Дмитрий
Строим сами
Alex030569
газель2005,очень часто бывает нужна подсветка и снизу.Я бы добавил на стены,чуть ниже уровня головы.А вообще все индивидуально и зависит да же от того,чем покрыты стены,пол и потолок.Тот же белый кафель на стенах даст больше освещенности,чем просто бетон или голый кирпич. Изменено пользователем Alex030569
Татарин
А я-бы не заморачивался со стеновыми светильниками.Оставил-бы потолочные,для общей картины ,и прикупил прожектор на штативе.
Alex030569
Вчера ложил плитку в туалете.Делал лючок скрытый на задней стене,для доступа к шахте.Не дождался пока клей плиточный схватится-открыл лючок.Две плитки на половину отклеились,сейчас как бы бухтят.Не охота опять замешивать новый клей,может есть какой то состав,что бы подклеить.
vlad75
Моментов всяких в продаже полно. Можно соплей  :) но менее прочно.
газель2005
Alex030569, Свет снизу не один светильник сверху или сбоку не даст.Если только как на автострадах некоторых в Европе прям в асфальте фонари разделяющее полосы вмонтировать.
Это по сути гараж  для мелкого ремонта и когда тепло без ямы.Для всего остального теплый бокс.
Я часть отключаемые сделал через проходные двухклавишные переключатели.
БРОДЯГА74
Планировалось просто из ванной тупо дыру на улицу :) ну красивую дыру :) в каркасном строении. Вот мозгую как правильно.
В "просто дыру" в стене, естественной  вытяжки не будет, придётся ставить вентилятор. Для тяги нужен перепад высоты...
красногорск
Вентиляторы с клапаном есть. Выключил, клапан закрылся и ничего не дует в помещение.
Татарин
Я не про то.Я про то что сколько светом не обвешивайся,всегда при ремонте найдутся зоны где света будет не ,хватать.С переноской лазить? Она подлая,либо мешается,либо норовит на пол хлопнуться.
Штатив поставил,зону осветил и ковыряйся сколь душе угодно.
красногорск
Налобный фонарик и погнал)))
Изменено пользователем красногорск
Brovkin
Длина освещения гаража 8.5м,ширина 7м,высота от 6.5м до 5.4м.
плохо без окон в таком сарае.
Хорошо что не разбиваются сейчас.
Тады лучше на улице.
Пожалуй, для нечастой возни самое то.
Джейзел
вооот! Вот чего я хочу.
красногорск
ну так делов то))
газель2005
Brovkin, Окна есть,но они с затемнением.В светлое время достаточно.Да и на улице не вариант в дождь и ветер.Для чего же я гараж строил  :D
Brovkin
Кто тебя знает. :)  У меня для такого случая навес есть.
Симбир
заметил, при хорошей тяге,вентилятор вращается ...чисто теоретически,если сделать трубу повыше,хорошо повыше, а вместо вентилятора турбинку легкую на ходу и через понижающую передачу генератор ...? халява получится? :rolleyes:
Изменено пользователем Симбир
valemat
Perpetuum mobile  :D
Александр Борисыч
Что бы не "плодить сущностей"  :blink: , спрошу тут.
Капельный полив (а-ля самарский исток и т.п.) в теплице кто-нибудь использует?
Тесть,79 лет, требует расширения площадей;
каждый день на веле на дачу гоняет :rolleyes: ,
стоит ли с этой системой заморочиться?
Польза для деда будет?
valemat
Пока на велике ездит, польза деду будет. В нашей с тобой области столько дождей порой бывает, земля насквозь промокает.
Джейзел
Мне вот тоже интересно. Но готовое покупать нафиг, дорого. Думаю можно либо в шлангах дырочки, либо в пластиковых трубках.
GEORGIS
парни, а кто какой циркуляркой пользуется? отзывы. ручная или стол?
присматриваю. ручную новую, рублей за 5-6, или стационарную Б/У
PanDiman
Покупал для строительства крыши вот такую http://www.kuvalda.ru/catalog/1861/23116/. Легкая, глубокий пил. Заказал на сайте, привезли домой.
В китае посмотрите, там и автоматика и всякие фитинги для капельного полива продают https://ru.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20180430215618&SearchText=%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B2
Изменено пользователем PanDiman
ZAN57
я бы тебе отдал за литр водки стол от циркулярки, самодельный. Остальное отрезано. Стол из нержи, на нем электрорубанок шириной по- моему 180, пильный диск примерно 300мм, общая ось, на легкой раме из уголка 32-40мм, надо усиливать, были вибрации. Двигатель был 3х фазник шахтный 3квт, это за деньги- 1500р. Сейчас с пуском проблем нет, продаются бифазные электролиты.
Татарин
Смотря что делать.На крышу со столом не полезешь,да и с каждой палкой прыгать  тоже не камильфо. Но распускать ровно длинный материал ,ручной тоже не с руки.Нужно по хорошему и то и то.
PanDiman
Фото можно ? меняю на свой самогон двойного прогона и настоен на перце 90 С  ))
Татарин
Дима,пилу с таким вылетом ,как ты указал можно и на любой стол приладить.Вот тебе и будет стационарка. Ещё -бы розетку с педалькой  пуска приладить
