Татарин 7 043 Опубликовано 8 января, 2019 Ты прикалываешься? Вентиляция балкона будет из квартиры,а не с улицы-так понятней?Тогда тебе понадобится две дыры.Одна снизу, другая сверху.Иначе движения воздуха не будет. Да и то не факт что движуха воздуха начнётся. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 256 Опубликовано 8 января, 2019 Ты прикалываешься? Вентиляция балкона будет из квартиры,а не с улицы-так понятней? Ага прикалывают, больше делать нечего. С закрытого балкона будет вентиляция, физику не обманешь, погугли немного, как вообще вентиляция работает, больше сказать мне нечего. Тогда тебе понадобится две дыры.Одна снизу, другая сверху.Иначе движения воздуха не будет. Да и то не факт что движуха воздуха начнётся. В одной стене? Движуха будет от нижней в верхнюю, только и всего, холод будет , вентиляции почти никакой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 981 Опубликовано 8 января, 2019 Из колодца воду можно пустить по теплому полу,будет плюс 12 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 291 Опубликовано 8 января, 2019 Тогда тебе понадобится две дыры.Одна снизу, другая сверху.Иначе движения воздуха не будет. Да и то не факт что движуха воздуха начнётся.Естественно две. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Brovkin 898 Опубликовано 8 января, 2019 Естественно две.Смешно ей богу. Чем эти дыры отличаются от приоткрытой двери?, которую ты закрываешь в холода, чтобы не околеть в комнате? 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 256 Опубликовано 8 января, 2019 Из колодца воду можно пустить по теплому полу,будет плюс 12 В скважине +5, у меня, удовольствие мало приятное А вот +27 ништяк, внучка просто валяется на кафеле. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 981 Опубликовано 8 января, 2019 В скважине +5, у меня, удовольствие мало приятное А вот +27 ништяк, внучка простДля бани нормально,в режиме ожидания. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mishem 1 167 Опубликовано 8 января, 2019 Т.е. вентиляция будет между балконом и комнатой.На сколько я понял, ты хочешь сделать оба отверстия из\в комнату. Не очень хорошая идея. ИМХО. Как вариант, можно рассмотреть:1. Приток из комнаты, отток на улицу2. Приток из комнаты, отток в вытяжку квартиры. Естественно если балкон расположен не далеко от кухни.3. Приток и из комнаты (на зиму), и с улицы (с возможностью его перекрытия). Приток из комнаты:1. Естественный.2. Через вентилятор. Например от компа, как бюджетный вариант. Включение вентилятора можно организовать как от датчика влажности например, так и в ручную.Приток, в связи с тем что у балкона площадь не большая, можно сделать как внизу, так и вверху. Главное что бы приток и отток находились как можно дальше друг от друга. Отток, то же самое, как естественный, так и с помощью вентилятора. В дополнение, если отток на улицу и без вентилятора, можно организовать флюгер на трубу. Типа такого: План квартиры бы посмотреть... 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mishem 1 167 Опубликовано 8 января, 2019 И знаешь что, попробуй сделать наипростейший вариант. Поставь обычный комнатный вентилятор на балкон, настольный, напольный... И посмотри на результат ;)Может быть обойдешься "малой кровью". Тебя ж, как я понимаю, эта проблема одолевает не постоянно. Летом можно и микроклимот окном делать, а на зиму попробовать обойтись вентилятором. А вдруг? :) И ружО раз в год стреляет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 291 Опубликовано 8 января, 2019 Смешно ей богу. Чем эти дыры отличаются от приоткрытой двери?, которую ты закрываешь в холода, чтобы не околеть в комнате?Дверь не даёт направленного движения воздуха,в отличии от двух отверстий,расположенных на разной высоте.Это раз.Второе-дверь около кровати и когда она приоткрыта,тянет холодом.Вентиляционные отверстия в стороне от кровати и движение воздуха уже не будет ощущаться на кровати. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 256 Опубликовано 8 января, 2019 Вот это движение воздуха и есть вентиляция. Чтобы не тянуло холодом приток подогревают, а это затраты. Почему и говорю , комфорт стоит денег. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 291 Опубликовано 8 января, 2019 Вот это движение воздуха и есть вентиляция. Чтобы не тянуло холодом приток подогревают, а это затраты. Почему и говорю , комфорт стоит денег.Зачем подогревать приток,если он идёт из комнаты? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 256 Опубликовано 8 января, 2019 Из какой? Холодного балкона? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 291 Опубликовано 8 января, 2019 Из какой? Холодного балкона?Ладно,проехали.Устал я уже объяснять. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 256 Опубликовано 8 января, 2019 (изменено) Ладно,проехали.Устал я уже объяснять. Человек (живой) дышащий, при дыхании выделяет пар, а так же потребляет кислород, выделены углекислый газ, постоянно. Эти отходы жизнедеятельности необходимо удалять из помещения, чтобы они удалились в вентканал, необходим приток свежего воздуха с улицы(!!!!) И никак иначе. Есть много способов его подать, открыть окно, приоткрыть балкон и т.д. Зимой это некомфортно , ощущаются потоки холодного воздуха, с этим можно смириться, а можно организовать теплый приток.Есть ещё сложные системы с рекуперацией тепла. Другого не придумали даже экономные европейцы. Так надеюсь понятно? И объяснять не надо... Изменено 8 января, 2019 пользователем БРОДЯГА74 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 291 Опубликовано 8 января, 2019 Человек (живой) дышащий, при дыхании выделяет пар, а так же потребляет кислород, выделены углекислый газ, постоянно. Эти отходы жизнедеятельности необходимо удалять из помещения, чтобы они удалились в вентканал, необходим приток свежего воздуха с улицы(!!!!) И никак иначе. Есть много способов его подать, открыть окно, приоткрыть балкон и т.д. Зимой это некомфортно , ощущаются потоки холодного воздуха, с этим можно смириться, а можно организовать теплый приток.Есть ещё сложные системы с рекуперацией тепла. Другого не придумали даже экономные европейцы. Так надеюсь понятно? И объяснять не надо...И как же я жил столько лет в своей квартире,просто уму не постежимо.Т.е. получается если не открывать окна зимой,то можно задохнуться в квартире?А вообще,действительно надоело объяснять.Спрашиваешь одно,а на деле получается каждый хочет блеснуть своими знаниями,но только не советом,как решить проблему.Решил я ее.У свёкра так сделано-два отверстия с комнаты на балкон,одно внизу,второе вверху.Все.Ни какой улицы.И балконные стекла не потеют и банки не мерзнут. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Симбир 917 Опубликовано 8 января, 2019 В общем,хотел купить бензогенератор ,как резервный источник электропитания дома,почитал инструкцию, так во всех написано,что потребители с электронными компонентами не подключать,качество вырабатываемой энергии не соответствует... На ФХ почитал,там флудеры еще почище наших...вода одна... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 256 Опубликовано 8 января, 2019 Не соответствует чему? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Симбир 917 Опубликовано 8 января, 2019 Не соответствует чему?низкое качество энергии, соответственно качество для всякого инструмента одно , и его хватает, для телевизоров и холодильников другое и его недостаточно. Не соответствует стандартам сетевого эл-ва, чтоб понятней. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 256 Опубликовано 8 января, 2019 Симбир,В электрике не силен. Нужен был инвертор сварочный для гены, почитал форумы, почти все пишут что не работает инвертор в паре с геной. Взял гену и поехал в магазин, 3 отказались работать, 2 согласились дружить>). Блювелд подружился с Хитачи,и на долго. Не все так однозначно.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 253 Опубликовано 8 января, 2019 низкое качество энергии, соответственно качество для всякого инструмента одно , и его хватает, для телевизоров и холодильников другое и его недостаточно. Не соответствует стандартам сетевого эл-ва, чтоб понятней.Где в холодильнике электроника. А если стабилизатор в паре с генератором? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Симбир 917 Опубликовано 8 января, 2019 (изменено) Где в холодильнике электроника. А если стабилизатор в паре с генератором?а разве её там нет? хорошо...кондиционеры,копбютеры и так далее Изменено 8 января, 2019 пользователем Симбир Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 256 Опубликовано 8 января, 2019 У племяша в конторе стоит китаец 5 кВт дизельный при отключении автоматом запускается, уже лет 5 и компы и холодильники все работает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Симбир 917 Опубликовано 8 января, 2019 Собственно ,суть вопроса : я понимаю, что производители прикрывают свои задницы на случай форс мажора...если этого действительно делать нельзя,то как резервный источник генератор отпадает , или можно и это перестраховка? Консультанты говорят, что нельзя. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 256 Опубликовано 8 января, 2019 В продаже есть полностью собраные агрегаты бесперебойного питания, т.е генератор со стартером, и блоком переключения, сеть-резерв, как быть с ними. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
