Дмитрий
Строим сами
valemat
Парни система отопления у него РАБОТАЛА без насоса, ему насос поставили на "подачу" и не факт что правильно. Скорее всего насос качает в "обратку"
rusgg
Вадим просто добавил обычный циркуляционный насос для отопления в систему с естественной циркуляции.
Никаких котлов и серьёзных вложений пока не собирается делать.
БРОДЯГА74
21 минуту назад, ZAN57 сказал:
Если на гравитационной то малейший противоуклон и будут проблемы циркуляции,
И она бы не работала нормально и без насоса! Постоянно бы тарабанила...и выплескивала воду в расширитель!
Скорее всего насос установлен неправельно....
лось
2 минуты назад, rusgg сказал:
Пусть тогда поставит расширительный бак для отопления красный, закрытый,и поднять давление в системе, главное воздух убрать и всё будет работать
ZAN57
15 часов назад, Vadim _vi сказал:
И еще вопрос, где почитать   как  научиться рисоать на компе и вам  для подсказки  мне  рисунок отправить7
Вопрос  такой, я решил  свой котел  модернизировать, т е экономить  газ и поставил  себе насос, чтоб  воду в  отоплении гонял  побыстрее, а не  самотеком., расширительный бак стоит на чердаке  ровно над котлом, труба 40мм, как только я насос включаю через  пять минут, он  начинает  завоздушиваться и я выключаю  насос.  Кто  мне  этол  делал сказакл что  он  вссе  правильно  сделал и переделывать  ничего  не  будет. Просто морду  лица ему  отрихтовать вроде бы как несерьезно, поэтому  может  кто нибудь  мне что то деловое  подскажет. Я уже обошел  кучу магазинов сантехники и отопительных  приборов и нико мне ничего  не посоветовал и никто  не согласился  что  то  сделать  по  уму.
Если бы нарисовал существующую системиу, лучше бы в аксонометрии, но можно и плоско, и нарисовал куда врезан насос. А так не понятно. 40мм труба, это куда труба? К расширительному баку, или это диаметр регистров в доме? Очень маленький диаметр, если батареи не навешаны. Установка насоса обычно не очень понижает расход газа, скорее увеличивает теплоотдачу системы, а значит и расход газа, просто теплее становится, чудес на свете не бывает.
rusgg
3 минуты назад, лось сказал:
Не будет ставить, боится что его разорвёт.
ZAN57
2 минуты назад, лось сказал:
Убрать? Вначале надо разобраться, откуда он там берется. Если все уклоны на самоциркуляции заданы верно, рабочее плечо выталкивателя за котлом на подаче достаточное, соотношение объема котла и системы, площади теплоотдачи котла и системы хотя бы приблизительно правильно, воздуху браться неоткуда.
БРОДЯГА74
Только что, rusgg сказал:
Кого разорвет? Расширитель? Ох уж эта старая школа...)))
ZAN57
Простого открытого бака за глаза, у меня 30 лет работает, без проблем, у отца 58 лет работает...
rusgg
5 минут назад, ZAN57 сказал:
Все просто.
Представь себе что все у него работает.
Котел, тру ба вверх и наверху тройник в систему отопления и наверх в расширительный бак.
Повторюсь все работает.
И вот он решил добавить насос между котлом и тройником .
Результат выкидывает воду из бачка который на верху открытый когда включен насос
Изменено пользователем rusgg
ZAN57
Гидроаккумулятор поставить разумно, но надо понимать соотношение объемов. Какого объема у него сейчас система? Литров 200? Тогда ГА надо ставить не менее чем на 35-40л полезного объема воды, а это значит что объем ГА на витрине будет 80-100л.
rusgg
Не будет ставить пока.
Только насос поставил и всё.
Ничего больше он ставить не будет пока.
ZAN57
Никогда так не отношусь- "всё просто". Поэтому и прошу- нарисуй систему. Может у него рабочего плеча выталкивателя нет вообще? И насос большой производительности. Тогда выбросы возможны.
БРОДЯГА74
4 минуты назад, rusgg сказал:
На подаче? Надо его на обратку ставить...хотя бы потому что там температура меньше, жить дольше будет!
  • Нравится 3
rusgg
Да все что угодно может быть, может насос в обратную сторону качает.
Может воздух из системы пошёл по кругом, при естественной циркуляции лежал себе тихонько в закромах.
БРОДЯГА74
@rusgg Так, проверить все, и без нагрева прогнать систему.
лось
Ходил сейчас к сантехникам в соседний дом они там полы теплые делают, спросил они говорят что с насосом лучше систему делать закрытой,представь если где-то в батареи произошол затык ,а насос работает естественно,что всё выдавит через расширитель,а так гидроаккамулятор компенсирует всё
rusgg
1 минуту назад, лось сказал:
произошол затык
Тогда и котел нужен электронный , чтоб не разорвало все в клочья.
Но пока этого ничего не будет, только насос.
26 минут назад, БРОДЯГА74 сказал:
У него аогв котел видимо не земной мощности.
У тёщи печка на дровах была в системе раньше , так вот когда дров кидали много , в расширительном начинались волнения всякие.
Но насос стоял после батарей и до котлов, по этому качал постоянно.
Если насос воздуха хапнет то волнения перейдут в бурю.
Кирилл
Кавитация происходит в насосе, вот и пузырит, поэтому или скорость вращения уменьшать или закрывать и наддувать систему. Вообще насос на гравитационке это костыль, вкрячивают его когда самотёк ухудшается, а это значит что система где то испортилась, надо починить и всё будет ок. Воздуха открытой меньше растворено чем в закрытой, научно доказано. Уклоны в гравитационке достаточны 2-3 мм на метр, и то чтоб воздух вышел сам и при сливе вытекло в одной точке.
https://www.forumhouse.ru/threads/195633/ энциклопедия по постройке надёжной СО.
Чтоб газ  экономить надо дом утеплять или в котле прижимать тягу, что  черевато...
БРОДЯГА74
1 час назад, rusgg сказал:
Все правельно, в печке резко поднималась температура, до кипения, давление возрастает, а система не может так резко принять все это, вот и выбрасывает в расширитель.
Alex030569
1 час назад, лось сказал:
Гидробак не компенсирует все.Его задача компенсировать расширение теплоносителя,ведь при нагревании он расширяется.А излишнее давление,если закпит или ещё что,будет скидываться через группу безопасности,там есть специальные клапана на скидывание воздуха и на скидывание теплоносителя.
БРОДЯГА74
26 минут назад, Кирилл сказал:
Да ну? Если система закрыта и нормально прокачана, откуда там воздуху взятся?
4 минуты назад, Alex030569 сказал:
Да, но расширение по обьему у 100 литров, думаю меньше чем у 200
Исходя из этого и рассчитывается обьем гидробака
valemat
 Я - котел, строго над моей головой вверх  стоит  насос в 50 см  от  аогв и выходит вверх примерно, 1,5метра на черда в расширительный  бак.       Вот его обьяснения где стоит насос.
БРОДЯГА74
2 минуты назад, valemat сказал:
А должен стоять снизу, орентирован по стрелочке, в сторону котла...))
Кирилл
19 минут назад, БРОДЯГА74 сказал:
самое распространенное заблуждение подгореваемое монтажниками полипропиленовых макаронок )
Просто воздуху в закрытой выйти некуда, она закрытая. А в открытой он выходит при нагревании свободно в расш. бак.
Вообще я имею в виду растворённый кислород
