Дмитрий
Строим сами
вилли
1 минуту назад, mishem сказал:
Ищи дробленный бетон
Видимо дифицит образовался,строек много...Обзвонил таких контор кучу,все че хочешь есть - но привезут только своим транспортом.Видимо чтобы и на этом заработать(((
Но я знаю же места...Я наберу этого боя до и больше.Просто не хотелось руками работать.Но придеться
ZAN57
2 минуты назад, mishem сказал:
Ищи дробленный бетон, у нас например есть конторы где его дробят, думаю у вас тоже должны быть. Выйдет в разы дешевле, а эффект тот же.
Какой смысл тогда в гидроаккумуляторе? Выкинь его и запусти на прямую.
Вот тогда и будут толчки. Если ёмкость ГА приличная, то эту разницу всего в 0,5Ати насос средний накачивает почти минуту, выкл. . какие ж тут толчки. А до нового включения- от 5-10 минут до получаса. Сделаешь дискретность 3-4 Ати,  ну будет реже стартовать, но не намного, а перепад будет намного заметнее. У меня так раньше и было, сделал дискретность поменьше, так приятней и не заметно. У соседа груша лонула летом, сказал обойдется без ГА. А у него насос в колодце, я хорошо слышу у забора щелчки РД и шум насоса... Ну это же бред- стартует каждые 30-40 секунд... Это ещё благодаря тому, что от колодца в дом идет мягким шлангом и длинным, а так бы вкл/выкл было чз каждые 5-10 сек.
mishem
1 минуту назад, вилли сказал:
А ты не обзванивай, езжай туда и на месте договаривайся. Я 500 руб. давал и в мешки насыпал, и на газеле своей привозил. Но у меня другая ситуация была. У них минимальная партия заказа 20 тонн. А так конечно лучше за привоз заплатить, чем лопатой в мешки грузить и в газель закидывать,и после разгружать.
ZAN57
5 минут назад, вилли сказал:
В Че я бы помог... правда то-же не всегда, но иногда освобождаем шлакоотвалы, дроблёный шлак (много куда годится, мало отличается по виду от щебня габро, порфита, от плавок феррохрома такой же серо- зеленый, модуль упругости что надо, разве что химстойкость похуже- продавали по 1 руб/тонна. Чисто для налоговой чтобы Торг-12 была. Люди набирали по 300-500тн, потом продавали по 200 р/тн
Alex030569
19 минут назад, вилли сказал:
У меня грунт очень твердый - я с ломом копал,сплошная галька в суглинке
Геотекстиль 250-й,на него труба? Дальше щебень
я заманался щебень искать,самый дешовый для самовывоза 1300 р/т.
Наверно временно обложу трубу боем бетона с торцов и закажу тон 7 с доставкой
Делай без щебня,если галька сплошная.Это не пучинистый материал.Я тебе 100500 % даю,что ничего с твоей трубой не будет.
вилли
Жалко мне за доставку столько отдавать,больше чем весь щебень стоит.
Дело в том что его ссыпят в кучу,его еще потом ровняй.Щебень то...(
mishem
1 минуту назад, ZAN57 сказал:
Как то я сомневаюсь, но спорить не буду. Надо пробовать. 0,5 практически сразу уходит, конечно если у тебя струйка не с ниточку.
4 минуты назад, ZAN57 сказал:
Так и с разрывом в 0,5 точно так же должен стартовать.
Alex030569
@вилли не поверю,что в городе на р.Кама нет гравзавода.
mishem
@ZAN57 может ты путаешь? 1,5 тоже не будет ощущаться в душе.
Alex030569
На счёт моего вопроса,можете не спорить.Лучше на ФХ спрошу,там специалисты.
mishem
Только что, Alex030569 сказал:
Почитал я твой ФХ. Возможно там есть специалисты,но в основном поржал с вопросов и высказываний.
вилли
2 минуты назад, Alex030569 сказал:
да я б чем угодно сделал,говорю же - не грузит никто.В порту 1900 даломитовый щебень лишь остался и очередь из самосвалов,т.к. 1 погрузчик на всех
В другой конторе 1300 самый дешовый щебень.Про бой бетона молчат.Посмотрю на месте.,новряд ли .
3 минуты назад, Alex030569 сказал:
Да их полно,с доставкой бери
Раньше спокойно в газель загружали,что то поменялось((
ZAN57
С чего бы это? Всё зависит от трех факторов одновременно:
разбор мгновенный (дебит);
производительность насоса;
ёмкость ГА.
Условно можно взять разбор одинаковый, если насос 600вт, ГА 80л, то при разборе пару раз за полчаса по 5-10л, вкл/выкл будет 1-2 раза в час... Ну на практике же. Могу предположить, что у тебя груша не подкачена вовремя  воздухом до 1,2- 1,5 Ати, отсюда частое вкл/выкл.
Alex030569
3 минуты назад, вилли сказал:
Странно.Я у себя всегда газелькой беру,если надо чуть чуть,тонны две,три.
вилли
У вас есть конкуренция.У нас отсталый в этом плане регион,кругом все схвачено
Alex030569
Только что, вилли сказал:
Неудобно только в том,что ширина ковша большая,только с боку грузят.
Купи в мешках,думаю мешков 5 за глаза будет.
mishem
38 минут назад, ZAN57 сказал:
Я чисто теоретически предполагаю.
ГА 80 л. играет конечно роль. У меня 25 по моему стоит, может быть 50, но врядли. Не охота идти смотреть.
39 минут назад, ZAN57 сказал:
Да, емкость ГА не учел. Подумал о нем, но не стал дальше мысль развивать.
rusgg
2 часа назад, Alex030569 сказал:
Это наверное инверторный блок управления асинхронником , типа регулирует обороты - производительность насоса по расходу воды
В маленьком доме такие устройства без гидроаккумулятора будут ли работать, это вопрос один из многих
Alex030569
21 минуту назад, rusgg сказал:
Да,он самый.Гидроаккумулятор там есть,просто он очень маленький,литров 8.
rusgg
4 минуты назад, Alex030569 сказал:
Понятно , он все равно будет работать в режиме старт стоп, хоть и обороты будут  рабочие разные
Устройство интересное и заменяется несколькими редукторами давления, и обычной системой насоса и реле давления
ZAN57
2 часа назад, mishem сказал:
Думаю у тебя 24 или 30л, в основном такие продаются.
30 минут назад, Alex030569 сказал:
Частотный преобразователь - это аналог по функциям, просто на базе управления инв насосом, ьборотами регулируется относительное постоянство давления.  А га 8л это просто ни о чем, это исключительно буфер самого насоса но никак не для регулировки всей системы. Интересно, но дорого для таких ф-ций и возможностей.
БРОДЯГА74
ГА литров на 100, и давление в нем 2-2.3, отрепетировать реле давления и не будет никаких перепадов!
ZAN57
7 минут назад, БРОДЯГА74 сказал:
И я об этом, у меня чуть выше давление сознательно, тк в гараже унитаз, умывальник и смеситель для забора воды на бетономешалку, мойку машины и т.д. хочется напор побольше. А в доме 2 ,5 за глаза. Воткну зимой плюсом новый га на 80л, станет в сумме 160л. Вообще включаться будет в среднем раз в час. Не считая конечно мытья дочери в душе. она льёт кубами... но она съехала в свою квартиру, включаться уже сейчас заметно реже стало
Изменено пользователем ZAN57
Alex030569
Вижу что для всех этот частотник в диковинку и ни кто не понимает его работу.Посмотрите хотя бы на ю тубе,там доходчиво объясняют.
rusgg
Мне наоборот кажется что этот частотник ставят только те кто не совсем понимает для чего он и какие мини плюсы от него, и какой огромный минус в карман
Обычный насос никогда не принесет проблем по электрике, если правильно смонтирован .
Единственная проблема этих насосов это ржавчина
