Дмитрий
Строим сами
БРОДЯГА74
1 час назад, ZAN57 сказал:
Отлетит на любом клеевом составе в нашей зоне.
Не попробуешь не узнаешь...))) Строитель я не профи, и освобожден от этих предрассудков.)))) Как часто это слышал, и оказывалось не так!
6 часов назад, mishem сказал:
Не горячишься под зиму?
Возможно, но время поджимает...
Какой плиткой?
Керамогранит 600"600 б.у достался на халяву
На что класть планируешь?
Церезит СМ-17
Alex030569
1 час назад, dtrans сказал:
Новый тент собрался собирать? Для ремонта, имхо, клея который пвх растворяет достаточно.
Когда заказывал,то мысли были,что он пригодится латать тент.Пока он шел сюда,ситуация поменялась,нужна открытая машина.Хочу сделать 6,7 длиной и 2,5 шириной.Надо возить пластиковые запчасти для завода КамАЗ.Так что фен теперь только для "в хозяйстве все сгодится".
dtrans
3 минуты назад, Alex030569 сказал:
Для латать он нафиг не нужен. Клея справляются. А переделка, конечно радикальная. На такое решиться, серьезные основания нужны.
Александр Борисыч
13 часов назад, БРОДЯГА74 сказал:
Ребята, спросил про доводчики заводского изготовления!!!! Мне и без этого есть чего конструировать,
Вот прикольная конструкция, главное, что легко и быстро устанавливается и регулируется,
не то что те, с коленцами.
Я ставил.
Наводчик\доводчик.
Alex030569
44 минуты назад, dtrans сказал:
320 тыс просит хороший мастер за изготовление открытого кузова,борта сталь,не алюминий.
Планирую свою будку скинуть тыс за 130.
L2140
1 час назад, БРОДЯГА74 сказал:
Если речь про верхнюю плоскость ленты , то можно попробовать. Боковые же, точно облетят, если нет гидроизоляции ленты от земли (а её нет). Причина в капиллярном подсосе влаги из грунта бетоном. Зимой она замерзает и рвёт любое покрытие (клей, штукатурка , краска)
Денис22
10 часов назад, L2140 сказал:
Почему не рвёт само бетонное основание? Оно же на "подсосе" влаги.
БРОДЯГА74
5 минут назад, Денис22 сказал:
Проверим и это.
В самом начале строительства, когда проектировал свой фундамент. мне говорили что у нас так не строят, так нельзя и т.д и т.п.! Хорошо это помню, мне фундамент обошелся в 150-170т.р, а соседу через дорогу умные строители по всем правилам поставили фундамент за лимон сто, прошло время дома стоят одинаково...и тут закрались сомнения в словах этих умных строителей.
По моему все эти их выдуманые правила, простой развод на деньги.:biggrin:
Alex030569
Надо понимать процессы,которые происходят в природе и в строительстве.Голову включать,а не слушать всех подряд.
ZAN57
12 часов назад, БРОДЯГА74 сказал:
Церезит СМ-17
Церезит точно отлетит... не пожалей 5 копеек, и добавь к церезиту кляммеры. Они ведь еще и роль крестиков играют, позиционирование керамогранита при монтаже в аккуратные линии и плоскость. Будещь пятачками мазать клей или сплошняком? Если пятаками, вдуй между пятаками пену, но без фанатизма, не пожалеешь.
ZAN57
Проверим и это.
Так бывает... просто есть правила, сп, снип, гост, а есть всё то- же самое, но с учётом локальных особенностей грунта, климата и т.д. Бывает, что повезло, и реальные условия складываются удачно. Но иногда это НЕ НАВСЕГДА. В геологии, при проектировании ранее в СНиПах был приём- опрос населения, изучение истории и тд. Сейчас этого в СП нет. И зря... Сколько у нас деревень и городов топит? Просто лет 40-50 климат прощал промашки градостроительства, а потом климат изменился, где- то вернулся к тому, что было лет 70-100 назад...
Я поменял квартиру на дом в 1995м, много лет стояла сушь. УГВ был на 1,5-1,7м от дневной поверхности, и соседи рядом, прожившие лет 20-30 здесь, сказали что в основном так, иногда весной на майские поднимается на полметра... На всякий случай заложил + 1м поднятия УГВ, поэтому подошву фундамента (дно котлована) при пристрое и реконструкции заглубил всего на 0,4м в землю, уже шёл слой гравелистых, крупнообломочника и т.д. те материковый грунт. Подушка под блоки была уже всего на 0,2м от дневной поверхности, да и котлован, и старый дом были на 30-40см выше окружающего рельефа. "так что даже если на метр, метр двадцать поднимется, воды в подвале не будет". А потом обваловал дом вокруг насыпью 1-1,5м, дом оказался на бугре... и красиво и сухо. Уже имел опыт 12 лет проектирования, строительства... А когда уже было 3 ряда блоков, подошёл дедуля, лет 90, говорит- "Молодец, что дом так поднял, остальные сажают на метр и больше вглубь фундамент... Но тут особенности грунта, чз 50-70 лет УГВ поднимается до уровня дневной поверхности, прямо из почвы бьют ключи, я это застал в 40-50е годы... я понял что опростоволосился, но было поздно. И вот эти годы настали. Топит всех, месяцами на огороде в низинах стоит озеро 20-30см, то есть ВЫШЕ уровня дневной поверхности. В доме в подвале 5-10см воды стояло больше месяца. А вот подвал гаража ниже дома на 60см... там вода стоит уже всё лето, от 70см, сейчас 10-15см осталось. А первый раз поднялась прошлой осенью... 2 месяца до зимы по улицам у всех лежали шланги, били ключи в огородах, и прямо из дороги. И тут то пошли проблемы- раньше пучения никто тут не наблюдал, тк скала, до самой поверхности гравелистый грунт, лопата на огроде стучит в камень, если чуть глубже копнёшь. Но пучение может быть и без пучинистых грунтов, если вода стоит вровень с грунтом под зиму, у людей этот лёд, а не глина, начал выдергивать столбы, корёжить крыльца и т.д. у меня слава богу более- менее обошлось.
Изменено пользователем ZAN57
L2140
4 часа назад, Денис22 сказал:
Рвёт. Морозостойкость бетона один из параметров определения его качества
mishem
3 часа назад, ZAN57 сказал:
Отлетает не по вине качеста клея, а по вине "специалиста". Сомневаешься в качестве клея, добавь цементика мастерок на ведро. Но в основном это не к чему. Качество клея заключается в эластичности, т.е. для удобства специалиста. Каждому специалисту нравится своя марка клея. А держаться будет любая плитка на любом клее, что бы там на мешке не писали.
Как у тебя это сопоставляется? И дюбелями еще прибить, что бы наверняка.
Только идеально выравненное основание и под гребенку, с намазыванием клея как на основание, так и на плитку. Что бы пустот не было. Гребенку от 6 мм и выше. Чем больше размер гребенки, тем больше расход клея. И если уж на верняка, грунтовать так же и основание и плитку, тем более что блитка б\у. Только на плитке грунтовке дать высохнуть, а не сразу клей мазать.
Пяточки, или обычное не равномерное намазывание клея даст пустоты, в которые будет попадать вода. Как итог, при морозе плитку начнет отщелкивать.
Что бы пустот не было под верхними плитками, сначала кладешь торцы, после когда торцы схватятся, заполняешь верх и так же намазав плитку под гребенку кладешь ее.
1 час назад, L2140 сказал:
Ну как бы и да, и как бы и нет. Если бетон г..., он как губка вводу в себя втянет и мороз его порвет. Если хороший, он воду отталкивает. По этому на бетоне не держится раствор и на бетон нужно набивать сетку или бетоноконтактом мазать, что в определенных случаях то еще г...
Но со временем, бетон лежащий под открытым небом начинает трескаться. Без разницы, большая трещина или микротрещина. В эту трещину попадает вода и при морозе начинает его рвать. С каждым циклом больше и больше. В итоге, какой бы не накрытый чем то бетон не был хорош, рано или поздно он разрушится.
ZAN57
1 час назад, mishem сказал:
И да и нет... морозостойкость f за счёт водонепроницаемости W улучшается далеко не только добавлением "цементика". Скорее надо добавки для удобоукладываемости, снижения порообразования, увеличения объёмной плотности. Например микрокремнизём, пав и т.д.
Кляммеры сочетаются с клеем на раз-два, повторюсь, это не только страховка, чтобы плитка на башку не свалилась, когда отморозится наконец-то, но и маяки для монтажа плитки, кляммеры заранее выверяются в рядность и плоскостность... я бы вообще без коея посадил, на кляммеры. Надёжнее
mishem
6 часов назад, ZAN57 сказал:
Это понятно. Они там добавки всяки разны суют. Для плиточника хорощий\плохой клей определяется эластичностью и временем "живучести". Для кого то чем дольше можно поправлять плитку - лучше, для кого то хуже. У каждого свои запросы. Я например юнис на дух не переносил, а другие от него кипятком ссали, но кладу на любой. Мне по барабану. Хоть на цементный раствор или на смесь м150.
Для меня это идиотизм, для кого то и носки по 2 метра последний писк моды.
Стяжка или штукатурка по маякам - маяки для плитки.Нитка натянутая или уровень в руках - маяки, но ни как не клямеры. :) Хотя, каждый сходит с ума по своему.
Если нужен вентилируемый фасад, то да.
Надёжнее
Не факт. Качество основания? Качество обрешетки? Качество фундамента? Представляешь какая нагрузка?
Я имел ввиду прочность. Сомневаешься в прочности - добавь цементика.
Alex030569
Кровля из металлочерепицы.По утрам птицы долбить стали по ней.Будят рано,стучат,спать не дают.Что можно придумать,кроме пневмо пистолета?
БРОДЯГА74
Поменять кровлю!
Пойдут перепады температур, про птичек забудешь!
Alex030569
1 минуту назад, БРОДЯГА74 сказал:
Поменять кровлю!
Ещк какие мысли посетили твою голову?
БРОДЯГА74
2 минуты назад, Alex030569 сказал:
Неее, можешь с ними поговорить, может договоришься...)) Только сними это на видео, интересно посмотреть будет!
valemat
28 минут назад, Alex030569 сказал:
Alex030569
Ты уже пробовал разговаривать):laugh:
1 час назад, valemat сказал:
я уж лучше автоматчика на сторожевую вышку посажу)Каждый день свежая дичь будет.
БРОДЯГА74
1 час назад, Alex030569 сказал:
И дырка в крыше.
Нет не пробовал, это нюансы экономии, с этим придется жить!
Татарин
Вспомнилось.:biggrin:
Alex030569
17 минут назад, Татарин сказал:
У меня реже стучит,тук-тук-тук!!!
Наверное придется пневмо пистолет купить и шмалять этих ворон или кто там стучит.Это на баном комплексе,на доме вроде не замечал,что бы стучали.
Блин,жена спит,ей по фиг,а у меня сон чуткий,я сразу раз и все,готов к труду обороне.:biggrin:
Татарин
Дубы рядом есть?  Это синицы,да сойки по углам жёлуди конопатят.
У меня так-же .Но кровля мягкая,не так слышно.
