газель2005 2 619 Опубликовано 6 ноября, 2018 (изменено) Alex030569, Сейчас каких только нету терморегуляторов для теплых полов с GSM.Ночью все равно экономичнее топить чем круглые сутки. Изменено 6 ноября, 2018 пользователем газель2005 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Старый клапан 1 370 Опубликовано 8 ноября, 2018 Здравствуйте братцы - ребятушки!!! Позвольте слегка доложить Вам про мои изыскания в попытках побороть запотевание и дальнейшее обмерзание деревянных окон в моём доме. Последовательность получилась такая: сначала я сбегал в Турку и прикупил детских подгузников, аж четыре штуки (экспериментировал в одном окне) раскрутил их, обрезал резинки и при помощи крючка аккуратно разложил (через форточку) внизу между рам. Пару суток пристально всматривался и не заметил никаких изменений в процессах внутри окна. И, вдруг, через те-же пару дней (удивительно, но в продмаге) в отделе где корм для кошек, обнаружил селикагель. Красивенькие гранулки в килограммовом пакете (с индикаторами). Радостный прилетел домой, истребовал у жены пару воздухопрпускаемых тканевых мешочков и, насыпав в них граммов по 50-70 селикагеля, тем же крючком отправил их в междурамное пространство... Вглядываться от тех пор в окно принялся ещё дотошнее... Не - а, никого!!! Или если и что сменилось, то ничтожно. То-ли мало селикагеля, то-ли хр. его знает... Напрягая остатки серого вещества пришёл ещё и к таким соображениям: у меня не дом, а оранжерея (обилие комнатных растений), а они, как известно требуют полива и сами по себе испаряют много влаги. Да ещё я тут дышу иногда :blink: ... как змей горыныч... Пришёл я к такому выводу: теперишние мои рамы загерметизировать не суждено, а значит - как и звучало в советах - или забить... да, вот зима долгая и как-то хочется иногда в окошко выглянуть, или менять окна на пакеты, или изучать возможность устройства вентиляции между рам. Вот в случае вентилирования, может очень годится селикагель. Через него пропускать тот воздух, к-рый потом запускать в окно. А влагу со стёкол (по стеклу аж слёзы) селикагель не может удалить. Похоже так!!! Спасибо, братцы - ребятушки!!! Будьте здоровы!!! Как говорится - но опыт - есть!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 491 Опубликовано 8 ноября, 2018 насыпав в них граммов по 50-70 селикагеля, мало.туда около кг засыпать надо + его извлечение для сушки. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Старый клапан 1 370 Опубликовано 8 ноября, 2018 мало.туда около кг засыпать надоЗдравствуй Олег!!! Оба - на! Спасибо, попробую. Количество меня смущало. О то, что его просушивать прийдётся я подозревал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 491 Опубликовано 8 ноября, 2018 Количество меня смущало.эт в кунгах военных так сделано,около кг там колбаска идёт.но сильно подозреваю что в обычном окне может оказаться маловато.не пробовал.посмотреть надо его характеристике по впитыванию.не помню.но то же есть какие то ограничения.не так уж он быстро всасывает в себя,и не так быстро отдаёт Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Старый клапан 1 370 Опубликовано 8 ноября, 2018 .посмотреть надо его характеристике по впитыванию.нЯ проверю на практике. Характеристики мне мало что дадут. Это ж надо тогда ещё кучу всяких данных иметь (влажность, колич воздуха поступающего извне и т.д.) Поробую буквально завтра - послезавтра загрузить окно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Brovkin 898 Опубликовано 8 ноября, 2018 Поробую буквально завтра - послезавтра загрузить окно. Сдаётся мне, это всё мартышкин труд. Проклеить надо наружную раму по периметру, да и то результат неизвестен, вентиляция нужна. Мона маленький вент меж рам пристроить, и включать по необходимости. Чё те там глядеть?, вышел - и смотри сколько угодно. :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 117 Опубликовано 8 ноября, 2018 (изменено) Не окна надо вентилировать, а дом.. Влаги много в помещении, вот её и тянет в окно, т.к по-видимому больше некуда, там она и конденсируется. Нужно изменить путь воздуха. Изменено 8 ноября, 2018 пользователем БРОДЯГА74 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Brovkin 898 Опубликовано 8 ноября, 2018 Влаги много в помещении, вот её и тянет в окно, Ерунду пишешь, жил я доме с рамами дер., у меня там батарей было - мама не горюй, центр. отопление, однако рамы замерзали, не считая где были по одной. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 117 Опубликовано 8 ноября, 2018 Ты хоть сколько батарей ставь, не помогут они, без вентиляции. Не надо объяснять суть и принцип работы, назначение вентиляции? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Brovkin 898 Опубликовано 8 ноября, 2018 Не надо объяснять суть и принцип работы, назначение вентиляции? Объясни это всем жителям деревень с такими рамами, они будут благодарны тебе, если потерь тепла при этом не будет. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 6 880 Опубликовано 8 ноября, 2018 Объясни это всем жителям деревень с такими рамами, они будут благодарны тебе, если потерь тепла при этом не будет.Потери тепла буду конечно.Но с влагой нужно бороться (я так думаю) Вот даже дрова с улицы принёс,вроде и сухие.У печки бросил, уже начали влагу отдавать.И осядет она всё-равно на окнах.Может решётки вентиляционные с заслонкой, какие приглядеть.Сейчас всяких разных продают.Сам я подумываю как-то на чердаке к дымоходу под углом что-ли приладить вентканал.Печь топишь, должна быть тяга и в дымоходе. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Brovkin 898 Опубликовано 8 ноября, 2018 Но с влагой нужно бороться (я так думаю) Влажность надо поддерживать в норме, а не сушилку из дома делать. У меня как отопление включают, всегда тазик с водой стоит. Если есть желание, то сначала померяйте, а потом думайте. Бродягу в расчёт не берём, у него дом стирольный. :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 117 Опубликовано 9 ноября, 2018 (изменено) Бродягу в расчёт не берём, у него дом стирольный.Это почему, стирольный-то? Нормальный дом, сухо , тепло. и окна не потеют, вентиляция в каждой комнате, управляемая. У котла на подаче +32-35 гр, в доме +24 стабильно.это по экономии...даже по кафелю ходить приятно.))))) Изменено 9 ноября, 2018 пользователем БРОДЯГА74 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Brovkin 898 Опубликовано 9 ноября, 2018 Это почему, стирольный-то? А какой?, разве не из пенополистирола с бетоном внутри стены у тебя? Или ошибаюсь я ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Старый клапан 1 370 Опубликовано 9 ноября, 2018 .Но с влагой нужно бороться (я так думаю)Здравствуйте братцы - ребятушки!!! Конечно нужно с влагой бороться, Эдуард! И вентиляция, правильно устроенная, в том большое подспорье. В моём случае (планировка дома, площадь, расположение печи, высота потолков и ещё куча факторов) эта штуковина (вентиляция) довольно грузительно для пенсионера по всем параметрам. Приучен всё делать своими руками, а значит уже, иногда, физически тяжеловато и затратно по материалам. Дом почти 100м кв. и потолки 3м. Схема устройства вентиляции с подогревом дальних углов, а значит, попутно снижения влажности, в голове уже давно обрела формы но... вот... (см. выше). Печь сама по себе отличный "вентилятор" и вот это надо использовать мне. А опыт есть такой: в доме есть туалет и умывальник. В обоих помещениях имеются обычные примитивные вытяжки, по понятным необходимостям. В процессе проживания зимой обнаружил, что когда топится печь - вытяжки работают как приточные трубы и, поскольку, зима и мороз до 30 мне это весьма не поглянулось и я, ничтоже сумняшеся, закрываю эти каналы, чтобы они не выхолаживали дополнительно дом. В доме, вроде - бы, стало теплее но вот незадача, стала обмерзать по проёму входная дверь. Причём настолько крепко, что утром хоть ломай... Вернул всё как было. За основу в "головной " вентиляции имею ввиду использовать разность температур воздуха в комнате, где печь. Там под потолком аж волосы трещат, и печке для горения треба много воздуха. Вот это правильно развести по углам и оно заработает. Ну, может, какой нить вент маленький, типа из компа, для поддержки штанов... В древнейшие, незапамятные, времена не было же водяного, а в замках и зимой бедовали. Конечно, эта тема тогда имелась ввиду ещё при постройке ентих дворцов... А я обратился к вам, друзья, и спасибо за отзывчивость, на предмет того, может кто подскажет вариант попроще и я попробую применить его. Если успею до сплошного обмерзания окон, добавлю селикагель в окна, чтоб уж точняком знать результат. Коллективный разум, в моём понимании вещь пользительная: изучил, перелопатил, объединил со своими измышлениями, просеял и попробовал на практике. Если не получилось с первого раза - сменил вариант... Можно ж пробовать!.. В общем - горячий легче - кверху, холодный тяжелее - вниз!!! :D Будьте здоровы, братцы - ребятушки!!! С уважением - Старый клапан. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 117 Опубликовано 9 ноября, 2018 А какой?, разве не из пенополистирола с бетоном внутри стены у тебя? Или ошибаюсь я ? Ошибаешься, у меня блок ПСБ, в названии конечно есть упоминание про стирол. Но упаковка всякая разная тоже со стиролом причем продуктовая. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Brovkin 898 Опубликовано 9 ноября, 2018 Узнал недавно, что в мае губер поднял цену приватизации земли с 10 до 60% от кадастра, вот такая веселуха, чем беднее регион, тем больше пытаются содрать. :angry: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Маркич 702 Опубликовано 11 ноября, 2018 Старый клапан,Привет, Василич! Селикагель и памперсы денег стоят, а ты попробуй соль. Крупную каменную (не поваренную), в холщёвых мешочках по полкило. Когда баню топить будешь - их на просушку. И, я так понял, у тебя внутренние рамы законопачены? Попробуй на одном окне дать роздыху, а стёкла протри пенкой для бритья - от запотевания хорошо помогает, может и обмерзать меньше будут. И с вентиляцией что то делать надо, раз у тебя оранжерея. Вытяжка - печной дымоход, а вот приточка, что бы дом не выхолаживать? Как-то разглядывал остатки печи в ,,барских развалинах", а там два дымохода? Потом мне обьяснили, что второй - это воздуховод, что б тёпленьким тянуло. Правда работает такая система, пока печь топится, она создаёт разряжение в помещении - хватает физику обмануть 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Маркич 702 Опубликовано 11 ноября, 2018 Ещё добавлю: проверь продухи под домом. Из подпола может влагу здорово тянуть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Старый клапан 1 370 Опубликовано 11 ноября, 2018 Из подпола может влагу здорово тянутьЗдравствуй Маркич!!! Здравствуйте братцы - ребятушки!!! Продушины, я, как и все здешние жители, закрываю к покровам и открываю в начале мая. Так, что какая уж там есть влажность, такую и в дом печка добавляет. Хотя думаю, там суше чем в "оранжерее". Ну любим мы комнатные растения и теперь тут ничего не поделать... А, вот подсушивать воздух во всех комнатах при помощи печки или надо организовывать (вьехав в расходы) или просто терпеть обмёрзшие окна. Зима только длинная! Спасибо, Маркич за подсказанные варианты, проверю на практике. Внутренние рамы меня не напрягают, можно просто протирать от влаги нижние стёкла, а обмерзают наружные рамы, ес-тно изнутри окон. Теперь уже не буду ничего сложного (с извлечением внутренних рам) предпринимать, зима завтра, уже в полный рост зайдёт в ограду. Отрицательные температуры прогнозируют и днём и ночью. Сегодня добавил между рам селикагеля, как подсказал Олег. Посмотрю, как стекло отреагирует. Завтра с утреца будет видно! А соль каменную я последний раз видел кусками ещё пацаном, проживая далече от нынешнего . Матушка отправила, чтоб притащил и натолок в ступе. Видать тоже чего-то осушала. А соль притащил от скотобазы. Коровам набрасывали лизать... Теперь есть-ли такая, даже не ведаю... Будьте здоровы, братцы - ребятушки!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Старый клапан 1 370 Опубликовано 11 ноября, 2018 губер поднял цену приватизации земли с 10 до 60% от кадастраЗдравствуй Бровкин!!! Окончательно, похоже, они теряют чувство реальности нашего бытия... Это как же умудриться простому смертному приватизировать землю, если не успел это сделать раньше? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 886 Опубликовано 11 ноября, 2018 (изменено) Есть среди нас профи электрики,вопрос к вам!В офисе меняли панели из трубок на свето диоды лед.В общем 12 панелей забрал себе в деревню,4 подарил соседям,3 установил у себя,пять лежат в запасе.Вот такие панели.Теперь вопрос,на одной панели летят дроссели,и не просто летят,а загораются до пожара,из них идет огонь,боюсь сгореть в месте с домом,причину не понимаю возгорания.Один включатель раньше включал только обычную лампочку на 60-75W,сейчас на этот выход повесил две таких панели,каждая панель жрет 40W,панели соединены последовательно,у дальней панели проблем нет,а вот ближняя к включателю уже достала,и не просто достала,а она постоянно возгорается.Загораются до пожара дроссели,за неделю загорелось уже 4 дросселя,при этом перегорают две трубки света управляющие этим дросселем,что виновато,трубки или дроссели понять не могу,но мне страшно,и причины этих пожаров понять не могу.Вот такие дроссели загораться огнем.Входящую напругу несколько раз проверял днем,показывает 250В,на дроселях при работе 140В,не знаю,правильно это или нет,перегорают они вечером,предположительно когда напруга в сети падает,деревня начинает жрать электричество.При работе до всех дросселей не до тронуться,нагреваются палец не держит,но у меня есть одна похожая лампа в доме,стоит со времен царя гороха в доме работает почти круглосуточно,там дроссель тоже очень горячий по нагреву похож на эти,но нет таких проблем.Парни выручайте,в чем может быть причина их загорания,боюсь дом спалю,за неделю 4 дросселя пыхнули как свечки.,это уже страшно.Проводку панели полностью проверил,вроде бы без нареканий. Изменено 11 ноября, 2018 пользователем Toyota007 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Симбир 917 Опубликовано 11 ноября, 2018 У меня тоже стояли такие в гараже и тоже б\у с банка, правда не горело ничего, но пускатели и лампы я менял(задолбпся эти решетки-отражатели вынимать), мне не нравилась их высота,убрал, купил чисто светодиодные узенькие...уместились в аккурат между профнастилом и плитами перекрытия Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valemat 1 357 Опубликовано 11 ноября, 2018 Неправильно подобраны стартера. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
