с добавлением пластификатора, что бы уменьшить В/Ц отношение и повысить пластичность, рецепт был 1 мешок цемента, 8 ведер песка, 12 щебня, делал исходя из массы ингредиентов ), внутри 50 мм пенопласт. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Джейзел 277 Опубликовано 20 декабря, 2017 Люди опытные подскажите :) . Имеется колодец (бетонные кольца), до воды около 13м. Хочу прорыть до дома около 15м. Я так понимаю, что станция не поднимет воду? А если в колодце опуститься метра на 3 и сделать площадку и там уже разместить станцию? И еще меня интересует, вот подведу я под землей трубу, а потом из земли она будет торчать около метра до входа в дом, она же замерзнет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Симбир 917 Опубликовано 20 декабря, 2017 Люди опытные подскажите :) . Имеется колодец (бетонные кольца), до воды около 13м. Хочу прорыть до дома около 15м. Я так понимаю, что станция не поднимет воду? А если в колодце опуститься метра на 3 и сделать площадку и там уже разместить станцию? И еще меня интересует, вот подведу я под землей трубу, а потом из земли она будет торчать около метра до входа в дом, она же замерзнет.в дом нужно завести трубу. 13 + 15 не поднимет.в колодце станцию оставить плохая идея...влажность там. Думаю, погружной насос тебе нужен, дома так же автоматика и гидроаккумулятор . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Джейзел 277 Опубликовано 20 декабря, 2017 в дом нужно завести трубупонятно, что в дом. Но из земли как ее выводить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Симбир 917 Опубликовано 20 декабря, 2017 понятно, что в дом. Но из земли как ее выводить?пройти под фундаментом на глубине промерзания Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Джейзел 277 Опубликовано 20 декабря, 2017 Даже если так, хотя это конкретная проблема, в подполе всё равно не тепло. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Симбир 917 Опубликовано 20 декабря, 2017 (изменено) Даже если так, хотя это конкретная проблема, в подполе всё равно не тепло.нормально все будет, сделай обязательно обсадную тубу на всю трассу...на случай замены трубы монтаж-демонтаж и если вдруг прихватит на выходе , то погреть её можно...но не прихватит , пока дом отапливается.А в чем проблема? Изменено 20 декабря, 2017 пользователем Симбир Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Джейзел 277 Опубликовано 20 декабря, 2017 обсадную тубувас из даст? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Симбир 917 Опубликовано 20 декабря, 2017 вас из даст?трубу в трубе...закладываешь толстую канализационную трубу...хотя бы 110, лучше толще...в нее водопроводную Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Джейзел 277 Опубликовано 20 декабря, 2017 Понял. Подпол у меня см 50 не больше и если туда нырять греть - проблема :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Симбир 917 Опубликовано 20 декабря, 2017 Понял. Подпол у меня см 50 не больше и если туда нырять греть - проблема :Dзачем туда нырять-то...выведи саму толстую трубу в пол...дунул туда феном да и все Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Джейзел 277 Опубликовано 20 декабря, 2017 Для подвода от колодца до дома 35? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Симбир 917 Опубликовано 20 декабря, 2017 Понял. Подпол у меня см 50 не больше и если туда нырять греть - проблема :Dпопробую найти фото как у меня сделано... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vlad75 337 Опубликовано 20 декабря, 2017 Люди опытные подскажите :) . Имеется колодец (бетонные кольца), до воды около 13м. Хочу прорыть до дома около 15м. Я так понимаю, что станция не поднимет воду? А если в колодце опуститься метра на 3 и сделать площадку и там уже разместить станцию? И еще меня интересует, вот подведу я под землей трубу, а потом из земли она будет торчать около метра до входа в дом, она же замерзнет.Копали этим летом от колодца до дома метров 60. Глубина траншеи- около 2 м. В колодец вошел на этой глубине, утеплил трубу на изгибе. Вдоль трубы кинул провод электрический, к нему подключил насос, типа малыша. В дом заводил, подкапывая под фундамент, и буря отверстие изнутри (подпола нет). В доме гидроаккумулятор с датчиком давления. Он насосом управляет.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Джейзел 277 Опубликовано 20 декабря, 2017 метров 60 :blink: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vlad75 337 Опубликовано 20 декабря, 2017 (изменено) с датчиком давления. Он насосом управляет..Такого типа:http://www.220-volt.ru/catalog-366969/Вариантов было 2: 30 м вглубь или 60 до колодца. :) Кто его знает, что там в глубине? Изменено 20 декабря, 2017 пользователем vlad75 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Симбир 917 Опубликовано 20 декабря, 2017 да от обычной станции с сгоревшим мотором...сама банка и реле...вместо мотора станции подключаешь погружной насос Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 298 Опубликовано 20 декабря, 2017 Не заморачивайся с 1но ступечатым водоснабжением.1. Надо в колодец кидать насос, от него вода по трубе с уклоном в сторону колодца идет в подвал. В подвале стоит ёмкость на 50-100л. в Емкости поплавок для поддержания уровня, он включает- выключает насос в колодце. После достижения уровня в ёмкости поплавок (датчик уровня) выключает насос. Вода самотеком стекает из трубы от колодца до подвала в колодец. Поэтому глубины заложения в 0,6- 0,7 достаточно. Эта ступень обеспечивает наличие резерва воды в 40-70л, постоянный уровень над насосной станцией, а так же отстой воды от ила и т.д. (патрубок из резервной емкости в насосную станцию 5-6см от дна. Емкость споласкивается раз в полгода- год. 2. Рядом с ёмкостью стоит автоматическая насосная станция. Она и обеспечивает давление в системе. В ней же ещё 15-20л запаса воды в ресивере, уже под давлением. Я подключил к АНС в параллель рессивер на 50л.Как вариант можно выкрутиться и 1 ступенью:1. В колодце насос, так же труба, в подвале рессивер литров на 50-70, на нём датчик давления. Но в этом случае придется заглублять трубу от колодца до подвала на глубину около 2м, тк она всегда будет стоять с водой.Но 2х ступенчатый намного веселее, не заморочнее, легок в обслуживании, ремонте, замене. Дом никогда не будет без воды. По стоимости разницы почти нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Brovkin 898 Опубликовано 20 декабря, 2017 (изменено) трубу в трубе...закладываешь толстую канализационную трубу...хотя бы 110, лучше толще...в нее водопроводнуюЗдорова будет на 110, и изгиб плавный не получится. Надо поменьше, чтобы гнулась нормально. бухтами которые идут, при перемерзании можно горячей в неё плеснуть, феном далеко не дунешь. Хотя в подполье минуса быть не должно по идее. Изменено 20 декабря, 2017 пользователем Brovkin Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 298 Опубликовано 20 декабря, 2017 Даже если так, хотя это конкретная проблема, в подполе всё равно не тепло.Нихт гуд.Не тепло это сколько? + или -?В подполе всегда должно быть выше нуля, это даже независимо от водоснабжения. Это влажность, долговечность, комфорт и т.д.Что пишет Симбир, прокладывать основную трубу в утеплителе и в гильзе- это имеет право быть, но только если вода на глубине полметра- метр постоит часа 2-3 не больше. А если будет стоять сутками, то с января по март один хрен будет замерзать, если ты там раз в неделю будешь показываться. Любой утеплитель и воздушные прослойки не изменяют конечную температуру, а лишь оттягивают время её наступления. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
