Дмитрий
Строим сами
rusgg
9 часов назад, Кирилл сказал:
Вот пенопласту белому пофиг влага,
Нет, тоже очень хорошо впитывает влагу.
Вот пеноплекс другое дело
Alex030569
17 часов назад, rusgg сказал:
Если в утеплитель не поступает свежий влажный воздух , то и конденсата не будет
Конденсата не будет если только вакуум,да и то под вопросом.Влага всегда содержится в воздухе.
rusgg
12 минут назад, Alex030569 сказал:
И воздух пройдёт через любую  защиту, воткнется в понижение температуры и выделит из себя влагу, летом этот мизер должен выветриться ветилируемым фасадом.  Иначе будет копится
PanDiman
считаю эксперимент не удачный, рыбки и там и там могут жить  ))
Изменено пользователем PanDiman
rusgg
Но опять же повторюсь, если полностью исключить попадание воздуха из помещения в минвату в течении всего срока эксплуатации, то вентиляция наружной стороны минваты  не нужна совсем.
Изменено пользователем rusgg
Кирилл
19 часов назад, rusgg сказал:
я ж сказал, как дерево, впитал-высох. Стекловаты от намокания скомкиваются и не распушатся потом, вот это беда.
Есть ещё эковата, типа папьемаше, тоже как дерево к влаге.
Alex030569
Бойлер надо на 30 литров.Не могу определиться.Дорогой не хочется,но и откровенное дерьмо то же не надо.Посоветуйте на что обратить внимание.Например в наличии встроенного УЗО не вижу смысла,т.к. УЗО есть в водном щитке.
L2140
8 минут назад, Alex030569 сказал:
Дорогой не хочется
бак стеклокерамика, аналоговое управление
10 минут назад, Alex030569 сказал:
Termex Ceramik
Alex030569
5 минут назад, L2140 сказал:
Termex Ceramik
Что значит аналоговое управление?
PanDiman
6 минут назад, L2140 сказал:
Termex Ceramik
Вот что пишут..
Слово "биостеклофарфор" -- это продукт жизнедеятельности маркетологов. Обозначает обычную стеклоэмаль, варианты которой можно наблюдать на металлической посуде, газовых и электрических плитах и других подобных изделиях. Подражая фирме Samsung с ее "биокерамикой", от которой на телевизоре лучше цветут цветы, маркетологи цепляют слово "био" к чему ни попадя. Но сути это не меняет.
Стеклоэмаль (независимо от наименований, товарных знаков и брендов) это покрытие, состоящее из смеси кремнезема и окиси бора с оксидами различных металлов, которое наплавляется на подготовленную поверхность металла при температурах от 600 до 1000 °С. При этом образовавшийся слой стекла подвергается термообработке, в ходе которой стекло частично кристаллизуется, за счет чего происходит упрочнение покрытия, заодно снимаются и механические напряжения. Такое покрытие полностью устойчиво к коррозии в воде и эффективно защищает от коррозии покрытый им металл, что позволяет делать бак из обычной дешевой стали. А вот к чему оно абсолютно неустойчиво -- так это к ударам и деформациям. Стекло есть стекло -- оно хрупкое. Как только в покрытии появилась хотя бы небольшая незаметная глазом трещинка, сталь под ним начнет ржаветь. Для этого достаточно случайно ударить водонагреватель при установке, но даже без этого такие трещины со временем могут образовываться из-за перепадов температуры и давления.
У меня старая, добрая нержавейка )
Alex030569
@PanDiman значит все же нержавейка?
L2140
2 минуты назад, Alex030569 сказал:
электрическое, а не электронное.
1 минуту назад, Alex030569 сказал:
нет, она не подходит под требования подбора
PanDiman
ну каждому свое, ну мне нержавейка как то ближе
L2140
3 минуты назад, PanDiman сказал:
вот у тебя горшок эмалированый под кроватью стоит. Ты весь его обколотил? А ?  А чтобы бак котла обколотить надо пробить пластиковый корпус и 50 мм стекловаты
д.б.
PanDiman
Только что, L2140 сказал:
д.б.
я не спорю, у кого то и золотой горшок стоит ))
5 минут назад, Alex030569 сказал:
https://sbermegamarket.ru/catalog/details/vodonagrevatel-nakopitelnyy-electrolux-ewh-30-royal-flash-30-l-belyy-100000562312/spec/#?details_block=spec у меня типа такого, только 80 литров
L2140
Только что, PanDiman сказал:
я не спорю
ну дак удали высер интернетный, не имеющий отношения к теме.
Было бы интересно получить отзыв о работе такого бака через десять лет, а не нищую теорию эмалировки горшков.
У бака в котле не удары враги, а перепады давления. Я так думаю.
PanDiman
1 минуту назад, L2140 сказал:
ну про твои высеры уже все знают ))
Alex030569
9 минут назад, PanDiman сказал:
За такие деньги можно с нержавейкой взять.
Татарин
Я работал с ребятами которые занимались отоплением,водоснабжением и прочей водой.Так они говорили что со временем эмалированные прогнивают.Хотя что в нашем мире вечно?И нержавейка вдоль сварного шва может лопнуть.
И наверное самый главный враг,это известковая вода.
Alex030569
2 минуты назад, Татарин сказал:
От солей хорошо помогает полифосфатный фильтр.
колобок
23 часа назад, L2140 сказал:
Termex
говнище редкостное,больше 2-х лет проработавшего ещё ни одного не видел(устанавливаю я их шестой год)
23 часа назад, Alex030569 сказал:
я бы выбрал нержавейку
у них у всех на проводе висит УЗО(кривинькое,но работает)
L2140
12 часов назад, колобок сказал:
говнище редкостное
Учитывая что у меня и товарищей термексы с из нержы разных моделей и годов выпуска без проблем работают в качестве источника горячей воды уже много лет(самый новый с конца 2014), очевидная причина отказа
устанавливаю я
был бы грамотен- не писал бы говно, а писал бы «говно потому что…» и далее причина отказа.
Дак не спрашивают что ты выбрал, а спрашивают
В 08.11.2021 в 22:21, Alex030569 сказал:
Дорогой не хочется
Поэтому из за наличия эмалированных баков, все нержавеющие баки автоматически становятся дорогими.
rusgg
Бак при давлении деформируется , не обязательно с ним в футбол играть.
На 1 м² , при давление воды  в 1кгсм , давление на стенки в сумме 10тонн.
Но в баке нет кислорода для образования ржавчины.
Alex030569
1 час назад, rusgg сказал:
А почему тогда трубы ржавеют?
rusgg
2 часа назад, Alex030569 сказал:
Видимо попадает кислород с водой
