Alex030569 6 285 Опубликовано 26 мая, 2021 5 минут назад, PanDiman сказал: https://aliexpress.ru/item/4000837270206.html?spm=a2g0o.detail.1000014.22.b4f22df4eDYNAk&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.177931.0&scm_id=1007.13338.177931.0&scm-url=1007.13338.177931.0&pvid=6c9f2bb5-4b40-4246-98e1-5ddbeee3dea2&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.13338.177931.0,pvid:6c9f2bb5-4b40-4246-98e1-5ddbeee3dea2,tpp_buckets:3338%230%23177931%230_3338%233142%239890%235_21387%230%23218179%230&_ga=2.160485629.1993164427.1621354332-2079345815.1621354332 вот эта штука поможет Так это УЗО Китайское Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 981 Опубликовано 26 мая, 2021 1 минуту назад, PanDiman сказал: а какая разница ? Нету, только в цене. Да и цена одинакова. А в чем необходимость ставить отдельно узо на насос и дом? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 308 Опубликовано 27 мая, 2021 (изменено) 21 час назад, rusgg сказал: Да ошибся я. Но если корпус насоса заземлен, то проблем не будет. А если нет и бочка не заземлена то узо не сработает. Хотя сработает в момент касания человека, но может и нет, а 30ма человеку может и хватить. Самое главное это заземление насоса, а дальше уже на выбор. У тебя вроде самого насос стоит который выбивает узо Не только насос надо заземлять, но и кабель. Говорю же покрывается микротрещинами сама изоляция кабеля, рано или поздно пробьет... Может пробить провод в 2-3м от насоса, заземление насоса тогда ничего не даст. По ПУЭ в в мокрых местах подводка к электроустановкам только в бронированном кабеле, броня посажена землю, или как минимум пропускается вместе с кабелем открытый трос или проводник из нержи, посаженный на одном конце на насос, на другом на землю.. Тогда хоть в насосе пробьёт, хоть кабель , утечка пойдет по цепи наименьшего сопротивления- на открытый проводник, трос, чз него на землю.. Вообще случаи убоя людей от насосов в колодцах или скважинах через воду редки, т.к. вокруг воды земля, с хорошей проводимостью будучи увлажненной. А вот насосы кинутые в открытые водоёмы, бассейны опасны, т.к. шаговое по воде распространяется довольно далеко. А ещё опасны водонагреватели, особенно проточные. Случаев полно, когда убивало людей моющихся в душе от водонагревателя не заземленного. Изменено 27 мая, 2021 пользователем ZAN57 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 1 292 Опубликовано 27 мая, 2021 Озвучили мне сегодня цену на сетевую солнечную электростанцию 15 кВт около 800 тыр с монтажом на крыше и 3 инверторами. Монокристалл 370 Вт панель, излишки можно будет продавать в сеть по цене 1,5 руб за кВт. Мне надо для моего дела ). Думаю надо взять мин 25 кВт, что бы продавать в сеть 15 кВт и 10 кВт для своих нужд. цена1 кВт сказали стоит около 35 тыр с монтажом + инверторы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Джуз 18 Опубликовано 27 мая, 2021 (изменено) 10 часов назад, rusgg сказал: Такого еще не было не разу, так как эконом вариант дифф на 32 ампера и 30ма А какой смысл защищать каждую розетку через отдельное узо? Да и вообще , розеток для защиты через узо всего то ничего в доме, в основном все идет без металла корпуса и заземления. Нужно ли защищать розетки без заземления? 11 часов назад, rusgg сказал: Диф для каких то особых задач нужен. По правилам один автомат стоит на вводе в дом и группа автоматов защищает отдельные линии проводов до потребителей. Так вот с недавних пор в водной автомат стоит на улице и диф в доме дублирует защиту по току уличного автомата. А это немного глупо. Не то чтобы ток утечки , а разность токов по фазе и нулю. То есть если сунуть два пальца в розетку , то ток на нуле и фазе будет одинаковым и узо подумает что нужно подождать. Если конечно тело с пальцами не заземлено диф - это ни что иное как УЗО+автомат защиты в одном флаконе. И не с недавних пор, а лет как 15 уже правила ПУЭ требуют защищать розеточные группы от утечек. ДИФ это считай тоже УЗО функция у этих приборов защиты предотвратить утечку. Изменено 27 мая, 2021 пользователем Джуз ответ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Джуз 18 Опубликовано 27 мая, 2021 Для нищебродов ставят вводное УЗО либо ДИФ, так как у них денег нет заменить всю групповую защиту на ту которую требуют ПУЭ. Да и им не западло постоянно бегать и включать его. Но это подходит не всем у кого-то есть: дорогие котлы отопления, холодильники, морозильные камеры, компьютеры, телевизоры, система видеонаблюдения, сигнализация ну и прочие абсолютно не нужные для Вас вещи. И для этих вещей крайне не приятны бесконечные внезапные отключения. Вот только ради этого можно соблюдать селективность защиты в розеточных группах. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 308 Опубликовано 27 мая, 2021 (изменено) 29 минут назад, PanDiman сказал: Озвучили мне сегодня цену на сетевую солнечную электростанцию 15 кВт около 800 тыр с монтажом на крыше и 3 инверторами. Монокристалл 370 Вт панель, излишки можно будет продавать в сеть по цене 1,5 руб за кВт. Мне надо для моего дела ). Думаю надо взять мин 25 кВт, что бы продавать в сеть 15 кВт и 10 кВт для своих нужд. цена1 кВт сказали стоит около 35 тыр с монтажом + инверторы. Любая СП убыточна и не ОКУПИТСЯ НИКОГДА, никакой продажей электричества в сеть. Кроме того, тебя затрахает ЕТО- единый тарифный орган, согласованиями, это тебе не Германия или Австрия, "тут тебе не там, там тебе не здесь.". Кроме того, СП деградируют за 15-25 лет, имея срок окупаемости даже в Европе 25-30 лет. Кроме того, нужно смотреть световой район по СНиП. Саратов так себе, мощность среднесуточную годовую надо получить умножив паспортную на коэфф 0,15- 0,25 и получишь реальные квт/часы. Вся эта зелёная энергетика в мире исключительно на дотациях государств и льготах по налогам и т.д. Никакого большого смысла в зеленой энергетике кроме политики и понтов нет. Впрочем почти как и в электромобилях. Гораздо выгоднее, на порядок- ГПЭ- газопоршневые электростанции. Еще в 2-3 раза- ГТЭ- газотурбинные. Но ГТЭ это технически очень сложно и с правовой точки зрения не достижимо, особенно в городе. ГПЭ- вполне реально и их ставят везде, знаю реальных людей. Можно для себя, можно продавать квт/ч. Экономический анализ и 10-15 лет эксплуатации показывают, что реальная средняя стоимость 1 квт/часа в 1,5-2 раза ниже чем у РАОЕЭС, кроме того получаешь халявное тепло примерно 70% от электрической мощности- на теплицы летом и ГВ, на отопление зимой. Я лично руководил проектами, на которых запускали ГПЭ- Перкинс, наши на базе ЯМЗ. Иногда это вообще единственный выход для получения Техусловий по категорийности электропитания объекта, в качестве резервного ввода- ну нет рядом второй линии... А потом люди входят во вкус и начинают питать объект от ГПЭ как от основного источника... Кстати, этот год в мире показал действительную ценность, надежность, экономичность зеленой энергетики... Да никакушная… Изменено 27 мая, 2021 пользователем ZAN57 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 981 Опубликовано 27 мая, 2021 57 минут назад, Джуз сказал: Да и им не западло постоянно бегать и включать его. Куда бегать, на улицу включать 32 амперный автомат? У меня дома прежохранители на 6 ампер на свет и 16 на розетки, неужели 32 можно выбить как то? Понятно что богатые даже на пластмассовые электропоторебители заземляют и через отдельное диф питают. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 1 292 Опубликовано 27 мая, 2021 1 час назад, ZAN57 сказал: Любая СП убыточна и не ОКУПИТСЯ НИКОГДА, никакой продажей электричества в сеть. Кроме того, тебя затрахает ЕТО- единый тарифный орган, согласованиями, это тебе не Германия или Австрия, "тут тебе не там, там тебе не здесь.". Кроме того, СП деградируют за 15-25 лет, имея срок окупаемости даже в Европе 25-30 лет. Кроме того, нужно смотреть световой район по СНиП. Саратов так себе, мощность среднесуточную годовую надо получить умножив паспортную на коэфф 0,15- 0,25 и получишь реальные квт/часы. Вся эта зелёная энергетика в мире исключительно на дотациях государств и льготах по налогам и т.д. Никакого большого смысла в зеленой энергетике кроме политики и понтов нет. Впрочем почти как и в электромобилях. Гораздо выгоднее, на порядок- ГПЭ- газопоршневые электростанции. Еще в 2-3 раза- ГТЭ- газотурбинные. Но ГТЭ это технически очень сложно и с правовой точки зрения не достижимо, особенно в городе. ГПЭ- вполне реально и их ставят везде, знаю реальных людей. Можно для себя, можно продавать квт/ч. Экономический анализ и 10-15 лет эксплуатации показывают, что реальная средняя стоимость 1 квт/часа в 1,5-2 раза ниже чем у РАОЕЭС, кроме того получаешь халявное тепло примерно 70% от электрической мощности- на теплицы летом и ГВ, на отопление зимой. Я лично руководил проектами, на которых запускали ГПЭ- Перкинс, наши на базе ЯМЗ. Иногда это вообще единственный выход для получения Техусловий по категорийности электропитания объекта, в качестве резервного ввода- ну нет рядом второй линии... А потом люди входят во вкус и начинают питать объект от ГПЭ как от основного источника... Кстати, этот год в мире показал действительную ценность, надежность, экономичность зеленой энергетики... Да никакушная… Согласованиями я сам занимаюсь и уже "затрахал" всех у себя (как говорят в администрации, из-за меня уволилась архитекторша когда я получал разрешение на строительство, хотели поиметь с меня деньги ))) ) мне необходимо подключить мои фермы, я расширяюсь ! хочу подключить 2 тарифный счетчик, днем что бы работали от солнца, а ночью по цене 2 руб за 1 кВт ! Возможно подешевеют аккумуляторы и тогда вообще использовать от сети энергию в случае аварии только ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Джуз 18 Опубликовано 27 мая, 2021 21 минуту назад, rusgg сказал: Куда бегать, на улицу включать 32 амперный автомат? У меня дома прежохранители на 6 ампер на свет и 16 на розетки, неужели 32 можно выбить как то? Понятно что богатые даже на пластмассовые электропоторебители заземляют и через отдельное диф питают. ты же писал что у тебя общий ДИФ стоит 32А и ток утечки 30мА. Вот этот товарищ и будет обесточивать всё твоё электрическое хозяйство, если будет утечка 30мА и больше. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Джуз 18 Опубликовано 27 мая, 2021 18 минут назад, PanDiman сказал: Согласованиями я сам занимаюсь и уже "затрахал" всех у себя (как говорят в администрации, из-за меня уволилась архитекторша когда я получал разрешение на строительство, хотели поиметь с меня деньги ))) ) мне необходимо подключить мои фермы, я расширяюсь ! хочу подключить 2 тарифный счетчик, днем что бы работали от солнца, а ночью по цене 2 руб за 1 кВт ! Возможно подешевеют аккумуляторы и тогда вообще использовать от сети энергию в случае аварии только ! У меня сосед поставил себе лет пять назад двух тарифный счётчик. Я ему тогда говорил на ..я тебе это надо, он тоже говорил мол ночью дешевле.Я интересовался у него как ночь проходит ...он сказал что спит но можно стиральную машинку запрограммировать чтоб она включалась и ночью стирала (есть конечно люди которые тащатся от того что у них в три ночи стиралка выжимать начинает). Вообщем сейчас спустя 5 лет он понял что сети его обманули и по факту он стал платить намного больше так как он и семья пользуются электроприборами не в ночном тарифе а в дневном и экономии никакой нет. + ещё теперь каждую ночь стиралка им спать мешает , но говорит что к стиралке почти привыкли. Самое плохое говорит когда тишина ночью, от этого говорит даже просыпаются и всей семьёй идут ночью чай пить (чайник электрический, опять таки экономия). А аккумуляторы обязательно подешевеют . они всю жизнь дешевеют, так сказать всё дешевле и дешевле с каждым годом. Только на машине ты один аккумулятор меняешь, а на СП прикинь сколько ты будешь менять батарей при своей мощности пусть даже в 6кВт молчу про 25кВт. Ну а том что детишки из пневматики или град тебе может солнечные батареи расхерачить лучше и не думать. А так да идея нормальная зимой всё равно лопатой дорогу чистишь и тропинки от снега возле дома. Лопата получается уже есть будет чем чистить батареи от снега, главное лестницу удобную на крышу поставить вдруг снег будет часто. 4 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Джуз 18 Опубликовано 27 мая, 2021 Молодец что расширяешься. У меня ничего не получилось, перепёлками занимался ... дошёл до 2000 голов. И понял что это не бизнес, а это болезнь с кучей проблем и гемороев к этому выводу шёл три года(. Я тогда думал что я имею 2000 голов, а по факту получалось что 2000 голов имели меня. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 308 Опубликовано 27 мая, 2021 1 час назад, PanDiman сказал: Согласованиями я сам занимаюсь и уже "затрахал" всех у себя (как говорят в администрации, из-за меня уволилась архитекторша когда я получал разрешение на строительство, хотели поиметь с меня деньги ))) ) мне необходимо подключить мои фермы, я расширяюсь ! хочу подключить 2 тарифный счетчик, днем что бы работали от солнца, а ночью по цене 2 руб за 1 кВт ! Возможно подешевеют аккумуляторы и тогда вообще использовать от сети энергию в случае аварии только ! Ну знакомому цветочному фермеру из Ёбурга ставили ГПЭ, он расширялся, кроме того эл. снабжение не устойчивое, представляешь что такое цветы в мороз и эл. энергия отрубилась? Он поставил вначале ГПЭ ЯМЗ на 250квт. Мало того, что квт/ч стоит намного дешевле чем Чубайса, так еще и халявное тепло 180квт- целая котельная. Ему понравилось, взял еще одну, на 500квт, и практически отрубился от внешнего эл. снабжения, от Чубайса, оставил в качестве резерва. Потом к нему подключился соседний фермер, по цене дешевле Чубайса, обоим выгодно. Но кто то стукнул и его вызвали в ЕТО, заставили драть по тарифу утвержденному в регионе... то есть дороже, но сосед всё равно не отключился, договорились кэшбэк цветами и огурцами частично. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 308 Опубликовано 27 мая, 2021 40 минут назад, Джуз сказал: У меня сосед поставил себе лет пять назад двух тарифный счётчик. Я ему тогда говорил на ..я тебе это надо, он тоже говорил мол ночью дешевле.Я интересовался у него как ночь проходит ...он сказал что спит но можно стиральную машинку запрограммировать чтоб она включалась и ночью стирала (есть конечно люди которые тащатся от того что у них в три ночи стиралка выжимать начинает). Вообщем сейчас спустя 5 лет он понял что сети его обманули и по факту он стал платить намного больше так как он и семья пользуются электроприборами не в ночном тарифе а в дневном и экономии никакой нет. + ещё теперь каждую ночь стиралка им спать мешает , но говорит что к стиралке почти привыкли. Самое плохое говорит когда тишина ночью, от этого говорит даже просыпаются и всей семьёй идут ночью чай пить (чайник электрический, опять таки экономия). А аккумуляторы обязательно подешевеют . они всю жизнь дешевеют, так сказать всё дешевле и дешевле с каждым годом. Только на машине ты один аккумулятор меняешь, а на СП прикинь сколько ты будешь менять батарей при своей мощности пусть даже в 6кВт молчу про 25кВт. Ну а том что детишки из пневматики или град тебе может солнечные батареи расхерачить лучше и не думать. А так да идея нормальная зимой всё равно лопатой дорогу чистишь и тропинки от снега возле дома. Лопата получается уже есть будет чем чистить батареи от снега, главное лестницу удобную на крышу поставить вдруг снег будет часто. Сумма затрат, в тч не только на установку СП, контроллеров, инверторов, АКБ, но и на их замену такова, что нигде в мире 1 квт/ч по честному не может получиться дешевле, чем в 2,5-3 раза дороже чем от сетей. Это в Европе, основная часть стоимости покрывается разными дотациями, налоговыми льготами.. У нас будет где-то в 4 раза дороже от СП. И никакая энергия не гарантирована- про зиму вообще молчу, но и летом дождь, тучи... НОЧЬ, утро, вечер. Обман всё это. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Джуз 18 Опубликовано 27 мая, 2021 17 минут назад, ZAN57 сказал: Ну знакомому цветочному фермеру из Ёбурга ставили ГПЭ, он расширялся, кроме того эл. снабжение не устойчивое, представляешь что такое цветы в мороз и эл. энергия отрубилась? Он поставил вначале ГПЭ ЯМЗ на 250квт. Мало того, что квт/ч стоит намного дешевле чем Чубайса, так еще и халявное тепло 180квт- целая котельная. Ему понравилось, взял еще одну, на 500квт, и практически отрубился от внешнего эл. снабжения, от Чубайса, оставил в качестве резерва. Потом к нему подключился соседний фермер, по цене дешевле Чубайса, обоим выгодно. Но кто то стукнул и его вызвали в ЕТО, заставили драть по тарифу утвержденному в регионе... то есть дороже, но сосед всё равно не отключился, договорились кэшбэк цветами и огурцами частично. Первый раз слышу что киловатт с генадия получается дешевле чем из сети. У самого есть генератор - то что он надёжный с ним проще и т.д. соглашусь. Но то что кВт с генератора в итоге стоит дешевле чем из сети не соглашусь. В сети у меня за кВт 4 рубля берут. У меня не ГПЭ ЯМЗ на 250 кВт конечно, и то у того зверя час работы дороже будет обходится, там дизель с объёмом двигателя литров 15 наверно. Вот сколько соляры он за сутки схавает? Даже если посчитать одну соляру уже дороже (если конечно её покупать, а не .ить) кВт/ч получится. Если соляра халявная то приемлемый вариант, если газовый двигатель то вообще идеальный вариант. Если на участке магистральный газ то прям сказка. 19 минут назад, ZAN57 сказал: Сумма затрат, в тч не только на установку СП, контроллеров, инверторов, АКБ, но и на их замену такова, что нигде в мире 1 квт/ч по честному не может получиться дешевле, чем в 2,5-3 раза дороже чем от сетей. Это в Европе, основная часть стоимости покрывается разными дотациями, налоговыми льготами.. У нас будет где-то в 4 раза дороже от СП. И никакая энергия не гарантирована- про зиму вообще молчу, но и летом дождь, тучи... НОЧЬ, утро, вечер. Обман всё это. Так и я о том. Зелёные пытаются в уши дуть, топят за экологию они уже не скрывают что это не получается дешевле . но по факту там даже экологией не пахнет. А вроде казалось бы ветер и солнышко используют. А по факту и дороже и экологии в результате эксплуатации этих девайсов вред наносится больше, не Европой конечно . там не делают ак. батарей и прочих компонентов которые используют зелёные. Но если не вникать то всё белое и пушистое и всё у них здорово. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 308 Опубликовано 27 мая, 2021 Не внимательно читаешь. Я писал что Сп дороже чем БГ обходится, и НАМНОГО. А Дизель -генератор всегда намного дороже чем ГПЭ. ГПЭ это значит метан природный по трубе. И чем больше мощность фактически реализуемая, тем дешевле квт. Я же не от балды говорю, а из экономических расчетов до установки, а так же за 10-15 летний период эксплуатации 2х ГПЭ по фактической себестоимости квт/ч, куда включается и амортизация ГПЭ- на возобновление оборудования, ремонты и техобслуживание, запчасти, 2 капремонта, тариф за газ. При этом еще и тепло утилизируется, оно в расчёте включается с коэф 0,5, как не полностью утилизированное, например летом. А так ГПЭ стоят на многих объектах в качестве резервного питания. А как основные - кроме фермера мы должны были ставить мощные ГПЭ на жилом комплексе Горки в Че, т.к. за одно только подключение к Чубайсу с нас хотели содрать по 18тр за 1квт установленной мощности, это просто бумажка формата А4- Техусловия. Получалось 42 млн руб. И технически сложно было подключать, само подключение на 58 млн руб. А теперь приплюсуй эти деньги к оплате по тарифу, раскидай ка на ближайшие 5-10 лет... И у тебя получится 1 квт/ч уже не 3 рубля а все 5... Приобретение ГПЭ обходилось в 2,5 раза дешевле на эту же мощность. Но даже без этого, просто по результатам 10 лет получалось, что скажем если у Чубайса 1 квт стоил 3 руб, то с ГПЭ он обходился где-то 1,7р по кругу. 19 минут назад, Джуз сказал: Первый раз слышу что киловатт с генадия получается дешевле чем из сети. У самого есть генератор - то что он надёжный с ним проще и т.д. соглашусь. Но то что кВт с генератора в итоге стоит дешевле чем из сети не соглашусь. В сети у меня за кВт 4 рубля берут. У меня не ГПЭ ЯМЗ на 250 кВт конечно, и то у того зверя час работы дороже будет обходится, там дизель с объёмом двигателя литров 15 наверно. Вот сколько соляры он за сутки схавает? Даже если посчитать одну соляру уже дороже (если конечно её покупать, а не .ить) кВт/ч получится. Если соляра халявная то приемлемый вариант, если газовый двигатель то вообще идеальный вариант. Если на участке магистральный газ то прям сказка. Ну так ты бензин и солярку не равняй с метаном. На машинах ведь также, дешевле чем на метане нет эксплуатации. При этом, ты думаешь стоимость 1 квт/ч у сетевмиков по себестоимости что ли? Отнюдь, коммерческая стоимость более чем в 2,5-3 раза выше себестоимости, иначе кому надо будет этим заниматься, кто полезет в этот бизнес. Например у нас под боком ТЭЦ, хозяева Фортум, финны, и другие ТЭЦ подмяли. Ты думаешь они полезли бы в наш глухомань работать как альтруисты, снабжая население по себестоимости? Цена на эл.энергию завышена. Мы с соседом хотели купить ГПЭ одну на 2-3 дома... мощностью 30-40квт, но что-то мямлили 3-4 года, так и не договорились. А так то на бензине БГ дает ориентировочную стоимость 1квт/ч примерно 18 руб, конечно дороже. На дизеле 13 руб, на пропане на стройке мы списываем по 10 руб. Трубный метан стоит населению намного дешевле чем метан на АГЗС. И то что стоимость 1 квт/ч сетевого завышена в 3 раза ты можешь сам вычислить очень просто- Сколько стоит отопление дома от котла на метане трубном? Ну скажем 5тр в месяц. А теперь погоняй эту же систему отопления этого же дома на электрокотле, что получится? Правильно, 15-18тр, в 3 раза дороже. Вот и весь ответ, а ведь электроэнергия на 90% получается из этого же трубного метана. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Джуз 18 Опубликовано 27 мая, 2021 Про газовые генератор я услышал только после покупки дизельного. Газ у нас стоит копейки потому не спорю, очень даже может быть. Но называть киловатт чубайсовским . как-то не правильно слишком много Чубайсу чести. В организации числятся миллионы людей, работают не покладая рук сотни тысяч . А вся слава Чубайсу не справедливо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 308 Опубликовано 27 мая, 2021 (изменено) 10 минут назад, Джуз сказал: Про газовые генератор я услышал только после покупки дизельного. Газ у нас стоит копейки потому не спорю, очень даже может быть. Но называть киловатт чубайсовским . как-то не правильно слишком много Чубайсу чести. В организации числятся миллионы людей, работают не покладая рук сотни тысяч . А вся слава Чубайсу не справедливо. Я не просто газовые имею в виду. Газовые продаются на пропан, сжиженный метан (редкость). А я имею ввиду ГПЭ, это уже не генератор, это электростанция, они меньше 30-40квт и не бывают. И чем мощнее, тем дешевле за квт. Примерно до 300квт. А далее резко растут в цене, так как отечественные ДВС для них слабые, дальше идут Перкинсы, Катарпиллары и т.д. А Чубайс это уже нарицательное. После того как он развалил ЕЭС, были постоянные отключения, и эл. энергия резко подорожала, ему бы кабель в задницу. Сейчас уже большинство считают что ЕЭС это Евросоюз, а не Единая энергосистема СССР+ 15-20 стран... Самое гениальное детище было энергетическое на планете, Пиндосы уже лет 50 пытаются создать нечто подобное на своём континенте, да не могут... А у нас вообще уникально было- все часовые пояса, суточные перетоки эл. энергии день/ночь, кому нужнее, были колоссальные... Отсюда и себестоимость низкая. Изменено 27 мая, 2021 пользователем ZAN57 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Джуз 18 Опубликовано 27 мая, 2021 4 минуты назад, ZAN57 сказал: Я не просто газовые имею в виду. Газовые продаются на пропан, сжиженный метан (редкость). А я имею ввиду ГПЭ, это уже не генератор, это электростанция, они меньше 30-40квт и не бывают. И чем мощнее, тем дешевле за квт. Примерно до 300квт. А далее резко растут в цене, так как отечественные ДВС для них слабые, дальше идут Перкинсы, Катарпиллары и т.д. А Чубайс это уже нарицательное. После того как он развалил ЕЭС, были постоянные отключения, и эл. энергия резко подорожала, ему бы кабель в задницу 30-40 кВт .. даже на них кВт по факту дешевле получается? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 308 Опубликовано 27 мая, 2021 (изменено) 10 минут назад, Джуз сказал: 30-40 кВт .. даже на них кВт по факту дешевле получается? Да, мы с соседом считали. Да и есть практически работающие, например резервные ГПЭ на облбольнице, она первая и была 40квт. Когда медгородок задалживал много, его грозились отключать (а тогда и не смотрели кто перед ними.), они переключали некоторые цепи, типа операционных, насосы котельной, лифты и тд. на ГПЭ И работали неделями, месяцами. Потом прикидывали по затратам и удивлялись, дешевле. Другой пример- "Челябинское подполье"- торговый центр Артура Никитина под всей площадью революции. Когда мэром а потом и губером стал Юревич (который потом по заведенному у нас обычаю смылся в Лондон от уголовки), он начал удушать бизнесмена Никитина, далеко не друзья были. искал разные способы, нашел возможность отключить от электричества. А у того в подземелье стояли 1 дизель- генератор мощный и одна ГПЭ. Отрезать от газа он не смог, так начальником Межрегионгаза был не его друг а враг... Короче целый год с лишним!!! торговый центр питался автономно, пока не договорились... И по истечении такого срока Никитин не растроился- суммарно на солярке один, на метане трубном другой дали себестоимость чуть выше чем от Чубайса. А если бы метане, то еще и сэкономил бы. Изменено 27 мая, 2021 пользователем ZAN57 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Джуз 18 Опубликовано 27 мая, 2021 Понятно только давай чуть поправлю не ГПЭ (Гиперплазия эндометрия (ГПЭ) – одна из наиболее распространенных патологий слизистой оболочки матки, представляющая собой изменения эндометрия от доброкачественной гормонально-зависимой пролиферации желез до атипичных разрастаний генетически измененной ткани), а ГПЭС. А то люди начнут искать по твоей аббревиатуре, а яндекс по ней только болезнь выдаёт. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 1 292 Опубликовано 27 мая, 2021 Только что, Джуз сказал: Понятно только давай чуть поправлю не ГПЭ (Гиперплазия эндометрия (ГПЭ) – одна из наиболее распространенных патологий слизистой оболочки матки, представляющая собой изменения эндометрия от доброкачественной гормонально-зависимой пролиферации желез до атипичных разрастаний генетически измененной ткани), а ГПЭС. А то люди начнут искать по твоей аббревиатуре, а яндекс по ней только болезнь выдаёт. газо-поршневая электростанция наверное ) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Джуз 18 Опубликовано 27 мая, 2021 Только что, PanDiman сказал: газо-поршневая электростанция наверное ) Если люди введут сокращение ГПЭС в поисковик то найдут информацию. А ГЭП я искал-искал ..болезнь показывает и всё. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 1 292 Опубликовано 27 мая, 2021 32 минуты назад, Джуз сказал: Если люди введут сокращение ГПЭС в поисковик то найдут информацию. А ГЭП я искал-искал ..болезнь показывает и всё. ГПЭ газ и о чудо ) подсказываю как пользоваться поиском ) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 308 Опубликовано 27 мая, 2021 (изменено) Ну так я везде ГПЭ и писал... Сама выдает ГПЭС. Еще корректнее писать газопоршневая электростанция Если мне не веришь про стоимость 1 квт/ч- почитай, https://manbw.ru/gazoporshnevaya-elektrostanciya-kak-eyo-postroit-pod-klyuch 1,3- 1,9 р/квтч. Это же не экзотика а часто применяется, рынок большой. Единственно что- маломощных трудно найти... Изменено 27 мая, 2021 пользователем ZAN57 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
