rusgg 3 981 Опубликовано 29 января, 2021 7 минут назад, колобок сказал: что значит без доступа воздуха?воздух есть везде,хоть в кирпичной стене,хоть в бетонной,конечно не столько чтоб поддерживать горение(чего либо)но для грибков и плесени достаточно Да воздух есть в любой стене и без разницы с какой стороны утеплитель. Тогда в чем подвох? Точка росы есть в любой стене, воздух тоже есть в любой стене и количество его авсолютно не важно. И в чем же разница? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pet 59 Опубликовано 29 января, 2021 15 минут назад, rusgg сказал: @pet каким образом образуется конденсат без доступа воздуха? Какая разница между "нету воздуха с влажностью 20%" и " нету воздуха с влажностью 60%" ? Не надо путать "точку росы" с изотермами. Приведенная картинка уловка "продаванов". Я лишь хотел сказать, что микроклимат в помещении больше влияет на образование плесени на стеновых конструкциях. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 251 Опубликовано 29 января, 2021 1 минуту назад, rusgg сказал: И в чем же разница? В точке (росы).. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 981 Опубликовано 29 января, 2021 Поконкретнее. Есть воздух, есть холодная стена, воздух теплый касается холодной стены и выделяется вода. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pet 59 Опубликовано 29 января, 2021 2 минуты назад, rusgg сказал: Да воздух есть в любой стене и без разницы с какой стороны утеплитель. Тогда в чем подвох? Точка росы есть в любой стене, воздух тоже есть в любой стене и количество его авсолютно не важно. И в чем же разница? Воздух есть везде, только влажность не надо туда пускать, иначе она найдет свою "точку росы". Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 981 Опубликовано 29 января, 2021 Только что, pet сказал: Воздух есть везде, только влажность не надо туда пускать, иначе она найдет свою "точку росы". Любой воздух состоит из воды или имеет влажность Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 285 Опубликовано 29 января, 2021 (изменено) 9 минут назад, rusgg сказал: Да воздух есть в любой стене и без разницы с какой стороны утеплитель. Тогда в чем подвох? Точка росы есть в любой стене, воздух тоже есть в любой стене и количество его авсолютно не важно. И в чем же разница? Утепляя снаружи,мы точку росы сдвигаем ближе к улице.А вот без утеплителя тоска росы может оказаться близко к внутренней стороне и в результате стена может постоянно "потеть". Каким проводом сделать проводку для точечных светильников в натяжной потолке? ВВГ подойдёт? Изменено 29 января, 2021 пользователем Alex030569 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 981 Опубликовано 29 января, 2021 1 минуту назад, Alex030569 сказал: Утепляя снаружи,мы точку росы сдвигаем ближе к улице.А вот без утеплителя тоска росы может оказаться близко к внутренней стороне и в результате стена может постоянно "потеть". Не, утепляем по любому. Разница только снаружи или внутри. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pet 59 Опубликовано 29 января, 2021 1 минуту назад, rusgg сказал: Любой воздух состоит из воды или имеет влажность Влажность и относительная влажность немножко разные понятия. К "точке росы" привязана "относительная влажность". Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 981 Опубликовано 29 января, 2021 4 минуты назад, Alex030569 сказал: Каким проводом сделать проводку для точечных светильников в натяжной потолке? ВВГ подойдёт? Изменено 1 минута назад пользователем Alex030569 Мягким тонким, ВВГ нет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pet 59 Опубликовано 29 января, 2021 1 минуту назад, rusgg сказал: Не, утепляем по любому. Разница только снаружи или внутри. Только снаружи. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 285 Опубликовано 29 января, 2021 Только что, rusgg сказал: Мягким тонким, ВВГ нет ШВВП пишут не подходит,он для времянки-фен,удлинитель и т.д. Только что, pet сказал: Только снаружи. Для постоянного проживания только снаружи.Если помещение используется набегами(баня,дача),то утеплять надо внутри. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pet 59 Опубликовано 29 января, 2021 7 минут назад, rusgg сказал: Любой воздух состоит из воды или имеет влажность Любой материал имеет коэффициент паропроницаемости. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 981 Опубликовано 29 января, 2021 6 минут назад, pet сказал: Влажность и относительная влажность немножко разные понятия. К "точке росы" привязана "относительная влажность". То есть не из любого воздуха можно достать воду путём конденсатции? 2 минуты назад, pet сказал: Любой материал имеет коэффициент паропроницаемости. Летим Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 285 Опубликовано 29 января, 2021 9 минут назад, rusgg сказал: Не, утепляем по любому. Разница только снаружи или внутри. Не понимаю? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 981 Опубликовано 29 января, 2021 1 минуту назад, Alex030569 сказал: Не понимаю? Почему вода конденсируется в стене именно при утиплении внутри помещения? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pet 59 Опубликовано 29 января, 2021 1 минуту назад, rusgg сказал: То есть не из любого воздуха можно достать воду путём конденсатции? Летим Из любого воздуха можно достать влажность, для этого нужно только поверхность с определенной температурой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 981 Опубликовано 29 января, 2021 При утепления снаружи конденсата нет. Точка росы возникает в любом случае в стене. Только что, pet сказал: Из любого воздуха можно достать влажность, для этого нужно только поверхность с определенной температурой. Какую влажность? Это что за предмет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 657 Опубликовано 29 января, 2021 В 27.01.2021 в 10:05, rusgg сказал: Там же пленка, даже если воспламениться не факт что разгориться Гкл получается самое не горючее и не вредное? Нет, обычный гкл горючий. Есть красный менее горючий гипсокартон. Ещё есть цементные плиты аквапанель кнауф в тч для потолка Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 29 января, 2021 Только что, rusgg сказал: При утепления снаружи конденсата нет. Точка росы возникает в любом случае в стене. да не кто и не спорит что она возникает,весь вопрос где,ближе к улице или помещению Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 657 Опубликовано 29 января, 2021 13 минут назад, Alex030569 сказал: ШВВП пишут не подходит,он для времянки-фен,удлинитель и т.д Ввг-нг, если российским Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pet 59 Опубликовано 29 января, 2021 4 минуты назад, rusgg сказал: Какую влажность? Это что за предмет? Психрометр. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 981 Опубликовано 29 января, 2021 Только что, колобок сказал: да не кто и не спорит что она возникает,весь вопрос где,ближе к улице или помещению Вопрос в том почему при утиеплении внутри она есть в стене и образуется вода из воздуха который строители замуровали в стену , а при утеплении снаружи точка росы не способна выделить воду из того же воздуха. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 251 Опубликовано 29 января, 2021 @rusgg Потому что стена промерзает ,она холодная, и граница этого холода как раз будет внутри между утеплителем и этой стеной холодной! 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 29 января, 2021 1 минуту назад, rusgg сказал: при утеплении снаружи точка росы не способна выделить воду из того же воздуха. при утеплении снаружи,точка росы выделяет воду,НО,ближе к утеплителю,а не ближе к помещению Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
