Дмитрий
Строим сами
колобок
ну 30м. Я думаю,тут дело не в этом.У меня было 1,5м от насоса до скважины.
ну да,а то тут уже насос "приговорили" :D
Alex030569
а рама и коробка это не одно и тоже?
Я же тебе рисунок специально скинул.Рама это рама,коробка это коробка.
sasha71
 Сегодня закончил навес для своей Газельки,лет 10 мечтал. Навес этот все таки превратится в гараж,а сегодня закончил крышу.  :rolleyes: Теперь на меня не капает и в лысину не печет. Гараж  размером 4х8х3,5 накрыл его проф листом,стойки на 60 примерно.
В строительстве мне очень помогла газелька,не только в подвозе материала,к так же не пришлось делать леса и т.д. Я просто загонял свою будку и ходил по ней. Размеры брал на вырост, :) газелька  входит почти с легковушкой,думаю лишней площадь не будет.
  Больше всего сейчас меня интересуют подъемные ворота,что,
где,почем,что лучше. У меня выход прямо на оживленную улицу и очень напрягают классические ворота. Советуют мне ставить сразу с автоматикой. Кто уже пользует,подскажите,что и как при выборе смотреть?
sasha71
 Сфоткал гаражик:
GEORGIS
фигассе ангар...  :) завидую просто  :rolleyes:
Симбир
Муфта была вкручена в обратный клапан,соответственно кусок обломанной резьбы остался в нём,пришлось снимать клапан и выковыривать остаток обломанной резьбы,
Сам насос у меня стоИт в доме,до колодца (скважины) где стоИт обратный клапан,по трубе около 30 метров,так что вибрация ему не страшна
и...из-за этого не поднимал давление?...бред...
ХоСе
 Сфоткал гаражик:
Не шатается эта конструкция?
sasha71
 Еще нужно 100 тыров,я в шоке.Дорого ворота.  Я даже тентовку хотел брать,что бы высоту уменьшить этого сооружения.
 Наконец то начну приводить в порядок машину.
 Да,шатается,но я только начал варить косынки и думаю его зашить железом профильным.
 Я еще иногда ремонтирую грузовички,поэтому высота имела значение.
ХоСе
Просто я сейчас рассчитываю пристрой, скат - там крыша получается 6*6: швеллера 22 (220мм) через 4 метра (фермы варить не охота, пока) + поперечины швеллер 10 (100 мм) через 1 метр... и стойки на 80*80 и профиль профнастила 44. Это при расчетной нагрузке 400 кг/м. Скат пологий.
Изменено пользователем ХоСе
mishem
подъемные ворота
Почему именно подъемные? Об откатных (сдвижных) не думал?
sasha71
 Постоянно думаю,но сложная местность уклон 1\7 и высота большая,точнее 3,40. При малой высоте однозначно был бы выбор на сдвижные.  Еще ,гутарят,шо есть  роль- ставни,там цена адекватная.
 Короче не знаю пока,ломаю башку.
Татарин
Так всё верно гутарят.Товарищ мой, сам делал секционные ворота.Кое что из комплектации прикупил.Сендвичи сам делал.
Вот можно подсмотреть по комплектухе.https://korn.ru/catalog/komplektuyushchie_dlya_sektsionnykh_vorot/
sasha71
Татарин, Да Эдик,установка сам,думаю одолею.  Вариантов установки очень много,но пока сам думаю,шо думаешь?
Татарин
Секционные самый вариант.Поднимаются вверх.Пол только ровный нужен.Замело не замело им всё-равно.Ветром не хлопнет.Петли не просядут .Нужно только всю конструкцию обдумать или подсмотреть. :)
газель2005
Они разваливаются и начинаю заедать через год-два.
Удобно уже третий год стоят.
Из брэндов по деньгам самые дешевые дорхан,алютех четь подороже,но качественнее.
Мне 3.5 высотой и 3.25 с автоматикой тогда обошлись по 86 тысяч.
Татарин
Он имел ввиду всё-таки секционные ворота.Роль-ставни это ставни ,ни как не крути.Хлипкая конструкция.
СаШаХоХоЛ
Сделал проводку у тестя в доме, все бы ничего, но фазу сделал синим проводом, а ноль черным видимо сказалось что в машине минус черны)))) Подсказали это электрики которые пришил опечатывать счетчик сказали молодец, все по уму а цвет черт с ним, не критично))))
Crady
не факт,в газеле это может быть и плюс.точней с одного конца красный и с другого два чёрных. :D
колобок
именно из-за этого
sasha71
 Эдик, да хочется именно рабочую конструкцию,я уже даже не знаю на счет роль ставней.(о чем ранее думал)Пользовать нужно каждый день,думаю под стольник опять цена и скорее всего установка в прейсе.
СаШаХоХоЛ
Эт понятно))) Просто для меня первый опыт и даже не подумал что земля должна быть не черным проводом)) зато говорят схема нормально продумана и автоматы подобраны
ZAN57
Сфоткал гаражик:
Саша 71, косынки не помогут, обязательно нужны поперечные и продольные связи, в данном случае крестовые продолные , на задней стенке крестовые, на воротах портальные. Иначе завалит сарай хорошим ветром... Задняя ферма смотрится правильно, а та, на которой ты висишь, как- то нижний пояс провис, или это фото искажает. Раскосы в ферме лучше было сделать со сведением в один узел в центре, и там же стойку до конька. Но это так, шероховатости.
Изменено пользователем ZAN57
вилли
У него же вбетонирован - как сложит то ? Многие с таким каркасом тента ездят,и не складывает
sasha71
 Я согласен,слабо у меня,но я его зашить думаю профильным листом железо. Мой выбор был не легок,мне не дали построить капитальное строение соседи (пожилые) Требовали отступить более 3х метров от межи,а у меня и так участок маленький. А этот гараж считается не капитальным и я отступил от межи всего 1м.
ZAN57
Сложит легко, парусность дикая, надо чтобы не элементы каркаса воспринимали изгибающие усилия, а связи работали на растяжение и сжатие. Стойки на 60 при такой высоте и парусности это ни о чем. Возьми боковую площадь, умножь на 50-60кг/м2, получишь ветровую нагрузку. Примерно 1,5-2 тонны здесь боковой нагрузки. Умножь на плечо силы- чуть выше половины высоты. Получишь 2тн*2м= 4тн* Это смертью может оказаться для жестко защемленных в бетон стоечек на 60.
Так связи поставить- час времени, дешево и надежно. Когда зашьётся профлистом, он сам начнет играть роль диска жесткости, вместо связей, но пока то?
