Балаганов 681 Опубликовано 8 июня, 2020 С батареями определился, биметалл будет. Теперь просветите насчёт подключения, планирую с двумя кранами. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ХоСе 119 Опубликовано 8 июня, 2020 38 минут назад, Балаганов сказал: С батареями определился, биметалл будет. Теперь просветите насчёт подключения, планирую с двумя кранами. Дома сухой воздух будет, комфорт упадет... 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 8 июня, 2020 58 минут назад, Балаганов сказал: планирую с двумя кранами. краны в любом случае нужны 59 минут назад, Балаганов сказал: Теперь просветите насчёт подключения подключение как было 1 час назад, Балаганов сказал: С батареями определился байпас (перемычку) поставь 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Балаганов 681 Опубликовано 8 июня, 2020 24 минуты назад, ХоСе сказал: Дома сухой воздух будет, комфорт упадет... Почему? 4 минуты назад, колобок сказал: подключение как было Вход и выход с батареи сейчас на одном уровне, а на новых будет верх-низ. Делать будут специалисты, но хотелось бы знать в общих чертах, что к чему. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 8 июня, 2020 17 минут назад, Балаганов сказал: Вход и выход с батареи сейчас на одном уровне, а на новых будет верх-низ. ну само собой,труба которая из пола низ,которая в верх уходит верх,между ними надо перемычку,лучше с краном 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ХоСе 119 Опубликовано 8 июня, 2020 1 час назад, Балаганов сказал: Почему? Основной перенос тепла воздушными потоками... лучистой энергии, как у чугуняки и им подобных очень мало. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 981 Опубликовано 9 июня, 2020 Что за лучистая энергия? Понял электромагнитные колебания различной частоты и соответствеи-ло различной длины волны. В эту пеструю но своим свойствам группу, объединяемую ло.д термином «лучистая энергия», входят инфракрасные лучи с длиной волны 0,3 мм—0,75 /г, лучи видимого света от красных (750 т/л) до фиолетовых (400 т/л), ультрафиолетовые лучи (400 m/i—10 т/л), рентген. лучи (10 m/i — 0,1 А) и&лучи радия (1А= =0,01А) Надеюсь не лучи радия Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 286 Опубликовано 9 июня, 2020 @rusgg ИК излучение.А биметаллические батареи собраны по принципу конвекции-горячий воздух движется вверх по специальным каналам в батарее и выходит наружу,соответственно раз что то вышло,то должно что то и зайти,а именно холодный,околопольный воздух.Минусов у таких батарей хватает-пересушка воздуха(можно купить увлажнитель),но самым большим недостатком считаю,это то что они поднимают в воздух весь лёгких мусор-кошачью шерсть,пыль,жучков-паучков,клещей и прочее.От сюда опять же приходим к увлажнителю. Чугунные батареи работают по принципу ИК излучения,но эффективность падает в разы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 310 Опубликовано 9 июня, 2020 (изменено) 8 часов назад, ХоСе сказал: Основной перенос тепла воздушными потоками... лучистой энергии, как у чугуняки и им подобных очень мало. Гы, наверное ИК имел в виду. Так вот, у люмениевых батарей с плоским внешним оребрением соотношение ИК теплоотдачи и конвекционной теплоотдачи фифти/фифти. На плоских стальных штампованных радиаторах ИК теплоотдача порядка 60%, конвекционная 40%. т.е. чем больше излучаяшая поверхность в сторону комнаты, тем ИК излучение больше. Понятно что у стандартной чугуняки половина поверности обращено внутрь себя, у люменя чуть лучше, тк есть наружные плоские поверхности секций, почти смыкающиеся между собой. А если плоский штампованный, а он самый эффективный по теплоотдаче, то понятно самая эффективная теплоотдача у однорядного, тк все 100% поверхности излучают ИК в комнату и на стену. А у 2х рядных, многорядных суммарная теплоотдача на 10-20% меньше именно по причине того, что ИК излучение светит само на себя между слоями. Конвекция у всех не плохая, и у люмениевых и у чугуняки, и у штамповки. Я ставил Ижевские Прадо штампованные стальные плоские после того, как надоело мыть систему на люмени- надо учитывать соотношение металлов котла и батарей. У меня АОГВ стальной а не чугунный, а они не очень сочетаются с люмениевыми батареями, как правило или то или другое корродирует. Вода чернела по жуткому, появлялся щлам... И теплее стало и вода практически чистая. Работают уже 10 лет. Изменено 9 июня, 2020 пользователем ZAN57 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 310 Опубликовано 9 июня, 2020 Насчет трубопроводов- я бы из всех нарисованных выбрал 2 верхних- на разные типы разводки. Нижние это плохо, а нижний правый вообще трэш... Для систем с малой скоростью потока на верхних я бы еще и направление подачи/обратки поменял. Для обоих верхних, особенно левого, обязательно надо ставить байпас и 2 крана- внутрь батареи на входе и на самом байпасе, иначе всю систему бывает сложно настроить- на разных этажах и в квартирах начинают крутить краны под себя, эгоистично, не понимая, что изменяют работу всей системы. Байпас снижает это влияние. В отдельных зданиях умные сантехники настраивают систему, после чего снимают ручки с байпасов... крутите только подачу на батареи, если неймётся... А вообще одеяло на батарею, вместо кручения кранов- это наше всё... А да, не забудь краны Маевского поставить. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 286 Опубликовано 9 июня, 2020 Теплые полы наше все-ни какой конвекции,прогрев равномерный по всей площади,температура теплоносителя всего градусов 30,в то время как для батарей надо 70. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 310 Опубликовано 9 июня, 2020 Про теплые полы согласен, но в ванной, сауне, не коридоре и не в зале, спальне. Сам свидетель, как в лучах солнца видно всю пыль, что поднимает конвекция с таких полов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 981 Опубликовано 9 июня, 2020 Что то про батареи есть противоречивая информация. Про чугун пишут что они плохо работают в режиме конвекции и по этому у них площадь под высокой температурой гораздо больше . А ик излучение даёт любой предмет с большей температурой. Если рассмотреть режим отопления подробно,то по сравнению с тёплыми полами ,батареи в частом доме с одним насосом работают с небольшим потоком и площадь батареи с высокой температуры очень маленькая,по этому и нету ик. Вывод ,чтобы было больше ик,надо температуру регулировать не потоком жидкости,а температурой жидкости так же как и это реализовано в тёплых полах. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 254 Опубликовано 9 июня, 2020 (изменено) 35 минут назад, ZAN57 сказал: Про теплые полы согласен, но в ванной, сауне, не коридоре и не в зале, спальне. Сам свидетель, как в лучах солнца видно всю пыль, что поднимает конвекция с таких полов. В лучах солнца еще не то привидится..))) Пыль она и от батарей при конвекции будет летать. Короче, уже 3 года живу с теплыми полами везде(800м трубы!!) т.е батарей нет вообще, и ничего страшного, но увлажнитель иногда нужен Изменено 9 июня, 2020 пользователем БРОДЯГА74 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 981 Опубликовано 9 июня, 2020 Говорят для суставов вредно ходить по горячим полам. И не очень комфортно некоторым. Хотя если дом хорошо держит тепло,то по идее тёплых полов должно хватать для нормальной температуры. С другой стороны некоторые говорят хватает,сидя в валенках и шубе перед телевизором . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 040 Опубликовано 9 июня, 2020 Я за батареи приклеивал фольгу.Рукой даже на расстоянии стало тепло ощущаться. И ещё обратил внимание, что в помещениях где навешаны декоративные экраны и подоконники в полметра шириной, холодно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 254 Опубликовано 9 июня, 2020 @rusgg Нормально даже некоторым...))))))))) На подаче 30гр. температура пола 25-26, в сильные морозы поднимал подачу до 32, пол был 27-28, это уже не комфорт, но это редкость особенно этой зимой! 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 310 Опубликовано 9 июня, 2020 9 минут назад, rusgg сказал: Говорят для суставов вредно ходить по горячим полам. И не очень комфортно некоторым. Хотя если дом хорошо держит тепло,то по идее тёплых полов должно хватать для нормальной температуры. С другой стороны некоторые говорят хватает,сидя в валенках и шубе перед телевизором . В командировке в Миассе жили в коттедже с теплыми полами. Поначалу было даже хорошо, потом надоело, потом не хотелось ходить по полу... надоело, ногам жарко... Жена у меня с её вздутыми венами на ногах сразу бы запретила, мы и не делали больше поэтому. Вот в ванной это приятно- и само помещение просушивается, и вставать из ванные комфортно. И находишься там не долго, поэтому не напрягает. А пыль конвекционная- с батарей это то, что поднялось ранее с пола, когда влажную уборку делают редко... А так- сразу с пола самая грязь летит в воздух. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 981 Опубликовано 9 июня, 2020 4 минуты назад, ZAN57 сказал: коттедже с теплыми полами. Это не тёплые полы,а горячие. Тёплые полы почти не чувствуешь. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 040 Опубликовано 9 июня, 2020 1 минуту назад, ZAN57 сказал: А пыль конвекционная- с батарей это то, что поднялось ранее с пола, когда влажную уборку делают редко... А так- сразу с пола самая грязь летит в воздух. Так ты пройдёшься по квартире, за тобой тоже начнутся завихрения воздуха.Пыль поднимется.Шерсть от кота. Пылесос люди придумали. Вот кота научить-бы пылесосом пользоваться.Вот это-б дело было. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 286 Опубликовано 9 июня, 2020 6 минут назад, ZAN57 сказал: Поначалу было даже хорошо, потом надоело, потом не хотелось ходить по полу... надоело, ногам жарко Не правильно спроектированный теплый пол,только и всего. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 254 Опубликовано 9 июня, 2020 1 минуту назад, Alex030569 сказал: Не правильно спроектированный теплый пол,только и всего. Да не ребята, это с непревычки, первое время даже 23 градуса, ногам некомфортно было, потом привыкаеш к хорошему)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 9 июня, 2020 1 час назад, Alex030569 сказал: ,в то время как для батарей надо 70. если подать в батареи 70,будет не то что жарко,а пи!!!! как жарко,я в эту зиму выставлял подачу на батареи 35-40 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 286 Опубликовано 9 июня, 2020 3 минуты назад, колобок сказал: если подать в батареи 70,будет не то что жарко,а пи!!!! как жарко,я в эту зиму выставлял подачу на батареи 35-40 Конвекционные,а чугунные 70. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 310 Опубликовано 9 июня, 2020 6 минут назад, колобок сказал: если подать в батареи 70,будет не то что жарко,а пи!!!! как жарко,я в эту зиму выставлял подачу на батареи 35-40 70 это стандартная темпрач теплоносителя. Скажите спасибо, что редко где осталось паровое отопление, где темпрач 110-120С Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
