Дмитрий
Строим сами
mishem
2 минуты назад, Alex030569 сказал:
что фольга не работает в стяжке без воздушного зазора принимаешь на слово
С чего ты решил что я это принимаю на слово?
С чего ты без доказательств веришь всему на слово? Потому что каша в голове и все познания только от чтения форумов и книжек?
5 минут назад, Alex030569 сказал:
Хотя только что утверждал,что все ее там применяют
Ее применяют уже лет 20 как. А после начали вытеснять матами. Хотя не вижу смысла что то объяснять. Читай литературу и жги есче.
7 минут назад, Alex030569 сказал:
Кстати,от тебя только и слышу такое.
Я вижу что ты вообщемного о чем впервые слышишь. Так что не забивай себе голову. С кашей.
Alex030569
2 минуты назад, mishem сказал:
Я тебе вопросы задаю,а ты мне вопросами же отвечаешь.Знаешь кто так делает?
Так что дальнейшую дискуссию с тобой считаю безсмысленной.
mishem
1 минуту назад, Alex030569 сказал:
Прям с языка снял.
Я увидел не вопросы, а переход на личности, так что пилите шура...
Vadim _vi
@mishem
@mishem На крыше  яндова  стоит, поэтому между стенами сухо, но из -за того, что толщина  двух стен почти  два  метра и  поэтому сырость  из - за  этого.
mishem
7 минут назад, Vadim _vi сказал:
Да нет. Думаю не из за этого. Проблема именно в том что расстояние между стенами и соседский дом не топится. Может по лету две стены одной сделать? Раствор между стенами залить. Получится? Есть там такое расстояние?
Отоплением думаю ты не спасешься. Отсюда греть будешь, там конденсат собираться будет. Замерз - оттаял. Стена будет сыпаться.
PanDiman
17 минут назад, Vadim _vi сказал:
@mishem
а если попросить их утеплить со своей стороны ? в администрацию надо сходить и описать ситуацию !
Vadim _vi
Вся  беда сейчас  в том, что возраст и осталась  только  пенсия,  пенсия  хорошая, но небольшая.
mishem
1 минуту назад, PanDiman сказал:
А толку? Что это даст?
1 минуту назад, Vadim _vi сказал:
Там по работе и материалу в принципе не дорого должно выйти. Рублей в 5 может уложишься. Двух подсобников по рублю и сколько там раствор у вас будет стоить. Думаю куб - полтора за глаза хватит. Две доски на опалубку. Хотя ты так и не озвучил расстояние между стенами. :)
колобок
29 минут назад, Vadim _vi сказал:
стена уличная,хоть три метра будет,без отопления точка росы "переезжает" практически в помещение,вот тебе и сырость
Vadim _vi
@mishem Да я еще в самом  начале  написал, что  какой   то  идиот в 30 годах построил  дом  ВПЛОТНУЮ к  моему дому  без  всякой продушины,  А  это 13  метров  дома и столько  же соседнего и обе  стены глухие. Раньше ведь  дровами  топили печи и в обоих  домах  жили  люди, в моем  доме жили  аж  две семьи.
В соседнем  доме  уже лет  пять никто не живет и купили этот  дом три чурки,  перевели в нежилое и их сейчас  нигде нет, да и кто будет  искать? В полиции говорят  тебе надо, ты и ищи.  Как им  разрешили  перевести в нежилое  без  моей  подписи, не могу  понять.
mishem
2 минуты назад, Vadim _vi сказал:
Как ты определяешь что стена снаружи начинает рушится? Не могу уловить некоторые моменты.
Если в доме просто стало холоднее и сырее чем раньше, когда соседский дом отапливался, то естественно с этой стороны стены нужно увеличить отопление.
Если в доме тепло и сухо, а наружняя стена сырая и сыпется, то нужно искать источник сырости снаружи, или от фундамента. Но ты говоришь что стена вплотную. По каким критериям идет определение ее сырости? Не обижайся, просто не могу понять. Если определяешь по углам дома, то их можно просто поштукатурить.
pet
@Vadim _vi Грей стену отоплением и убирай влажность в помещении.
mishem
Вообще, двух метровая стена, с одной стороны отапливаемая, а с другой стороны под крышей в помещении с относительной влажностью не должна не промерзать, не сыреть вообще. Если она сыреет и промерзает, значит есть какие то пустоты, в которых собирается влага. Если у тебя сыро и холодно только дома, то только повышать температуру в доме. Посчитать площадь, объем помещения и подобрать радиаторы.
Vadim _vi
@mishem В соседнем  доме никто не живет уже лет 5 и там  разморожено отопление,  трубы года три стоят  худые, их морозом  разорвало и вода вытекла.  За  лето  соседний  дом  не успевает высохнуть и прогреться,  точнее   стена внутренняя не успевает  высохнуть и  она передавет сырость  на мою стену.  Когда в соседнем  доме жили никаких  проблем  не  возникало. Я это  обнаружил  только  тогда, когда соседний  дом  перестали  отапливать, у меня мои  обои  на стене стали  чергнеть, пришлось  добавить  регистров.
БРОДЯГА74
@Vadim _vi
16 часов назад, Vadim _vi сказал:
У тебя в доме скорее всего сыро, нужна вентиляция...и отопление.
19 часов назад, rusgg сказал:
Вроде в двухкамерных точка росы внутри и потеть ничего не должно?
Так и есть, но ему этого не понять..в инете этого не уточняют.
20 часов назад, Alex030569 сказал:
Эдик,так решение же уже есть-штробить пять,шесть веток под трубы теплого пола.
Тогда какого, ты тут вопросы задаеш, иди и пили..
rusgg
7 минут назад, БРОДЯГА74 сказал:
У родителей однокамерные стоят  , отопление было центральное сначала. Вот у них там в -20 по окнам течет вода, и снизу ледовые замки высотой 10см
Татарин
20 минут назад, rusgg сказал:
А радиаторов под окнами нету?Или подоконки широченные стоят?
rusgg
7 минут назад, Татарин сказал:
Есть конечно,полов тёплых нет
Внутри стеклопакетов чисто
Татарин
Только что, rusgg сказал:
Ну они не самая нужная вещь,хотя с ними и комфортнее.)))
Переделай подоконки на вентилируемые,или хотя-бы дырки просверли,что-бы поток тёплого воздуха вдоль окон шёл.
rusgg
3 минуты назад, Татарин сказал:
Ну уж точно не важнее крыши и стен :biggrin:
mishem
1 час назад, rusgg сказал:
Это вина не пакетов. Вентиляция! Самое главное в этих вопросах, вентиляция окон. Если нет, или плохая вентиляция окна, то происходят именно эти симтомы.
Эта проблема может исходить как от самого изготовления окна, так и от не правильной установки. Почитай в интернете, и думаю самостоятельно сможешь решить проблему у родителей.
rusgg
Ну учитывая что у себя я ставил сам окна , батарей у меня нет, окна правда 2 метра высотой.
Никаких намёков на запотевания.
Вентиляция в виде вытяжки в туалете 5 минутной.
Уж не знай чего я там такого серьёзного намутил.
Дом тоже каркасник, а у родителей бетон.
Изменено пользователем rusgg
БРОДЯГА74
У меня 2х камерные, и профиль по моему 88мм , ну не знаю я такой проблемы, почему , потому что нет .
2 минуты назад, rusgg сказал:
Влажность в доме, конденсируется на окнах...так думаю!
rusgg
На холодных окнах.
Скорее всего чем выше влажность , тем больше конденсата.
На тёплых окнах не будет конденсата никогда.
БРОДЯГА74
3 минуты назад, rusgg сказал:
На холодных окнах
Скорее всего, чем ниже температура, и выше влажность ,тем больше конденсата.
На теплых окнах его будет гораздо меньше..а с вентиляцией нужно что то делать!
