Дмитрий
Строим сами
ZAN57
а ты телефон той стороной к себе повернул???  :D  :D
У планшета пол тач экрана в трещинах, поэтому одит текст набираю долго- кручу экран не переставая, что бы попасть в зону где реагирует. Но с компа из-за скоропечатания ошибки... Одним пальцем, но быыыыыыстро. Порядка 5-6 кликов  в секунду. Для меня быстро.
Как раз сейчас потихоньку утепляю потолок и ворота гаража, всего то лет 20 спустя. руки дошли, хотя и других неотложных дел навалом, но достал капающий конденсат, плачущие ворота, иней на потолке и воротах, холод. И задумался- может и правда переделать ворота на запрокидывающиеся, как Симбир хочет? Просто сварить обе половинки распашных вместе и сделать оси/рычаги/напрравляйки- стыков от холода станет на 3мп меньше. Все рапвно у меня запоров пока нет, их то тоже надо делать для распашных. И утеплять без среднего стыка проще.
Изменено пользователем ZAN57
Татарин
Меня, во всей этой конструкции смутили пружины.Они, получается всё время находятся под нагрузкой.Ну во всяком случае большую часть времени.Будут растягиваться,а механизма регулировки там вроде как нет.Может противовес на резьбе приладить?
Симбир
с противовесом они и делаются в основном...болванка в трубе и через блок...ты правда считаешь , что нужно городить этот огород?Это обычная дверная пружина...когда она растянется? Х,З...я сам растянусь скорее...да и деталь это копеечная
Изменено пользователем Симбир
Татарин
Ну вот смотри.Пружина подвержена растяжению.А противовес ...там в принципе нечему менять свои показатели.И ещё.Там, в открытом положении, нужен какой-то фиксатор.(я так думаю) Обидно будет, если ворота в какой-то, ненужный момент начнут складываться.Тут такая ситуация может возникнуть,что какую-то мелочь не продумал, и попал на дорогостоящий ремонт.
Симбир
возможно, эксплуатация покажет, но противовес городить желания нет...лучше фиксатор какой-нибудь придумаю
 Эта пружина помогает , точнее обнуляет усилие по подъему в нижней точке, когда они прошли середину и часть их веса на швеллерах , она уже и не нужна...
ZAN57
Фикс точно нужен, как в верхнем так и в нижем положении. Пружина, ещё и торчащая вместе с рычагом внутрь гаража... не приятно, на уровне морды. А как стрельнёт? Да в левый глаз. Кроме того, характеристика пружины не линейна, получается вверху, где как раз надо добавить усилие, она слаба. Противовес равномерен по характеристике, если точка приложения выбрана верно, чз блок например или два.. И приоритет балансировки- "ворота не значительно стремятся вверх". Тогда с ними будет приятно работать.
Татарин
Я что-то не написал свои мысли. :rolleyes:
Можно-же сделать противовес не на тросах-блоках,а на резьбовой шпильке и болванке.Настроить можно точно на такой конструкции. Принцип, как на стойке для телескопа.
ZAN57
Это да, для груза, но менять направление движения троса от вертикального подвеса до точки приложения усилия (а она ещё и перемещается в пространстве по сложной кривой) всё равно чз блок придется. Ну как вариант гидро-пневмо аморт, типа как на капоте или доводчиках...
О!. Ставим гидроцилиндр от чего ни будь списанного, можно даже один, вверху на рамке, подсоединяем к рессиверу со сжатым воздухом, возможно с подкачкой. Подбираем краником давление, для легкого открывания и закрывания.
Ещё круче- подходим и краником открываем, добавляя давление, закрываем, стравливая. Закрываем, открываем, закрываем, открываем. :D. Не нагибаясь, играючи.
Симбир
а еще лучше силой мысли...Дай вам волю...вы реки вспять пустите...в рамках данного ресурса.
Татарин
Сидит какой-нибудь Иван Иванович в Россетях и ехидно улыбаясь "Летите голуби,летите.А мы вам крылышки подрежем" И хлоп, вырубает рубильник. Или, как всё неожиданно,сдыхает компрессор. :D
ZAN57
Дык, у тя же рессивер будет за крантиком на резерв воздуха, компрессор в гаяже всяко есть.
О! опять идея- тизм! Куча старых гидродомкратов валяется- готовый гидроцилиндр. Оставляем масло там внутри, чтобы не ржавело и не истаралось, снаружи только воздух поддавливаем на масло. Несколько гидроцилиндров выкинул, от строительного самоходного ножничного подъемника- лесов. Там же кстати и гидронасос от 24в был.
ZAN57
Зато как круто- открываешь крантик- вжжжжж, ворота тихо поднялись, фикс щелк! телки в радостном визге писаются... Переключаешь крантик- Пшшшш! зашипели как электричка. ворота плавно опустились. телки опять писаются. А ты стоишь как монумент у пульта управления и гордо улыбаешься внутрь себя, как будто знаешь, как создатель, что то такое , чего не знают ни писающиеся и радостно отдающиеся телки,  ни друзья, ни соседи. Ни даже жена. Ей вообще не надобно знать, что там делается за прошипевшими воротами гаража...
Симбир
а у меня какая идея родилась...есть тюнер для гитар...выставляешь нужную тональность в нужной октаве...предварительно измеряешь в какой частоте бздишь...по этому замеру выставляешь тональность на тюнере и при получении этого звука он зажигает светодиод...дальше просто- исполнительный механизм...подходишь к воротам,портишь воздух,ворота открываются...эффект??? заметь ,на чужой бздежь не реагируют...
ZAN57
Круто! Ты брат Черепановых. Можно идею развить. На чих, на роговицу. С бздехом как то не очень- не поел. стоишь, пыжишься, сопли лезут от натуги, а ворота не открываются... и стоишь дальше на морозе, телки не писаются и даже не увлажняются, а ты, покрасневший от злости и натуги продолжаешь пыжиться. Да и частотность дело такое, у этого инструмента не есть константа. Да и я не при каждой телке смогу. Да и не каждая телка по достоинству оценит новаторство. Да, ты Черепанов, но... не Чехов. :). Ну может быть Шнуров.
Симбир
ну рацион регулируй ...гороха пожрал с молоком - до диез минор...если пивасиком заправил, то мажорная окраска...
Круто!  Да и частотность дело такое, у этого инструмента не есть константа.
Будем считать, что бред этот никто не прочитал
ZAN57
ZAN57 сказал(а) 05 Дек 2018 - 13:13:snapback.png
У меня со слухом не очень, мажорность от минорности ещё отличу, вот с до и фа- диезом ужо беспросветно... В юности усилители и акустику, самодельную ионику настраивали по осциллу, генератору частот, частотомеру и таблицам...
Про бред- твой или мой? У меня ремарки, эхо... у тебя генератор бреда. я конечно понимаю, что это ты мя троллил, втягивал в бред. Но он Есть.
Симбир
Предлагаю перестать засорять нужную и важную тему...а идти хрены валять и к стенке приставлять в" газ ,дт,что выгоднее"
ZAN57
Согласен, неугомонный ты наш, пойду на объекты стройки схожу, пропе... ну в общем метаболизм улучшу, и почерпну вдохновения для этой темы? Мож кому что подсмотреть?
Симбир
ZAN57,вечно ты берешься за незнакомые себе слова. То о чём ты говоришь ,называется -метеоризм. Метаболизм -Это вообще другая материя . Изменено пользователем Симбир
ZAN57
А я как раз метаболизм имел ввиду- двигаешься, метаболические, т.е обменные процессы ускоряются. В конце этой цепочки как раз быстрее появляется звукоизвлечение. Да и перестальтика кишечника улучшается, т.е нормальное газообразование и опорожнение. При этом как раз метаболизма может и не быть.
ВадимВ
в пятницу вечером напомни!!!  :D  :D
Берси
Вот оно - ЗАН - вот в чём ты оказывается хорошо разбираешься!
В обменных процессах организма и его способностях к звукоизвлечению!
А мы то дурни с тобой о моторах говорим ...
ВадимВ
многие моторы тоже тарахтят!  :D  :D так что ZAN57 не всегда бывает НЕ прав!  :D
Симбир
хочу что-то типа этого сварить из профильной трубы...разной ,наверное,толщины нужно брать? если все сделать из 20*40 куце будет?
ZAN57
Ну вообще то до темы Симбира про художественный газосброс я говорил исключительно по теме, хоть и в шутливом тоне. На самом деле применить гидро/пневмоцилиндр для привода тяжелых ворот это проще чем электропривод. И я на самом деле задумался. У меня ворота 3*3, да с утеплением будут.
Да нормально будет. Даже не сдвоенные дуги а одинарные можно поставить, а поперечины из 30*20 или 20*20. А у тебя есть чем прокатывать?
