Александр 259 Опубликовано 18 октября, 2014 В 18.10.2014 в 04:05, БРОДЯГА74 сказал: Вопросик, каким герметиком для дерева (и вообще) можно работать в мороз????по дереву не использовать герметики универсальные/санитарные, т.е. кислые, потом гниль будет под нимиакриловые, акрилатные лучше подходят для дерева Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 438 Опубликовано 18 октября, 2014 (изменено) Понял Вас. Тогда поставлю вопрос по другому, если я сейчас оставлю зазоры 1-3мм между листами ОСБ, Раскиснут края до лета, и смогу их потм герметиком затромбовать нормально? Или вообще не оставлять зазоры? Изменено 18 октября, 2014 пользователем БРОДЯГА74 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр 259 Опубликовано 18 октября, 2014 В 18.10.2014 в 04:57, БРОДЯГА74 сказал: Т.е в природе нету..? работаю с герметиками, пока не попадались те которые можно применять при температуре ниже +5, но наносим, сохнет очень долго, до недели на деревянных окнах В 18.10.2014 в 05:04, БРОДЯГА74 сказал: Понял Вас. Тогда поставлю вопрос по другому, если я сейчас оставлю зазоры 1-3мм между листами ОСБ, Раскиснут края до лета, и смогу их потм герметиком затромбовать нормально? Или вообще не оставлять зазоры?наверно лучше будет так http://www.isoltema.ru/butilen.html 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 438 Опубликовано 18 октября, 2014 Александр сказал: наверно лучше будет так http://www.isoltema.ru/butilen.htmlТ.е. залепить изолентой весной снять и замазать герметиком, покрасить? Она на морозе нормально прилипает? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр 259 Опубликовано 18 октября, 2014 В 18.10.2014 в 05:04, БРОДЯГА74 сказал: Понял Вас. Тогда поставлю вопрос по другому, если я сейчас оставлю зазоры 1-3мм между листами ОСБ, Раскиснут края до лета, и смогу их потм герметиком затромбовать нормально? Или вообще не оставлять зазоры?либо такой герметик, шпателем наносить, подешевле чем лента http://www.sazi.ru/goods_detail/26/таким пену монтажную промазываем для гидроизоляции при монтаже деревянных оконных конструкций В 18.10.2014 в 05:11, БРОДЯГА74 сказал: Т.е. залепить изолентой весной снять и замазать герметиком, покрасить? Она на морозе нормально прилипает?эта лента хорошо липнет при небольших минусовых температурах, а если ещё валиком прокатать, потом трудно содрать будет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 239 Опубликовано 18 октября, 2014 В 18.10.2014 в 05:11, БРОДЯГА74 сказал: Т.е. залепить изолентой весной снять и замазать герметиком, покрасить? Она на морозе нормально прилипает?Да тебе ,фронтоны заделать(площадь я так понял не" слабая"),в копейку влетит.Зашей в стык.Не думаю что ОСБ имеет сильное расширение от влаги.Дешевле плёкой полеэтиленовой, на степлер, закрыть на зиму. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр 259 Опубликовано 18 октября, 2014 В 18.10.2014 в 05:16, Александр сказал: либо такой герметик, шпателем наносить, подешевле чем лента http://www.sazi.ru/goods_detail/26/таким пену монтажную промазываем для гидроизоляции при монтаже деревянных оконных конструкцийэта лента хорошо липнет при небольших минусовых температурах, а если ещё валиком прокатать, потом трудно содрать будетгде в Челябинске продают Сазиласт http://www.sazi.ru/catalog/3/dealers/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 438 Опубликовано 18 октября, 2014 Татарин сказал: Да тебе ,фронтоны заделать(площадь я так понял не" слабая")Да, фронтоны, осталось 7 листов, (стыков не много) почему и озадачился, уж доделать бы..(( В 18.10.2014 в 05:23, Александр сказал: где в Челябинске продают Сазиласт http://www.sazi.ru/catalog/3/dealers/Спасибо большое, Он по дереву пойдёт? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр 259 Опубликовано 18 октября, 2014 В 18.10.2014 в 05:26, БРОДЯГА74 сказал: Спасибо большое, Он по дереву пойдёт?да Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kolos 15 Опубликовано 18 октября, 2014 В 18.10.2014 в 05:04, БРОДЯГА74 сказал: Понял Вас. Тогда поставлю вопрос по другому, если я сейчас оставлю зазоры 1-3мм между листами ОСБ, Раскиснут края до лета, и смогу их потм герметиком затромбовать нормально? Или вообще не оставлять зазоры?Две зимы у соседа стоит фронтон из осб ничего не распухло ,только цвет потерял. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 438 Опубликовано 18 октября, 2014 В 18.10.2014 в 09:23, kolos сказал: Две зимы у соседа стоит фронтон из осб ничего не распухло ,только цвет потерял.Торцы впитывают влагу, не смотря на то что она влагостойкая, их нужно защищать, мож просто не видно герметика или ещё чего, бывает красят. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Forester 2 385 Опубликовано 18 октября, 2014 В 18.10.2014 в 09:33, БРОДЯГА74 сказал: Торцы впитывают влагу, не смотря на то что она влагостойкая, их нужно защищать, мож просто не видно герметика или ещё чего, бывает красят.Вообще то осб покрывается составом водоотталкивающим со всех сторон... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 438 Опубликовано 18 октября, 2014 В 18.10.2014 в 11:12, Forester сказал: Вообще то осб покрывается составом водоотталкивающим со всех сторон...Возможно, но торцы влагу впитывают, убедился глазами..и начинают разбухать... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 438 Опубликовано 25 октября, 2014 (изменено) Пришла зима (у нас) , сегодня поехал на стройку и не обнаружил забора. :mellow: После наших катаклизм.снег,дождь, мороз...и т.д. потм потеплело и вся эта масса снега со льдом сьехала, и разнесла забор в щепки..Возникли вопросы, помогут ли снегозадержатели? Боюсь что они будут держать, и накопившимся снегом, проломит крышу.лазить с лопатой не вариант. За забором проезд 4м, зимой там ездить никто не будет... Изменено 25 октября, 2014 пользователем БРОДЯГА74 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 438 Опубликовано 9 ноября, 2014 Товарищи, кто отапливает свой дом магистральным газом, подскажите пожалуйста сколько выходит по деньгам в месяц, отопительного сезона...Эта информация нужна для того чтобы рассчитать целесообразность подключения...мож всё таки послать этих рекетиров, и отапливать дровами с углём.её богу достали! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Симбир 917 Опубликовано 9 ноября, 2014 В 09.11.2014 в 06:27, БРОДЯГА74 сказал: Товарищи, кто отапливает свой дом магистральным газом, подскажите пожалуйста сколько выходит по деньгам в месяц, отопительного сезона...Эта информация нужна для того чтобы рассчитать целесообразность подключения...мож всё таки послать этих рекетиров, и отапливать дровами с углём.её богу достали!не...только газ...углем- это сублимация...с газом как в городской квартире, а с углем-ты раб...как с кислородной подушкой ...по деньгам...там все очень индивидуально...от зимы зависит,твоей теплолюбивости,энергоэффективности здания... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Forester 2 385 Опубликовано 9 ноября, 2014 Есть вариант поставить пеллетник ...полная автоматика..раз в несколько дней засыпать пеллеты и раз в неделю почистить зольнмк... но хороший котел от 200т начинается... и гранулу надо не первую попавшуюся.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Симбир 917 Опубликовано 9 ноября, 2014 В 09.11.2014 в 06:39, Forester сказал: Есть вариант поставить пеллетник ...полная автоматика..раз в несколько дней засыпать пеллеты и раз в неделю почистить зольнмк... но хороший котел от 200т начинается... и гранулу надо не первую попавшуюся..считаешь,это выгодно? знакомый отказался от угля,топит пропаном,возит баллоны на заправку ...отопительный сезон обходится ему совсем в другие деньги...но к углю возвращаться не хочет... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Forester 2 385 Опубликовано 9 ноября, 2014 В 09.11.2014 в 06:27, БРОДЯГА74 сказал: Товарищи, кто отапливает свой дом магистральным газом, подскажите пожалуйста сколько выходит по деньгам в месяц, отопительного сезона...Эта информация нужна для того чтобы рассчитать целесообразность подключения...мож всё таки послать этих рекетиров, и отапливать дровами с углём.её богу достали!У родителей дом - сруб обложен кирпичом . ..90 кв в чистую...высота потолков 2.6.. зимой от 800 до 1500 в месяц... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 438 Опубликовано 9 ноября, 2014 В 09.11.2014 в 06:32, Симбир сказал: не...только газ...углем- это сублимация...с газом как в городской квартире, а с углем-ты раб...как с кислородной подушкой ...по деньгам...там все очень индивидуально...от зимы зависит,твоей теплолюбивости,энергоэффективности здания...Чё сказал не понятно...)))))На данный момент, уже 100т. дальше из за невнимательности инициативной группы, нашей.выплывают ещё доп соглашения примерно на 150т,.потом проект , ввод в дом ещё 60...чёт как-то не хило получается.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Forester 2 385 Опубликовано 9 ноября, 2014 В 09.11.2014 в 06:46, Симбир сказал: считаешь,это выгодно? знакомый отказался от угля,топит пропаном,возит баллоны на заправку ...отопительный сезон обходится ему совсем в другие деньги...но к углю возвращаться не хочет...Уголь и пеллетник - две бОльшие разницы...с углем -кочегар.. с пеллетами почти как с газом :) а вот выгодно или нет зависит от того сколько ему обойдется газ провести и стоимость газа... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 438 Опубликовано 9 ноября, 2014 В 09.11.2014 в 06:46, Симбир сказал: считаешь,это выгодно? знакомый отказался от угля,топит пропаном,возит баллоны на заправку ...отопительный сезон обходится ему совсем в другие деньги...но к углю возвращаться не хочет...Можеш узнать по конкретней у него по цифрам, площадь , расход пропана, ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Forester 2 385 Опубликовано 9 ноября, 2014 В 09.11.2014 в 06:48, БРОДЯГА74 сказал: Чё сказал не понятно...)))))На данный момент, уже 100т. дальше из за невнимательности инициативной группы, нашей.выплывают ещё доп соглашения примерно на 150т,.потом проект , ввод в дом ещё 60...чёт как-то не хило получается..С углем ты кочегаром сам у себя работать будеш...постоянно следит за топкой таскать кидать уголь...БРРРР Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Симбир 917 Опубликовано 9 ноября, 2014 кстати, как вавриант...если нет трубного газа-прицеп с 10ю метановыми баллонами,а лучше 2...все дешевле пропана В 09.11.2014 в 06:48, БРОДЯГА74 сказал: Чё сказал не понятно...)))))На данный момент, уже 100т. дальше из за невнимательности инициативной группы, нашей.выплывают ещё доп соглашения примерно на 150т,.потом проект , ввод в дом ещё 60...чёт как-то не хило получается..хотел сказать примерно следующее: с углем -привязан ты, настоящий кочегар, примерно как больной человек к кислородной подушке...узнать могу,Андрей,но дорого это...у него трубного газа нет, а деньги есть...для него это выход В 09.11.2014 в 06:50, БРОДЯГА74 сказал: Можеш узнать по конкретней у него по цифрам, площадь , расход пропана, ?Подключайся...даже не думай...сейчас дорого,зато потом человеком чувствовать себя будешь, а не истопником...лучше газ тырить по-черному...и быстренько все окупить ...мое личное мнение Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 239 Опубликовано 9 ноября, 2014 У пеллеты есть не оспоримый плюс.Она не взрывается,не мёрзнет,(если прикупить машинку и договорится за опилку в каком нибудь цехе) стоимость копейки по сравнению с газом, цену на который всё равно будут дожимать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
