Дмитрий
Строим сами
Симбир
я от ресивера на самой станции отказался...подводка от него имеет стандартную резьбу на насосе...вывернул,туда концевик трубы полипропиленовой, трубу завел в отапливаемый гараж, сделал тройник+3 подводки с краном на каждый...т.е. можно ремонтировать любой бак не сливая воду с системы + в гараже от компрессора легко контролировать давление в них...от 50 литрового бака я отказался, ставлю 3 на 24...получается дешевле и компактнее
Изменено пользователем Симбир
колобок
при поломке одного из бачков ты без воды не остаешься.
когда мембрана прохудилась,я и так без воды не остался,насос только чаще включается
 насос накачивает примерно 1,5- 2 минуты после включения. Если что- то наливается в это время- 3 минуты в среднем.
ну и у меня примерно так же будет,если давление выключения понизить
ZAN57
Ну можно и 2*24л. Просто мне на 50л достался по акции дешево.
Симбир
а я уж тебя похоронил...
ZAN57
Ну тогда 3*24л... :)
У меня 24 +50.. равноценно этому. Просто 24 штатных на АНС это очень мало, слишком частое включение, малый ресурс всего что в системе, писал выше...
Джейзел
Аксакалы, подскажите по пирогу каркасной пристройки. Думается так, начиная с улицы:
1-ОСБ 12мм
2-пленка ветрозащитная, планируется обычная как на парниках
3-пенопласт 100мм
4-пароотводящая пленка
5-ОСБ 9мм
Сомнения, не будет ли брус плесневеть. Чем обработать? Ну и вообще ваши замечания.
Симбир
по идее,если бак поставить вертикально,подводкой к низу...то он и без мембраны кое-как работать должен...сгниет только моментально
СаШаХоХоЛ
Если пенопласт утеплитель, может сразу из СИП панелей делать? Да и мне видится, что "пирог" будет зависеть от отделки фасада, если это вентфасад то надо подругому делать.
Джейзел
СаШаХоХоЛ, обделка фасада по средствам, скорее всего пока рубероидом, будет со двора :)
СаШаХоХоЛ
Под руберойдом вообще пофиг на твой пирог.
Сделай из СИП и покрась снаружи.
Джейзел
СаШаХоХоЛ, в чем существенная разница?
СаШаХоХоЛ
Проще, удобнее, не надо подгонять пенопласт по размеры, ничего не осыпется внутри. Да и для пенопласта не нужен никакой пирог, тем более если снаружи будет руберойд то ничего испарятся все равно не будет и клееный пенопласт в панеле предпочтительней.
Джейзел
СаШаХоХоЛ, ну если дом строить - может и проще, а если 3 стены 6 на 3 думаю каркас проще, да и дешевле.
СаШаХоХоЛ
СИП это и есть каркас, просто уже пенопласт вклеили за тебя. Делать какие то слои и не соблюдать технологию вообще никакого смысла нет, просто выкинутые деньги. Строить надо правильно, а если не правильно то и нет смысла создавать видимость.
Джейзел
По мне, не большая пристройка из каркаса удобней. Захотел тут окошко, передумал - 2 мин. переделал. Потом в ячейки плотно пенопласт вставил, ну и пена, как без нее. А чем мой пирог не хорош? Я же не утверждаю, что так надо. Я спрашиваю, подскажите, что лишнее или, что добавить.
Меня больше волнует, что бруски всё равно не идеально сухие и как бы плесень какая или еще что. Чем обработать?
СаШаХоХоЛ
что лишнее
Руберойд снаружи
Пишу еще раз, СИП-панели-ЭТО ЕСТЬ КАРКАС!
Владимир116
1-ОСБ 12мм
3-пенопласт 100мм
5-ОСБ 9мм
Про ОСП тут уже не раз писали, это яд со всеми вытекающими.
Пенопласт тоже самое.
Лучше доски и базальтовая плита.
Правильная паро-гидроиздяция и ничего не будет плесневеть.
Изменено пользователем Владимир116
Джейзел
Вот вы такие хорошие все советчики :) прям так всё доходчиво :)
я понял! Но смысл мне панели подгонять под мои размеры?
Руберойд снаружи
так если ни чем не закрыть - кранты придет ОСП.
Про ОСП тут уже не раз писали, это яд со всеми вытекающими. Пенопласт тоже самое.
все пишут - но все строят. Мне в этой пристройке не спать.
а что это? Написать я тоже могу, что надо правильную. Вот мой пирог чем не правильный, растолкуйте.
vlad75
СИП- панели- это не каркас. Каркас под них- брус квадратный.
А если про дома говорить, до надо классику сначала перечитать. Про поросят.
колобок
бак висел "горлом" к верху
колобок
базальтовая плита.
да тоже я бы сказал не верх совершенства,но тем не менее в холодильниках и т.п. используется пенопласт а не вата
Владимир116
В советских холодильниках именно минвата использовалась. В современных холодильниках пенополистирол и прочая химия используется для уменьшения себестоимости. Но тут есть один важный момент, в холодильнике эту гадость допустимо использовать так как, это холодильник. А эта химия начинает выделять пары только при нагреввнии.
колобок
в каких советских?пенопласт был всегда,а вата у задней стенки
и пищевые продукты если чё,то в контейнерах из пенопласта
Рюрик35
пару лет назад разобрал холодос ЗиЛ 90-х годов, минвата внутри была по кругу )
Симбир
Джейзел, не связывайся с пенопластом...купи нормальный утеплитель...
