Дмитрий
Строим сами
Alex030569
За всю зиму раза три-четыре спускаюсь в погреб,который в гараже,в городе.Что туда постоянно лазить.Это не комната какая то.Взял мешок картошки,пару-тройку банок,пару свекол и все-на месяц обеспечен.
ZAN57
Хм... А как же после баньки похвалиться запасами... грибочками, огурчиками, кусок чего нибуль отрезать, приглянувшуюся баночку достать? И всё это без выхода на улицу.
Изменено пользователем ZAN57
Alex030569
Так закрытая веранда с русской печью будет пристроена к срубу бани.Т.е. все удовольствия в одном месте-баня,веранда,погреб,печь.
ZAN57
Это летом... А зимой на улицу выскакивать ... Я даже баню внутри сделал. Вначале временно, из кладовой, дверь в ванну... думал потом построю баньку во дворе. А потом так понравилось, причем всем , и нам и родне, друзьям, что жена наотрез не хочет баню во дворе, да и я. хорошо же, без отрыва от стола, друзей, попариться по очереди,  и снова за стол. Да и экономия дикая. Так же и с погребом- всё равно разумно подвал делать, так в нем разместить всё- и мастерскую, и погреб, и бильярд- рум и т.д.
колобок
Диаметр БНС исходя из 2х критериев:
вес дома(без фундамента) около 25 тонн
грунт - карьерный песок с прослойками глины
УГВ? да ХЗ,копал колодец под каналию 3 метра,воды не было
стОит ли вставлять гильзы в я ямы под БНС?
фасад будет штукатуреным
ZAN57
https://silastroy.com/uchastki/tablica-nesushhej-sposobnosti-gruntov.html
Не очень информативная таблица, лучше СНиП (там указано, СП 22.13330.2011 с названием Основания зданий и сооружений. Старое издание СНиП 2.02.01-83*) , но он громоздкий, с инета можно скачать или прочитать.
Или вот, для расчета БНС https://yandex.ru/images/search?pos=10&img_url=https%3A%2F%2Fzdorovaya-eda.com%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fzdorovoe-pitanie%2F2-5%2Fd65bf64a3b8d.jpg&text=%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0&rpt=simage&lr=56
Но здесь явно завышена местами несущая способность грунтов, без учета многих факторов и поправок, что обосновываются в СНиПах.
У тебя смесь песка карьерного, глины, видимо жирной, чаще всего она идет в карьерном песке. Песок средней крупности? В общем в таком сочетании, по наименьшей прочности примерно 3 кг/см2 модуль упругости, значит в расчет лучше взять 2кг/см2 (правый столбец).
Гильзы в буровое отверстие как правило только вредят,тк уменьшают неровности бетона, и боковое трение сваи о грунт, а значит и общую несущую способность. В расчетах это примерно 5%. Обсадные гильзы вставляют иногда в зоне перемежающейся мерзлотной пучинистости. Ну то она то есть то нет- это к разговору о совпадении графиков УГВ и глубины промерзания. В этом случае гильзу ставят на 1/3 высоты сваи, в верхей части, уменьшая как раз боковое сцепление в зоне пучения. Низ же наоборот в этом случае обязательно расширяют. При гидробурении, или на спецустановках типа Бауэр это делают просто и на больших глубинах, да "пузо" и само образуется чаще всего ниже глубины промерзания (за счёт обвала стенок скважины). В твоем случае уширение конуса внизу легко сделать скребками- горизонтальная лопаточка, приваренная к трубе (всё равно надо выбирать со дна осыпавшийся со стен материал, он очень рыхлы, и низ сваи будет по сути висеть... Полезное мероприятие- перед заливкой сваи, зза час- полтора неплохо залить в каждую сваю жидко разведенный цементный раствор- до консистенции молока, сливок. Для твоего грунта это во- первых осадит , уплотнит рыхлости на дне, во- вторых пропитает полезным цементом нижележащий слой, хотя бы на 5-6см. Возникает вопрос- "а почему бетон сам не сделает этого?". Ответ- бетон сложная физическая смесь, раздираемая противоречиями. С одной стороны вода там вредна, излишняя вода делает бетон пористым, теряется морозостойкость, прочность. С другой стороны, без воды не происходит главного- химической реакции присоединения полмолекулы воды , и образования кристаллов искусственного камня, те кристаллического твердения. И ВЦ - водоцементное отношение всегда на пределе по составу, чтобы обеспечить подвижность смеси (почему и нужно вибрировать, для плотной укладки), а сам бетон всегда расслаивается в высоких конструкциях (в БНС точно)- щебень вниз, вода, пополам с цементом вверх. И поэтому внизу всегда недостаток воды.
БРОДЯГА74
Копать вручную яму глубиной ниже промерзания не гуд. Да еще потом там опалубку городить, потом обратная засыпка землей.
Копать вручную яму глубиной ниже промерзания не гуд. Да еще потом там опалубку городить, потом обратная засыпка землей. Зачем все это? Уже давно все придумано, у меня фундамент на БНС с висячим ростверком. Свая 250 с опорой 600. Кому интерна технология, могу дать ссылку, после изучения отвечу на появившиеся вопросы. Своими руками без ямобура и прочего, 2 фундамента уже поставил.
БРОДЯГА74
Вот ссылка на технологию http://www.ti-se.ru/technology/14-foundation/25-foundationtise. Дома стоят уже несколько лет, проблем нет.
колобок
да я в курсе об этой технологии,так в общем то и хотел делать
теперь озадачился - с подвалом делать или нет?
Берси
А если дом и ростверк стоит на сваях - то какой подвал то?
Между сваями что ли?
БРОДЯГА74
,Подвал между свай, можно конечно, а надо ли.
Я погреб сделал, но подвал, не знаю..
колобок
размер дома предполагается 6Х6 (или больше),а подвал сделать,ну допустим 4Х4
Я погреб сделал
размер?
БРОДЯГА74
размер?
,2,8--3 получился, ограничение есть, 1 м. от свай, и не советовали опускать ниже опоры сваи.
PanDiman
я для себя определил, что подвал мне не нужен, а погреб сделаю хороший отдельно от дома, например вход из гаража (спускаешься в смотровую яму и от туда в погреб).
БРОДЯГА74
PanDiman, И это Правелъно, тепло под домом.
Татарин
Я как-то бомжевал в одном гараже, в славном городе Курчатов.Ну так приключилось. :D Так там, было два этажа вниз.В самом нижнем хранилась картоха.На -1 соленья- варенья
колобок
ну так примерно и получится 6Х6 дом,4Х4 подвал(по метру от свай) сваи если 2 метра,то 2 метра высоты подвала более чем достаточно
есть мысль сделать в подвале котельную
БРОДЯГА74
Отопление газ? Если газ,то заставят окно и дверь делать, а тут засада, ростверк разрывать придется , нельзя это делать
ZAN57
А если дом и ростверк стоит на сваях - то какой подвал то? Между сваями что ли?
Да, а в чем проблема? Вообще то есть такой конструктив, и я о нем выше писал- стена в грунте. В Мск наверное видели, там это наглядно- пересечение магистралей с развязкой в 2 уровня, Ленинградкий и Волоколамское, район м. Аэропорт и т.д. Вначале бурятся БНС на глубину глубже будущего котлована, потом откапывают. Получается мощная подпорная стена, по 8-15м высотой. Другое дело, что там БНС устраиваютс\я фактически вплотную друг к другу, но это просто из условий несущей способности подпорной стены на боковое давление грунта. У вас в подвале этого не будет, сваи ставите по обычному расчету на вертикальную нагрузку, с заглублением ниже пола подвала, затем откапываете, ставите опалубку и заливаете стенки подвала по сути по грани свай, а можно и по их центрам, как понравится... Писал же..
БРОДЯГА74
ZAN57, Можно конечно, все можно! Но! Затраты окажутся нехилые, дешевле тогда уже и котлован с фбс Изменено пользователем БРОДЯГА74
ZAN57
20:59 Вот ссылка на технологию http://www.ti-se.ru/...-foundationtise. Дома стоят уже несколько лет, проблем нет.
Да, упомянул я об этом ручном бурении, у меня есть такой самодельный. Но считаю это работой на счетах, когда уже изобрели калькулятор. Да, на этом можно сэкономить немного денег, но до конца ли все себе представляют, что такое вручную выбурить 25-30 ям, глубиной 2,3- 2,5м и диаметром 300мм? Во первых это общая глубина 70м, во вторых это объем вынутого грунта 5 кубов. В третьих это каждую кружку грунта надо засверлить этом буром, потом вытащить. Я использую такой ямобур для установки столбов, для помидорных лунок... Чуть грунт твёрже- это уже не серьезно, он бренчит о щебень и не вгрызается. Даже если хватит усилия крутить (у меня рычаги по 70см), то веса не хватает... Я садил сверху жену. После 20 спрыгиваний- запрыгиваний она сказала:-"Да пошел ты с буром в задницу..." Ну это в раздел "про женщин" или "я хохотал". У кого песок еще куда ни шло, сухая жирная глина- уже нереально. А подогнать ямобур и за полдня сделать всё разумнее, даже отдав 8-10тр. В Че сейчас за метр глубины берут примерно 140-180р. Если гравий, сухая жирная глина, щебень, то альтернативы просто нет. И сейчас ямобуры хитрые- становится в нескольких метрах и за одну стоянку бурит несколько ям, имеет коленчатую стрелу с карданным приводом.
ZAN57
Сегодня, 09:42 ZAN57, Можно конечно, все можно! Но! Затраты окажутся нехилые, дешевле тогда уже и котлован с фбс
Это вряд ли. В 90% случаев свайно- ростверковый дешевле в 2-3 раза, включая тонкие ионолитные стенки подвала. Кроме того, ленточный из ФБС никогда не даст пространственной жесткости. Если вы ставите каркасный дом, то без монолитного пояса поверх ФБС не обойтись, те вы по сути сделаете тот же ростверк, но не по сваям, а по ленте, которая имеет в 5 - 10 раз больше объем бетона чем БНС. А в условиях сейсмостойкости, просадок про ФБС лучше сразу забыть. А для несущей способности и свай за глаза для 2-3 этажного дома, зачем лента? Одно это уже наводит на мысли. Кроме того, а иногда это главное- в условий грунтовой расчетной неопределенности (есть такое понятие, подразумевающее изменения грунтовых или расчетных условий со временем, например землетрясение, неравномерная осадка- просадки, просадка грунта вымыванием, карстовыми явлениями, прорывом водопровода или теплотрасс, реконструкция дома и т.д.) ленточный фундамент из ФБС окажется окажется наихудшим вариаентом из всех возможных, тк легко трескаетсяЮ расходится по швам, проседает кусками и т.д. Кроме того присоединить к нему новый фундамент и конструктив без последствий весьма трудно. Получается, что вместо того, чтобы держать стены от растрескивания и расползания, он сам скрепляется стенами... какое то время, до определенных усилий, а потом и они трескаются. Никогда не видели такого? Если видели, то с большой долей вероятностью можно сказать, что внизу ФБС. Если уж и делать ленточный, то тогда уж монолитный, переменного сечения. А вам в голову не приходило, что это по меньшей мере не разумно, когда под 5- 9ти этажку такой же точно фундамент из ФБС, как под маленький частный дом. Ну это как кузов десятки поставить на шасси Газели или Камаза.
БРОДЯГА74
ZAN57, Отвечу коротко, у меня 56 свай, и живой пока,. фундамент оказался самым дешёвым в доме.
ZAN57
Простой расчет- на дом 10*10, при глубине промерзания 2м надо:
бетона на БНС и ростверки примерно 20-22м3 (высотой БНС 2,4м.
бетона ФБС, в 4 ряда, даже средним сечение 0,4м- примерно 100м3
Ага, а теперь ещё и кран посчитайте для 100м3 ФБС...
Так я то как раз за сваи топлю. ФБС разумны лишь тогда, когда вы их надыбали на халяву почти, и кран у вас на халяву...
БРОДЯГА74
Сваи, бурил мотобуром, и только расширение вручную. Не скажу что легко, но титанический труд, преувеличение. Для офисного это наверно неподьемно, для нормального мужика не страшно
